Kto jeszcze czyta ten temat? 3 go嗆(ci)
Piper Pa-25 Pawnne
#61 Drukuj posta
Dodany dnia 26.02.2015 15:50
No to pilot musi dba� o lini� - Wink
#62 Drukuj posta
Dodany dnia 26.02.2015 16:56
Post闚: 2465
Najwy瞠j zostanie w domu.Grin
#63 Drukuj posta
Dodany dnia 03.03.2015 12:43
Post闚: 2465
Pulpity do aparatury poprawiaj� komfort i precyzj� sterowania (tak mi si� wydaje), a 瞠 gotowe s� "troch�" za drogie, wi璚 postanowi貫m sobie go zrobi�.
Z 4 mm. p造ty laminatowej zosta造 wyci皻e dwa elementy i skr璚one na 鈔uby z tulejkami dystansowymi.
Do tego sk豉dane uchwyty z 4 mm. blachy aluminiowej i gotowe.
Koszt ok. 20 z�. (鈔uby i farba)
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/80.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/79.jpg
#64 Drukuj posta
Dodany dnia 03.03.2015 13:45
SUPER - OK
#65 Drukuj posta
Dodany dnia 06.03.2015 10:19
Post闚: 2465
Wykonane zosta造 wsporniki skrzyde�
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/81.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/82.jpg
Do zrobienia zosta這 sterowanie tylnego ko豉, kilka drobiazg闚 typu antena, lampy o鈍ietlania zewn. i mocowanie maski silnika.
#66 Drukuj posta
Dodany dnia 06.03.2015 19:37
No jak to u Robertina - model prezentuje si� 郵icznie - i ta dok豉dno嗆 odwzorowania - OK
#67 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 13:57
Post闚: 2465
Model gotowy do oblotu, i tu ma造 problem !!!
Po zwa瞠niu ca這軼i okaza這 si�, 瞠 waga wynosi 5.05 kg. (dop. 5 kg. i ciekawe jak do tego odnios� si� s璠ziowie)
Bez pilota, kt鏎y ju� teraz mo瞠 si� po瞠gna� z lataniem.
I co teraz ? co ?
Bez podp鏎 wa篡 4.8 kg.
Mo瞠 zrobi� l瞠jsze, ale z czego?
To jeden z g堯wniejszych element闚.
#68 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 14:10
Post闚: 1242
Nie wiem jakie tam jest podej軼ie s璠zi闚, ale my郵�, 瞠 to mo積a potraktowa� jako granice b喚du. Bez jaj 瞠 mieli by Cie nie dopu軼i�...
#69 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 14:33
Post闚: 223
A to jest waga z ko逍akiem czy bez ko逍aka ?
ps.
w 鈔od� ma by� pi瘯na pogoda na oblot.
Edytowane przez pawel dnia 20.04.2015 14:42
#70 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 14:48
Post闚: 2465
Z kolpakiem, oczywi軼ie 瞠 do wa瞠nia mo積a zdj望 , Tymbardziej, 瞠 orygina� go nie posiada.. Grin
Za這穎ny jest tylko z powodu rozrusznika.
Musz� jeszcze zwa篡� czy drewniane 鄉ig這 nie jest l瞠jsze.
#71 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 14:59
Post闚: 223
Je郵i ko逍ak musi by� za這穎ny do odpalania to te� musi by� za這穎ny przy ocenie statycznej i wa瞠niu :
"b) 瘸dna cz窷� modelu poza wyposa瞠niem do sterowania i akumulatorem nap璠owym nie mo瞠 by� odj皻a od modelu ani te� dodana pomi璠zy ocen� statyczn� i lotami, "
Edytowane przez pawel dnia 20.04.2015 14:59
#72 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 15:31
5g to tolerancja wagi, ale brak marginesu jest troch� niepokoj帷y - zostanie troch� paliwa w zbiorniku albo z豉pie troch� wilgoci z powietrza i kicha. Faktycznie mo瞠 spr鏏uj oszcz璠zi� na ko逍aku skoro orygina� go nie ma. Ko豉 wygl康aj� do嗆 masywnie - mo瞠 znajdziesz co� l瞠jszego. Jak robi貫� te podpory? - faktycznie troch� ci篹kie (ju� doczyta貫m - sklejka 2 mm). Ja robi� tak: rurka w璕lowa do tego balsa na oprofilowanie klejona na CA i na wierzch sklejka 0,4 mm + papier japo雟ki jak jest na tyle p豉sko albo okr庵這, 瞠 da si� wygi望 albo na bals� Koverall klejony na Nitrocellon. My郵�, 瞠 100g urwiesz bez problemu - jak nie lepiej.
#73 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 17:59
Post闚: 2465
Bez ko逍aka wa篡 4.85.
Tak te� chyba zrobi�, tylko daruj� sobie sklejk�.
Przy oblocie sprawdz� czy da rad� odpali� rozrusznikiem bez ko逍aka.
Na ko豉ch nie zaoszcz璠z�, 90mm wa膨 47g i nic l瞠jszego nie znalaz貫m.
Mo瞠 wymieni� na te? s� troch� mniejsze.
Przy tej wadze obci捫enie p豉ta wynosi 8.6 kg/m2
#74 Drukuj posta
Dodany dnia 21.04.2015 07:13
Ju� daruj sobie te ko豉 Wink - Kavan to dobry wyb鏎 - ta firma robi lekkie k馧ka. Jak zrobisz nowe zastrza造 to pewnie wystarczy. Rzu� te� okiem na ko逍aki plastikowe do spaliny - powinny by� sporo l瞠jsze.
#75 Drukuj posta
Dodany dnia 21.04.2015 11:39
Post闚: 2465
Tak dla ciekawo軼i:
podpory 227g
ko逍ak aluminiowy 40g
Ko逍ak plastikowy 20g
Mam nawet taki na sk豉dzie, 鄴速y fajnie by pasowa� do reszty.
Co ja sobie g這w� zawracam ocen� za ko逍ak !!! To ju� chyba z emocji, przecie� orygina� go ma, a co mi si� ubzdura這, 瞠 nie. co ?
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/49.jpg
#76 Drukuj posta
Dodany dnia 21.04.2015 13:58
Co� kr璚isz Smile
Jak ca造 model wa篡� 5.05 to z tego by wynika這, 瞠 ko逍ak wa篡 155g. (a teraz piszesz 瞠 40g).
Jako� matematycznie to mi si� nie sk豉da.
Zwa� to mo瞠 jeszcze raz dok豉dniej bo mo瞠 si� okaza�, 瞠 瘸dnych przer鏏ek nie trzeba bo wa篡 4.05 Wink
#77 Drukuj posta
Dodany dnia 21.04.2015 14:52
Post闚: 2465
B陰d w druku, powinno by� 4.95.
ca這嗆 5002 g.
podpory 224g
ko逍ak 40g
Z plastikowym ko逍akiem si� mie軼i, ale zero tolerancji. Zrobi� nowe podpory( my郵�, 瞠 ze 100g powinienem urwa�) to powinno by� ok.
Jeszcze jedno, 鄉ig這 15x8 z tworzywa wa篡 67g, a drewniane 48g.
#78 Drukuj posta
Dodany dnia 29.04.2015 20:38
Post闚: 2465
Po wymianie ko逍aka na plastikowy + drewniane 鄉ig這 i z nowymi podporami waga 4.85 kg. OK
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/83.jpg
#79 Drukuj posta
Dodany dnia 30.04.2015 07:16
No to jest ju� pierwszy sukces - OK
#80 Drukuj posta
Dodany dnia 30.04.2015 07:20
No i lux - nie trzeba by這 tak od razu? Wink
Tak na marginesie to Pan Stanis豉w m闚i� mi, 瞠 w makietach do oceny statycznej zawodnicy zak豉daj� 鄉ig這 i ko逍ak makietowe, a na loty je wymieniaj� - to jest dopuszczalne. 疾by nie kombinowa� to w regulaminie F4H-P ocena 鄉ig豉 i ko逍aka zosta豉 wy陰czona.
