Budowa hurricane + ma造 krecik :)
Sebastian
Dodany dnia 11.07.2015 22:08
Post闚: 34
Data rejestracji: 22.12.14
Witam!
Na pocz徠ek pochwal� si� moim kretem Smile Og鏊nie ju� panuj� nad modelem w locie, tylko czasami gdy odlatuj� modelem daleko nie mog� ogarn望 czy model jest do g鏎y nogami czy nie, do tego dosz豉 troszk� s豉ba widoczno嗆 (lata貫m oko這 21:00) czego efektem by� kret :/
images70.fotosik.pl/1036/397def1e0bdba4f8.jpg
A teraz do sedna sprawy:
Wczoraj dotar豉 do mnie przesy趾a z ModeleMax, w kt鏎ej zamawia貫m pierwszy model ESA, kt鏎y planuj� zbudowa� Smile
images66.fotosik.pl/1036/074ef908cae51488.jpg
I ju� mam jedno pytanie Smile Czy jak nie skroj� kraw璠zi kad逝ba i nie zaokr庵l� skrzyde� to model poleci? Bo czarno widz� efekty tej operacji ;P
Edytowane przez Sebastian dnia 11.07.2015 22:08
Sebastian
Dodany dnia 12.07.2015 15:38
Post闚: 34
Jednak zdecydowa貫m, 瞠 podejm� si� zaokr庵lenia kad逝ba, wysz這 mi to tak:
images68.fotosik.pl/1038/584c3475a9ffb4a1.jpg images69.fotosik.pl/1037/817bc24d52d535b3.jpg images67.fotosik.pl/1038/fe17aa8af6b329f5.jpg
A je郵i chodzi o zaokr庵lanie skrzyde� to zrobi貫m to bardzo delikatnie, poniewa� boj� si�, 瞠 zrobi� z modelu nielota Smile A prezentuje to si� tak:
images69.fotosik.pl/1037/dd62687fa2d8fe89.jpg
Prosz� aby mi pisa� je郵i zrobi貫m co� 幢e, poniewa� po to zrobi貫m t� relacj� Smile
Edytowane przez Sebastian dnia 12.07.2015 15:39
Dodany dnia 12.07.2015 22:10
Na razie dobrze Smile
Ja po takim skrobaniu no篡kiem prasuj� zaokr庵lenia 瞠lazkiem modelarskim ustawionym na odpowiedni� temperatur� - dobieram eksperymentalnie na kawa趾u 軼inka EPP. Po takiej operacji faktura materia逝 mniej si� r騜ni od tej ci皻ej "fabrycznie" bo te� jest lekko nadtopiona. Pewnie mo積a to zrobi� i zwyk造m 瞠lazkiem tylko mniej wygodnie - nie pr鏏owa貫m.
Sebastian
Dodany dnia 12.07.2015 23:16
Post闚: 34
SlavikS napisa�/a:
Ja chyba sobie to odpuszcz�, bo chyba to nie wp造wa na lot?
Dodany dnia 13.07.2015 07:24
Na lot w spos鏏 zauwa瘸lny nie wp造wa - to sprawa estetyki. Jak rzucisz kolorek to wszystko wylezie i b璠zie to niestety wida�. Je瞠li nie chcesz prasowa� to przynajmniej przele� te kanty papierem 軼iernym. Zostan� Ci po szlifowaniu w這ski z EPP (taki "mi鄂owaty" si� zrobi) - ten efekt mo積a zminimalizowa� przeszlifowuj帷 pierwsz� warstw� lakieru, bo pewnie jakim� lakierem w spray'u b璠ziesz malowa�? Potem szlifowane miejsca psikn望 jeszcze raz i b璠zie OK.
Im dok豉dniej go zrobisz tym lepiej b璠zie lata�.
Sebastian
Dodany dnia 13.07.2015 09:42
Post闚: 34
Postaram si� te rady zastosowa�. Mo瞠 spr鏏uj� wyprasowa� je zwyk造m 瞠lazkiem. Smile
Edytowane przez Sebastian dnia 13.07.2015 09:51
Dodany dnia 13.07.2015 10:54
Zanim zaczniesz prasowa� model popr鏏uj na 軼inku EPP
Sebastian
Dodany dnia 13.07.2015 23:02
Post闚: 34
Teraz troch� wybiegn� do przodu. Mam pytanie jak pod陰czy� dwa serwa od lotek do odbiornika? Bo z tego( http://rcplock.pl...ticle_id=4 ) wynika, 瞠 trzeba jedn� pod陰czy� pod CH1, a drug� pod CH6 ?
Edytowane przez Sebastian dnia 13.07.2015 23:03
Dodany dnia 13.07.2015 23:20
dok豉dnie tak jak m闚isz . Potem wystarczy w陰czy� mixer klapy-lotki i dzia豉
Dodany dnia 14.07.2015 16:25
Post闚: 2463
A nie lepiej pod kabelek "Y" i tylko po jeden kana�. Po co utrudnia� sobie 篡cie ustawiaj帷 miksery?
Ale co kto woli.
Dodany dnia 14.07.2015 17:49
No mo積a i tak
Sebastian
Dodany dnia 14.07.2015 23:12
Post闚: 34
Troszk� sobie poklei貫m dzisiaj, i to mi wysz這:
images68.fotosik.pl/1044/52b6d7dcfc5366af.jpg
(troszk� krzywo pr皻y w璕lowe :C)
A teraz mam troszk� pyta� ;p
1.Czy trymowanie lotek aparatur� np. w d馧 zmniejsza maksymalne wychy造 serwa?
2. Jak ten kabelek "Y" si� nazywa?
3. Czy funkcja EXPO odpowiada za szybko嗆 z jak� dzia豉j� lotki? Bo tak zrozumia貫m z instrukcji, ale nie jestem pewien.
Dodany dnia 15.07.2015 10:46
Post闚: 2463
- nie masz linijki, aby przy niej naci望 rowki pod w璕le?
- troch� da貫� za blisko siebie pr皻y w kad逝bie i mo瞠sz mie� k這pot z wstawieniem pakietu
- "Y" to Y, to jest rozga喚ziacz. Mo瞠sz go kupi� pod t� nazw� w sklepie lub zrobi� samemu.
- jak dzia豉 trymowanie to najlepiej sprawd� sobie do鈍iadczalnie, tak sobie lepiej zapami皻asz, bo cz瘰to model trymuje si� w locie i musisz wiedzie� jak to dzia豉.
Dodany dnia 15.07.2015 12:39
Trzeba by這 podjecha� to bym ci te pr皻y wklei�... wystarczy dobra metalowa linijka przy kt鏎ej tniesz . Albo zwyk豉 i rysujesz linie po kt鏎ych tniesz no篡kiem
Sebastian
Dodany dnia 15.07.2015 15:19
Post闚: 34
Wiem, ale my郵a貫m, 瞠 bez linijki dam rade Sad. A co do rozstawienia pr皻闚 to nie ma chyba problemu bo pakiet robi� w 鈔odku.
Dodany dnia 15.07.2015 21:58
A c騜e� Ty ch這pie nawyrabia� z tymi pr皻ami Shock Jak to jest zrobione? Kad逝b jak Ci� mog�, ale nie wiem czy dobrze widz� skrzyd豉 - na skrzyd豉ch masz dwa pr皻y na g鏎ze? Jak pr皻y id� na dole? Takie klejenie pr皻闚 w powierzchniach sterowych na chybi� trafi� nie ma najmniejszego sensu. Pr皻y maj� spe軟ia� rol� d德igara i 瞠by takow� spe軟ia造 to musz� by� odpowiednio umiejscowione czyli tam gdzie normalnie w konstrukcyjnym skrzydle jest d德igar, musz� by� proste i by� jeden nad drugim !!!! Masz zrobionego przez Roberta esiaka to popatrz sobie na konstrukcj�. To co zrobi貫� jest, jak mawia� m鎩 instruktor w modelarni, CDD (a ten skr鏒 rozwija si� tak: "ca趾iem do dupy" ). Nie mam nawet pomys逝 jak to mo積a teraz poprawi� bez rujnowania powierzchni pianki. M闚i貫m, 瞠 pierwszy model b璠zie na straty Wink Jak tak dalej p鎩dzie to zamiast walczy� tym modelem to b璠ziesz walczy� z nim samym 瞠by go w powietrzu utrzyma�.
Trzeba b璠zie chyba krok po kroku opisa� budow� modelu ESA przy najbli窺zej okazji Smile
P.S. Trymowanie nie zmienia maksymalnych wychyle� tylko pozycj� powierzchni sterowej.
Sebastian
Dodany dnia 16.07.2015 00:00
Post闚: 34
My郵a貫m, 瞠 pr皻y s逝膨 tylko jako umocnienie. Niestety ju� go sklei貫m:
images67.fotosik.pl/1047/de80f1f3a237a521.jpg
images70.fotosik.pl/1045/b93e684c65ff7b5f.jpg
Nast瘼nego modelu postaram si� takimi g逝pimi b喚dami nie schrzani� Smile
Przyda si� na pewno Smile
Edytowane przez Sebastian dnia 16.07.2015 00:02
Dodany dnia 16.07.2015 07:04
Pierwszy raz b璠zie CDD, a przy nast瘼nym projekcie b璠zie Pan zadowolony - adept modelarstwa nauczy si� Cool
Dodany dnia 16.07.2015 07:22
Sebastian, czy na dole skrzyd豉 i statecznika s� wklejone pr皻y? Nie ma fotki spodu to nie widz�.
Sebastian
Dodany dnia 16.07.2015 13:26
Post闚: 34
Statecznika tylko od do逝, a skrzyd豉 tylko od g鏎y.
Katana MD - budowa i wyposa瞠nie Relacje z budowy 26 28.07.2011 10:14
Gaui Hurricane 550 Nasze lataj帷e modele RC 68 11.05.2011 19:04
