Model Tartaczny ?
Dodany dnia 23.10.2015 09:55
Postów: 340
Witam Panowie powoli w g³owie rodzi mi siê chêæ, na jaki¶ model tartaczny. Oczywi¶cie mam kilka pytañ bo jestem w tym temacie zielony. `
Podobaj± mi siê zestawy, bo w nich wszystko ( kabina, owiewka)jest np. taki:
http://www.modele...TEXAN.html
Widzê ¿e ten model jest do¶æ lekki a to wa¿ne je¿eli chodzi o prêdko¶æ lotu oraz cenê pó¼niejszego osprzêtu.
Na co jeszcze zwróciæ uwagê wybieraj±c model?.
Ile powinien kosztowaæ taki model ok 1m rozp.?
Czy bardziej op³aca siê zamówiæ tartaczn± wycinankê samemu, i dokupiæ foliê do oklejenia, czy na pierwszy model wybraæ co¶ innego... ?
Jakie¶ wskazówki co kupiæ ?
Jak wiecie z podk³adów zrobi³em ju¿ : zefirka, 3x deltê, 2x STC, Toto, Funbata (któremu ostatnio zrobi³em nowe skrzyd³o i lata zajefajnie) no i B³yskawicê -której to ¼le dobra³em silnik ... . I tak co¶ czujê, ¿e powoli czas rozbiæ siê czym¶ z drewna....
Edytowane przez lesiu7 dnia 23.10.2015 09:57
Dodany dnia 23.10.2015 11:26
Postów: 2368
Jako pierwszego balsiaka to raczej wybra³bym co¶ innego. W Texanie bardzo szybko uszkodzisz podwozie a przy tej rozp. i wadze bêdzie to raczej szybko lata³o.
Wybra³bym raczej to
http://www.modele....html?pa=4
Zauwa¿, ¿e ta sama waga co Texan a 120cm. rozpiêto¶ci. Wiêkszymi modelami lata siê du¿o lepiej.
Ja robiê modele od podstaw. Mo¿e niekoniecznie wychodzi taniej, ale nie muszê wyk³adaæ sporo kasy za jednym razem (koszt modelu roz³o¿ony w czasie) no chyba ¿e Ci siê ¶pieszy. Wink
Jak ³atwo go naprawiæ, im prostsza konstrukcja tym ³atwiej. Na modele które Ci siê podobaj± jeszcze przyjdzie czas.
Ja np. uwielbiam Mustanga, a robiê Turbulenta - tak± lataj±c± trumienkê. Grin
Edytowane przez robloz dnia 23.10.2015 11:27
Dodany dnia 23.10.2015 11:37
Postów: 340
No w³a¶nie o takie obiektywne opinie mi chodzi.- Dziêkujê
A co do tej firmy to wszytko ok ??
No i jeszcze odno¶nie robienia samemu modeli - zamawiasz gotowe wycinanki, czy d³ubiesz wszystko Sam ? Nie mam dostêpu do ¿adnych frezarek, wycinarek a nawet do pi³y w³o¶nicowej. Czy bez tych narzêdzi da siê zrobiæ jaki¶ model z planów samemu?
Dodany dnia 23.10.2015 11:47
Postów: 2368
Te ostatnie, do¶æ "skomplikowane narzêdzie" to powinien mieæ ka¿dy modelarz.
Da siê. OK
Obejrzyj na naszym forum moje i S³awka relacje z budowy.
Dodany dnia 23.10.2015 11:50
Postów: 1677
No kolego jak siê chce budowaæ modele to pi³a w³o¶nicowa jest jednym z podstawowych narzêdzi... Proponujê j± nabyæ, bo przyda siê nie tylko do zestawów. Ja bym poszuka³ planów w necie, co¶ al'a wicherek, albo samego wicherka - du¿o wiêcej Ciê to nauczy ni¿ gotowe zestawy. Ró¿nica w budowie prostego modelu z zestawu i takiego wycinanego w³asnorêcznie jest moim zdaniem ¿adna - przy obydwu w monta¿u stosuje siê te same techniki - klejenie na desce z planem, oklejanie pokryciem i galanteria. I zaoszczêdzisz trochê grosza przy okazji. Nie wspomnê ju¿ o satysfakcji, jak± daje tak zbudowany model - choæby nawet nie by³ idealny!
j
Dodany dnia 23.10.2015 12:02
Postów: 2014
A ja na pocz±tek zabawy z tartaczkami poleci³bym Ci zestawy Pana Mirka Galewicza. Robi³em z jego zestawów 2 Extry 300 -kilka relacji nt. budowy tego modelu jest na naszym forum i na PFM. Konstrukcje s± przemy¶lane, do¶æ lekkie i wykonane z dobrych jako¶ciowo materia³ów i lataj± bardzo dobrze. Dostêpne s± te¿ wszystkie czê¶ci zamienne.
Popatrz tu: http://mirekgal.p...
Mo¿na oczywi¶cie rze¼biæ samemu z planów, ale podstawowe narzêdzia do obróbki sklejki i balsy warto by by³o mieæ Smile
Dodany dnia 23.10.2015 12:31
Postów: 1677
A mo¿e Lesiu pisze o takiej pile elektrycznej?Smile
Dodany dnia 23.10.2015 14:56
Postów: 340
Piszê o pile elektrycznej w³o¶nicowej - nie ³añcuchowej Pfft. I tu nastêpny problem - za rok przeprowadzam siê do bloku i nie wiem gdzie podzieje swój warsztacik.... Wiêc o dokupywaniu narzêdzi do czasu przeprowadzki mowy byæ nie mo¿e. Wiêc najlepszym rozwi±zaniem bêdzie chyba zestaw. Mam dremelka z biedronki , spisujê siê dobrze ( jak trzeba wyci±æ co¶ ma³ego).
P.s. no i nastepna sprawa - niewiem czy przy oklejaniu foli± h.. mnie nie strzeli., co znowu przemawia za czym¶ swoim, co nie bêdzie szkoda zbeszcze¶ciæ moim oklejaniem .
Edytowane przez lesiu7 dnia 23.10.2015 15:11
Dodany dnia 23.10.2015 16:55
Postów: 340
P.s. AQUARIUS Wicherek 10 - drewniana legenda w twoim wykonaniu jest piêkny. mo¿e masz racjê - na pocz±tku zacznê od tego.
Dodany dnia 06.11.2015 14:23
Postów: 340
No dobra pi³ka ju¿ jest (rêczna). Teraz jak skoñczê ULTIMATE to zabieram siê za Wicherka.
Bêdê chcia³ go zrobiæ w rozmiarze 15, skrzyd³o palujê zrobiæ bez wzniosu i nie dzielone. Spróbujê zrobiæ je z lotkami i klapami. Silnik elektryczny, ster wysoko¶ci robiony na p³asko, no i oczywi¶cie ster kierunku "przekrêcê". Co wyjdzie mi z moich planów zobaczymy. I teraz pytanie odno¶nie ¿eber w skrzyd³ach - robiæ ze sklejki czy z balsy ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 06.11.2015 14:25
Dodany dnia 06.11.2015 15:08
Postów: 2014
Wicherek bez wzniosu Shock - to nie Wicherek - stracisz na stabilno¶ci tej konstrukcji. A ¿ebra z balsy!!! Chyba, ¿e nie lataj±ca ceg³a ma wyj¶æ. Chyba ju¿ mia³e¶ przyk³ad jak lataj± za ciê¿kie konstrukcje Wink Pilnuj wagi i nie przerabiaj planów to bêdzie OK.
Dodany dnia 06.11.2015 15:33
Postów: 340
No dobra to mo¿e ze 2 stopnie zrobiê. P.s. a tamto to by³ za s³aby silnik ... albo za g³upi modelarz co ?
Dodany dnia 06.11.2015 15:59
Postów: 1677
Rób wicherka zgodnie z planem, nie kombinuj zw³aszcza przy skrzydle. P³at wicherka to konstrukcja z za³o¿enia prosta w budowie, z profilem z dwóch wycinków ko³a i linii prostej. Kiedy¶ czyta³em, ¿e grupa zapaleñców bada³a ten profil w tunelu aerodynamicznym i takie rzeczy jak lotki absolutnie siê nie sprawdzi³y, a wrêcz szkodzi³y. Poza tym jak dasz wznios to lotki bêd± zbêdne.
Ja bym by³ ortodoksyjny i robi³ bez balsy (w koñcu pi³kê do sklejki masz) i na koniec pokry³ japonk±!
P.S. Te¿ mieszam w bloku, a warsztat ma w piwnicy - nie jest ³atwo ale da siê rcplock.pl/images/smiley/wink.gif
Edytowane przez AQUARIUS dnia 06.11.2015 16:01
Dodany dnia 06.11.2015 16:15
Postów: 340
A gdyby zmieniæ profil na p³asko wypuk³y ?
Tzn clarkowaty. Ehh Muszê to wszystko jeszcze przemy¶leæ ponownie.
Edytowane przez lesiu7 dnia 06.11.2015 16:23
Dodany dnia 06.11.2015 21:36
Postów: 340
No i etap japonki to chyba pominê ...
Dodany dnia 07.11.2015 13:36
Postów: 1677
Na oryginalnym profilu bêdzie ³atwiej to skrzyd³o zrobiæ, a z rego co czytam ta ³atwo¶æ bêdzie porz±dana. Krycie japonk± wcale nie jest trudniejsze od krycia foli±- tylko skrzydlo trzeba przymocowaæ potem do deski i wysezonowaæ przez kilka dni, ¿eby siê nie poskrêca³o.
Dodany dnia 07.11.2015 19:55
Postów: 2014
Wznios dla Wicherka najlepszy 3,5 stopnia. Za ma³y wznios - model bêdzie niestateczny, za du¿y wznios - model bêdzie niechêtnie reagowa³ na ster kierunku.
Z tego co mi wiadomo Pan Stanis³aw ma Wicherka pod silnik 4 - 6 cm na zbyciu - zawala mu w warsztacie, wiêc pewnie za jakie¶ sensowne pieni±dze go odda. Zapewne z konwersj± na elektryka problemu nie bêdzie.
Dodany dnia 07.11.2015 20:24
Postów: 340
Hej ale ten samolot to ma byæ kolejny stopieñ w mojej modelarskiej "karierze" (dlatego tak wymy¶la³em z tymi lotkami i klapami ) hehe on ma mi pos³u¿yæ do nauki modelarstwa i obycia siê z narzêdziami -wiêc na pewno go nie kupiê bo to nie oto chodzi . I dziêkujê za wasze porady bo jak go zbuduje to bêdzie mi³o jak jednak bêdzie lata³. W najgorszym wypadku napakuje do niego diodek i pos³u¿y jako ¿yrandol Grin
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.11.2015 21:08
Dodany dnia 07.11.2015 21:33
Postów: 2368
Ja model pokrylbym foli± solartex. Mo¿e dlatego ¿e nie lubiê japonki i lakietu. Jakby co to pomogê / poka¿ê jak siê okleja.
Dodany dnia 07.11.2015 21:48
Postów: 340
O Robercie ja te¿ my¶la³em o foli. Bardzo dziêkujê za propozycjê pomocy -na pewno skorzystam. A jak patrzê na prognozê pogody ostatnio ... To szybko siê zobaczymy .
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.11.2015 21:52
