Hmm, temat tej folii wyp造n掖 przy okazji oklejania modeli ESA. Moim zdaniem to nic innego jak folia do laminowania druk闚 w poligrafii, pr鏏owa貫m kawa貫k - piank� bym tym zalaminowa�, ale drewnianego szkieletu nie - za cienka. Napracowa貫� si� przy szkielecie - zainwestuj w markowe pokrycie, a nie w wynalazki.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 27.01.2016 09:22
Ta folia nie nadaje do pokrycia konstrukcji . Jest bardzo delikatna, trwalsza od niej by豉by japonka.pokrywalem ni� ju� piankowy model. Ale pr鏏uj mo瞠 si� myl�
Masz troch� dziwne podej軼ie do budowy modelu,- sprawdz� czy b璠zie lata� to p騧niej poprawi�. Po co dodatkowa praca,koszt i mo磧iwo嗆 uszkodzenia modelu np.przez rozdarte poszycie.
Edytowane przez robloz dnia 27.01.2016 09:44
Kup solarfilm lub oracover! G堯wnie ze wzgl璠u na 豉two嗆 aplikacji. Koverall jest te� dobry, ale tak my郵�, 瞠 przy tej wielko軼i to te� nie wyjdzie za lekko...
Koverall wyjdzie ci篹ko. Ka盥a folia z klejem r闚nie� nie b璠zie lekka. Jak oszcz璠zasz na wadze to ja proponuj� Litespan klejony na balsalock.
raczej nie
folia solarfilm 18-20g/m
litespan 28-30g/m + balsalok
dane ze strony http://www.rc4max...,8249.htmlMakiety -PT 19, Piper J3 CUB
Faktycznie - cieniutka i leciutka ta folijka.
Nie robi貫m z niej nigdy. Cz這wiek ca貫 篡cie si� uczy ale w sumie to mi璠zy innymi po to jest to forum
Edytowane przez SlavikS dnia 27.01.2016 22:48
1.6 mm. to jeszcze nie taka gruba. Wygina貫m niedawno z 4mm.
Wymaga to troch� wprawy i rzadko wychodzi za pierwszym razem, zw豉szcza 瞠 gi璚ia s� pod r騜nymi k徠ami.
imad這 i m這tek wcale nie pomagaj�
A w czym to powyginasz, w r瘯u?
Na pocz徠ek 豉twiej Ci b璠zie wygi望 z drutu 3mm.
Blacha mo瞠 i nie gruba, ale je郵i to jest dural a nie zwyk貫 aluminium to mo瞠 nie by� 豉two. W wicherku przerobi貫m dwa podwozia: jedno ze zwyk貫j blachy aluminiowej, drugie z duralowej. Pierwsze by這 za mi瘯kie, drugie za twarde. Generalnie podwozie musi by� sztywne, 瞠by dobrze wystartowa�, ale te� na tyle mi瘯kie, 瞠by si� pogi望 nie 豉mi帷 drewnianej konstrukcji przy twardszym l康owaniu.
Zamontowa貫m w nim silnik emax gt 2215/10 i 鄉ig這 9x5.
Z pakietem 2200 wa篡 730 g. Silnik ma ci庵 1200 g ale na 鄉igle 10x4,5.
Na razie model wywa瘸 si� dobrze mam nadzieje , 瞠 po za這瞠niu poszycia to pozostanie bez zmian. Chyba powinienem si� wagowo wyrobi� bo model ma ok 145 cm rozpi皻o軼i.
A jak wysoko嗆 鄉ig豉 od pod這瘸 - mo瞠 by�, czy podgi望 podwozie aby by這 wy瞠j ?
i jeszcze to
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.02.2016 23:20
Je郵i dobrze pami皻am to dla takiego modelu wystarczy 100g ci庵u na 300 g wagi. Jutro sprawdz�.
Nie wiem czym b璠ziesz oklejal, je郵i solarfilm to dojdzie pewnie ok. 40 g.
Edytowane przez robloz dnia 07.02.2016 23:29
