Kolejny Mugol od MorlockFamily
Dodany dnia 06.07.2015 23:04
Postów: 664
Cze¶æ od jakiego¶ czasu buduje kolejnego mugola od MorlockFamily. Staram siê ustrzec kilku b³êdów ,które pope³ni³em przy poprzednim modelu. Samolocik ma nieca³y metr rozpiêto¶ci i jest napêdzany dzwonkiem z pakietem 1300 mAh.
Tak wiêc do dzie³a Wink
W pude³ku dostajemy wyciête czê¶ci z EPP, komplet d¼wigienek, popychaczy, listwy balsowe oraz prêty szklane i p³askowniki wêglowe na wzmocnienia, do tego zaopatrzy³em siê w zwyk³e farby MOTIP . Malowanie najprostsze w celu unikniêcia zabawy z oklejaniem i powstaj±cymi zaciekami i podchodzeniem farby pod ta¶mê:
lh3.googleusercontent.com/-5wiL7nQOGA8/VZrrJjHsDKI/AAAAAAAABKo/08JBlPKwQdk/s800/11713115_866638510082190_1089444907_o.jpg
Na pierwszy ogieñ poszed³ kad³ub który sklei³em, oszlifowa³em i wstawi³em wzmocnienia z prêta szklanego :
lh3.googleusercontent.com/-54VGpSTmpdk/VZrqiOWdc8I/AAAAAAAABJU/-cV8R5_EtqA/s800/11660214_867399130006128_276790938_o.jpg
Nastêpnie malowanie (kolor na zdjêciu jest przek³amany ale to widaæ na kolejnych fotkach )
lh3.googleusercontent.com/-wDJhM4DyTOc/VZrqil5lvQI/AAAAAAAABJY/pC9Z-zQYMJo/s512/11667063_867422226670485_80242402_n.jpg
I kabinka :
lh3.googleusercontent.com/-FuIl248Va1U/VZrqj2rqUmI/AAAAAAAABJg/uNCxW6eBioU/s800/11541631_867422213337153_1359081608_o.jpg
Oraz pomalowany kad³ub:
lh3.googleusercontent.com/-K6kdS-PGsqk/VZrqlGXTjlI/AAAAAAAABJo/8H9PIQuB7yo/s800/11720870_868595019886539_1011351044_o.jpg
Nastêpnie przysz³a kolej na statecznik poziomy. Zosta³y wklejone wzmocnienia z balsy ,nastêpnie ca³o¶æ zosta³a rozciêta i oszlifowana:
lh3.googleusercontent.com/-_sqpLaSZcUA/VZrql9w7flI/AAAAAAAABJw/ulI-SV2j9zQ/s800/11725426_869064536506254_2048819604_o.jpg
W po³ówki steru wysoko¶ci zosta³ wklejony prêt oraz ca³o¶æ zala³em ¿ywic±:
lh3.googleusercontent.com/-L4dUdiGawZ8/VZrqnLwTdFI/AAAAAAAABJ8/Aw-ELRdV0gI/s800/11725540_869812113098163_1126216118_o.jpg
Wrêga laminatowa te¿ doczeka³a siê monta¿u (klei³em ¿ywic± 2-sk³adnikow± )
lh3.googleusercontent.com/-GAtnAOfdSzc/VZrqniAlEjI/AAAAAAAABKE/DcXVbUUaHSI/s512/11717256_869812089764832_1490559940_n.jpg
Nastêpnie zrobi³em ster kierunku dodaj±c do niego listewki balsowe oraz nadaj±c mu potrzebnych zaokr±gleñ:
lh3.googleusercontent.com/-aUkkuNjM7G4/VZrqoH2ruGI/AAAAAAAABKI/NXsqRfFMtyw/s512/11720018_869812053098169_1534600465_n.jpg
Po bojach ze skrzyd³em i wklejeniu w nie wzmocnieñ z prêta szklanego przyszed³ czas na serwa i tu z pomoc± przyszed³ patent z prowadnic± z listewek oraz lutownic± z odpowiednio wyprofilowanym drutem
lh3.googleusercontent.com/-PNCsORv8VG8/VZrqpi4X0_I/AAAAAAAABKc/59NsNDWOfzs/s800/11714990_869811986431509_522691371_o.jpg
lh3.googleusercontent.com/-1CNIl6uiDAk/VZrqowUL4AI/AAAAAAAABKQ/m75lKO5mjXk/s512/11721814_869812019764839_412059141_n.jpg
Wysz³o ca³kiem zno¶nie i ju¿ po chwili cieszy³em siê serwami w skrzydle :
lh3.googleusercontent.com/-azi-gR2nHZE/VZrqqblEFoI/AAAAAAAABKg/75q5N7V03ZA/s512/11720454_869811959764845_1466708090_n.jpg
Do tego wklei³em p³askowniki wêglowe w lotki w celu ich usztywnienia i wszystkie elementy pomalowa³em (z wyj±tkiem skrzyd³a bo farba siê skoñczy³a) Teraz czekam a¿ wszystko wyschnie i biorê siê dalej do pracy.
Mam w planach zrobiæ do niego podwozie ze szprychy rowerowej . Jakie¶ pomys³y jak je przymocowaæ ?
CDN....
Edytowane przez lopez 16 dnia 06.07.2015 23:07
Sebastian
Dodany dnia 06.07.2015 23:48
Postów: 34
Data rejestracji: 22.12.14
Ten drucik do lutownicy, którym wycina³e¶ to by³ fabrycznie do lutownicy czy dokupi³e¶? A je¶li chodzi o model to z wygl±du bardzo ³adnie siê zapowiada Smile
Dodany dnia 06.07.2015 23:52
Postów: 664
To najzwyklejszy drut miedziany z przewodu (kupi³em sobie z 2 metry Wink )
Dodany dnia 09.07.2015 22:06
Postów: 2047
lopez 16 napisa³/a:
A po choinkê Ci to podwozie? To chyba akrobacik, wiêc trzeba jak najl¿ej robiæ. Poza tym przy akrobacjach stercz±ce z kad³uba orzechy na patyku ³adnie nie bêd± wygl±daæ. Daj ¶lizg na spodzie kad³uba z du¿ego paska elektroinstalacyjnego (zaciskowego - tie reps) i ¶mig³o na prop saver i bêdzie lux. Urywaj wagê tam gdzie mo¿na - ka¿dy gram na wagê z³ota Smile - po co te nakrywki na serwa? £adnie wyci±³e¶ gniazda, wiêc same serwa te¿ by³yby OK.
¦ledzê z uwag± i czekam na dalsz± relacjê. Puki co OK
Edytowane przez SlavikS dnia 09.07.2015 22:10
Dodany dnia 09.07.2015 23:48
Postów: 664
Ok podwozie sobie odpu¶ci³em. Konstruktor przewiduje wagê do lotu pomiêdzy 545-700g. Mój ze wszystkim wa¿y dok³adnie 596 g wiêc wysz³o ca³kiem nie¼le Wink Zosta³o jeszcze wyci±æ otwory pod elektronikê i odchudziæ kabinkê od ¶rodka wiêc trochê gram odejdzie. Pewnie pozbêdê siê te¿ goldów i bêdzie OK
Ogólnie to walczy³em z nim od rana i efekty widaæ na poni¿szym zdjêciu Wink (kolory jak zwykle przek³amane)
images66.fotosik.pl/1033/fc0c60e57c7d2adegen.jpg
Dodany dnia 10.07.2015 07:25
Postów: 2047
Nie¼le, aczkolwiek ten silnik trochê wygl±d psuje. Ja bym go przesun±³ do ty³u - tak jak robiê w ESA. Robiê naciêcie na wrêgê na d³ugo¶æ silnika mierz±c od przodu i j± tam wklejam, a w tej czê¶ci przodu przed wrêg± w EPP wycinam otwór na silnik i w ten sposób na szybko mam schowany silniczek ³adnie w kad³ub. Przemy¶l to - przeróbka nie du¿a, a na wygl±dzie bardzo zyska.
Dodany dnia 10.07.2015 10:02
Postów: 664
Ok pomy¶lê nad tym. Ten silnik jest tylko do oblotu. Potem wyl±duje turnigy Wink
Chocia¿ nie chce ju¿ nic mieszaæ w konstrukcji Wink
Kolejny ¶mieszny film z FPV Modele FPV 4 09.10.2013 21:08
mugol epp Nasze lataj±ce modele RC 13 14.05.2013 09:49
Kolejny experyment z modelem RC Technika w samolotach RC 3 16.03.2009 22:19
Kolejny model ze stajni "piwnica" MALUCH Relacje z budowy 4 29.01.2009 12:32
