Druine D.31 Turbulent
Dodany dnia 12.05.2016 12:07
Postów: 2028
Jakim cudem tak siê rozpi...? Przeci±gn±³e¶ na du¿ej wysoko¶ci?
Na pierwszym zdjêciu wygl±da lepiej - czemu go tak potraktowa³e¶? Wystarczy³o kad³ub naprawiæ.
Edytowane przez SlavikS dnia 12.05.2016 12:10
Dodany dnia 12.05.2016 12:23
Postów: 2392
Nic z nim nie robi³em, zerwalem tylko foliê z czê¶ci skrzyd³a aby zobaczyæ w jakim stanie jest ¶rodek. Przód siê rozpad³ na trzy czê¶ci.
Pope³ni³em karygodny b³±d, l±dowaniem na siebie i ¼le ocenilem prêdko¶æ . Na dwóch metrach przeci±gn±³ , a silnik za s³aby i nie by³o z czego odlecieæ i ju¿.
| lesiu7 |
Dodany dnia 12.05.2016 14:06
Postów: 340
tyle roboty ...- jak Ci siê nie podoba³ to trzeba by³o odsprzedaæ ... wspó³czujê
Dodany dnia 12.05.2016 19:38
Postów: 2392
Nie jest tak ¿le jak wygl±da.
Skrzyd³o ju¿ oczyszczone z po³amanych fragmentów, wystarczy dorobiæ dwa ¿ebra i krawêd¿ sp³ywu i daæ nowe pokrycie. Jutro czas na kad³ub.
My¶lê, ¿e gdyby zawody by³y za tydzieñ to bym siê wyrobi³. Zostaje Kutno.
Dodany dnia 12.05.2016 19:42
No to pech straszny -
Dodany dnia 13.05.2016 00:22
Postów: 2028
Kamieñ z serca - na fotkach wygl±da³o jakby¶ go z buta potraktowa³ i spisa³ na straty
Pomy¶l nad nowym, mocniejszym silnikiem. Zamiast woziæ na przedzie o³ów lepiej mieæ mocniejsz± jednostkê napêdow±. 15 ASP
do tak du¿ego modelu to jednak trochê za ma³o.
Ja chcia³em dzi¶ polataæ ale po zimie i mój silnik odmówi³ wspó³pracy - ga¶nie na wolnych obrotach. Do tego jeszcze wygoni³ mnie deszcz. Dobrze, ¿e to wysz³o dzisiaj - zdj±³em os³onê silnika i zrobi³em inspekcjê, wymieni³em ¶wiecê, podokrêca³em poluzowane ¶rubki mocowania silnika, uszczelni³em wydech i skasowa³em luzy na popychaczu przepustnicy. Jutro zobaczê czy pomog³o
Dodany dnia 13.05.2016 08:30
Postów: 2392
Tak to wygl±da po oczyszczeniu z resztek balsy
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:47
| xjm |
Dodany dnia 14.05.2016 22:55
Postów: 124
Przykry widok... Balsa to parszywy materia³, który nie ma pojêcia o wytrzyma³o¶ci a którego jedyn± zalet± jest niska masa. Co innego laminaty... |
Dodany dnia 16.05.2016 21:58
Postów: 2392
Jakby kto¶ chcia³ model w tym stanie.....
Dodany dnia 16.05.2016 23:03
Postów: 2028
Nie za szybko z niego rezygnujesz? To¿ to musi dobrze lataæ tylko wiêkszy silnik daj zamiast woziæ o³ów! Na zawody, jak widaæ by³o ostatnio, trzeba mieæ wiêkszy i ciê¿szy model ¿eby lataæ przy wiêkszym wietrze. Jak znowu zaczniesz dopasowywaæ model do posiadanego silnika to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Sezon Ci przeleci na kolejn± budowê - nie ma czasu. Naprawiaj, zainwestuj w silnik, a potem treningi i zawody w Kutnie, a mo¿e wcze¶niej w Warszawie!
Dodany dnia 17.05.2016 09:40
Postów: 1677
Robert szkoda tego modelu, ale znaj±c Twoje tempo mam wra¿enie, ze poka¿esz nam za tydzieñ szkielet kolejnego modelu.
I oby by³ to spalinowy kombat! Bo za ma³o nasz, ¿eby utworzyæ eskadrê!
Dodany dnia 17.05.2016 09:47
Postów: 2392
Nie rezygnujê, wpis mo¿na potraktowaæ jako ¿artobliwe pytanko.
Na dzieñ dzisiejszy le¿y z boku na strychu i mo¿e siê doczeka kiedy¶ nowego silnika.
Edytowane przez robloz dnia 17.05.2016 09:50
Dodany dnia 23.09.2016 18:26
Postów: 2392
Sezon powoli siê koñczy, wiêc czas wróciæ do tematu
Dok³adnie, tylko w moim przypadku wi±¿e siê to ze sk³adaniem puzzli.
Mo¿e byæ ciekawie, a przynajmniej bêdzie to pierwsza relacja z odbudowy modelu.
Planujê "przy okazji" zrobiæ zdejmowan± górê wraz z oszkleniem kabiny. Powstanie super dostêp do ca³ego wyposa¿enia, które w tym modelu musi by¶ jak najbli¿ej przodu.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:50
Dodany dnia 17.10.2016 14:53
Postów: 2392
Dotar³o nowe serducho do Turbulenta. ASP 120 4T.
tylko muszê pomy¶leæ jak go zamontowaæ. Turbulent ma w±sk± "mordkê".
W po³o¿eniu g³owic± do do³u wystaje ze 3cm.
a w po³o¿eniu bocznym prawie 10cm.
Prawdopodobnie zostanie do do³u tylko znowu bêdzie problem z t³umikiem.
Chyba jednak bêdzie trzeba pomy¶leæ i innym modelu.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:51
Dodany dnia 17.10.2016 15:04
Postów: 2028
Koniecznie
£adna maszynka - montuj w dó³.
Dodany dnia 27.10.2016 12:07
Postów: 2392
Renowacji c.d.
| lesiu7 |
Dodany dnia 27.10.2016 16:47
Postów: 340
Robloz - Polscy blacharze przy tobie wymiêkaj±...
Dodany dnia 10.11.2016 14:37
Postów: 2392
Kilka kolejnych fotek z odbudowy.
Dorobiona zdejmowana góra kad³uba.
Dodany dnia 15.11.2016 13:42
Postów: 2392
Pilot w nowej kabinie (chyba zadowolony )
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:52
Dodany dnia 15.11.2016 14:35
Postów: 1677
Robert wiem, ¿e Mistrzów siê nie poprawia, ale mam pewn± w±tpliwo¶æ. Patrz± na zdjêcie przodu kad³uba i zastanawia mnie, czemu w tym obszarze nie da³e¶ jaki¶ porz±dnych pod³u¿nic?
W miejscach które zaznaczy³em przerywan± lini± bêdzie siê skupia³o bardzo du¿e obci±¿enie zginaj±ce w dó³ zwi±zane z mas± silnika, zbiornika i pewnie czego¶ tam jeszcze co dasz z przodu. Sam silnik to 1,5 kg, do tego zbiornik i ramiê si³y które ma ze 30 cm i punkt zaczepienia w okolicy tablicy rozdzielczej. Przy twardszym l±dowaniu si³a bêdzie jeszcze wiêksza. A tu nie do¶æ, ¿e skorupa jest z góry i z do³u otwarta (!) to te boczki s± z a¿urowanej sklejki i pokrycie z balsy i folii. Powiem szczerze, ¿e nawet przy mniejszym modelu do³o¿y³ bym tu ze cztery porz±dne sosnowe listwy od wrêgi silnikowej siêgaj±ce za krawêd¼ sp³ywu. Jak patrzê na to co zosta³o po kraksie to widaæ wyra¼nie, ¿ê w tym miejscu pu¶ci³o to co mia³o pu¶ciæ.
By¶ mo¿e to moja nadmierna sk³onno¶æ do wzmacniania, ale tak wola³em zapytaæ
