Model Tartaczny ?
Dodany dnia 07.11.2015 21:55
Postów: 2048
lesiu7 napisa³/a:
on ma mi pos³u¿yæ do nauki modelarstwa i obycia siê z narzêdziami -wiêc na pewno go nie kupiê bo to nie oto chodzi . I dziêkujê za wasze porady bo jak go zbuduje to bêdzie mi³o jak jednak bêdzie lata³. W najgorszym wypadku napakuje do niego diodek i pos³u¿y jako ¿yrandol Grin
I to siê chwali OK
Zaczynaj relacjê i jak masz w±tpliwo¶ci pytaj - na pewno pomo¿emy, a wtedy nie skoñczy jako ¿yrandol Wink
Dodany dnia 08.11.2015 19:24
Postów: 1683
Poczekaj poczekaj - ja to gdzie¶ chyba mam nawet szablony metalowe do szlifowania ¿eberek - oczywi¶cie do wicherka w wersji 10. Jak znade to mogê u¼yczyæ.
Dodany dnia 08.11.2015 21:26
Postów: 340
Narazie muszê policzyæ materia³y na 15stke i raczej chcia³bym wykonaæ t± wersjê. Ale zobaczymy - dziêki za pamiêæ.
Edytowane przez lesiu7 dnia 08.11.2015 21:27
Dodany dnia 05.12.2015 12:45
Postów: 340
images77.fotosik.pl/133/f004d73df9663dd2med.jpg
Materia³y dosz³y, plany wydrukowane wiêc budowa nied³ugo ruszy. Pytanie o klej - mam ca gêsty szybki oraz ¶redni, którego kleju u¿ywaæ i czym po przy³apaniu zalewaæ po³±czania?
pyt.2 Skrzyd³o chcia³bym zrobiæ w ca³o¶ci mocowane na ¶ruby plastikowe do kad³uba (bez ¿adnych gumek) - jak to zrobiæ? ( czy jaki¶ bagnet sklejkowy wklejony w dwa skrzyd³a wystarczy?
Edytowane przez lesiu7 dnia 05.12.2015 13:14
Dodany dnia 05.12.2015 13:43
Postów: 2441
Ja do klejenia modeli drewnianych nie u¿ywam CA. Czê¶ci musz± byæ spasowane idealnie a samo po³±czenie jest kruche. U¿ywam kleju pattex z Obi, Mrówka itp., starczy Ci na kilka modeli. Jest podobny do wikolu i schnie ok. 20 min. Do tego deska monta¿owa z p³yty kart-gips. i gotowe.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/35.jpg
Edytowane przez robloz dnia 05.12.2015 14:41
Dodany dnia 05.12.2015 19:14
Postów: 2048
Te¿ u¿ywam Patexa - dwa rodzaje 5-o minutowy (to mój podstawowy klej) i 20-o minutowy (np. do klejenia poszycia). CA do balsy nie jest najlepszy - na szybko co¶ z³apaæ tak, ale nie do klejenia ca³ych konstrukcji. Patex jest elastyczny - nie pêka podczas pracy elementów. CA robi siê twardy i te po³±czenia z regu³y pêkaj± przy drganiach. Ka¿dy CA ma swoje zastosowanie. Najbardziej uniwersalny jest ¶redni, ale rzadki i gêsty te¿ maj± swoje zalety. Pewnie sam znajdziesz zastosowanie ka¿dego z nich.
Dodany dnia 07.12.2015 11:57
Postów: 1683
Tak Patex Expres to podstawa do klejenia drewnianych konstrukcji, chocia¿, jak nie ma po¶piechu to wystarczy ka¿dy "wikolowaty". Ja teraz testujê Lepkon PU07 - to poliuretanowy klej, twardnieje w ok 10 min. Trochê siê pieni(co w innych sytuacjach jest oczywi¶cie po¿±dane), ale jak siê nie przesadzi z ilo¶ci± to nie ma problemu. Pierwszy model RC - szybowiec z ksi±¿ki Niestoja - klei³em na Epidian.
S³awek u¿ywasz patexu do przyklejania Koverala?
Dodany dnia 07.12.2015 13:51
Postów: 2048
Koverall klejê na nitrocellon.
Dodany dnia 08.12.2015 11:04
Postów: 665
Ja do klejenia u¿ywam soudal 66A dostêpny w obi . fajnie siê pieni i wype³nia wszystkie szczeliny.
Dodany dnia 11.12.2015 09:33
Postów: 340
Troszkê pod³uba³em ... ¿eberka zrobi³em ze sklejki 1,2 mm - trochê ba³em siê tej 1mm. Na swoje usprawiedliwienie dodam ¿e powiêkszy³em ciêciwê do 20 cm. Szablony wykona³em ze sklejki 4mm .
images77.fotosik.pl/152/ed013c50e9dc0907gen.jpg
Mój pierwszy szasz³yk ...
images76.fotosik.pl/152/783b39f7a8333c7fgen.jpg
images77.fotosik.pl/152/5bd24d30d0356fcagen.jpg
images77.fotosik.pl/152/f2e1df82aff4133cgen.jpg
K±townik ukaza³ mi miejsca do poprawki ...
images75.fotosik.pl/152/9b475aaf6c25a10egen.jpg
I tu te¿ jeszcze trzeba trochê podrównaæ ...
images77.fotosik.pl/152/d224dc7e074b4b3egen.jpg
images77.fotosik.pl/152/f7e52ae5da3bdfdfgen.jpg
Wysz³o w miarê... Grin
images76.fotosik.pl/152/2b428bbf44ee08f8gen.jpg
No i nachodz± mnie w±tpliwo¶ci odno¶nie d¼wigarów - pomo¿ecie rozwiaæ ?
Mianowicie w skrzydle wystêpuje drugi d¼wigar i nie-wiem czy go robiæ bo w ró¿nych relacjach z budowy go nie by³o. No i pierwszy d¼wigar sk³ada siê z dwóch listewek 3x3 - czy wstawiæ tu jedn± pionowo 3x5 i darowaæ sobie drugi d¼wigar ?
images78.fotosik.pl/152/2a00196675b13933med.jpg
No i jeszcze a¿urowanie ¿eberek - jak to zrobiæ efektywnie - macie jakie¶ sposoby ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 11.12.2015 11:10
Dodany dnia 24.12.2015 09:02
Postów: 340
Prace posuwaj± siê wolno, bo brak mi ostatnio czasu... ale ¿eberka przed kuracj± odchudzaj±c± wa¿y³y 65g. a po 40g. Wstêpnie wszystko z³o¿one na sucho - kleiæ bêdê po ¶wiêtach.
images75.fotosik.pl/182/6e5b4468705af9f3.jpg
images77.fotosik.pl/182/d657f9c1a87549ef.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.12.2015 09:09
Dodany dnia 30.12.2015 07:26
Postów: 340
Witam ponownie- jedna po³owa skrzyde³ka czeka na bagnety i po doszlifowaniu bêdzie gotowa. W chwili obecnej wa¿y 55g. Zastanawiam siê czy bagnety robiæ aluminiowe czy wêglowe i jakiej ¶rednicy oraz czy wype³niaæ przestrzenie miêdzy d¼wigarami bals±. Bo ca³o¶æ wydaje siê wiotka.
images76.fotosik.pl/193/a519c34b7923b894med.jpg
Dodany dnia 30.12.2015 07:31
Postów: 2441
Przestrzeñ miêdzy d¿wigarami wype³nij obowi±zkowo, doklejaj±c z boku. Pamiêtaj o zasadzie wklejania balsy ( wystarczy 1mm.) s³ojami pionowo.
Edytowane przez robloz dnia 30.12.2015 07:32
Dodany dnia 31.12.2015 14:01
Postów: 340
Kurde kupi³em na bagnety prêty wêglowe 4 mm i 5 mm oraz
rurki wêglowe 5,0/4,0 i 8,0/6,0 mm i nic nie pasuje. Prêty s± mniejsze od deklarowanego rozmiaru o 02,mm a rurki s± wiêksze o 0,5 mm .... co ?
Dodany dnia 31.12.2015 14:26
Postów: 2048
Owiñ prêt cienk± foli± i nawiñ na to papier na wikol albo tkaninê szklan± na ¿ywicê. Prowadnice na bagnety nie musz± byæ bardzo mocne - bagnety trzymaj± siê na ¿ebrach. Prowadnica jest tylko po to ¿eby bagnet trafi³ w odpowiednie miejsce ¿ebra.
Dodany dnia 31.12.2015 15:10
Postów: 340
dziêki
Dodany dnia 01.01.2016 12:41
Postów: 1683
A po co Ci bagnety? Z tego co pamiêtam to Wicherek ma skrzydla ³±vzone na gumkê i zastrza³y... No i czy ten d¼wigar z ty³u nie powinien byæ z listwy 3x5, bo teraz jest chyba z 3x3? W sumie w tej postaci to niewielki z niego bêdzie po¿ytek.
Dodany dnia 01.01.2016 13:31
Postów: 340
Tak jest w planach d¼wigar 5x3 a ja zrobi³em 3x3 ale nie chcia³em ¿eby wyszed³ za ciê¿ko i ogl±daj±c relacje innych z budowy 15-stek zauwa¿y³em ¿e niektórzy nie daj± go wcale ale daj± pe³ne ¿eberka -stara³em siê to wypo¶rodkowaæ i nie okleja³em jeszcze nic foli± wiêc ciê¿ko mi stwierdziæ w którym momencie, sztywno¶æ skrzyd³a bêdzie wystarczaj±ca . Skrzyd³o robiê na bagnety bo tak bêdzie dla mnie wygodniej oraz tak jak pisali¶my wcze¶niej, ten model ma mi pos³u¿yæ do nauki modelarstwa a wolê siê uczyæ rzeczy które jeszcze kiedy¶ przydadz± mi siê przy wykonaniu innego projektu. Niechcia³bym ¿eby by³a to ortodoksyjna wersja wicherka ale zdajê sobie te¿ sprawê z zalet mocowania na gumkê I jak ju¿ po³amie to skrzyd³o to zrobiê drugie mocowane na gumkê. Podpowiedzieli by¶cie jak± grubo¶æ bagnetu bêdzie wystarczaj±ca.
Edytowane przez lesiu7 dnia 03.01.2016 17:29
Dodany dnia 03.01.2016 18:49
Postów: 1683
Nie wysz³o by za ciê¿ko, teraz ten cienki d¼wigar w sumie bêdzie siê wozi³ w skrzydle za darmo. Przy tych a¿urowanych ¿eberkach (te¿ nie wiem po kiego licha siê tak napracowa³e¶ skoro Wicherek ma nie byæ ortodoksyjnySmile)skrzyd³o bêdzie dosyæ delikatne i pewnie wiotkie. Zastrza³y by mimo wszystko skrzyd³a usztywni³y. No i w tej postaci koniecznie daj wype³nienia miêdzy pasami g³ównego d¼wigara - w taki sposób jak pisa³ Robert.
Ja te wype³nienia zrobi³em z balsy 2 mm wklejonej pomiêdzy d¼wigary, ale w takiej postaci trzeba bardzo dok³adnie spasowaæ ka¿dy kawa³ek wklejonej balsy, ¿eby przylega³ do ka¿dej z listew d¼wigara.
Dodany dnia 07.01.2016 15:57
Postów: 340
Wype³nienia zrobione " do czo³a" z balsy 1,5 mm
images77.fotosik.pl/214/e5da2ea6ecbc39damed.jpg
No i zastrza³ - czy jest sens go zrobiæ w ten sposób i ci±æ w po³owie ( bo w tym miejscu wypada drugi d¼wigar), czy pu¶ciæ w inny sposób ?
images77.fotosik.pl/214/38a209dec09841d6med.jpg
Model na zbocze Nasze lataj±ce modele RC 9 09.01.2017 12:47
Jaki model na pocz±tek Na dobry pocz±tek 66 28.08.2015 17:20
