RC Płock :: Handelek :: Kupię
Kupię Silnik elektryczny
Dodany dnia 20.01.2016 14:37
Postów: 348
Witam - poszukuję silnika typu outrunner pod zasilanie 3S, o masie do 100g, który uciągnie 1300-1400 g. najlepiej pod regulator 30A.
np. coś takiego : http://www.emodel...007-p-1177
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.01.2016 14:38
Dodany dnia 20.01.2016 18:17
Postów: 2269
Mam nówkę silnik Turnigy D3542/6 1000KV - miał się doleżeć do odbudowy Spitfire.
Na tę chwilę mi nie potrzebny - jakby co przy okazji sobie odkupię.
Turnigy D3542/6 1000KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1000kv
Max current: 38A
No load current: 2.4A
Max power: 665W
Internal resistance: 0.031 ohm
Weight: 130g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x42m
Prop size: 7.4V/11x7 14.8V/10x5
Max thrust: 1260g
www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/D3542-61000(1).gif
Rozstanę się z nim za 140,00 PLN Smile
$ pieruńsko drogi.
Sławek
Dodany dnia 20.01.2016 19:42
Postów: 348
Dzieki ale poszukam jeszcze troszkę lżejszego.
Fokker Eindecker E III - elektryczny patyczak Modele ESA, budowa i naprawa modeli 7 09.11.2019 22:39
Kupię używany/złożony samolot ESA/Akrobat Kupię 1 02.08.2019 17:09
kupię silnik i regulator Kupię 1 10.11.2018 10:49
[K] - Kupię wtyki żeńskie JST 1mm Kupię 1 07.08.2018 21:23
