B造skawica II
Dodany dnia 08.04.2015 09:27
Post闚: 340
Zabra貫m si� za b造skawic� II jest to m鎩 pierwszy model z skrzyd豉mi wr璕owymi i bez instrukcji krok po kroku - dlatego budzi we mnie pierwotny l瘯 Wink Wykona� go wcze郾iej u篡tkownik Thomas na tym瞠 Forum i model mi si� tak spodoba�, 瞠 postanowi貫m go spr鏏owa� zrobi�.
Zakupi貫m gazet� z planami ale opr鏂z tego - Tomek okaza� si� bardzo fajnym, pomocnym cz這wiekiem i udost瘼ni� mi plany.
Wymiary : rozpi皻o嗆 100 cm, d逝go嗆 85 cm
Wyposa瞠nie do tego ptaszka to :
Silniczek : GT2210/09 KV1780 - 220W Silnik Emax ( ma tylko 28 mm 鈔ednicy ale i tak....ciasno)
Serwa : TowerPro SG-92 Carbon 9g - x4
Reg.: ESC ABC-Power Pro-30A 2-4S - BEC 2A
W zale積o軼i od tego jak wyjdzie mi wagowo- mam zamiar w這篡� do niego pakiet:
3s 25c 1600 lub 2200
Kre郵onko:
naforum.zapodaj.net/thumbs/5380f1ed1be5.jpg
Wr璕i:
naforum.zapodaj.net/thumbs/2142c509906a.jpg
naforum.zapodaj.net/thumbs/04aa4ffac07f.jpg
Listewki:
W planach ich nie by這, ale jako� trzeba by這 ten kad逝b usztywni�. Jak b璠� robi� j� kolejny raz to dam deko ni瞠j wtedy silnik wejdzie bez problemu.
naforum.zapodaj.net/thumbs/1141497fed83.jpg
Kad逝b:
naforum.zapodaj.net/thumbs/dba36b5b8479.jpg
Skrzyd這:
naforum.zapodaj.net/thumbs/3072735b6ece.jpg
Parka B造skawic:
naforum.zapodaj.net/thumbs/7d44f1f086aa.jpg
Powoli zaczynam upycha� wyposa瞠nie i programik do obliczania sc pokaza� mi co� takiego :
images70.fotosik.pl/880/27f48d4bbeed7c8bmed.jpg
Wyliczy這 70-pare mm od natarcia - ale w, kt鏎ym miejscu mam to mierzy� je瞠li skrzyde趾o jest 軼i皻e? Czy liczy� to od najdalej do przodu wysuni皻ego punktu skrzyd豉?
Edytowane przez lesiu7 dnia 19.05.2015 09:32
Dodany dnia 19.05.2015 09:33
Post闚: 340
Stan na dzie� dzisiejszy...
images66.fotosik.pl/900/ad46eb40441a37a8.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 19.05.2015 10:03
Thomas
Dodany dnia 19.05.2015 22:39
Post闚: 217
Co do SC to wystarczy odmierzy� 1/3 d逝go軼i od natarcia.
He widz� 瞠 barwy bardzo podobne do mojej.
Ja w豉郾ie swoj� oklejam papierem po ma造m wypadku w baga積iku co ?
Tomek
Dodany dnia 20.05.2015 08:45
Post闚: 340
Ja te� o tym my郵a貫m ale jak ju� zobacz� czy potrafi� tym lata�- na razie to wersja testowa.
P.s. Tomku jak rozwi您a貫� spraw� z ch這dzeniem silnika bo widzia貫m, 瞠 w swoim zabudowa貫� prz鏚 do samego ko逍aka.
P.s.2 Gdyby� m鏬� zwa篡� swoj� besti� przed oklejeniem i po i potem jeszcze po malowaniu to by mi pomog這 oszacowa� czy starczy mi mocy na upi瘯szanie
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.05.2015 08:50
Thomas
Dodany dnia 21.05.2015 21:52
Post闚: 217
Mi璠zy kad逝bem a ko逍akiem mam pier軼ie� a w min wlot powietrza
images68.fotosik.pl/908/7fdc0ae8d62b9312gen.jpg
Otwory we wr璠ze silnika i wylot na ko鎍u kabiny
images66.fotosik.pl/908/fc4fb98db03db024gen.jpg
Nie wiem jak skutecznie to dzia豉 ale jak narzie nic si� nie spali這. Lata貫m w gor帷e dni na pe軟ym gazie wi璚 chyba dzia豉
Co do wa瞠nia to jest problem bo model mam juz prawie oklejony zosta這 jedne skrzyd這 do oklejenia no i malowanie. U mnie jest tyle mocy 瞠 o to sie nie martwie.
Tomek
Dodany dnia 21.05.2015 22:19
Post闚: 340
Dzi瘯i Tomku.
Ja tworze teraz schowek na miot造 ..
images66.fotosik.pl/935/6baaf6edaf62fa0cmed.jpg
images70.fotosik.pl/934/17231b345f002288med.jpg
images66.fotosik.pl/935/185cc1643267918fmed.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 01.06.2015 08:58
Thomas
Dodany dnia 05.06.2015 23:22
Post闚: 217
Ma豉 przemiana mojej B造skawicy Smile
images68.fotosik.pl/946/4c231fade8fa1f8cgen.jpg
Tomek
Dodany dnia 06.06.2015 08:28
Post闚: 340
Pi瘯nie Ci wysz豉. Ja swojej musia貫m poszerzy� prz鏚- bo 鈔uby mocuj帷e silnik do wr璕i wychodzi造 poza jej obrys.
Dodany dnia 15.06.2015 11:44
Post闚: 340
No ja do swojej musz� zam闚i� wi瘯szy pakiecik np.2200 bo 瞠by j� wywa篡� to musz� dok豉da� pod 鄉ig這 co� takiego Shock
images68.fotosik.pl/970/adc5af9d24fab130med.jpg
Og鏊nie jak samolocik zacznie ju� lata� jak poustawiam wszystkie k徠y itp. to postaram si� poprawi� jej wygl康. Bo w tej chwili dumny z siebie nie jestem - ale tragedii te� nie ma.
images70.fotosik.pl/969/19f6b157da5e8460med.jpg
images70.fotosik.pl/969/17f326e764e95c93med.jpg
images69.fotosik.pl/969/0c3bb4c5fb580ef3med.jpg
A to jeszcze zefirek w akcji
images67.fotosik.pl/971/5e5ac72be7450415med.jpg
images68.fotosik.pl/970/8e8251c6d1def6ddmed.jpg
images66.fotosik.pl/970/2693c9dc215caf1d.jpg
images66.fotosik.pl/970/2693c9dc215caf1dmed.jpg
Edytowane przez Andy dnia 18.06.2015 13:12
Thomas
Dodany dnia 17.06.2015 07:54
Post闚: 217
Mo瞠 幢e wywa瘸sz ? Ja mam pakiet 1300 i to jeszcze jest tu� przed kabin�, prawie na SC
Tomek
Dodany dnia 17.06.2015 08:34
Post闚: 340
Niestety raczej nie, wywa瘸m do g鏎y nogami, d逝go嗆 7 cm mierzona od pocz徠ku skrzyd豉 po kad逝bie.
Przegi掖em troch� z grubo軼i� ogona - zamiast jednej p造ty depronu 5 mm to ja sklei貫m do kupy 5-tk� i 3k� bo chcia貫m 瞠by by� bardziej sztywny, i jest ale.... st康 problemy z wywa瞠niem. Z tym kamlotem wyszed� mi 770 gr.
A silnik ma niby ci庵 max: 970g
(Zalecana masa modelu [g]: 600 � 1200)
Chyba w這輳 jednak ten wi瘯szy pakiet bo wol� wozi� bateri� ni� kamie�.
Dodany dnia 24.06.2015 14:50
Post闚: 340
Panowie z braku bezwietrznej pogody mam zamiar zbudowa� jeszcze "Delt� w 120 min" , st康 pytanie - czy musz� zamawia� 鄉ig這 pchaj帷e czy zwyk貫 za這篡� "ty� na prz鏚" ???co ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.06.2015 14:50
Dodany dnia 24.06.2015 15:12
Zak豉da si� zwyk貫.
Dodany dnia 24.06.2015 15:32
Post闚: 340
Czyli silnik na lewe obroty a 鄉ig這 normalnie prawe.
Dodany dnia 20.07.2015 15:04
Post闚: 340
No to pora doko鎍zy� temat budowy b造skawicy.
Po kilku perturbacjach i zmianie 鄉ig豉 na wi瘯sze bestia si� wznios豉.
https://www.youtu...e=youtu.be
Mimo kr鏒kiego 篡wota tego� dzie豉 mam zamiar odbudowa� jej prz鏚 i si� nie poddawa� bo ta chwilka lotu da豉 mi bardzo du瞠go kopa adrenaliny.
Samolot bardzo zwinny i fajny, ciasno wchodzi� w zakr皻y i nie mam poj璚ia dlaczego spad�, mo瞠 to silnik - ale wyka瞠 to sekcja. Jestem jeszcze cienki w dr捫kach.
images68.fotosik.pl/1056/f3079a3742c5a414.jpg
images70.fotosik.pl/1054/04bb921d986c2ebb.jpg
Edytowane przez Andy dnia 21.07.2015 06:57
Dodany dnia 20.07.2015 20:42
Za ci篹ki, musi mie� pr璠ko嗆 - inaczej przepada i idzie w klasyczny korek.
Dodany dnia 20.07.2015 20:49
Post闚: 340
Dok豉dnie - przy nast瘼nej budowie b璠� o tym pami皻a�.
Dodany dnia 31.08.2015 10:04
Post闚: 340
[movie=youtube]WYSG8KcB_28&[/movie]
Ten kawa貫k filmiku pokazuj�, 瞠 b造skawica lata. Dorobi貫m ma貫 winglety, przed逝篡貫m prz鏚 o 4 cm, wi璚 da豉 si� wywa篡� z pakietem 1500. Teraz wa篡 730g. i lata wy鄉ienicie. Jak uda mi si� nagra� lepszy filmik to wstawi�.
Edytowane przez SlavikS dnia 31.08.2015 12:15
Dodany dnia 04.09.2015 15:24
Post闚: 340
Prawdopodobnie za lekko wyrzuci貫m samolot, wzbi� si� na 10m. , po czym zwali� si� na skrzyd這, i wbi� si� w mrowisko ( to dziwne bo powinno zamortyzowa� upadek) OK
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.09.2015 15:49
Dodany dnia 04.09.2015 20:31
lesiu7 napisa�/a:
Prawdopodobnie za lekko wyrzuci貫m samolot, wzbi� si� na 10m ...
Grin - niez造 rzut - 10 m w g鏎�, ale faktycznie mo瞠 za lekko Wink
B造skawica II czyli nast瘼ny deproniak. Relacje z budowy 30 04.11.2012 09:57
