B³yskawica II
Dodany dnia 08.04.2015 09:27
Postów: 340
Zabra³em siê za b³yskawicê II jest to mój pierwszy model z skrzyd³ami wrêgowymi i bez instrukcji krok po kroku - dlatego budzi we mnie pierwotny lêk Wink Wykona³ go wcze¶niej u¿ytkownik Thomas na tym¿e Forum i model mi siê tak spodoba³, ¿e postanowi³em go spróbowaæ zrobiæ.
Zakupi³em gazetê z planami ale oprócz tego - Tomek okaza³ siê bardzo fajnym, pomocnym cz³owiekiem i udostêpni³ mi plany.
Wymiary : rozpiêto¶æ 100 cm, d³ugo¶æ 85 cm
Wyposa¿enie do tego ptaszka to :
Silniczek : GT2210/09 KV1780 - 220W Silnik Emax ( ma tylko 28 mm ¶rednicy ale i tak....ciasno)
Serwa : TowerPro SG-92 Carbon 9g - x4
Reg.: ESC ABC-Power Pro-30A 2-4S - BEC 2A
W zale¿no¶ci od tego jak wyjdzie mi wagowo- mam zamiar w³o¿yæ do niego pakiet:
3s 25c 1600 lub 2200
Kre¶lonko:
naforum.zapodaj.net/thumbs/5380f1ed1be5.jpg
Wrêgi:
naforum.zapodaj.net/thumbs/2142c509906a.jpg
naforum.zapodaj.net/thumbs/04aa4ffac07f.jpg
Listewki:
W planach ich nie by³o, ale jako¶ trzeba by³o ten kad³ub usztywniæ. Jak bêdê robi³ j± kolejny raz to dam deko ni¿ej wtedy silnik wejdzie bez problemu.
naforum.zapodaj.net/thumbs/1141497fed83.jpg
Kad³ub:
naforum.zapodaj.net/thumbs/dba36b5b8479.jpg
Skrzyd³o:
naforum.zapodaj.net/thumbs/3072735b6ece.jpg
Parka B³yskawic:
naforum.zapodaj.net/thumbs/7d44f1f086aa.jpg
Powoli zaczynam upychaæ wyposa¿enie i programik do obliczania sc pokaza³ mi co¶ takiego :
images70.fotosik.pl/880/27f48d4bbeed7c8bmed.jpg
Wyliczy³o 70-pare mm od natarcia - ale w, którym miejscu mam to mierzyæ je¿eli skrzyde³ko jest ¶ciête? Czy liczyæ to od najdalej do przodu wysuniêtego punktu skrzyd³a?
Edytowane przez lesiu7 dnia 19.05.2015 09:32
Dodany dnia 19.05.2015 09:33
Postów: 340
Stan na dzieñ dzisiejszy...
images66.fotosik.pl/900/ad46eb40441a37a8.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 19.05.2015 10:03
Thomas
Dodany dnia 19.05.2015 22:39
Postów: 217
Co do SC to wystarczy odmierzyæ 1/3 d³ugo¶ci od natarcia.
He widzê ¿e barwy bardzo podobne do mojej.
Ja w³a¶nie swoj± oklejam papierem po ma³ym wypadku w baga¿niku co ?
Tomek
Dodany dnia 20.05.2015 08:45
Postów: 340
Ja te¿ o tym my¶la³em ale jak ju¿ zobaczê czy potrafiê tym lataæ- na razie to wersja testowa.
P.s. Tomku jak rozwi±za³e¶ sprawê z ch³odzeniem silnika bo widzia³em, ¿e w swoim zabudowa³e¶ przód do samego ko³paka.
P.s.2 Gdyby¶ móg³ zwa¿yæ swoj± bestiê przed oklejeniem i po i potem jeszcze po malowaniu to by mi pomog³o oszacowaæ czy starczy mi mocy na upiêkszanie
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.05.2015 08:50
Thomas
Dodany dnia 21.05.2015 21:52
Postów: 217
Miêdzy kad³ubem a ko³pakiem mam pier¶cieñ a w min wlot powietrza
images68.fotosik.pl/908/7fdc0ae8d62b9312gen.jpg
Otwory we wrêdze silnika i wylot na koñcu kabiny
images66.fotosik.pl/908/fc4fb98db03db024gen.jpg
Nie wiem jak skutecznie to dzia³a ale jak narzie nic siê nie spali³o. Lata³em w gor±ce dni na pe³nym gazie wiêc chyba dzia³a
Co do wa¿enia to jest problem bo model mam juz prawie oklejony zosta³o jedne skrzyd³o do oklejenia no i malowanie. U mnie jest tyle mocy ¿e o to sie nie martwie.
Tomek
Dodany dnia 21.05.2015 22:19
Postów: 340
Dziêki Tomku.
Ja tworze teraz schowek na miot³y ..
images66.fotosik.pl/935/6baaf6edaf62fa0cmed.jpg
images70.fotosik.pl/934/17231b345f002288med.jpg
images66.fotosik.pl/935/185cc1643267918fmed.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 01.06.2015 08:58
Thomas
Dodany dnia 05.06.2015 23:22
Postów: 217
Ma³a przemiana mojej B³yskawicy Smile
images68.fotosik.pl/946/4c231fade8fa1f8cgen.jpg
Tomek
Dodany dnia 06.06.2015 08:28
Postów: 340
Piêknie Ci wysz³a. Ja swojej musia³em poszerzyæ przód- bo ¶ruby mocuj±ce silnik do wrêgi wychodzi³y poza jej obrys.
Dodany dnia 15.06.2015 11:44
Postów: 340
No ja do swojej muszê zamówiæ wiêkszy pakiecik np.2200 bo ¿eby j± wywa¿yæ to muszê dok³adaæ pod ¶mig³o co¶ takiego Shock
images68.fotosik.pl/970/adc5af9d24fab130med.jpg
Ogólnie jak samolocik zacznie ju¿ lataæ jak poustawiam wszystkie k±ty itp. to postaram siê poprawiæ jej wygl±d. Bo w tej chwili dumny z siebie nie jestem - ale tragedii te¿ nie ma.
images70.fotosik.pl/969/19f6b157da5e8460med.jpg
images70.fotosik.pl/969/17f326e764e95c93med.jpg
images69.fotosik.pl/969/0c3bb4c5fb580ef3med.jpg
A to jeszcze zefirek w akcji
images67.fotosik.pl/971/5e5ac72be7450415med.jpg
images68.fotosik.pl/970/8e8251c6d1def6ddmed.jpg
images66.fotosik.pl/970/2693c9dc215caf1d.jpg
images66.fotosik.pl/970/2693c9dc215caf1dmed.jpg
Edytowane przez Andy dnia 18.06.2015 13:12
Thomas
Dodany dnia 17.06.2015 07:54
Postów: 217
Mo¿e ¼le wywa¿asz ? Ja mam pakiet 1300 i to jeszcze jest tu¿ przed kabin±, prawie na SC
Tomek
Dodany dnia 17.06.2015 08:34
Postów: 340
Niestety raczej nie, wywa¿am do góry nogami, d³ugo¶æ 7 cm mierzona od pocz±tku skrzyd³a po kad³ubie.
Przegi±³em trochê z grubo¶ci± ogona - zamiast jednej p³yty depronu 5 mm to ja sklei³em do kupy 5-tkê i 3kê bo chcia³em ¿eby by³ bardziej sztywny, i jest ale.... st±d problemy z wywa¿eniem. Z tym kamlotem wyszed³ mi 770 gr.
A silnik ma niby ci±g max: 970g
(Zalecana masa modelu [g]: 600 ÷ 1200)
Chyba w³o¿ê jednak ten wiêkszy pakiet bo wolê woziæ bateriê ni¿ kamieñ.
Dodany dnia 24.06.2015 14:50
Postów: 340
Panowie z braku bezwietrznej pogody mam zamiar zbudowaæ jeszcze "Deltê w 120 min" , st±d pytanie - czy muszê zamawiaæ ¶mig³o pchaj±ce czy zwyk³e za³o¿yæ "ty³ na przód" ???co ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.06.2015 14:50
Dodany dnia 24.06.2015 15:12
Postów: 2353
Zak³ada siê zwyk³e.
Dodany dnia 24.06.2015 15:32
Postów: 340
Czyli silnik na lewe obroty a ¶mig³o normalnie prawe.
Dodany dnia 20.07.2015 15:04
Postów: 340
No to pora dokoñczyæ temat budowy b³yskawicy.
Po kilku perturbacjach i zmianie ¶mig³a na wiêksze bestia siê wznios³a.
https://www.youtu...e=youtu.be
Mimo krótkiego ¿ywota tego¿ dzie³a mam zamiar odbudowaæ jej przód i siê nie poddawaæ bo ta chwilka lotu da³a mi bardzo du¿ego kopa adrenaliny.
Samolot bardzo zwinny i fajny, ciasno wchodzi³ w zakrêty i nie mam pojêcia dlaczego spad³, mo¿e to silnik - ale wyka¿e to sekcja. Jestem jeszcze cienki w dr±¿kach.
images68.fotosik.pl/1056/f3079a3742c5a414.jpg
images70.fotosik.pl/1054/04bb921d986c2ebb.jpg
Edytowane przez Andy dnia 21.07.2015 06:57
Dodany dnia 20.07.2015 20:42
Postów: 2006
Za ciê¿ki, musi mieæ prêdko¶æ - inaczej przepada i idzie w klasyczny korek.
Dodany dnia 20.07.2015 20:49
Postów: 340
Dok³adnie - przy nastêpnej budowie bêdê o tym pamiêta³.
Dodany dnia 31.08.2015 10:04
Postów: 340
[movie=youtube]WYSG8KcB_28&[/movie]
Ten kawa³ek filmiku pokazujê, ¿e b³yskawica lata. Dorobi³em ma³e winglety, przed³u¿y³em przód o 4 cm, wiêc da³a siê wywa¿yæ z pakietem 1500. Teraz wa¿y 730g. i lata wy¶mienicie. Jak uda mi siê nagraæ lepszy filmik to wstawiê.
Edytowane przez SlavikS dnia 31.08.2015 12:15
Dodany dnia 04.09.2015 15:24
Postów: 340
Prawdopodobnie za lekko wyrzuci³em samolot, wzbi³ siê na 10m. , po czym zwali³ siê na skrzyd³o, i wbi³ siê w mrowisko ( to dziwne bo powinno zamortyzowaæ upadek) OK
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.09.2015 15:49
Dodany dnia 04.09.2015 20:31
Postów: 2006
lesiu7 napisa³/a:
Prawdopodobnie za lekko wyrzuci³em samolot, wzbi³ siê na 10m ...
Grin - niez³y rzut - 10 m w górê, ale faktycznie mo¿e za lekko Wink
B³yskawica II czyli nastêpny deproniak. Relacje z budowy 30 04.11.2012 09:57
