Budowa hurricane + ma³y krecik :)
Dodany dnia 16.07.2015 13:32
Tak my¶la³em Smile - nie mo¿e tak zostaæ - te prêty w takim uk³adzie nic nie daj± - skrzyd³a i statecznik z³o¿± Ci siê przy pierwszym cia¶niejszym manewrze. Musisz koniecznie do³o¿yæ prêty na dole skrzyd³a i statecznika !!!!
To zestaw NPN, a z tego co pamiêtam to Marek do³±cza do swoich zestawów instrukcjê monta¿u - nie by³o tam napisane gdzie kleiæ prêty?
Edytowane przez SlavikS dnia 16.07.2015 13:35
Sebastian
Dodany dnia 16.07.2015 14:12
Postów: 34
Data rejestracji: 22.12.14
Postaram siê temu jako¶ zaradziæ... A co do ciasnych manewrów to w Foce mi wypada pakiet jak da³em du¿e wychy³y i co jaki¶ czas silnik te¿ poleci Smile I w³a¶nie nie wiem czy w ogóle jest sens t± fokê ratowaæ, bo chyba i tak nie bêdzie za bardzo lataæ.
Dodany dnia 16.07.2015 14:20
Postów: 666
Takie modele lataj± fajnie tylko trzeba je porz±dnie zrobiæ. (zreszt± jak ka¿de). Kwestia przeczytania instrukcji....
Dodany dnia 16.07.2015 15:20
Sebastian napisa³/a:
Dlatego ja pakiet montujê zawsze we wnêtrzu kad³uba. Wklej sobie pasek z rzepa do mocowania kabli i mocuj pakiet na rzepa. Druga sprawa to jak mo¿e Ci silnik bez kreta od modelu odpadaæ? Przyklej to porz±dnie na klej do pianki - nie na CA i bêdzie dobrze. Esiaki lataj± tak d³ugo jak jeste¶ w stanie znale¼æ i pozbieraæ wszystkie kawa³ki z pola, wiêc puki masz wszystkie elementy to foczkê ratuj Wink
Sebastian
Dodany dnia 16.07.2015 16:15
Postów: 34
No w³a¶nie muszê dorobiæ z pianki bo mam trochê wyrwane tam obok silnika i siê s³abo trzyma. A tak w ogóle to kiedy robicie jak±¶ walkê? Bo mo¿e bym te¿ wpad³, zobaczyæ jak to jest Smile
jarekrum
Dodany dnia 16.07.2015 17:49
Postów: 219
Czytam wnikliwie posty i zauwa¿y³em, ¿e czepialski ten S³awek, jak diabli. Do ka¿dego szczegó³u siê przypnie. Jestem pewien, ¿e du¿o siê od niego nauczymySmile.
Edytowane przez jarekrum dnia 16.07.2015 17:50
BIXLER v.3
Dodany dnia 17.07.2015 07:17
Bo Slaviks to kopalnia wiedzy Cool
Dodany dnia 17.07.2015 10:36
Postów: 2449
Dopóki na modelu jest wiêcej pianki ni¿ kleju, to jeszcze warto. Grin
Sebastian
Dodany dnia 17.07.2015 10:58
Postów: 34
Jakiej grubo¶ci kupiæ prêty wêglowe?
Dodany dnia 17.07.2015 14:25
1,5 mm
Sebastian
Dodany dnia 18.07.2015 00:19
Postów: 34
No i pomalowa³em tego dziada. I powiem jedno. moim zdaniem te malowanie wykona³em:
CDD
Nie wiem czemu, ale to nie przypomina mi hurricane'a. (kabinka bêdzie pomalowania nied³ugo, bo zapomnia³em o niebieskim spray'u).
images67.fotosik.pl/1052/13647d7f4371531e.jpg
images68.fotosik.pl/1051/8611e0ccb75ca924.jpg
Edytowane przez Sebastian dnia 18.07.2015 00:20
Dodany dnia 18.07.2015 11:18
Sebastian,
Grunt to konstruktywna samokrytyka Wink - ubawi³em siê trochê.
Fakt, ¿e do malowania orygina³u "trochê" brakuje Grin
i20.photobucket.com/albums/b208/Trzeci/Hurricane_125.jpg
A teraz instrukcja - ja robiê to tak:
1) Szukam w sieci schematu malowania, który mi odpowiada - jest tego naprawdê sporo, a zdjêæ i rysunków tak popularnego samolotu jak Hurricane s± setki.
2) Jak znajdê na schemacie numery kolorów RAL, a najczê¶ciej opisy s± na instrukcjach plastikowych zestawów w skali np. 1:72 to staram siê takie farby w spray'u kupiæ (b±d¼ najbardziej zbli¿one kolorem jak nie s± dostêpne).
3) Jak nie znajdê opisu kolorów to otwieram obrazek lub zdjêcie w programie graficznym (np. darmowy Gimp - narzêdzie zakraplacz - Shift i klik na obrazku podaje sk³adowe koloru) i sprawdzam sk³adowe RGB koloru, który mnie interesuje, a potem szukam w palecie RAL (http://rgb.to) najbardziej zbli¿onego proporcjami RGB.
Dla przyk³adu kolor br±zowy z obrazka wy¿ej ma sk³adowe Czerwony (R)=124, Zielony (G)=80, Niebieski (B ) =53. Najbardziej zbli¿ony do niego w palecie RAL jest RAL 8024 - sk³adowe 121-080-056 - nazwa koloru "Beige brown" - Strona http://rgb.to podaje po wpisaniu sk³adowych najbardziej zbli¿ony kolor RAL - polecam narzêdzie.
4) Jak mam ustalone i kupione spray'e w odpowiednich kolorach to ESA malujê mniej wiêcej zgodnie z rysunkiem, zdjêciem - to nie makieta, ale niech to jako¶ podobnie wygl±da. Mo¿na sobie o³ówkiem wzór naszkicowaæ i potem wype³niaæ sprayem.
5) No i jeszcze jedna uwaga - malujemy zawsze zaczynaj±c od najja¶niejszych kolorów !!!! Jasny kolor przykryje siê ciemnym, ale nie odwrotnie. No i oczywi¶cie ta¶ma malarska i folia do maskowania ju¿ pomalowanych elementów obowi±zkowa.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.07.2015 11:34
Sebastian
Dodany dnia 19.07.2015 01:57
Postów: 34
Bardzo dziêkujê za t± instrukcjê Wink oraz rady dotycz±ce budowy. Mój nastêpny model na pewno bêdzie bardziej przypomina³ orygina³, oraz bêdzie lepiej wykonany. Ten model w ogóle ma szansê ³adnie lataæ po wklejeniu prêtów od do³u skrzyde³? Bo je¶li chodzi o zawody to nawet jak sêdziowie nie bêd± mieli nic przeciwko, ¿eby wystartowa³ to wstyd z tym siê pokazywac Wink
Dodany dnia 20.07.2015 07:22
Spokojnie - bêdzie lata³, a co do wygl±du to gorsze widzia³em - nie przejmuj siê - tragedii nie ma Smile
Sebastian
Dodany dnia 24.07.2015 12:45
Postów: 34
Model ju¿ skoñczony:
images67.fotosik.pl/1066/facdb00185ac18e8.jpg images70.fotosik.pl/1064/f380b1ce5f64283e.jpg images67.fotosik.pl/1066/c366fc2dfdb179dd.jpg images68.fotosik.pl/1065/c869d09a9a917e2c.jpg
images66.fotosik.pl/1065/93293adf7ee2cfd1m.jpg images70.fotosik.pl/1064/ee1ba7f640d09ca4m.jpg
Nie jestem zadowolony z tego modelu, ale to dla tego, ¿e du¿o rzeczy robi³em na oko i ma³o precyzyjnie. My¶lê, ¿e je¿eli do nastêpnego modelu siê przy³o¿ê i go ³adnie pomalujê, to bêdzie du¿o lepiej. (muszê jeszcze pomalowaæ kabinkê, ale to ju¿ jak bêdê zamawia³ spraye na nastêpny model Wink
Edytowane przez Sebastian dnia 24.07.2015 12:47
Dodany dnia 24.07.2015 15:00
Postów: 2449
"Pierwsze koty za p³oty", kolejny bêdzie lepszy.
Po farby nie mo¿esz siê przejechaæ do OBI albo do ABC na Jachowicza, po co zamawiaæ?
Sebastian
Dodany dnia 24.07.2015 16:25
Postów: 34
W sumie to racja, ale ja chcia³bym farby dobraæ z tej palety RAL, sposobem Pana S³awka.
Dodany dnia 24.07.2015 17:43
Postów: 666
No w obi i leroy masz farby zazwyczaj z nr RAL
Dodany dnia 24.07.2015 22:18
Panowie,
bogaci jeste¶cie jak kupujecie spray'e w OBI czy innych marketach budowlanych - po pierwsze bardzo ma³y wybór, po drugie dro¿yzna (no, poza Auchanem bo tam jest tanio tylko wyboru kolorów nie ma - tam siê bierze co akurat jest i podk³ad). Praktycznie pe³ne palety RAL lakierów w spray'u maj± sklepy z lakierami samochodowymi - ja ostatnio kupujê w "Têczy" na Chopina (ma³y sklepik naprzeciwko ul. Pó³nocnej), a jak potrzebujê ¿eby co¶ umieszaæ do makiety to takowy sklep na Wyszogrodzkiej przy przeje¼dzie kolejowym - tam te¿ mog± kolor nabiæ w postaci spray'a. Na Jachowicza w ABC te¿ tak robi± i te¿ jest niez³y wybór.
Dodany dnia 25.07.2015 10:09
Postów: 2449
Ja ostatnio malujê tylko akrylami i pistoletem. Spraye strasznie ¶mierdz± i bym chyba dosta³ eksmisjê z warsztatu.
Na Pipera, P-11 i Ju-87 farbê dorabia³em w na Jachowicza (nie pamiêtam adresu, sklep obok wie¿owca z poczt±). Tylko najmniejsza ilo¶æ jak± mog± zrobiæ to 450 ml. za ok 30z³.
Gaui Hurricane 550 Nasze lataj±ce modele RC 68 11.05.2011 19:04
