Witam - zosta貫m obdarowany dwoma p造tami bia貫go depronu oklejonego papierem i trzeba go by這 jako� fajnie wykorzysta� ...
Aby lepiej wykorzysta� depron powi瘯szy貫m plany z 85 cm do 1m rozpi皻o軼i. Obejrza貫m kilka filmik闚 na flitetest, bo z tym depronem pracuj� si� troszk� inaczej ( mam nadzieje, 瞠 to wystarczy ). Ten m鎩 oklejony jest obustronnie papierem i w dodatku chyba w 鈔odku jest jeszcze jedna warstwa papieru. Jest to do嗆 ci篹ki materia� i nie wiem jak samolot wyjdzie wagowo. Osprz皻 dobior� gdy zwa輳 gotowy model. Za這篡貫m sobie, 瞠 nie musi wyj嗆 mi akrobat... jak b璠zie lata� stabilnie i powoli te� b璠� si� cieszy�. No i nie u篡j� do budowy ani grama w璕la... no mo瞠 na popychacze lotek.
Szablony podklejone kartonem.
Jeden z szablon闚 musia貫m przerysowa� ponownie , bo moja drukarka .... mam nadzieje, 瞠 wi璚ej takich niespodzianek nie b璠zie.
Model b璠zie ci篹ki, wi璚 w oba skrzyd豉 da貫m listewki sosnowe 4x4 , w ster wysoko軼i zosta豉 wklejona listewka 2x3mm. Mam zamiar wzmocni� te� kad逝b przynajmniej dwoma listewkami 4x4. Ten "ich" depron chyba jest inny , z mojego papier si� ci篹ko schodzi. Chcia貫m pochowa� pod nim listewki w skrzyd豉ch ale nie chcia� 豉dnie odchodzi�.
Czekam a� soudal wyschnie .... , czy mo瞠 kt鏎y� z koleg闚 robi� zawiasy lotek przy u篡ciu kleju na gor帷o , (jak na flitetest - wycinaj� depron i papier z jednej strony na 45 st. i cienko rozsmarowuj� klej) - wytrzyma?.
Ponadto zabezpieczaj� te� ci璚ia poprzez cienk� warstw� kleju ng. a na natarciu wklejaj� patyczki od szasz造k闚, aby skrzyd這 by這 bardziej odporne na uderzenia - czy mo積a to zastosowa� w tym wypadku ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.11.2015 17:37
Zawiasy z kleju na gor帷o? To wyjdzie sztywno, fajne zawiasy wychodz� z UHU lub ze starych dyskietek komputerowych,metoda sprawdzona w esach.
Co to jest za depron? Nie spotka貫m si� z czym� takim.
Waga chyba b璠zie spora, ale powodzenia.
Wnioski - je瞠li nie przetniemy papieru i dobrze wytniemy k徠, oraz cieniutko rozsmarujemy gor帷y klej - zawias jest super.
Jestem bardzo zadowolony z tego depronu - gor帷y klej po這穎ny bezpo鈔ednio na piank�, nie topi jej.
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.11.2015 22:47
Ostatnio mam ma這 czasu na modele, ale powoli do przodu.
Obecnie kad逝b od do逝 i g鏎y jeszcze nie zamkni皻y (w celu modyfikacji osprz皻u bo czekam na regulator i odbiornik). 字odkowa "p馧ka" w kad逝bie zostanie jeszcze odchudzona. Go造 komplety kad逝b bez wyp. wa篡� 690 gr. a ca這嗆 z silnikiem (Emax GT2215/10 KV1100 - 280W Masa [g]: 70) i pakietem 2200, serwami dojdzie do 1 kg wagi. Ten kad逝b jest strasznie du篡 i przestrzenny ... i nabija troch� wag� ... w ostateczno軼i b璠� zrywa� papier od 鈔odka
P.s. podpowiedzcie czy dobrze licz� obci捫enie powierzchni - skrzyd豉 maj� razem 35 dm powierzchni, waga 1000g to daje 28,6 gr na cm2 ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 30.11.2015 10:33
No temat prawie sko鎍zony - modelik lata bardzo 豉dnie a pilot dopiero si� uczy. Nie mia貫m kamerzysty i kamerka sta豉 na dachu samochodu dlatego filmik poci皻y, 瞠by was nie zanudzi�. Musz� ogranicza� wychylenia steru kierunku w szczeg鏊no軼i bo .... model na dotkni璚ie dr捫ka zakr璚a w miejscu. Jak wida� z samolotu musia貫m zrobi� origami, 瞠by da這 si� go wywa篡�. Ten depron jest super sztywny ale i ci篹ki
Edytowane przez lesiu7 dnia 17.03.2016 13:07
