Bies
| jarekrum |
Dodany dnia 24.06.2016 22:44
Post闚: 219
Dosta貫m od Roberta plany. Dotar造 dzi� deski balsowe. S康z� wi璚, 瞠 w ko鎍u powoli b璠� m鏬� z czym� ruszy�. Jak najlepiej przenie嗆 zarys boku kad逝ba na desk�? Nak逝waj帷 przez plan, czy mo瞠 odbi� go i wyci望? Je郵i deska jest w篹sza, ni� wysoko嗆 kad逝ba, to czy wystarczy klei� j� do czo豉 i podklei� listw� szeroko軼i np. 1 cm?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 25.06.2016 12:19
Post闚: 2472
Deski balsowe klei si� w nast瘼uj帷y spos鏏. Przyk豉dasz dwie (lub wi璚ej )deski do czo豉, naklejasz ta鄉� klej帷� w miejscu 陰czenia, nast瘼nie sk豉dasz deski jak na zawiasie smarujesz klejem i rozk豉dasz na p豉skiej powierzchni. Zbierasz nadmiar kleju i masz gotowe po陰czenie - nic nie podlejasz, nawet nie wida� miejsca klejenia (pod warunkiem dok豉dnego wykonania )
Bies ma prosty kad逝b, to wymiary przenosi貫m za pomoc� przyrz康u zwanego linijk� lub cyrklem.
Obejrzyj budow� mojego Turbulenta, zasada budowy Biesa b璠zie identyczna.
Edytowane przez robloz dnia 25.06.2016 12:21
| jarekrum |
Dodany dnia 25.06.2016 14:50
Post闚: 219
Ok. Przed wr璕� W1 jest kreska ze strza趾� i z opisem "+1". Czy mam wyci庵n望 mord� do tej kreski?
Edytowane przez jarekrum dnia 25.06.2016 14:50
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 25.06.2016 19:22
Post闚: 2472
Kad逝b robisz do w1. Te +1 to jest tylko info 瞠 trzeba dolozyc koncowke maski silnika kt鏎a jest narysowana wyzej.
Edytowane przez robloz dnia 26.06.2016 10:08
| jarekrum |
Dodany dnia 26.06.2016 11:21
Post闚: 219
Rozumiem. Skoro p馧ka akumulatora biegnie a� do W4 to tylko W1 i W4 b璠� mia造 pe軟� wysoko嗆, a W1a,W2 i W3 tylko do p馧ki, tak? Mam 3 deski 5 mm, to mo瞠 z nich zrobi� wszystkie wr璕i?
Edytowane przez jarekrum dnia 26.06.2016 11:22
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 26.06.2016 11:59
Post闚: 2472
P馧k� i wr璕i sobie na razie daruj. Zr鏏 na pocz徠ek dwa boki kad逝ba, wzmocnione listewk� od g鏎y i dodatkow� bals� od do逝. Deski 5mm s� przeznaczone do innego celu.(zako鎍zenie skrzyde� i stateczniki) CDN.
| jarekrum |
Dodany dnia 26.06.2016 21:33
Post闚: 219
Zosta這 doklei� listwy. Jak ju� b璠�, to czas na wr璕i?
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 26.06.2016 21:35
Post闚: 219
Zaczynam sobie wyobra瘸�, co si� czuje, gdy si� rozbije samodzielnie zbudowany model
Edytowane przez jarekrum dnia 26.06.2016 21:36
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 27.06.2016 06:38
Oj tam, oj tam - zbudujesz kolejny. Na tym polega nasze hobby -
Dodany dnia 27.06.2016 09:02
Post闚: 2472
Wyobra� sobie co b璠ziesz czu� przed oblotem
A tak na powa積ie, nie ma co o takich rzeczach my郵e�. Inaczej robi這 by si� modele wystawowe.
| jarekrum |
Dodany dnia 27.06.2016 09:48
Post闚: 219
Ooo, jeszcze d逝ga droga, ale ju� zaczynam si� niepokoi�. Chyba potrzebny b璠zie pampers .
W mi璠zy czasie, a 穎nie m闚i�, 瞠 najpierw, buduj� taras. Wi璚 mo積a uspokoi� sko豉tane nerwy. Kant闚ki 10x10; nic si� nie po豉mie
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 02.07.2016 00:20
Post闚: 219
Po dzisiejszych konsultacjach z Robertem my郵a貫m, 瞠 przez tydzie� nie b璠� mia� pyta�. A tu masz. W oczekiwaniu na sklejk� na wr璕i patrz� na p豉ty. Czy zaznaczona listwa mo瞠 by� z balsy 2 mm?
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 02.07.2016 00:23
Post闚: 219
Ups, po wczorajszych konsultacjach. Ju� po p馧nocy .
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 02.07.2016 12:20
Post闚: 2472
Mo瞠 by�.
| jarekrum |
Dodany dnia 03.07.2016 10:38
Post闚: 219
疾bro dolne pomniejsz� o grubo嗆 poszycia;
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 03.07.2016 10:41
Post闚: 219
Ale mam jeszcze w徠pliwo嗆 co do konstrukcji p豉ta z ty逝. Czy powinienem listw� wklei� tu:
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 03.07.2016 10:43
Post闚: 219
Czy dalej, tzn. tu:
Edytowane przez jarekrum dnia 03.07.2016 10:44
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 03.07.2016 13:50
Post闚: 2472
Drugie zdj璚ie.
| jarekrum |
Dodany dnia 03.07.2016 15:48
Post闚: 219
Dzi瘯i. Czyli w sumie ostatnie zdj璚ie - d逝窺ze 瞠bro, tak?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 03.07.2016 16:10
Post闚: 2472
Tak, na wierzch p騜niej dochodzi nak豉dka tak jak na kesonie.
