Klemm KL 35D 1:5
Dodany dnia 03.03.2015 07:37
Kilka godzin p騧niej - Lotka na prawym skrzydle na miejscu. Lotka lewego skrzyd豉 schnie na desce.
Dodany dnia 03.03.2015 15:15
No faktycznie - troch� tych k徠owych wzmocnie� to jest w tych lotkach - i to jeszcze kilka rozmiar闚 - gratuluj� wytrwa這軼i
Dodany dnia 12.03.2015 22:59
Wy軼ig z czasem trwa
Przerobi貫m kupione kiedy� plastikowe mocowanie do serw - obci掖em wystaj帷y element przewidziany do wyprowadzenia popychacza i podklei貫m ca這嗆 sklejk� 0,4mm. Orygina� nie wygl康a� makietowo. Z drutu 2,5 mm wygi掖em popychacze i nagwintowa貫m na obu ko鎍ach 瞠by nakr璚i� metalowe snapy. Po spasowaniu d逝go軼i skr璚i貫m ca這嗆 na 篡wic�.
Tak to wygl康a po w這瞠niu na swoje miejsce. Mniej wi璚ej tak to wygl康a te� w oryginale.
Wida� te�, 瞠 skrzyd這 zosta這 oklejone w ca這軼i Koveralem na nitrocellon. Oklejanie zaj窸o mi bite 5 godzin ale wysz這 extra. Na 篡wic� wklei貫m zawiasy i d德igni� lotek i zrobi貫m przed逝瘸cze do serw.
Przed逝瘸cz zako鎍zy貫m wklejon� w skrzyd這 z陰czk�. Z drugiej strony dam z陰czk� m瘰k� i przy sk豉daniu skrzyd豉 b璠� mia� automatem po陰czone kable do lotek.
Z ciekawo軼i zwa篡貫m gotow� praw� po堯wk� p豉ta - na t� chwil� 378g. Dojdzie jeszcze malowanie.
Elementy lewego skrzyd豉 te� ju� ze sob� spasowane - czekaj� na oklejenie.
W mi璠zyczasie z blaszki aluminiowej (puszka po piwie) zrobi貫m zako鎍zenie steru kierunku i "przenitowa貫m" je kropkami z kleju. Wydaje mi si�, 瞠 wysz這 ca趾iem nie幢e.
To tyle na dzi�. Mam nadziej�, 瞠 do ko鎍a tygodnia uda mi si� sko鎍zy� obie po堯wki p豉ta i zabior� si� do osadzania ich w centrop豉cie.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:14
Dodany dnia 13.03.2015 06:56
Post闚: 2465
Nie磧e ??? - Super!!!
| grkaminski |
Dodany dnia 13.03.2015 13:55
Post闚: 50
Data rejestracji: 04.03.09
Wygl康a elegancko. Jakie piwo?
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
Hawker Hurricane ESA
Warsztat - Extra 300 |
Dodany dnia 13.03.2015 14:22
Warka - bo ma g豉dk� niewyt豉czan� puszk�
Dodany dnia 24.03.2015 00:16
Ma造 update relacji.
Doko鎍zy貫m drug� po堯wk� skrzyd豉. W zwi您ku z powy窺zym mog貫m zabra� si� za sk豉danie centrop豉tu.
Co ja si� tego nie naprzymierza貫m, ale jak mawia� m鎩 instruktor - "lepiej 10 razy sprawd�, zanim raz utniesz"
Grunt, 瞠 skrzyde趾a w ko鎍u zawis造 na centrop豉cie z odpowiednimi k徠ami wzniosu.
Po spasowaniu skrzyde貫k centrop豉t zosta� rozkr璚ony i finalnie sklejony na 篡wic� w kad逝bie. Potem przyklei貫m go do kratownicy ustawiaj帷 k徠 zaklinowania p豉ta zgodnie z planem. Jak podesch這 zacz掖em dodawa� kolejne elementy. Wszystko wida� na fotkach to si� nie b璠� rozpisywa�.
Oklei貫m tez litespanem oba stateczniki i uzbroi貫m finalnie statecznik poziomy (dwa serwa Hitec HS-81).
Prace nad centrop豉tem trwaj�.
Dodany dnia 29.03.2015 19:08
Do這篡貫m kolejne elementy do centrop豉ta - przed逝磬i serw, sklejkowe podstawy pod golenie podwozia i mocowanie skrzyde� w centrop豉cie na plastikowe 鈔uby M6.
Teraz centrop豉t jest kryty bals� 2 mm.
Dodany dnia 08.04.2015 15:21
Przykry貫m centrop豉t bals� i oklei貫m Koverallem. Zainstalowa貫m te� nap璠 pull-pull do steru kierunku i k馧ka ogonowego.
Teraz na warsztacie oprofilowanie kad逝ba - musi nabra� troch� kr庵這軼i
Dodany dnia 14.04.2015 08:59
Sko鎍zy貫m robi� oprofilowanie kad逝ba. Kilka fotek rezultat闚 moich wysi趾闚.
Kolejny etap to obci庵ni璚ie tej konstrukcji Koverallem - znowu si� naw帷ham
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:15
Dodany dnia 14.04.2015 12:45
Noooo, Panie Kierowniku Projektu - trzeba przyzna�, 瞠 pi瘯nie prezentuje si� centrop豉cik w kad逝bie -
znowu si� naw帷ham
- b璠zie robota w r瘯ach si� Tobie pali豉 -
Dodany dnia 20.04.2015 08:48
Ma造 update prac.
Pokry貫m kad逝b Koverallem i postawi貫m ptaszka na k馧kach. Troch� si� nakombinowa貫m z zastrza豉mi 瞠by dzia豉豉 amortyzacja podwozia. G堯wne golenie zamontowane s� na sztywno. Jak si� uginaj� zastrza� musi si� skraca� - Pitagorasa nie oszukasz
Uzupe軟i貫m statecznik poziomy o trymery
Wyci掖em te� z PCV i wst瘼nie spasowa貫m oszklenie kabiny.
Teraz walcz� z laminatowym oprofilowaniem statecznika poziomego i mask�.
| balcerseb88 |
Dodany dnia 20.04.2015 17:46
Post闚: 119
Data rejestracji: 09.12.08
Pi瘯na czysta praca ale ja z innym pytaniem a trymery to dzia豉j� czy to imitacja ??
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20 |
Dodany dnia 21.04.2015 07:05
Imitacja Wida� je na rzucie i zdj璚iach modelu, wi璚 b璠zie mia這 znaczenie przy ocenie statycznej.
Dodany dnia 05.05.2015 18:10
Kilka ostatnich dni intensywnie pracowa貫m w warsztacie
Wst瘼nie zak豉da貫m, 瞠 zrobi� kopyto i wylaminuj� mask�. Po przemy郵eniu sprawy postanowi貫m zrobi� mask� makietowo. W oryginale maska sk豉da si� z 3 cz窷ci, co znacznie u豉twia serwisowanie silnika. Stwierdzi貫m, 瞠 przy okazji wygl康u b璠zie i wygoda u篡tkowania modelu i konserwacji silnika po ka盥ym locie bez odkr璚ania 鄉ig豉 i zdejmowania maski.
Na podstawie przekroj闚 z rzutu 3d wyci掖em przedni� wr璕� i zrobi貫m konstrukcj� pod mask� metod� tradycyjn�.
Potem wpasowa貫m w to 這瞠 silnika i silnik - postanowi貫m nie wymontowywa� silnika z Motha i kupi貫m czterotakt ASP-120. By這 troch� zabawy bo silnik wchodzi na styk, wi璚 trzeba by這 precyzyjnie to wszystko ustawi�. υ瞠 zamontowane jest na gumowych amortyzatorach drga�. Do tej konstrukcji dorobi貫m nosek z balsy i ca這嗆 zalaminowa貫m 3 warstwami tkaniny.
Przyszed� czas na pierwsz� przymiark� w ca這軼i Przy okazji wsadzi貫m ptaszka na wag� wypakowanego wszystkim (poza pakietem zasilania elektroniki) co tam jeszcze do niego ma wej嗆.
Wynik mnie pozytywnie zaskoczy� - 3860g. Nie mam zamiaru na這篡� kilograma farby wi璚 chyba b璠zie dobrze
Wszystkie cz窷ci zosta造 zagruntowane dwusk豉dnikowym podk豉dem wype軟iaj帷ym i wyszlifowane (dwa bite dni zesz造 mi na szlifowaniu), potem bia造 podk豉d, szlif i szary podk豉d na wierzch. Wysz豉 fajna g豉dka powierzchnia przygotowana pod kolor.
Dodany dnia 05.05.2015 18:19
Post闚: 2465
Zazdroszcz� wagi.
Dodany dnia 05.05.2015 18:29
E tam, nie ma czego zazdro軼i� - taka prosta kuchenna A tak na powa積ie to naprawd� sam jestem zaskoczony takim wynikiem - sam silnik z t逝mikiem wa篡 prawie kilogram.
No to jeszcze kilka fotek aktualnego stanu:
Dorobi貫m na gotowo oprofilowanie statecznika poziomego - laminat.
Na fotce nie przylega idealnie, ale jak si� przykr璚i pasuje jak ula�.
No i przed malowaniem dorzuci貫m kilka makietowych drobiazg闚 - drzwi do kabiny i luki baga穎we i tak� ciekaw� konstrukcj� rurow� za k馧kiem ogonowym - to chyba do p這zy na 郾ieg albo p造waka.
Teraz walcz� z os這n� silnika.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:16
Dodany dnia 07.05.2015 07:54
Zd捫ysz z zako鎍zeniem projektu?
Dodany dnia 07.05.2015 09:05
Na zawody w P這cku nie zd捫� - nie ma szans. W przysz造m tygodniu wyje盥瘸m w delegacj�, wi璚 nic nie zrobi�. Mam nadziej�, 瞠 to nie ostatnie zawody w tym roku. Do ko鎍a ju� nie daleko ale jak wiadomo z drobiazgami schodzi najd逝瞠j. Doko鎍z� w spokoju, dotr� silniczek, oblatam, po獞icz� program i jak wszystko b璠zie ok to pojad� z nim na kolejne zawody. 16 maja latam Mothem Musz� go jeszcze przed zawodami przewietrzy�.
Dodany dnia 07.05.2015 11:17
- i to rozumiem - bardzo racjonalne podej軼ie -
