Piper Pa-25 Pawnne
#81 Drukuj posta
Dodany dnia 30.04.2015 07:31
Postów: 2440
No i lux - nie trzeba by³o tak od razu?
Ano trzeba by³o. Teraz to ca³kiem inaczej robi³bym kad³ub.
Co do ko³paka to wiem, ale musi byæ bo orygina³ go ma.
c) zastosowanie niezgodnego z odwzorowaniem pierwowzoru ko³paka lub ¶mig³a nie wp³ywa negatywnie na ocenê
#82 Drukuj posta
Dodany dnia 05.05.2015 12:23
Postów: 2440
Jednak bêdzie nowy pilot (stary siê pogniewa³).
Waga 45 g.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/84.jpg
"Brzydal" na domowej wywa¿arce
Pakiet muszê trochê daæ do ty³u.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/85.jpg
Finalna waga 4950g (jakby co to pilot mo¿e i¶æ na spacer)
#83 Drukuj posta
Dodany dnia 08.05.2015 14:03
Postów: 2440
I polecia³. Filmik wkrótce.
Start makietowy, jedno l±dowanie na zgaszonym silniku prawie jak szybowiec. Jedno (¿eby nie wyj¶æ z wprawy Grin ) zakoñczone cyrklem.
Ale ¿eby nie by³o tak piêknie to prawie godzinê siê mêczy³em aby odpaliæ silnik.
Musia³em ustawiæ zawory. W koñcu jak uda³o siê odpaliæ to max. obroty jakie uda³o siê ustawiæ to ok.7020 ( w zesz³ym roku wycisn±³em ok 9300)
Czy nisko ustawiony zbiornik paliwa, prawie 3cm. poni¿ej iglicy mo¿e byæ przyczyn± k³opotów z rozruchem i mniejszych obrotów?
Wiem, ¿e odwali³em "babola".
W samym locie pracowa³ bardzo nierówno.
Je¶li nie uda mi siê usun±æ problemu to zostanie na zawodach tylko statyka.
Podziêkowania dla Wojtka i Paw³a.
Edytowane przez robloz dnia 08.05.2015 14:29
#84 Drukuj posta
Dodany dnia 08.05.2015 17:45
Postów: 223
Filmik z oblotu:
GRATULACJE
#85 Drukuj posta
Dodany dnia 09.05.2015 09:30
Postów: 2440
I problem z rozruchem wyja¶niony. Na prowizorycznej hamowni ustawi³em napêd tak jak powinno byæ i odpala bez problemu. Czyli przyczyn± by³ za nisko ustawiony zbiornik. Za gapowe siê p³aci. Grin
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/86.jpg
Co do obrotów to jest ok. Sprawdzi³em i instr. i na ¶migle 15x8 (te by³o na oblocie) ma 7600, a na 14x8 ma 9600.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:18
#86 Drukuj posta
Dodany dnia 09.05.2015 09:56
link do Youtube: https://www.youtu...DXvT9XEW6w
#87 Drukuj posta
Dodany dnia 09.05.2015 10:42
4:45Shock chyba du¿o nie brakowa³o...
Gratulujê oblotu!
A zbiornik da siê poprawiæ? Próbowa³e¶ zatykaæ palcem wydech przy odpale? Powinno pomóc.
Edytowane przez Piotrek B dnia 09.05.2015 10:48
#88 Drukuj posta
Dodany dnia 09.05.2015 11:30
Postów: 2440
Zbiornik ju¿ zamontowany wy¿ej, powinno byæ ok.
Fairchild PT-19 / Piper J3 CUB Relacje z budowy 52 26.06.2026 23:40
