Jaki model na pocz徠ek
| mati_2025 |
Dodany dnia 03.07.2015 09:41
Post闚: 22
Data rejestracji: 03.07.15
Witam wszystkich serdecznie. Jestem nowym u篡tkownikiem. Chc� kupi� sobie jaki� model motoszybowca do nauki latania. i pytanie czy ten model byl by dobry na pocz徠ek : http://rcniko.pl/...28926.html
znalaz貫m go w naszej galerii Mosty w sklepie ATA.
Edytowane przez mati_2025 dnia 03.07.2015 09:42 |
| Sebastian |
Dodany dnia 03.07.2015 09:53
Post闚: 34
Data rejestracji: 22.12.14
Jak chcesz ja Ci mog� sprzeda� motoszybowiec. Po szczeg馧y zadzwo� pod 517519120.
M鎩 znajomy kupowa� w takim sklepie samolot( ale to chyba by豉 hurtownia zabawek) i on nawet nie mia� ster闚 ani lotek  |
Dodany dnia 03.07.2015 10:07
Post闚: 667
Nie kupuj nic w sklepie ATA chyba 瞠 masz za du穎 wolnej got闚ki Oni zajmuj� si� samochodami . Co samego modelu to jest drogi a dost瘼no嗆 cz窷ci jak i sama ich jako嗆 jest hm... s豉ba. Na pocz徠ek model easy star II gotowy do lotu lub je瞠li masz troch� zdolno軼i manualnych to ten sam model w zestawie KIT kt鏎y musisz z這篡� (w這瞠nie serw, zamontowanie silnika itp). Ale to tylko moje zdanie. Niech w temacie wypowiedz� si� bardziej do鈍iadczeni koledzy
| mati_2025 |
Dodany dnia 03.07.2015 10:30
Post闚: 22
Okej. Tu kolega Sebastian oferuje sw鎩 motoszybowiec tylko bym musia� dokupi� sobie aparatur� i odbiornik. |
Dodany dnia 03.07.2015 11:02
Witaj na forum. Ostatnio wa趾owali鄉y ten temat z Jarkiem. Prze郵ed� w徠ek http://rcplock.pl...ad_id=1808 i ten http://rcplock.pl...post_16523
Edytowane przez SlavikS dnia 03.07.2015 11:04
| MARCIO |
Dodany dnia 03.07.2015 18:32
Post闚: 105
Data rejestracji: 05.01.09
Ja proponuje zrobi� Delte, styropian + ta鄉a pakowa idealny na pocz徠ek i za grosze. 2 serwa, silnik, regulator, aparatur� i akumulator i w g鏎�.
Edytowane przez MARCIO dnia 03.07.2015 18:33 |
| jarekrum |
Dodany dnia 05.07.2015 14:33
Post闚: 219
M鎩 Bix po kilku zderzeniach z ziemi� troch� si� zmieni�. I to nie tylko z wygl康u. Zauwa篡貫m, 瞠 od pewnego czasu hejna�, kt鏎y wygrywa po pod陰czeniu pakietu brzmi nieco kr鏂ej, dok豉dnie o jeden d德i瘯. Czy mo瞠 to by� informacja o jakiej� niedyspozycji? Np. kiedy pod陰czam pakiet, a dr捫ek gazu jest do przodu to d德i瘯i s� inne i model nie uruchomi si�. Druga rzecz, kiedy� po zdj璚iu gazu s造sza貫m niewielk� bezw豉dno嗆 rozp璠zonego 鄉ig豉, teraz silnik zatrzymuje si� natychmiast. Czy u這篡skowanie silnika nale篡 okresowo smarowa�?
Edytowane przez jarekrum dnia 05.07.2015 14:34
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 05.07.2015 14:45
Post闚: 667
Zatrzymywanie si� silnika to kwestia ustawie� regulatora -najprawdopodobniej teraz jest z w trybie szybowcowym( w陰czony hamulec) i zatrzymuje silnik (przydatne przy sk豉danym 鄉igle). Co do dr捫ka to regulator ze wzgl璠闚 bezpiecze雟twa nie pozwoli odpali� silnika przy dodanym gazie (coby kogo� nie pokaleczy這 rozp璠zone na maxa 鄉ig這. Natomiast je瞠li chodzi o ilo嗆 sygna堯w zazwyczaj oznacza ona ilo嗆 cel w akumulatorze np: akumulator 3s = 3 kr鏒kie pikni璚ia. Mo瞠 co� si� porobi這 z celami w akumulatorze i masz teraz 2s . Og鏊nie n ie s造sza貫m o smarowaniu 這篡sk ( je瞠li co� si� dzieje to je wymieniamy) Co innego gdy zaliczysz kreta i silnik jest w piachu. Wtedy rozbieramy silnik, czy軼imy , wymieniamy ewentualnie skrzywiony wa� i smarujemy.
Edytowane przez lopez 16 dnia 05.07.2015 14:49
Dodany dnia 05.07.2015 14:59
Post闚: 2465
Co do 這篡sk to mo瞠sz sprawdzi� obracaj帷 wa貫m, od razu poczujesz r騜nic�.
Dok豉dnie, ale nie do ko鎍a. Taki sam efekt b璠zie gdy jest uszkodzony regulator lub oderwane jedno z uzwoje� silnika.( mia貫m jedno i drugie , ostatnio w esiaku)
Podepnij na pocz徠ek inny pakiet i zobacz czy co� si� zmieni這.
| jarekrum |
Dodany dnia 05.07.2015 15:02
Post闚: 219
Na trzech pakietach jest identycznie. W sumie mi to nie przeszkadza, tak samo lata, tak samo spada . Tyle, 瞠 zastanawia貫m si�, co jest tego przyczyn�.
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 05.07.2015 15:04
Post闚: 219
A je郵i si� silnik ko鎍zy, to i tak dobi� go trzeba i dopiero kupi� drugi. Bo chyba w naprawy silnika nie ma co si� bawi�, co?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 05.07.2015 15:14
Post闚: 2465
Jak chcesz to jutro zadzwo� i si� um闚imy. Sprawdzimy czy to silnik czy regulator.
Edytowane przez robloz dnia 05.07.2015 15:16
| jarekrum |
Dodany dnia 05.07.2015 15:35
Post闚: 219
Ch皻nie, ale w豉郾ie poch這n掖 mnie model w skali makro- remontuj� sypialni�: termomodernizacja, hydraulika, pod這ga . Cho� mo瞠 wieczorem bym wyskoczy�. Pewnie, ch皻nie wyskocz�. Jutro po po逝dniu zadzwoni�, powiesz, czy Ci pasuje.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 06.07.2015 07:39
lopez 16 napisa�/a:
Zatrzymywanie si� silnika to kwestia ustawie� regulatora ...
W zasadzie tak, ale zatarte 這篡ska dadz� ten sam efekt. Temperatura silnika te� ma co� do rzeczy - w jednym z modeli silnika, kt鏎e mam w ESA zauwa篡貫m wyra幡e opory po jego nagrzaniu - zaraz po locie. Regulator rzadko sam z siebie si� rozprogramowuje.
lopez 16 napisa�/a:
Og鏊nie nie s造sza貫m o smarowaniu 這篡sk ...
Ja okresowo 這篡ska w silnikach traktuj� WD-40 - r騜nica zdecydowanie zauwa瘸lna.
Dodany dnia 06.07.2015 09:26
Post闚: 667
A to dobrze wiedzie� 瞠 warto je przesmarowa�. A� jestem ciekaw jaka jest tego przyczyna w modelu Jarka
| jarekrum |
Dodany dnia 17.08.2015 11:30
Post闚: 219
Bixler po ostatnim zmierzeniu si� z ziemi� przegra�, jak zawsze z reszt�. Ale tym razem wygl康a� tak lichutko, 瞠 postanowi貫m kupi� drugi model. Rozbi貫m go troch� na w豉sne 篡czenie, poczu貫m si� ju� dosy� pewnie w powietrzu i zagruchota貫m. Przy max. pr璠ko軼i, pionowo w d馧. Nad ziemi� podci庵n掖em dr捫ek i...brak reakcji. Prostopad造 strza�. Co prawda po kilku dniach doszed貫m do wniosku, 瞠 da si� go wskrzesi�. Poskleja貫m go, w tej chwili brakuje mi tylko 3 sprawnych serw i 1 lipola. W ka盥ym serwie mam uszkodzone te same ko豉 z瑿ate. Pad這 1 ogniwo, po wgi璚iu, wi璚 przerobi貫m go na 2s i dzia豉. Zastanawiam si� nad serwem wysoko軼i, Czy jego uszkodzenie by這 na pewno skutkiem, a nie przyczyn� uderzenia. Czy zdarza這 Wam si�, 瞠by przy du篡m przeci捫eniu 軼i窸o plastikowe z瑿y w serwie? Jakich serw u篡wacie na takie okoliczno軼i? W mi璠zy czasie kupi貫m Pioneera. I tu mam kolejne pytanie. Kad逝b jest lekko wygi皻y w bok- nie trzyma symetrii. Czy rurka w璕lowa 4 mm za豉twi spraw�. Jest on z pianki EPP.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 17.08.2015 15:27
Jak si� mocno upierasz go prostowa� to daj dwa pr皻y w璕lowe albo szklane 2 mm po obu stronach kad逝ba.
| jarekrum |
Dodany dnia 17.08.2015 15:52
Post闚: 219
Szczerze m闚i帷 na brzuchu centralnie mam ju� kana� i by這by pro軼iej, ale zapewne efekt b璠zie mniejszy, jak w rozwi您aniu, kt鏎e proponujesz. Je郵i po obu stronach da� wzmocnienie, musia豚ym te kana造 zrobi�.
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 17.08.2015 16:05
Post闚: 219
A je郵i chodzi o serwa, do tej pory mia貫m HK 15178 1,4 kg. Wydaj� mi si� ma這 solidne. Czy zamiana ich na HITEC HS-311 by豉by dobra?
BIXLER v.3 |
| Sebastian |
Dodany dnia 17.08.2015 16:59
Post闚: 34
Ja w esa lata貫m na HXT 900, takie by造 mi zalecane przez forumowicz闚. Jak dot康 nawet przy kraksach mnie nie zawiod造, a s� bardzo tanie. Ale lepiej poczekaj na wypowied� bardziej do鈍iadczonych. |
