RC Płock :: Dla Początkujących :: Na dobry początek
Dobranie mocy silnilnika
Dodany dnia 20.11.2014 08:36
Postów: 348
Witam - czy mógłbym Was prosić o jakieś proporcje co do dobrania silnika elektrycznego do masy modelu?, a może nawet i przy wyborze śmigła trzeba się czymś kierować?
No i w sklepach modelarskich jest spory wybór silników , czy możecie podpowiedzieć jakiś sprawdzony model/firmę
Mam zamiar zbudować jakiś idiotoodporny motoszybowiec o rozpiętości 1 m i waga pewnie z 500 g. Śmigło oraz skrzydło mam zamiar mocować na gumkę.
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.11.2014 08:45
Dodany dnia 20.11.2014 11:03
Postów: 2419
Przy doborze silnika kieruj się zasadą:
W (moc silnika) =(g) waga modelu
1W=3g akrobacyjny3D
1W=5g akrobacyjny
1W=7,5g trenerek górnopłat
1W=10g motoszybowiec
Do każdego silnika w opisie jest podane jakie śmigło zastosować.
Jeśli jeszcze nie wiesz co zbudować, to zerknij na to
http://www.motyla...o002a.html
Dodany dnia 20.11.2014 11:19
Postów: 634
Z silników najczęsciej używane to wszelkiego rodzaju turnigy, dualsky i tower pro
Polecam zerknąć też na tą konstrukcję http://www.motyla...o003a.html
Dodany dnia 20.11.2014 11:32
Postów: 348
Dzięki bardzo już mi jaśniej... model jeszcze wybieram - Toto 3 na pewno kiedyś zbuduję ale na razie chyba zrobię kadłub z rury pcv fi 32 bo jest dość sztywna i lekka. A skrzydło wykonam raczej tak :
http://www.youtub..._RzXO5u3M0
Może nie zniechęci mnie to po pierwszych upadkach.
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.11.2014 12:28
Dodany dnia 20.11.2014 12:54
Postów: 2256
Dawid,
Jeżeli nie miałeś nigdy nic wspólnego z modelarstwem lotniczym to budowanie modelu od podstaw zwłaszcza wg własnego pomysłu i projektu nie jest najszczęśliwszym posunięciem. Powiem więcej - z przekonaniem graniczącym z pewnością twierdzę, że skończy się to katastrofą i finalnym zniechęceniem do tego sportu. Jest sporo gotowych i sprawdzonych konstrukcji z pianki EPP polecanych na początek do nauki latania i zorientowania się o co w tej całej zabawie chodzi - w zależnościach między masą modelu, powierzchniami nośnymi, obciążeniem mocy napędu. etc. Np. rura PCV wcale nie jest lekka - z naszego punktu widzenia oczywiście.
Do rozpoczęcia sezonu jeszcze daleko, więc porozglądaj się po ofertach sprzedażowych na naszym forum bądź serwisach aukcyjnych - na pewno trafisz na dobrą ofertę potrzebnego na początek kompletu (model, nadajnik, pakiety + odpowiednie wyposażenie).
Dodany dnia 20.11.2014 13:03
Postów: 348
Dzięki za pomoc na pewno w niejednej rzeczy mi jeszcze podpowiecie.
Dodany dnia 15.12.2014 14:51
Postów: 348
Siema ponownie.
Powoli sklejam sobie zefirka i nie chcę zakładać kolejnego post-a z pytaniami więc jeśli pozwolicie będę pytać w tym. A więc :
Mam serwa i aparaturę od tego modelu :
http://rc.susco.p...4-ghz.html
No i krzem mam na 35.0 coś-tam MHz ale wyczytałem gdzieś że ta częstotliwość jest podatna na zakłócenia. No i z kolei spalony jest odbiornik i był z heli - więc i tak muszę kupić nowy z nowym krzemem więc jest okazja aby kupić już lepszy ale brak mi wiedzy i doświadczenia i dlatego proszę was o pomoc w doborze. P.s. czy te serwa dadzą radę w zefirku albo TOTO 0 No i wątpię że te moje serwa są cyfrowe.
Dodany dnia 15.12.2014 15:38
Postów: 2256
Stwierdzenie, że sklejasz zefirka niewiele mówi - przynajmniej mi. Wobec tego ciężko się będzie odnieść czy te serwa wytrzymają , czy nie. Nota bene specyfikacja Lamy mówi, że serwomechanizmy są cyfrowe 7.5 g. Trzeba by spojrzeć na charakterystykę tych serw - może jakiś symbol dla ułatwienia? Zresztą nawet gdyby nie były cyfrowe nie miałoby to najmniejszego znaczenia w zastosowaniu ich do motoszybowca.
Druga sprawa - odbiornik. Nie ma znaczenia, że był w heli czy w samolocie - nie ma między nimi różnicy. Jak masz nadajnik na 35 MHz to kupujesz dowolny odbiornik na 35MHz - oferta w sklepach internetowych + odpowiedni kwarc na kanał, który masz w nadajniku lub przekładasz kwarc z tego odbiornika, który masz. Skąd wiesz, że masz spalony odbiornik? Może to kwarc? Kwarce są delikatne i może od kreta modelu się uszkodził? Osobiście bardziej stawiałbym na uszkodzony kwarc niż na uszkodzenie elektroniki odbiornika. Przed kupnem bym to sprawdził.
Na tym sprzęcie uniezależnić się od zakłóceń będzie bardzo ciężko.
Dodany dnia 15.12.2014 18:45
Postów: 348
No to wiem że odbiornik się przepalił bo niektóre rzeczy na nim nalutowane spuchły i zczernialy.
A na serwie jest napis Digital Servo Esky i nic więcej.
No i zefirek będzie miał 1 m rozpiętości.
Dodany dnia 15.12.2014 19:33
Postów: 348
Proszę fotkę. Jak coś to reszta części do sprzedania.
images66.fotosik.pl/455/ce71f2ceae927f62m.jpg
Dodany dnia 21.01.2015 12:34
Postów: 348
Zastosowałem się do waszych rad i oto : Zefirek
images70.fotosik.pl/540/70d5f5aa77889f63.jpg
images69.fotosik.pl/541/316e1f1513a7de84.jpg
images66.fotosik.pl/541/857ea90d703eed19.jpg
I rozpoczęte prace nad TOTO 0 :
images70.fotosik.pl/540/19c334851ae91aaa.jpg
Dodany dnia 21.01.2015 13:24
Postów: 348
No i muszę wyprostować ster wys. bo od leżenia na szafie się wykrzywił.
Dodany dnia 21.01.2015 15:23
Postów: 634
A to stery masz z samego depronu? czy są wzmocnione balsą jak w toto
Dodany dnia 21.01.2015 16:11
Postów: 348
Nie w zefirku było bez balsy. Ale nawet po oklejeniu taśmą i zrobieniu zawiasu z taśmy był płaściutki - odkształcił mi się bo nie mam gdzie go trzymać ( mam małe dziecko (chłopaka) i wszystko pcham na szafę ) Naprostuje to jakoś.
Ale ogólnie porównując te 2 kadłuby toto 0 jest łatwiej wykonać prosto. (waruki mam jakie mam : na strychu zimno to modele sklejam w domu wieczorami na podłodze) Gdybym to robił w warsztacie było by trochę inaczej. Na razie miałem problem z silnikiem bo się przepalił ( dopiero po tym zauważyłem, że sprzedawca z hobbywawa zapakował zły silnik to paczki - zamiast 9-11V dał mi 7-9 V. No ale to moja wina przecierz jak byk na silniku napisane .... ) No i radocha z pierwszego odpalenia była.
Edytowane przez lesiu7 dnia 21.01.2015 16:17
Dodany dnia 21.01.2015 16:44
Postów: 348
No i jeszcze mam pytanko techniczne - Gdybym kiedyś chciał zrobić ogon V tail ale zeby działał tylko jako ster wysokości, to da rade to zrobić na aparaturze 35 mhz ( bez tych mixerów itd)
I jak to rozwiązać dać- jedno serwo na ogon czy na każdą część po jednym serwie. Ma ktoś takie rozwiązanie ? Może jakieś fotki ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 26.01.2015 16:34
Dodany dnia 21.01.2015 18:24
Postów: 2419
Ja zawsze stosowałem jedno serwo i albo były dwa bowdeny (po jednym na ster) lub jeden bowden a na końcu zalutowane coś w rodzaju widełek. Tak robiłem gdy serwa są z przodu kadłuba, gdy serwo jest na ogonie dajesz dwa popychacze z orczyka (oczywiście z jednej strony) do sterów i gotowe.
Dodany dnia 21.01.2015 20:33
Postów: 348
Dostałem od znajomego w prezencie odbiornik Guanli 35 mhz 6-cio kanałowy i odzielny kanał na baterię. Czy wie ktoś po której stronie ma plus ?? I czy mogę go przepalić jak podłacze odwrotnie baterię, czy się nic nie stanie ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 21.01.2015 20:34
Dodany dnia 21.01.2015 21:34
lesiu7 napisał/a:
Plus jest raczej zawsze na środkuSmile Jak zamienisz sygnałowy z minusem to się nic nie stanie. Ale minus jest na 99% na zewnątrz.
Edytowane przez Piotrek B dnia 21.01.2015 21:35
Dodany dnia 21.01.2015 21:45
Postów: 348
hmm zadziałało ale coś jest nie tak- bo jak tylko podłączam zasilanie pod regulator to serwa wychylają się same do skrajnych pozycji i aparatutą nic nie mogę zrobić. Może mam kwarc walnięty ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 26.01.2015 16:32
Dodany dnia 30.01.2015 15:55
Postów: 348
Pytanie techniczne jak już zaliczy się kreta i da się dalej latać to czy wyciągacie jakoś błoto i śnieg z silnika, czy jakoś się go rozkręca i szczoteczką czyści, czy raczej mu nie szkodzi ?? Grin
Edytowane przez lesiu7 dnia 30.01.2015 15:56
statystyka statystyka
