Przer鏏ka Wilgi
| pawel |
Dodany dnia 20.03.2009 22:05
Post闚: 223
Thomas napisa�/a:
No to teraz wiem co i jak. Dzi瘯i Pawe�. A swoj� drog� to jak dzia豉 "Y"?
Dwa kable s� 陰czone r闚nolegle i przechodz� w jeden
( masa z mas� , plus z plusem i sygna這wy z sygna這wym )
A tak to wygl康a :
| Thomas |
Dodany dnia 19.04.2009 14:13
Post闚: 217
powiedzcie mi prosz� co mi jeszcze brakuje i co z czym po陰czy� 瞠by czego� nie spali� z g鏎y wielkie dzi瘯i |
Dodany dnia 19.04.2009 20:43
Thomas napisa�/a:
Brakuje ci wtyczki aby regulator podpi望 pod akumulator  |
Dodany dnia 20.04.2009 09:28
powinno by� co� takiego;
mo瞠 ma這 czytelnie, ale chyba si� po豉piesz o co chodzi.
Edytowane przez robloz dnia 20.04.2009 09:30
| Thomas |
Dodany dnia 25.04.2009 21:38
Post闚: 217
Powiedzcie mi czy skrzyd這 skleja� na sta貫 ze sob� (sk豉da si� z dw鏂h cz窷ci prawe lewe), czy jak lotki przymocuje do skrzyd豉 na ta鄉� (mam na my郵i szar� ta鄉� zbrojon� szeroko軼i ok 5 cm) to b璠zie dobrze nie odklei si� podczas lotu? |
Dodany dnia 25.04.2009 21:54
Skrzyd這 sklej na sta貫. Ta鄉a wytrzyma, tak by這 w moim modelu i t� metod� stosuje si� bardzo cz瘰to.
| Thomas |
Dodany dnia 01.05.2009 20:05
Post闚: 217
budowa idzie do przodu juz niewiele zosta這 do zrobienia, powiedzcie dlaczego silnik mi si� nie kr璚i ? pr鏏owa貫m przek豉dac kabelki od silnika ale nic si� nie dzieje regulator pod陰czy貫m pod THRO i nic co jest nie tak |
Dodany dnia 01.05.2009 21:28
Regulator daje jakie� odg這sy ?, mo瞠 rewers w陰cz na tym kanale, bo mo瞠 by� tak, 瞠 regulator widzi pe軟e wychylenie zamiast minimum, wtedy nie ruszy silnikiem. Komu� juz tu na forum pomog這 ale nie wiem na jakiej aparaturze. Widz� , 瞠 kroi si� 豉dny modelik.
Edytowane przez stawoj dnia 01.05.2009 21:30 |
Dodany dnia 01.05.2009 21:47
Modelik super. daj jeszcze jedn� poziom� litewk� od g鏎y za silnikiem (w moim RWD da這 to znakomity efekt nawet przy prawie pionowym krecie).Mam regulator Turnigy i przy pod陰czeniu zasilania powiniene� us造sze� dzwi瘯i -tyle razy ile masz cel na akumulatorze.Je瞠li b璠ziesz mia� dalej problem to podjedz i ustawimy regulator na karcie do programowania.
| Thomas |
Dodany dnia 01.05.2009 21:49
Post闚: 217
Odg這s闚 瘸dnych nie ma z rewersem pr鏏owa貫m na aparaturze i nic jak przepina貫m kable od silnika to czasami wydobywa造 sie kr鏒kie piski i silnik drga� ale nie by這 reakcji z aparatury mam nadzieje 瞠 nic nie spali貫m serwa dzia豉j� a silnik niestety nie. Mo瞠 jutro podjad� na lotnisko i kto� by zobaczy� tylko o kt鏎ej si� spotykacie?
Czy 豉dny to nie wiem napewno b璠zie zielony  |
Dodany dnia 01.05.2009 21:52
Zielony te� kolor. Jak b璠� na lotnisku to wezm� kart� .
| Thomas |
Dodany dnia 01.05.2009 21:58
Post闚: 217
Ok |
| Thomas |
Dodany dnia 02.05.2009 21:55
Post闚: 217
Modelik dzia豉, pierwsze "loty" je郵i mo積a tak to nazwa� wykonane trwa這 to mo瞠 2 min i efekt taki:
modelik ju� naprawiony mo瞠 wytrzyma nast瘼ne loty. |
Dodany dnia 02.05.2009 21:59
Co by這 , 瞠 silnik wcze郾iej nie dzia豉� ?, 2 min (je瞠li nie przesadzi貫�) to du篡 sukces jak na pierwszy lot, gratuluje pierwszego lotu, pierwsze loty za p這ty, b璠zie git !!
Chyba nie wklei貫� listeweczki o kt鏎ej pisa� wcze郾iej Robert, mo瞠 by nic nie by這 modelikowi ?
Edytowane przez stawoj dnia 02.05.2009 22:04 |
| Thomas |
Dodany dnia 02.05.2009 22:03
Post闚: 217
Prawd� m闚i帷 to nie wiem dzi� rano pod陰czy貫m popiszcza這 i nagle zagada�. Jutro podjad� z nim na lotnisko to kto� zerknie czy wszystko jest ok.
Wojtek mam pytanie pakiet powinien by� umieszczony w dziobie czy gdzie� dalej ? |
Dodany dnia 02.05.2009 22:06
Pakiet najcz窷ciej s逝篡 do wywa瞠nia ( i oczywi軼ie zasilania ) modelu i powinien by� tak mocowany aby model sie wywa篡�. W twoim przypadku, model powinien sta� prosto podparty na palcach w odleg這軼i 1/3 szeroko軼i p豉ta (patrz帷 od przodu - natarcia). Wywa瞠nie to jedno z najwa積iejszych rzeczy w modelu i na to trzeba bardzo zwraca� uwag�.
Ps.
Pami皻aj o g帳ce mi璠zy silnikiem a pakietem bo przy wi瘯szym krecie pakiet rozpruje si� o silnik
Edytowane przez stawoj dnia 02.05.2009 22:38 |
Dodany dnia 02.05.2009 22:35
Pakiet w moim rwd by� w tej cz窷ci co ci si� od豉ma豉.
Dodany dnia 03.05.2009 10:41
Bardzo s逝szna uwaga. W mojej Katanie, pakiet w豉郾ie zdeformowa� si� znacznie o silnik podczas kreta na drodze asfaltowej.
