Model Tartaczny ?
Dodany dnia 07.11.2015 21:55
lesiu7 napisa�/a:
on ma mi pos逝篡� do nauki modelarstwa i obycia si� z narz璠ziami -wi璚 na pewno go nie kupi� bo to nie oto chodzi . I dzi瘯uj� za wasze porady bo jak go zbuduje to b璠zie mi這 jak jednak b璠zie lata�. W najgorszym wypadku napakuje do niego diodek i pos逝篡 jako 篡randol Grin
I to si� chwali OK
Zaczynaj relacj� i jak masz w徠pliwo軼i pytaj - na pewno pomo瞠my, a wtedy nie sko鎍zy jako 篡randol Wink
Dodany dnia 08.11.2015 19:24
Poczekaj poczekaj - ja to gdzie� chyba mam nawet szablony metalowe do szlifowania 瞠berek - oczywi軼ie do wicherka w wersji 10. Jak znade to mog� u慶czy�.
Dodany dnia 08.11.2015 21:26
Post闚: 340
Narazie musz� policzy� materia造 na 15stke i raczej chcia豚ym wykona� t� wersj�. Ale zobaczymy - dzi瘯i za pami耩.
Edytowane przez lesiu7 dnia 08.11.2015 21:27
Dodany dnia 05.12.2015 12:45
Post闚: 340
images77.fotosik.pl/133/f004d73df9663dd2med.jpg
Materia造 dosz造, plany wydrukowane wi璚 budowa nied逝go ruszy. Pytanie o klej - mam ca g瘰ty szybki oraz 鈔edni, kt鏎ego kleju u篡wa� i czym po przy豉paniu zalewa� po陰czania?
pyt.2 Skrzyd這 chcia豚ym zrobi� w ca這軼i mocowane na 鈔uby plastikowe do kad逝ba (bez 瘸dnych gumek) - jak to zrobi�? ( czy jaki� bagnet sklejkowy wklejony w dwa skrzyd豉 wystarczy?
Edytowane przez lesiu7 dnia 05.12.2015 13:14
Dodany dnia 05.12.2015 13:43
Post闚: 2463
Ja do klejenia modeli drewnianych nie u篡wam CA. Cz窷ci musz� by� spasowane idealnie a samo po陰czenie jest kruche. U篡wam kleju pattex z Obi, Mr闚ka itp., starczy Ci na kilka modeli. Jest podobny do wikolu i schnie ok. 20 min. Do tego deska monta穎wa z p造ty kart-gips. i gotowe.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/35.jpg
Edytowane przez robloz dnia 05.12.2015 14:41
Dodany dnia 05.12.2015 19:14
Te� u篡wam Patexa - dwa rodzaje 5-o minutowy (to m鎩 podstawowy klej) i 20-o minutowy (np. do klejenia poszycia). CA do balsy nie jest najlepszy - na szybko co� z豉pa� tak, ale nie do klejenia ca造ch konstrukcji. Patex jest elastyczny - nie p瘯a podczas pracy element闚. CA robi si� twardy i te po陰czenia z regu造 p瘯aj� przy drganiach. Ka盥y CA ma swoje zastosowanie. Najbardziej uniwersalny jest 鈔edni, ale rzadki i g瘰ty te� maj� swoje zalety. Pewnie sam znajdziesz zastosowanie ka盥ego z nich.
Dodany dnia 07.12.2015 11:57
Tak Patex Expres to podstawa do klejenia drewnianych konstrukcji, chocia�, jak nie ma po酥iechu to wystarczy ka盥y "wikolowaty". Ja teraz testuj� Lepkon PU07 - to poliuretanowy klej, twardnieje w ok 10 min. Troch� si� pieni(co w innych sytuacjach jest oczywi軼ie po膨dane), ale jak si� nie przesadzi z ilo軼i� to nie ma problemu. Pierwszy model RC - szybowiec z ksi捫ki Niestoja - klei貫m na Epidian.
S豉wek u篡wasz patexu do przyklejania Koverala?
Dodany dnia 07.12.2015 13:51
Koverall klej� na nitrocellon.
Dodany dnia 08.12.2015 11:04
Post闚: 667
Ja do klejenia u篡wam soudal 66A dost瘼ny w obi . fajnie si� pieni i wype軟ia wszystkie szczeliny.
Dodany dnia 11.12.2015 09:33
Post闚: 340
Troszk� pod逝ba貫m ... 瞠berka zrobi貫m ze sklejki 1,2 mm - troch� ba貫m si� tej 1mm. Na swoje usprawiedliwienie dodam 瞠 powi瘯szy貫m ci璚iw� do 20 cm. Szablony wykona貫m ze sklejki 4mm .
images77.fotosik.pl/152/ed013c50e9dc0907gen.jpg
M鎩 pierwszy szasz造k ...
images76.fotosik.pl/152/783b39f7a8333c7fgen.jpg
images77.fotosik.pl/152/5bd24d30d0356fcagen.jpg
images77.fotosik.pl/152/f2e1df82aff4133cgen.jpg
K徠ownik ukaza� mi miejsca do poprawki ...
images75.fotosik.pl/152/9b475aaf6c25a10egen.jpg
I tu te� jeszcze trzeba troch� podr闚na� ...
images77.fotosik.pl/152/d224dc7e074b4b3egen.jpg
images77.fotosik.pl/152/f7e52ae5da3bdfdfgen.jpg
Wysz這 w miar�... Grin
images76.fotosik.pl/152/2b428bbf44ee08f8gen.jpg
No i nachodz� mnie w徠pliwo軼i odno郾ie d德igar闚 - pomo瞠cie rozwia� ?
Mianowicie w skrzydle wyst瘼uje drugi d德igar i nie-wiem czy go robi� bo w r騜nych relacjach z budowy go nie by這. No i pierwszy d德igar sk豉da si� z dw鏂h listewek 3x3 - czy wstawi� tu jedn� pionowo 3x5 i darowa� sobie drugi d德igar ?
images78.fotosik.pl/152/2a00196675b13933med.jpg
No i jeszcze a簑rowanie 瞠berek - jak to zrobi� efektywnie - macie jakie� sposoby ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 11.12.2015 11:10
Dodany dnia 24.12.2015 09:02
Post闚: 340
Prace posuwaj� si� wolno, bo brak mi ostatnio czasu... ale 瞠berka przed kuracj� odchudzaj帷� wa篡造 65g. a po 40g. Wst瘼nie wszystko z這穎ne na sucho - klei� b璠� po 鈍i皻ach.
images75.fotosik.pl/182/6e5b4468705af9f3.jpg
images77.fotosik.pl/182/d657f9c1a87549ef.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.12.2015 09:09
Dodany dnia 30.12.2015 07:26
Post闚: 340
Witam ponownie- jedna po這wa skrzyde趾a czeka na bagnety i po doszlifowaniu b璠zie gotowa. W chwili obecnej wa篡 55g. Zastanawiam si� czy bagnety robi� aluminiowe czy w璕lowe i jakiej 鈔ednicy oraz czy wype軟ia� przestrzenie mi璠zy d德igarami bals�. Bo ca這嗆 wydaje si� wiotka.
images76.fotosik.pl/193/a519c34b7923b894med.jpg
Dodany dnia 30.12.2015 07:31
Post闚: 2463
Przestrze� mi璠zy d篤igarami wype軟ij obowi您kowo, doklejaj帷 z boku. Pami皻aj o zasadzie wklejania balsy ( wystarczy 1mm.) s這jami pionowo.
Edytowane przez robloz dnia 30.12.2015 07:32
Dodany dnia 31.12.2015 14:01
Post闚: 340
Kurde kupi貫m na bagnety pr皻y w璕lowe 4 mm i 5 mm oraz
rurki w璕lowe 5,0/4,0 i 8,0/6,0 mm i nic nie pasuje. Pr皻y s� mniejsze od deklarowanego rozmiaru o 02,mm a rurki s� wi瘯sze o 0,5 mm .... co ?
Dodany dnia 31.12.2015 14:26
Owi� pr皻 cienk� foli� i nawi� na to papier na wikol albo tkanin� szklan� na 篡wic�. Prowadnice na bagnety nie musz� by� bardzo mocne - bagnety trzymaj� si� na 瞠brach. Prowadnica jest tylko po to 瞠by bagnet trafi� w odpowiednie miejsce 瞠bra.
Dodany dnia 31.12.2015 15:10
Post闚: 340
dzi瘯i
Dodany dnia 01.01.2016 12:41
A po co Ci bagnety? Z tego co pami皻am to Wicherek ma skrzydla 陰vzone na gumk� i zastrza造... No i czy ten d德igar z ty逝 nie powinien by� z listwy 3x5, bo teraz jest chyba z 3x3? W sumie w tej postaci to niewielki z niego b璠zie po篡tek.
Dodany dnia 01.01.2016 13:31
Post闚: 340
Tak jest w planach d德igar 5x3 a ja zrobi貫m 3x3 ale nie chcia貫m 瞠by wyszed� za ci篹ko i ogl康aj帷 relacje innych z budowy 15-stek zauwa篡貫m 瞠 niekt鏎zy nie daj� go wcale ale daj� pe軟e 瞠berka -stara貫m si� to wypo鈔odkowa� i nie okleja貫m jeszcze nic foli� wi璚 ci篹ko mi stwierdzi� w kt鏎ym momencie, sztywno嗆 skrzyd豉 b璠zie wystarczaj帷a . Skrzyd這 robi� na bagnety bo tak b璠zie dla mnie wygodniej oraz tak jak pisali鄉y wcze郾iej, ten model ma mi pos逝篡� do nauki modelarstwa a wol� si� uczy� rzeczy kt鏎e jeszcze kiedy� przydadz� mi si� przy wykonaniu innego projektu. Niechcia豚ym 瞠by by豉 to ortodoksyjna wersja wicherka ale zdaj� sobie te� spraw� z zalet mocowania na gumk� I jak ju� po豉mie to skrzyd這 to zrobi� drugie mocowane na gumk�. Podpowiedzieli by軼ie jak� grubo嗆 bagnetu b璠zie wystarczaj帷a.
Edytowane przez lesiu7 dnia 03.01.2016 17:29
Dodany dnia 03.01.2016 18:49
Nie wysz這 by za ci篹ko, teraz ten cienki d德igar w sumie b璠zie si� wozi� w skrzydle za darmo. Przy tych a簑rowanych 瞠berkach (te� nie wiem po kiego licha si� tak napracowa貫� skoro Wicherek ma nie by� ortodoksyjnySmile)skrzyd這 b璠zie dosy� delikatne i pewnie wiotkie. Zastrza造 by mimo wszystko skrzyd豉 usztywni造. No i w tej postaci koniecznie daj wype軟ienia mi璠zy pasami g堯wnego d德igara - w taki spos鏏 jak pisa� Robert.
Ja te wype軟ienia zrobi貫m z balsy 2 mm wklejonej pomi璠zy d德igary, ale w takiej postaci trzeba bardzo dok豉dnie spasowa� ka盥y kawa貫k wklejonej balsy, 瞠by przylega� do ka盥ej z listew d德igara.
Dodany dnia 07.01.2016 15:57
Post闚: 340
Wype軟ienia zrobione " do czo豉" z balsy 1,5 mm
images77.fotosik.pl/214/e5da2ea6ecbc39damed.jpg
No i zastrza� - czy jest sens go zrobi� w ten spos鏏 i ci望 w po這wie ( bo w tym miejscu wypada drugi d德igar), czy pu軼i� w inny spos鏏 ?
images77.fotosik.pl/214/38a209dec09841d6med.jpg
