Druine D.31 Turbulent
Dodany dnia 26.09.2015 16:07
Postów: 2419
Na nowy sezon i dla startu w klasie F4C (być może ) postanowiłem zrobi nowy modelik.
Planowałem zrobić coś z akrobatów, ale po wizycie na zawodach w Kutnie zostałem przy nieakrobacyjnym.
Modele dużo łatwiejsze w budowie i pilotażu, a i tak można wykręcić super wynik.
Po rozmyślaniu na wyborem modelu, padło na sugerowany przez naszego sędziego (P. Maciąga) D.31 Turbulent.
Z dokumentacją nie ma problemu, a i zdjęć jest sporo.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/1.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/2.jpg
Jet to niewielki samolocik o rozpięteści 6.5 m., a będzie w skali 1:3. (mój silniczek ASP jeszcze o tym nie wie Wink )
Trochę mnie przeraża jego wielkość, bo jest prawie 40 cm. dłuższy i szerszy od Pipera P-25.
Będzie kryty folią.
Ciekawe jaka będzie waga, ale po budowie "11" i Pipera wiem gdzie można jej sporo ująć. Być może będzie potrzebny też większy silniczek, ze 120cm.
Co z tego wyjdzie.... zobaczymy.
Prawdopodobnie będzie w takim ubarwieniu
www.robloz.petronet.pl/turbulent/3.jpg
lub
www.robloz.petronet.pl/turbulent/4.jpg
Relacja wkrótce.
Dodany dnia 26.09.2015 21:55
Postów: 1757
Jest taki samolot Jodel bebe- bardzo podobny tylko koncowki skrzydel ma zadarte- ciekawe skad ta zbieznosc.Zazdroszcze Wam troche tych makiet...Jakbys potrzebowal jakiegos ploterowanka to wiesz z kim gadac[img]Wink[/img]
Dodany dnia 27.09.2015 14:08
Postów: 2256
Dobra decyzja OK
Skala 1:3, a rozpiętość 2,2m - jest szansa na "skalową" prędkość. Czytałem trochę o tych modelach - latają super.
Marcin, z Twoimi zdolnościami artystycznymi i warsztatowymi już dawno powinieneś wydziergać makietkę! Może nasze relacje z budowy pomogą podjąć decyzję Wink
Dodany dnia 19.10.2015 18:30
Postów: 2419
Z wolna ruszyłem z budową.
Na początek wycięte zostały wzmocnienia kadłuba w miejscu skrzydeł i wręgi silnikowej.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/5.jpg
Teraz montaż boków kadłuba
www.robloz.petronet.pl/turbulent/6.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/7.jpg
Przymiarka silnika:
głowicą w dół
www.robloz.petronet.pl/turbulent/9.jpg
i w bok
www.robloz.petronet.pl/turbulent/8.jpg
Będzie chyba w bocznym położeniu. Atrapa silnika zakryje częściowo ASP i tłumik skryje się we wnętrzu osłony.
Edytowane przez robloz dnia 19.10.2015 18:36
Dodany dnia 20.10.2015 07:29
Postów: 2256
Na jaką skalę się w końcu zdecydowałeś? Skoro budowa ruszyła to i decyzje zapadły - rzuć zakładane parametry modelu.
Dodany dnia 20.10.2015 09:26
Postów: 2419
Już uzupełniam,
Rozpiętość: 200 cm, długość: 160 cm.
Daje to skalę 1:3.2
Waga: jak najmniejsza.
Napęd: ASP 91 4-takt.
Dodany dnia 20.10.2015 12:26
Robertino, Ty też masz już stałego czytelnika tematu o tym Twoim kolejnym projekcie. OK
Żebym ja tak miał gdzie zmieścić taki model z takim spalinowym napędem - co ? A tak pozostaje mi tylko lektura i podziwianie w realu.
Dodany dnia 20.10.2015 12:58
Postów: 2419
Przymierzałem się do skali 1:2.7 czyli koło 250cm rozp., ale mam troszkę za krótką piwnicę i nie mieścił się kadłub Wink
Edytowane przez robloz dnia 20.10.2015 12:59
Dodany dnia 21.10.2015 09:27
Postów: 2419
Kilka fotek ze składania kadłuba
www.robloz.petronet.pl/turbulent/10.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/11.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/12.jpg
Ujawniła się spora wada budowy dużego modelu,.... nie mieści się w kadrze i ciężko robić fotki do relacji. Grin
Dodany dnia 22.10.2015 14:50
Postów: 2419
Kadłub od góry został zamknięty garbem.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/13.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/14.jpg
To co fotce ma 125 cm. długości, waga 450 g.
Dodany dnia 28.10.2015 14:42
Postów: 2419
W czasie gdy klei się statecznik poziomy musiałem wymyślić jak zrobić rozłączany napęd, aby można było go zdemontować do transportu.
Trochę czasu upłynęło i powstało coś takiego.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/16.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/17.jpg
Konstrukcja z profili węglowych na prowadnicach z prętów węglowych. Całoś będzie na trwałe wklejona w model, a na metalowy trzpień będzie nachdzić dzwignia statecznika w kształcie widełek.
Miejsce klejenia profili będzie jeszcze owinięte nicią węglową.
Oczywiście zanim to zamontuję sprawdzę jak działa.
Edytowane przez robloz dnia 28.10.2015 18:34
Dodany dnia 29.10.2015 07:11
Postów: 2256
Właśnie o takim rozwiązaniu myślałem OK
Dodany dnia 29.10.2015 15:00
Postów: 2419
Cd. zmagań z napędem statecznika:
Dżwignia zrobiona z dwustronnej płyki do obw. drukowanych.
W miejscu poruszania się sworznia wzmocnione paskiem blaszki.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/20.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/18.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/19.jpg
Całość chodzi lużno i bez luzów. Chyba może być. Grin
Edytowane przez robloz dnia 29.10.2015 15:03
Dodany dnia 30.10.2015 06:49
"Pomysłowy Dobromir" - OK
Dodany dnia 05.11.2015 12:12
Postów: 2419
Dawno mnie nie było, ale coś w międzyczasie przybyło. Nie zamęczam szczegółami bo one się powtarzają przy każdej relacji.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/21.jpg
Wymaga jeszcze dopracowania, ale bez tych elementów nie mogę kontynuować prac - mocowanie statecznika i dopasowanie przeniesienia napędu.
Edytowane przez robloz dnia 05.11.2015 12:14
Dodany dnia 06.11.2015 15:17
Postów: 2419
Trwa montaż skrzydełek. Różnią się od tradycyjnych tym, że w części przed lotkami mają stałe snapy, dobrze widoczne na zdjęciu.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/24.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/22.jpg
W miejscu snapów są skrócone żeberka
www.robloz.petronet.pl/turbulent/23.jpg
Dodany dnia 07.11.2015 19:43
Postów: 2256
Chyba mają sloty Smile
Z czego robisz żebra? Ta "diamentowa" listwa natarcia w przypadku balsowych żeber to nie jest zbyt szczęśliwe rozwiązanie. Przy uderzeniach je rozszczypuje. Lepiej byłoby uciąć żebra na płasko, dać pasek balsy do czoła, nakleić pokrycie i na koniec dokleić grubszy pasek balsy i obrobić odpowiednio do profilu.
Postęp prac imponujący OK
Dodany dnia 07.11.2015 22:46
Postów: 2419
Chyba mają sloty
Oczywiście, że sloty Grin a czytałem to ze trzy razy i nie zauważyłem.
Co do konstrukcji krawędzi natarcia to masz rację i to przerobię.
We wszystkich modelach robiłem tak jak na rysunku, a tutaj jakieś zaćmienie. Wink
www.robloz.petronet.pl/turbulent/25.jpg
Dodany dnia 07.11.2015 23:34
Postów: 2256
O to chodzi Smile o tym właśnie pisałem.
Dodany dnia 13.11.2015 16:09
Postów: 2419
Prac ciąg dalszy. Okleiłem górne części skrzydeł oraz wewnętrzną część slotów.
Keson zamknę dopiero po oklejeniu folią środka slotów.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/28.jpg
I mała przymiarka
www.robloz.petronet.pl/turbulent/29.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/30.jpg
statystyka statystyka
