Dobranie mocy silnilnika
SlavikS |
Dodany dnia 26.03.2015 14:53
Postów: 2256
W czym problem? Jest gwintowana oś. Trzeba założyć kołpak, potem śmigło, zakręcić nakrętkę, a potem na to czubek kołpaka i po temacie.
Sławek
lesiu7 |
Dodany dnia 26.03.2015 16:00
Postów: 348
No bo nie widzę żeby się kołpak jakoś rozkręcał - czyli on się rozkłada ?
SlavikS |
Dodany dnia 26.03.2015 17:24
Postów: 2256
Rozkłada się na podstawę i stożek.
Sławek
lesiu7 |
Dodany dnia 26.03.2015 19:08
Postów: 348
Dzięki |
lesiu7 |
Dodany dnia 02.04.2015 19:55
Postów: 348
Witam zakupiłem taki silniczek -emax-gt2210-13-kv1270-204w ( jeszcze nie wiem czy wejdzie do środka bo jest dość ciasno) ale w zestawie są takie małe-drewno wkręty i mam zagwozdkę - czy one ten silnik utrzymają?. Wręga wytrzyma bo zrobiłem ją ze sklejki 3 mm a śrubek z nakrętkami nie chciał bym stosować, bo mam bardzo ograniczone miejsce.
Edytowane przez lesiu7 dnia 02.04.2015 19:56 |
Andy |
Dodany dnia 03.04.2015 07:12
Hmmm .... - przyznam, że nie wyobrażam sobie montażu motorka do wręgi ze sklejki przy zastosowaniu drzewowkrętów.
Osobiście to ja wręgę pokryłbym jeszcze matą szklaną (lub węglową ) na żywicę i tylko i wyłącznie montował motorek na śrubki z nakrętkami - oczywiście podkładki zwykłe i sprężynowe też znalazłyby się tym połączeniu.
Przy Twoim sposobie montażu, to pierwsze zahaczenie śmigłem o trawę i motorek zostanie wyrwany z wręgi - no i duże szczęście, jak wręga pozostanie cała.
SlavikS |
Dodany dnia 03.04.2015 07:22
Postów: 2256
Andy,
Bez przesady. Laminowanie wręgi pod silnik 200W mija się z celem. Sklejka 3 mm w zupełności wystarczy i wkręty z zestawu też. We wszystkich modelach ESA mam tak silniki pomontowane. Na kreta nic nie pomoże - lepiej nich się z wręgi wyrwie, a nie pokrzywi ośkę. Gdzieś coś musi puścić Jak nie puszczą wkręty pokrzywi krzyżak, a przy prostowaniu krzyżak pęka. Moje Esiaki już trochę przeżyły, więc wiem co piszę Ja dodatkowo pod krzyżak podkładam jeszcze gumki stosowane do montażu serw. To bardzo pomaga przy ustawieniu skłonów silnika - wystarczy odpowiednio przykręcać lub luzować wkręty żeby odpowiednio ustawić silnik.
Sławek
Andy |
Dodany dnia 03.04.2015 07:47
W sumie to może i jest trochę przesady w moim sposobie montażu, ale tak niestety mam. Wolę silnik lub śmigło zniszczyć, a model ma pozostać cały przy małym kapotażu. Nie miałem na myśli gonienie kreta, bo fakt na to nic nie pomaga -
lesiu7 |
Dodany dnia 03.04.2015 08:24
Postów: 348
Bardzo dziękuję za odpowiedź - spróbuję na te wkręty na początku chyba. |
robloz |
Dodany dnia 03.04.2015 09:06
Postów: 2419
U mnie jest identycznie.
Budowa- Zlin Z 37 Cmelak. |
lesiu7 |
Dodany dnia 07.08.2015 09:07
Postów: 348
Wczoraj jak już się schłodziło chciałem trochę polatać, i wyszedł z tego piękny krecik.
Łupnął w ziemię tam gdzie nie było zboża i aż uniósł się pył
I teraz mam do was kilka pytań :
1) miałem w nim odbiornik Corony i antenka przy końcu urwała mi się w dwóch miejscach. Odbiornik z bliska działa, antenkę polutowałem - jaki to może mieć wpływ na jego działanie?
2) znacie jakiś model górnopłatu, który można zrobić równie szybko i przełożyć do niego skrzydło, o przekroju płasko wypukłym cięciwie 15 cm i rozp. 100 cm ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.08.2015 13:50 |
lesiu7 |
Dodany dnia 10.08.2015 13:43
Postów: 348
Zastanawiam się nad nowym modelem z podwoziem. Podoba mi się prostota budowy RWD-5 ale czytałem 3 relacje z budowy i autorzy twierdzili, że model nie lata za wspaniale szczególnie jak wykonuje się zwrot na lotkach, prawdopodobnie gdybym zrobił skrzydło bez wzniosu to by pomogło. Czy ktoś z szanownych Kolegów wykonał ten model i miałby jakieś wskazówki ??
robloz |
Dodany dnia 10.08.2015 22:59
Postów: 2419
RWD-5 był moim jednym z pierwszych modeli.Praktycznie na nim uczyłem sie latać. Nie było z nim nigdy problemów, latał b. stabilnie. Wiem że ktoś jeszcze go budował. W zakladce "nasi modelarze" mam nawet z nim fotkę.
Edytowane przez robloz dnia 10.08.2015 23:16
lopez 16 |
Dodany dnia 11.08.2015 11:01
Postów: 634
Marcio budował a ja oblatywałem (pewnie pamiętacie model zgubiony na działkach )Latał wybornie i złego słowa na niego nie powiem. (kręci nawet pętle i beczki)
lesiu7 |
Dodany dnia 11.08.2015 11:51
Postów: 348
Dobra a gdybyście robili go drugi raz, zważywszy na to, że zefirkiem i deltą już w miarę mi szło/idzie, to skrzydło zrobili byście ze wzniosem czy bez ? |
robloz |
Dodany dnia 11.08.2015 12:00
Postów: 2419
To zależy czy z lotkami czy bez. Z lotkami to wznios 2-3 st.
lesiu7 |
Dodany dnia 11.08.2015 13:12
Postów: 348
No dobra spróbuje na początku podreperować toto oraz błyskawicę i dopiero wezmę się za następny model.
Edytowane przez lesiu7 dnia 11.08.2015 13:12 |
