Budowa hurricane + ma造 krecik :)
Dodany dnia 16.07.2015 13:32
Post闚: 2059
Tak my郵a貫m - nie mo瞠 tak zosta� - te pr皻y w takim uk豉dzie nic nie daj� - skrzyd豉 i statecznik z這膨 Ci si� przy pierwszym cia郾iejszym manewrze. Musisz koniecznie do這篡� pr皻y na dole skrzyd豉 i statecznika !!!!
To zestaw NPN, a z tego co pami皻am to Marek do陰cza do swoich zestaw闚 instrukcj� monta簑 - nie by這 tam napisane gdzie klei� pr皻y?
Edytowane przez SlavikS dnia 16.07.2015 13:35
| Sebastian |
Dodany dnia 16.07.2015 14:12
Post闚: 34
Data rejestracji: 22.12.14
Postaram si� temu jako� zaradzi�... A co do ciasnych manewr闚 to w Foce mi wypada pakiet jak da貫m du瞠 wychy造 i co jaki� czas silnik te� poleci I w豉郾ie nie wiem czy w og鏊e jest sens t� fok� ratowa�, bo chyba i tak nie b璠zie za bardzo lata�. |
Dodany dnia 16.07.2015 14:20
Post闚: 675
Takie modele lataj� fajnie tylko trzeba je porz康nie zrobi�. (zreszt� jak ka盥e). Kwestia przeczytania instrukcji....
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m |
Dodany dnia 16.07.2015 15:20
Post闚: 2059
Sebastian napisa�/a:
Dlatego ja pakiet montuj� zawsze we wn皻rzu kad逝ba. Wklej sobie pasek z rzepa do mocowania kabli i mocuj pakiet na rzepa. Druga sprawa to jak mo瞠 Ci silnik bez kreta od modelu odpada�? Przyklej to porz康nie na klej do pianki - nie na CA i b璠zie dobrze. Esiaki lataj� tak d逝go jak jeste� w stanie znale潭 i pozbiera� wszystkie kawa趾i z pola, wi璚 puki masz wszystkie elementy to foczk� ratuj
| Sebastian |
Dodany dnia 16.07.2015 16:15
Post闚: 34
No w豉郾ie musz� dorobi� z pianki bo mam troch� wyrwane tam obok silnika i si� s豉bo trzyma. A tak w og鏊e to kiedy robicie jak捷 walk�? Bo mo瞠 bym te� wpad�, zobaczy� jak to jest  |
| jarekrum |
Dodany dnia 16.07.2015 17:49
Post闚: 219
Czytam wnikliwie posty i zauwa篡貫m, 瞠 czepialski ten S豉wek, jak diabli. Do ka盥ego szczeg馧u si� przypnie. Jestem pewien, 瞠 du穎 si� od niego nauczymy .
Edytowane przez jarekrum dnia 16.07.2015 17:50
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 17.07.2015 07:17
Bo Slaviks to kopalnia wiedzy
Dodany dnia 17.07.2015 10:36
Post闚: 2479
Dop鏦i na modelu jest wi璚ej pianki ni� kleju, to jeszcze warto.
Budowa- PZL P11c, JAK 12A |
| Sebastian |
Dodany dnia 17.07.2015 10:58
Post闚: 34
Jakiej grubo軼i kupi� pr皻y w璕lowe? |
Dodany dnia 17.07.2015 14:25
Post闚: 2059
1,5 mm
| Sebastian |
Dodany dnia 18.07.2015 00:19
Post闚: 34
No i pomalowa貫m tego dziada. I powiem jedno. moim zdaniem te malowanie wykona貫m: CDD Nie wiem czemu, ale to nie przypomina mi hurricane'a. (kabinka b璠zie pomalowania nied逝go, bo zapomnia貫m o niebieskim spray'u).
Edytowane przez Sebastian dnia 18.07.2015 00:20 |
Dodany dnia 18.07.2015 11:18
Post闚: 2059
Sebastian,
Grunt to konstruktywna samokrytyka - ubawi貫m si� troch�.
Fakt, 瞠 do malowania orygina逝 "troch�" brakuje
A teraz instrukcja - ja robi� to tak:
1) Szukam w sieci schematu malowania, kt鏎y mi odpowiada - jest tego naprawd� sporo, a zdj耩 i rysunk闚 tak popularnego samolotu jak Hurricane s� setki.
2) Jak znajd� na schemacie numery kolor闚 RAL, a najcz窷ciej opisy s� na instrukcjach plastikowych zestaw闚 w skali np. 1:72 to staram si� takie farby w spray'u kupi� (b康� najbardziej zbli穎ne kolorem jak nie s� dost瘼ne).
3) Jak nie znajd� opisu kolor闚 to otwieram obrazek lub zdj璚ie w programie graficznym (np. darmowy Gimp - narz璠zie zakraplacz - Shift i klik na obrazku podaje sk豉dowe koloru) i sprawdzam sk豉dowe RGB koloru, kt鏎y mnie interesuje, a potem szukam w palecie RAL (http://rgb.to) najbardziej zbli穎nego proporcjami RGB.
Dla przyk豉du kolor br您owy z obrazka wy瞠j ma sk豉dowe Czerwony (R)=124, Zielony (G)=80, Niebieski (B ) =53. Najbardziej zbli穎ny do niego w palecie RAL jest RAL 8024 - sk豉dowe 121-080-056 - nazwa koloru "Beige brown" - Strona http://rgb.to podaje po wpisaniu sk豉dowych najbardziej zbli穎ny kolor RAL - polecam narz璠zie.
4) Jak mam ustalone i kupione spray'e w odpowiednich kolorach to ESA maluj� mniej wi璚ej zgodnie z rysunkiem, zdj璚iem - to nie makieta, ale niech to jako� podobnie wygl康a. Mo積a sobie o堯wkiem wz鏎 naszkicowa� i potem wype軟ia� sprayem.
5) No i jeszcze jedna uwaga - malujemy zawsze zaczynaj帷 od najja郾iejszych kolor闚 !!!! Jasny kolor przykryje si� ciemnym, ale nie odwrotnie. No i oczywi軼ie ta鄉a malarska i folia do maskowania ju� pomalowanych element闚 obowi您kowa.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.07.2015 11:34
| Sebastian |
Dodany dnia 19.07.2015 01:57
Post闚: 34
Bardzo dzi瘯uj� za t� instrukcj� oraz rady dotycz帷e budowy. M鎩 nast瘼ny model na pewno b璠zie bardziej przypomina� orygina�, oraz b璠zie lepiej wykonany. Ten model w og鏊e ma szans� 豉dnie lata� po wklejeniu pr皻闚 od do逝 skrzyde�? Bo je郵i chodzi o zawody to nawet jak s璠ziowie nie b璠� mieli nic przeciwko, 瞠by wystartowa� to wstyd z tym si� pokazywac  |
Dodany dnia 20.07.2015 07:22
Post闚: 2059
Spokojnie - b璠zie lata�, a co do wygl康u to gorsze widzia貫m - nie przejmuj si� - tragedii nie ma
| Sebastian |
Dodany dnia 24.07.2015 12:45
Post闚: 34
Model ju� sko鎍zony:
Nie jestem zadowolony z tego modelu, ale to dla tego, 瞠 du穎 rzeczy robi貫m na oko i ma這 precyzyjnie. My郵�, 瞠 je瞠li do nast瘼nego modelu si� przy這輳 i go 豉dnie pomaluj�, to b璠zie du穎 lepiej. (musz� jeszcze pomalowa� kabink�, ale to ju� jak b璠� zamawia� spraye na nast瘼ny model
Edytowane przez Sebastian dnia 24.07.2015 12:47 |
Dodany dnia 24.07.2015 15:00
Post闚: 2479
"Pierwsze koty za p這ty", kolejny b璠zie lepszy.
Po farby nie mo瞠sz si� przejecha� do OBI albo do ABC na Jachowicza, po co zamawia�?
| Sebastian |
Dodany dnia 24.07.2015 16:25
Post闚: 34
robloz napisa�/a:
W sumie to racja, ale ja chcia豚ym farby dobra� z tej palety RAL, sposobem Pana S豉wka. |
Dodany dnia 24.07.2015 17:43
Post闚: 675
No w obi i leroy masz farby zazwyczaj z nr RAL
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m |
Dodany dnia 24.07.2015 22:18
Post闚: 2059
Panowie,
bogaci jeste軼ie jak kupujecie spray'e w OBI czy innych marketach budowlanych - po pierwsze bardzo ma造 wyb鏎, po drugie dro篡zna (no, poza Auchanem bo tam jest tanio tylko wyboru kolor闚 nie ma - tam si� bierze co akurat jest i podk豉d). Praktycznie pe軟e palety RAL lakier闚 w spray'u maj� sklepy z lakierami samochodowymi - ja ostatnio kupuj� w "T璚zy" na Chopina (ma造 sklepik naprzeciwko ul. P馧nocnej), a jak potrzebuj� 瞠by co� umiesza� do makiety to takowy sklep na Wyszogrodzkiej przy przeje寮zie kolejowym - tam te� mog� kolor nabi� w postaci spray'a. Na Jachowicza w ABC te� tak robi� i te� jest niez造 wyb鏎.
Dodany dnia 25.07.2015 10:09
Post闚: 2479
Ja ostatnio maluj� tylko akrylami i pistoletem. Spraye strasznie 鄉ierdz� i bym chyba dosta� eksmisj� z warsztatu.
Na Pipera, P-11 i Ju-87 farb� dorabia貫m w na Jachowicza (nie pami皻am adresu, sklep obok wie穎wca z poczt�). Tylko najmniejsza ilo嗆 jak� mog� zrobi� to 450 ml. za ok 30z�.
