Model Tartaczny ?
#61 Drukuj posta
Dodany dnia 08.02.2016 07:39
Postów: 340
Tak planuje oklejaæ foli± solarfilm lite. Gdyby okaza³o siê, ¿e ten silnik ma za du¿o mocy to go podmieniê. w szufladowych zapasach mam jeszcze :
Silnik ABC-Power A2212 1000KV 2-3S - 195W - ci±g 820g - http://abc-rc.pl/...000kv-195w
Silnik Emax C2822 KV1200 - 170W - CF-2822 - EMAX CF2822 -http://abc-rc.pl/...
Silnik Emax XA2212 820KV 3S - 144W - ci±g 830g - EMAX- http://abc-rc.pl/...2212-820KV
Silnik Emax GT2210/09 KV1780 - 220W - http://abc-rc.pl/...max-gt2210 - Ale ten jest pod 2s i musia³ bym dokupiæ pakiet.... no chyba ¿e mo¿na go pod³±czyæ pod 3s ??
Spróbuje jeszcze zmniejszyæ przekrój bowdenów bo s± d³ugie , z listewki 3x3 siê wygina³y - musia³em dokleiæ dodatkowo od boku listewkê 3x2 i dopiero jest dobrze. Mo¿e pojadê do P³ocka po okr±g³y ko³ek (mo¿e kilka gram zaoszczêdzê)
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.02.2016 11:33
#62 Drukuj posta
Dodany dnia 11.02.2016 23:43
Postów: 340
Trochê go oklei³em - jutro przeszlifuje bo klej jeszcze swierzy .
images77.fotosik.pl/320/50c185ce42e90fc3med.jpg
images76.fotosik.pl/321/eccc705e5d34762amed.jpg
#63 Drukuj posta
Dodany dnia 12.02.2016 16:39
Postów: 340
Mam problem z foli± solarfilm lite taki, ¿e niema jej u dystrybutora i nie wiadomo kiedy bêdzie i czy bêdzie, dostêpna jest solarfilm polyester ale jest cie¿kawa -chocia¿ niewiem czy mojemu wicherkowi to zaszkodzi ... Co my¶licie czekaæ czy szukaæ innej .W obecnej chwili warzy 760 g
images76.fotosik.pl/323/4df4fe8eeb2b562dmed.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 12.02.2016 16:43
#64 Drukuj posta
Dodany dnia 12.02.2016 17:24
Postów: 2345
tu trochê jest
http://www.rc4max...834,0.html
http://riku.pl/gr...ekst/3739/
http://riku.pl/gr...ekst/3331/
Fakt, jest jej ma³o. Ale ja bym oklei³ foli± oracower.
#65 Drukuj posta
Dodany dnia 12.02.2016 18:44
Postów: 340
No ale mia³ byæ ¿ó³ty transparentny
#66 Drukuj posta
Dodany dnia 12.02.2016 19:35
Postów: 2345
Jak chcesz konkretnie taki to nie masz wyj¶cia,czekaj.
#67 Drukuj posta
Dodany dnia 13.02.2016 13:38
Postów: 340
No dobra a co¶ takiego siê nada? : http://www.rc4max...,7983.html
#68 Drukuj posta
Dodany dnia 13.02.2016 14:26
Postów: 2345
Jest ok, ale te¿ jej nie ma.
¯eby nie by³o, ¿e kto¶ Ciebie do czego¶ zmusza, twój model i twoja decyzja. T± foli± okleja³em jaki¶ model i jest ok. Trzeba mieæ trochê wprawy bo jest cienka, ale jak bêdziesz mia³ jaki¶ problem to poka¿e jak to siê robi.
#69 Drukuj posta
Dodany dnia 10.03.2016 13:08
Postów: 340
Chyba mi wychodzi - by³em po instrukta¿ u kolegi Sebastiana Balcerowskiego i mi wysz³o co¶ takiego C.D.N
images76.fotosik.pl/408/85ecf4fd12fa2d23.jpg
P.s. to co zobaczy³em w jego warsztacie wisz±cego wszêdzie dooko³a to emotikona.pl/emotikony/pic/0clapping.gif
Edytowane przez lesiu7 dnia 10.03.2016 13:46
#70 Drukuj posta
Dodany dnia 10.03.2016 17:45
Postów: 2345
#71 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 08:30
Postów: 340
Oklejony, nie wszystkie miejsca s± oklejone idealnie - szczególnie problem mia³em z pó³okr±g³ymi zakoñczeniami skrzyde³, mimo naci±gania i tak s± trochê pomarszczone. Jak na pierwszy raz tragedii niema. Teraz czekam a¿ urosn± chwasty -szkoda by by³o straciæ taki ³adny ¿yrandol.
images76.fotosik.pl/412/fb612b15f01421ca.jpg
images75.fotosik.pl/412/40552be46a9f8a83.jpg
images77.fotosik.pl/412/3c429efa9c45d8e9.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 12.03.2016 08:32
#72 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 10:43
Postów: 2004
No, kolego !!! - rasowy Wicherek wyszed³ - moje gratulacje OK
Widzê potencja³ na makieciarza Wink
#73 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 12:08
Postów: 2345
No w³a¶nie, przyda³aby by siê "nowa krew".
Wysz³o super (tylko ja niestety nie trawiê w modelach transparentnych pokryæ Wink , mnie siê wydaje jaki¶ taki go³y Grin). Na zakoñczeniach mo¿na sobie pomóc opalark± (ale to pó¿niej) lub nagrzaæ foliê ¿elazkiem w powietrzu zanim siê doklei do konstrukcji. Przy drugim j¿ bêdzie lepiej OK .
Edytowane przez robloz dnia 12.03.2016 12:09
#74 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 12:20
Postów: 340
No teraz mam w planie jeszcze robiæ toto 2 - ¿eby zobaczyæ jak lata siê motoszybowcem i nauczyæ siê oklejania papierem, a potem... mo¿e jaki¶ tartaczny zestaw.
#75 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 12:39
Postów: 2345
Zamiast Toto zrób RWD-5.scazo. Te¿ z depronu i lata super , naprawdê polecam, no i polska konstrukcja. W galerii modelarzy mam z nim fotkê.
#76 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 12:52
Postów: 340
Na niego te¿ przyjdzie czas ale górnop³atami ju¿ trochê polata³em - oczywi¶cie toto 2 to te¿ górnop³at ale chyba trochê inna specyfika lotu, teraz chcia³bym spróbowaæ czego¶ innego. No chyba, ¿e kto¶ robi³ jakiego¶ motoszybowiec z listewek (bez laminatów itp) I mo¿e poleciæ to siê zobaczy. Mam ju¿ wyciête elementy do ultrona 3d oraz wydrukowane plany toto 2 ...heh jak znale¼æ czas na to wszystko co chce siê zrobiæ...
#77 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 14:26
Postów: 2345
Nie martw siê, wszyscy tak maj±. W³a¶nie ca³y, problem to wybraæ jeden model i go robiæ. Ja nie ukrywam, ¿e mam z tym ma³y problem Grin i le¿y kilka niedokoñczonych modeli. Mo¿e siê doczekaj±.
Na pocztê wys³a³em Ci kilka planów szybowców, mo¿e co¶ podpasuje.
#78 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 15:17
Postów: 340
Dziêki za plany - porz±dne zawsze siê przydadz±.
#79 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 17:15
Postów: 617
Model ¶liczny Wink U mnie te¿ 2 akrobatki do dokoñczenia do tego plany polarisa i madmana.... tylko problem ¿eby usi±¶æ i od zera co¶ z³o¿yæ ;(
#80 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 23:24
Postów: 2004
Pocieszyli¶cie mnie Smile - od ¶wi±t nie zajrza³em do warsztatu. Czy dopiero na emeryturze bêdzie wiêcej czasu?
