Druine D.31 Turbulent
Dodany dnia 26.09.2015 16:07
Postów: 2427
Na nowy sezon i dla startu w klasie F4C (byæ mo¿e ) postanowi³em zrobi nowy modelik.
Planowa³em zrobiæ co¶ z akrobatów, ale po wizycie na zawodach w Kutnie zosta³em przy nieakrobacyjnym.
Modele du¿o ³atwiejsze w budowie i pilota¿u, a i tak mo¿na wykrêciæ super wynik.
Po rozmy¶laniu na wyborem modelu, pad³o na sugerowany przez naszego sêdziego (P. Maci±ga) D.31 Turbulent.
Z dokumentacj± nie ma problemu, a i zdjêæ jest sporo.
Jet to niewielki samolocik o rozpiête¶ci 6.5 m., a bêdzie w skali 1:3. (mój silniczek ASP jeszcze o tym nie wie )
Trochê mnie przera¿a jego wielko¶æ, bo jest prawie 40 cm. d³u¿szy i szerszy od Pipera P-25.
Bêdzie kryty foli±.
Ciekawe jaka bêdzie waga, ale po budowie "11" i Pipera wiem gdzie mo¿na jej sporo uj±æ. Byæ mo¿e bêdzie potrzebny te¿ wiêkszy silniczek, ze 120cm.
Co z tego wyjdzie.... zobaczymy.
Prawdopodobnie bêdzie w takim ubarwieniu
lub
Relacja wkrótce.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:40
Dodany dnia 26.09.2015 21:55
Postów: 1683
Jest taki samolot Jodel bebe- bardzo podobny tylko koncowki skrzydel ma zadarte- ciekawe skad ta zbieznosc.Zazdroszcze Wam troche tych makiet...Jakbys potrzebowal jakiegos ploterowanka to wiesz z kim gadac[img] [/img]
Dodany dnia 27.09.2015 14:08
Postów: 2045
Dobra decyzja
Skala 1:3, a rozpiêto¶æ 2,2m - jest szansa na "skalow±" prêdko¶æ. Czyta³em trochê o tych modelach - lataj± super.
Marcin, z Twoimi zdolno¶ciami artystycznymi i warsztatowymi ju¿ dawno powiniene¶ wydziergaæ makietkê! Mo¿e nasze relacje z budowy pomog± podj±æ decyzjê
Dodany dnia 19.10.2015 18:30
Postów: 2427
Z wolna ruszy³em z budow±.
Na pocz±tek wyciête zosta³y wzmocnienia kad³uba w miejscu skrzyde³ i wrêgi silnikowej.
Teraz monta¿ boków kad³uba
Przymiarka silnika:
g³owic± w dó³
i w bok
Bêdzie chyba w bocznym po³o¿eniu. Atrapa silnika zakryje czê¶ciowo ASP i t³umik skryje siê we wnêtrzu os³ony.
Dodany dnia 20.10.2015 07:29
Postów: 2045
Na jak± skalê siê w koñcu zdecydowa³e¶? Skoro budowa ruszy³a to i decyzje zapad³y - rzuæ zak³adane parametry modelu.
Dodany dnia 20.10.2015 09:26
Postów: 2427
Ju¿ uzupe³niam,
Rozpiêto¶æ: 200 cm, d³ugo¶æ: 160 cm.
Daje to skalê 1:3.2
Waga: jak najmniejsza.
Napêd: ASP 91 4-takt.
Dodany dnia 20.10.2015 12:26
Robertino, Ty te¿ masz ju¿ sta³ego czytelnika tematu o tym Twoim kolejnym projekcie.
¯ebym ja tak mia³ gdzie zmie¶ciæ taki model z takim spalinowym napêdem - A tak pozostaje mi tylko lektura i podziwianie w realu.
Dodany dnia 20.10.2015 12:58
Postów: 2427
Przymierza³em siê do skali 1:2.7 czyli ko³o 250cm rozp., ale mam troszkê za krótk± piwnicê i nie mie¶ci³ siê kad³ub
Edytowane przez robloz dnia 20.10.2015 12:59
Dodany dnia 21.10.2015 09:27
Postów: 2427
Kilka fotek ze sk³adania kad³uba
Ujawni³a siê spora wada budowy du¿ego modelu,.... nie mie¶ci siê w kadrze i ciê¿ko robiæ fotki do relacji.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:41
Dodany dnia 22.10.2015 14:50
Postów: 2427
Kad³ub od góry zosta³ zamkniêty garbem.
To co fotce ma 125 cm. d³ugo¶ci, waga 450 g.
Dodany dnia 28.10.2015 14:42
Postów: 2427
W czasie gdy klei siê statecznik poziomy musia³em wymy¶liæ jak zrobiæ roz³±czany napêd, aby mo¿na by³o go zdemontowaæ do transportu.
Trochê czasu up³ynê³o i powsta³o co¶ takiego.
Konstrukcja z profili wêglowych na prowadnicach z prêtów wêglowych. Ca³o¶ bêdzie na trwa³e wklejona w model, a na metalowy trzpieñ bêdzie nachdziæ dzwignia statecznika w kszta³cie wide³ek.
Miejsce klejenia profili bêdzie jeszcze owiniête nici± wêglow±.
Oczywi¶cie zanim to zamontujê sprawdzê jak dzia³a.
Dodany dnia 29.10.2015 07:11
Postów: 2045
W³a¶nie o takim rozwi±zaniu my¶la³em
Dodany dnia 29.10.2015 15:00
Postów: 2427
Cd. zmagañ z napêdem statecznika:
D¿wignia zrobiona z dwustronnej p³yki do obw. drukowanych.
W miejscu poruszania siê sworznia wzmocnione paskiem blaszki.
Ca³o¶æ chodzi lu¿no i bez luzów. Chyba mo¿e byæ.
Dodany dnia 30.10.2015 06:49
"Pomys³owy Dobromir" -
Dodany dnia 05.11.2015 12:12
Postów: 2427
Dawno mnie nie by³o, ale co¶ w miêdzyczasie przyby³o. Nie zamêczam szczegó³ami bo one siê powtarzaj± przy ka¿dej relacji.
Wymaga jeszcze dopracowania, ale bez tych elementów nie mogê kontynuowaæ prac - mocowanie statecznika i dopasowanie przeniesienia napêdu.
Dodany dnia 06.11.2015 15:17
Postów: 2427
Trwa monta¿ skrzyde³ek. Ró¿ni± siê od tradycyjnych tym, ¿e w czê¶ci przed lotkami maj± sta³e snapy, dobrze widoczne na zdjêciu.
W miejscu snapów s± skrócone ¿eberka
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:42
Dodany dnia 07.11.2015 19:43
Postów: 2045
Chyba maj± sloty
Z czego robisz ¿ebra? Ta "diamentowa" listwa natarcia w przypadku balsowych ¿eber to nie jest zbyt szczê¶liwe rozwi±zanie. Przy uderzeniach je rozszczypuje. Lepiej by³oby uci±æ ¿ebra na p³asko, daæ pasek balsy do czo³a, nakleiæ pokrycie i na koniec dokleiæ grubszy pasek balsy i obrobiæ odpowiednio do profilu.
Postêp prac imponuj±cy
Dodany dnia 07.11.2015 22:46
Postów: 2427
Chyba maj± sloty
Oczywi¶cie, ¿e sloty a czyta³em to ze trzy razy i nie zauwa¿y³em.
Co do konstrukcji krawêdzi natarcia to masz racjê i to przerobiê.
We wszystkich modelach robi³em tak jak na rysunku, a tutaj jakie¶ zaæmienie.
Dodany dnia 07.11.2015 23:34
Postów: 2045
O to chodzi o tym w³a¶nie pisa³em.
Dodany dnia 13.11.2015 16:09
Postów: 2427
Prac ci±g dalszy. Oklei³em górne czê¶ci skrzyde³ oraz wewnêtrzn± czê¶æ slotów.
Keson zamknê dopiero po oklejeniu foli± ¶rodka slotów.
I ma³a przymiarka
