Jaki model na początek
| jarekrum |
Dodany dnia 05.06.2015 21:57
Postów: 219
Czy podłączając do takiej ładowarki:
http://allegro.pl...47095.html
taki para-board:
http://rc.susco.p.../para-boar
d-deanst-6-akumulator%C3%B3w-/-6-cel-tarot.html
będę mógł ładować jednocześnie 3 pakiety z balansowaniem dla każdego ogniwa w każdym pakiecie?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 06.06.2015 20:39
Postów: 2051
Za mało opisu jest do tej cudownej płytki, ale patrząc po cenie to jak dla mnie to mało wiarygodne. Żeby skontrolować każdy pakiet oddzielnie potrzeba trochę elektroniki.
Do takiego ładowania stosuje się raczej takie rozwiązania: http://www.hobbyk...arger.html
Hitec to raczej droga firma, szkoda przepłacać. Za mniejsze pieniądze (patrz wyżej) możesz mieć porządnego mulitichargera.
Niezłe ładowarki z podwójnym zasilaniem: http://www.hobbyk...UINE_.html
Ja używam takiego zestawu - ładowarka Maxpro X6 Intelligent Charger oraz multiplexer - Maxpro-X6 5-port Accelerator: http://pfmrc.eu/i...ark%C4%85/
Zestaw pozwala na równoczesne ładowanie 5 pakietów 3S prądem 1A i kontroluje każdy indywidualnie (ładowarka ma tryb obsługi tego acceleratora). Pakiety podłącza się złączem balansera. Kupowałem go jak jeszcze ładowarek Quatro w HK nie było Niestety chyba już nie ma tego na rynku.
Tu masz proste i skuteczne rozwiązanie ładowania dwóch pakietów 3S jedną ładowarką: http://www.hobbyk..._XT60.html Prosty kabelek za 2$ robi dla ładowarki z dwóch pakietów 3S jeden pakiet 6S Można go zrobić samemu jak ktoś ma trochę pojęcia o elektryce i kabelkologii pakietów.
Sławek
| jarekrum |
Dodany dnia 07.06.2015 08:42
Postów: 219
No i jestem rozdarty, jak ta żaba, która nie wiedziała, czy stanąć z mądrymi, czy z pięknymi . Turnigy 4x6 wygląda bardzo ciekawie, tylko szkoda, że nie ma zasilania 230 V. I głośna jest. Ale to pewnie wszystkie hałasują, jak je dobrze obciążyć. Poza tym widzę, że najbezpieczniej jest ładować w kotłowni. Z kolei na temat Hitec nie znalazłem ani jednej krytycznej opinii. Piszą, że są najlepsze. I myślę sobie, że lepiej może dba o pakiety. Ale ładować je pojedynczo? Pewnie po tygodniu będę żałował zakupu. Co do cen sprzętu, w kraju zdecydowanie jest drożej.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 07.06.2015 12:31
Postów: 2051
Masz wybór masz mękę
Z tym dbaniem o pakiety przez ładowarkę to bym nie przesadzał. Każda sensowniejsza ładowarka z balanserem jest programowalna i na tej samej zasadzie je ładuje. Pakiety najbardziej niszczą się w modelu przez np. zbyt duży pobór prądu, brak chłodzenia czy krety. Jak na razie walizki pakietów nie masz więc z tym równoległym ładowaniem pakietów też bym nie przesadzał. Po powrocie z lotniska trzeba po kolei naładować pakiety i trzymać w pogotowiu - jest pogoda, pakujemy majdan z naładowanym kompletem baterii i na lotnisko Te płytki, o których pisałeś wcześniej łączą pakiety równolegle - to rozwiązanie czysto mechaniczne - są też na HC. Wg mnie stosowanie takich płytek to najprostsza droga do zniszczenia pakietów - NIE POLECAM. Zasilanie AC/DC jest fajne - nie trzeba kombinować dodatkowego zasilacza 12V. Z drugiej strony ładowarka jest większa, co utrudnia upychanie jej w majdanie zabieranym na lotnisko. Ja zasilam swoją ładowarkę ze starego zasilacza komputerowego. Można też z prostownika do akumulatorów samochodowych, a pewnie coś takiego posiadasz Jeżeli chodzi o ceny to oczywiście w sklepach krajowych będzie drożej. Szukaj na Allegro albo innych serwisach aukcyjnych towaru zciagniętego z zagranicy. Na pewno znajdziesz coś sensownego w dobrej cenie.
Sławek
Dodany dnia 07.06.2015 13:01
Postów: 2463
Ja od początku mojej przygody z modelami używam tej ładowarki
http://abc-rc.pl/...ka-IMAX-B6
Wprawdzie mam płytkę do ładowania dwóch pakietów jednocześnie, ale praktycznie z niej nie korzystam. Ładuję każdy pakiet oddzielnie z balanserem i mam (tak mi się zdaje) pełną kontrolę nad pakietem.
I tak jak napisał Sławek, pakiet najczęściej "dostaje po kościach" w modelu.
| jarekrum |
Dodany dnia 07.06.2015 13:10
Postów: 219
Dzięki. A co do ładowania, pakiety wkładacie w tym czasie do jakiejś skrzyni po gwoździach?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 07.06.2015 13:15
Postów: 2051
To wygląda sensownie: http://allegro.pl...15662.html
albo bez zasilacza: http://allegro.pl...18193.html
Jest też IMAX B6 w dobrej cenie: http://allegro.pl...09567.html
Sławek
| jarekrum |
Dodany dnia 07.06.2015 13:19
Postów: 219
I cena sensowna. Ile lat żyje przeciętny pakiet?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 07.06.2015 13:21
Postów: 2051
jarekrum napisał/a:
Nie koniecznie
Są takie rozwiązania: http://www.hobbyk..._Bags.html
Ja osobiście mam coś takiego:
http://www.hobbyk..._Sack.html
Sławek
| jarekrum |
Dodany dnia 07.06.2015 13:26
Postów: 219
Nawet niedrogie i ... Estetyczniejsze od skrzyni po gwoździach .
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 07.06.2015 13:27
Postów: 2051
jarekrum napisał/a:
Źle postawione pytanie - pytanie brzmi ile cykli ładowania/rozładowania pakiet wytrzyma? Niestety nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy jak się pakiet eksploatuje no i od jakości cel użytych do jego budowy. Ja zauważyłem, że z reguły w pakietach 3S dużo szybciej siada mi jedna cela Dobry pakiet powinien sezon wytrzymać, a jak naprawdę dobry i dobrze eksploatowany to może i dwa
Sławek
Dodany dnia 07.06.2015 13:29
Postów: 2463
Na to pytanie to chyba Ci nikt nie odpowie.
Na żywotność pakietu ma duży (jak nie największy) wpływ prąd rozładowania, czyli prąd jaki pobiera silnik. Dalej warunki przechowywania, ładowania.
Mam pakiety, które mają już ponad rok i są porządnie eksploatowane w ESAch, a były i takie co spuchły już po pierwszym locie, mimo nie przekroczonego prądu.
| jarekrum |
Dodany dnia 07.06.2015 13:34
Postów: 219
Czyli z pakietem też nie ma się co emocjonalnie wiązać. Czy w regulatorze w samolocie albo w nadajniku można ograniczać pobierany prąd z pakietu?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 07.06.2015 13:43
Postów: 2051
Nie.
W dużym uproszczeniu pobór mocy zależy od rozmiaru założonego śmigła. Najlepiej jest zmierzyć prąd pobierany przez regulator - są do tego specjalne mierniki. Jak nie ma miernika to nie stosować śmigieł większych niż max zalecane przez producenta silnika i przeliczać max prąd z jego mocy. Na początek wystarczy
Sławek
| jarekrum |
Dodany dnia 07.06.2015 14:00
Postów: 219
OK.
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 07.06.2015 14:04
Postów: 219
Robert, o ładowarkach Imax B6 piszą, że pojawiły się podróbki. Czy na ładowarkach są jakieś hologramy? Na Twojej jest coś?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 07.06.2015 14:39
Postów: 2463
Nie pamiętam czy był, teraz go nie ma bo ładowarkę rozkręcałem. Uszkodziłem podpinajac pod agregat.
Z drugiej strony to na rynku jest pełno podróbek wszystkiego i jakoś to wszystko działa.
| jarekrum |
Dodany dnia 15.06.2015 08:15
Postów: 219
Robert, czy nie masz problemu z podłączeniem nadajnika hk-T6 do kompa? Jak chcę swój skonfigurować, muszę wielokrotnie uruchamiać program T6config, żeby się połączyć, a jak już się połączę, mam tylko chwilę na zmiany i zapis. Potem robi się najczęściej niebieski ekran i windows podnosi się od nowa. Czy możesz zabrać przy okazji swój sprzęt z kabelkiem? Zobaczyłbym, jak się Twój zachowuje.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 15.06.2015 08:45
Postów: 2463
Ja mam wersję nadajnika, którego nie podłącza się do komputera. Może jest coś z gniazdem?
Zaloguj się pfmrc i daj ten problem na forum, może ktoś miał coś podobnego.
Edytowane przez robloz dnia 15.06.2015 08:49
| jarekrum |
Dodany dnia 15.06.2015 10:34
Postów: 219
OK.
BIXLER v.3 |
