BAE HAWK
Dodany dnia 23.09.2009 12:40
Postów: 1680
Zaczynam prace nad nowym modelem. To bêdzie pó³makietka w stylu "pusher prop jet" - wcze¶niej skleci³em co¶ podobnego co nazywalo siê Minimal Dart i lata³o obiecuj±co. Malowanie oczywi¶cie Red Arrows (ich pokaz w Radomiu zwali³ mnie z nóg!) Technika wykonania bêdzie podobna do Electro Combata: elementy ciête ze styroduru i depronu na ploterze CNC, ca³o¶æ laminowana i malowana. Liczê na to, ¿e bêdzie to piekielnie szybka maszyna. Na razie mam opracowane plany i pliki do plotera. Prosze o doping - mo¿e do zimy sie wyrobiê
Edytowane przez stawoj dnia 23.09.2009 14:58 |
Dodany dnia 23.09.2009 12:45
Postów: 2416
Jakie bêd± w przybli¿eniu wymiary? Z HK jedzie napêd turbinowy ¶rednicy ok 60mm jakby pasowa³ to mo¿e by¶my siê dogadali na wyciêcie czê¶ci.
Dodany dnia 23.09.2009 13:12
Postów: 1680
Wojtek wrzuci niebawem plan - rozp. 850mm, d³ug. 990 mm. Do turbiny siê raczej nie nada - trochê jest za ma³o "pusty" w ¶rodku, ale pomy¶limy.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.09.2009 14:36 |
| Grabos |
Dodany dnia 24.09.2009 00:28
Postów: 290
Ciekawy projekt fajnie by by³o jak by¶ jeszcze po³±czy³ silnik z sterem wysoko¶ci...
Dodany dnia 08.10.2009 21:57
Postów: 1680
Budowa ruszy³a, ploterek brzêczy, a¿ mi³o pos³uchaæ. Na razie mam spor± czê¶æ kad³uba.
Skrzyd³a i stery wysoko¶ci zostawiam na koniec - do nich bêdê musia³ nieco maszynê zmodyfikowaæ, bo przy tej zbie¿no¶ci skrzyde³ wycinanie styroduru przy tych parametrach co teraz - raczej kiepsko wychodzi. Model trochê zaskoczy³ mnie wielko¶ci± - jak siê projektuje na ekranie kompa, to zawsze wychodzi to inaczej niz w rzeczywisto¶ci
Edytowane przez stawoj dnia 08.10.2009 22:48 |
Dodany dnia 12.10.2009 08:04
Postów: 1680
No i koniec ciêcia na ploterze - skrzyd³a i stateczniki ju¿ gotowe. Usterzenie poziome bêdzie p³ytowe - ca³y statecznik bêdzie obraca³ siê na osi - tak planujê, a a jak wyjdzie to siê zobaczy
Zaczyna to powoli przypominaæ smaolot. W tle mój aktualny model kombata dla porównania
Ca³y komplet wa¿y w takim stanie jak teraz 275g - my¶lê, ¿e przy jego gabarytach to ca³kiem obiecuj±co
Edytowane przez AQUARIUS dnia 12.10.2009 11:03 |
Dodany dnia 12.10.2009 10:27
Postów: 1298
Co¶ wspania³ego !!
Pamiêtaj Marcin , ¿e siê pisze na niego bo mam ca³e wyposa¿enie napêdowe do takiego modelu. |
Dodany dnia 19.10.2009 08:18
Postów: 1680
Relacja z warsztatu. Przed sklejeniem kad³uba w ca³o¶æ - trzeba go "uzbroiæ" - pó¼niej pewnych rzeczy nie da sie zrobiæ bez rozcinania - a jedyny dostêp do ¶rodka planuje przez odejmowana kabinkê. Zamontowa³em mocowania skrzyde³ - sklejka i nakrêtka
Gniazdo z serwem, opychacz do steru wysoko¶ci z prêta weglowego prowadzonego przez rurki z bowdena. Dostêp do serwa bêdzie przez otwór w dole kad³uba (zakryje go skrzyd³o). Ka³ub w srodku trochê wya¿urowa³em - cos tzreba bêdzie zrobic z powietrzem, które bêdzie wpada³o przez otwory we wlotach po bokach - ch³odzenie regla i silnika.
W bokach z depronu dok³adnie wymierzone i wyciête zaostrzon± rurk± otwory, w nie pójd± tulejki w których bêdzie siê porusza³a o¶ steru wysoko¶ci.
Takie cudeñka te¿ mogê wycinaæ na ploterze - to dla moje córy!
Edytowane przez stawoj dnia 19.10.2009 10:55 |
Dodany dnia 26.10.2009 10:19
Postów: 1680
Cd prac. Monta¿ skrzyde³: wypalenie kana³ów na d¼wigar, przy pomocy prêta i prowadnicy:
(fota wypalanie 1 i 2, wypalone kanaly)
D¼wigar z kawa³aka rurki wêglowej 6mm i dwóch kawa³ków prêta wêglowego:
(fota dzwigar)
No i klejenie ca³ego p³ata do kupy:
(fota klejenie)
Edytowane przez stawoj dnia 26.10.2009 10:50 |
Dodany dnia 05.11.2009 09:40
Postów: 1680
Prace nad hawkiem powoli posuwaj± siê na przód. Skrzyd³o - po sklejeniu do kupy oszlifowa³em do w³a¶ciwego kszta³tu, wklei³em aluminiowe tulejki do mocowania na ¶ruby, zrobi³em wyciêcia na lotki i wzmocni³em je bals±:
Nastêpnie sklei³em do kupy kad³ub. Do g³ównego rdzenia doklei³em na uhu por boki z depronu (2 warstwy), które z kolei sklei³em do kupy na klej dragon rozrobiony denaturatem. Do rozprowadzania kleju na du¿ych powierzchniach dobrze u¿yæ takiego "grzebienia" - klej trochê wa¿y wiêc trzeba z nim oszczêdnie.
Wzmocnienia krawêdzi wlotów powietrza ze sklejki 3 mm - dziêki nim ³atwiej bêdzie oszlifowaæ styrodurowe wloty do w³a¶ciwego kszta³tu. Potem we wlotach bed± wyd³ubane kana³y - powietrze musi mieæ jakie¶ uj¶cie.
I najwa¿niejszy moment i najtrudniejszy jednocze¶nie - szlifowanie i modelowanie kad³uba - trzeba to robiæ stopniowo i ci±gle sprawdzaæ, ¿eby nie przeszlifowaæ - dodaæ materia³u bêdzie potem ciê¿ko. Najpierw z grubsza ostruga³em go no¿ykiem, a potem szlifowanie papierem 100 i 200. Przydadz± sie fotki orygina³u - ja tak siê ju¿ napatrzy³em, ¿e pojecha³em z pamiêci ) i oto efekt
No i kolejny monta¿ na sucho
I co - zaczyna to powoli przypominaæ samolot?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 05.11.2009 14:59 |
Dodany dnia 14.11.2009 19:22
Postów: 1680
Ci±g dalszy budowy -tym razem na warsztacie mocowanie silnika. Wrêga ze sklejki 3mm i 4 "stójki" z rurki wêglowej 6mm
(fotka wrêga)
£o¿e silnika zrobiê³m od podstaw z blachy aluminiowej - fabryczne okaza³o siê za w±skie - to z lewej.
(fotka blaszka)
I ca³e mocowanie silnika - w rurki wklejone przyciête ¶ruby i owiniête na klej nylonow± nici± i zalane cjanoakrylem.
(fotka mocowanie sklejone)
Ca³o¶æ wysz³a dosyæ solidnie, ¿eby nie powiedzieæ topornie, ale 480W musi siê na czym¶ trzymaæ
(fota mocowanie z silnikiem)
Edytowane przez stawoj dnia 14.11.2009 20:22 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 30.12.2015 15:45
Postów: 340
AQUARIUS jak skoñczy³ ten model ?- bo fajne siê zapowiada³o... |
Dodany dnia 30.12.2015 17:12
Postów: 1680
Le¿y i czeka. Mam noworoczne postanowienia pokoñczenia zaczêtych tematów, wiêc mo¿e i ten siê doczeka
Dodany dnia 17.03.2016 08:37
Postów: 1680
MODEL NA SPRZEDA¯. Raczej nie ma szans, na dokoñczenie - czasu ma³o a tematów du¿o... Pracy przy nim jeszcze sporo. Wykoñczony cienkim w³óknem szklanym i pomalowany bêdzie siê prezentowa³ ³adnie nie tylko w powietrzu (je¶li poleci) ale i na ¶cianie Sprzedajê do to co na zdjêciach: czêsciowo zmontowany i poszpachlowany kad³ub, skrzyd³a i stateczniki, ³o¿e silnika pod silnik, który widaæ na zdjêciach wy¿ej, zalaminowane i poszpachlowane kopyto pod kabinê (+wstêpne próby t³oczenia owiewki), maskê silnika (jeszcze na kopycie). Model przechowywany by³ w solidnym pudle wiêc jest w stanie bardzo dobrym.
Cena zestawu 150 PLN.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 15.07.2016 08:50
Dodany dnia 27.07.2016 07:37
Postów: 1680
Model za 100 - czyszczenie magazynów
| lesiu7 |
Dodany dnia 27.07.2016 11:27
Postów: 340
Skuszê siê - ale przytrzymasz mi go do po³owy wrze¶nia ?
Dodany dnia 27.07.2016 11:50
Postów: 1680
W po³owie wrze¶nia mo¿emy siê rozliczyæ, ale zabraæ musia³by¶ go ju¿ teraz - muszê ewakuowaæ piwnicê i nie bardzo mam to gdzie trzymaæ...
Dodany dnia 27.07.2016 14:47
Postów: 1680
Model sprzedany. Temat zamkniêty.
Dodany dnia 28.07.2016 22:59
Postów: 2044
A ja mam nadziejê na kontynuacjê tematu przez szczê¶liwego nabywcê
| lesiu7 |
Dodany dnia 29.07.2016 13:14
Postów: 340
- PRZYSIÊGAM |
