Piper Pa-25 Pawnne
Dodany dnia 22.11.2014 12:48
Post闚: 2479
Stateczniki na swoim miejscu oraz doko鎍zone oklejanie garbu.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/23.jpg
Ca這嗆 na dzie� dzisiejszy prezentuje si� tak (w por闚naniu z esiakiem)
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/24.jpg
Waga tego co na fotce 1000g.
Zapad豉 decyzja, 瞠 model b璠zie kryty foli�. Pokrycie foli� konsultowa貫m z naszym s璠zi� i doszli鄉y do wniosku, 瞠 skoro na fotkach wida� szczeg馧y pokrycia (zapadni皻e p堯tno mi璠zy 瞠brami) to b璠zie ok.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:03
Budowa- PZL P11c, JAK 12A
Dodany dnia 28.11.2014 12:01
Post闚: 2479
Aby kabinka zawsze trafia豉 na swoje miejsce w ka盥ym naro積iku wklei貫m sklejk� z pr皻em w璕lowym.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/25.jpg
Kabina prawie na uko鎍zeniu. Ostateczne dopasowanie po wklejeniu ramek z szybkami.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/26.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/27.jpg
Drobione zosta這 te� tylne podwozie.
D篤igia sterowania b璠zie jeszcze odpowiednio podgi皻a do g鏎y, ale dopiero jak zamontuj� na sta貫 st. pionowy, z kt鏎ego b璠zie nap璠 za pomoc� dw鏂h spr篹yn.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/28.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/29.jpg
Moja "軼i庵a"
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/30.jpg
Dodany dnia 04.12.2014 20:56
Post闚: 2479
Kilka nowych fotek.
Przerobi貫m tylna podwozie, teraz jest bardziej podobne do oryginalnego
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/36.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/31.jpg
Wewn徠rz gipsowej formy, wymalowanej lakierem i wypastowanej past� do but闚
wykona貫m laminatow� mask� slnika
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/32.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/33.jpg
Nast瘼nie po zamontowaniu silnika dopasowa貫m os這n�
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/34.jpg
Silnik wystaje z boku na 2 cm. , a t逝mik mie軼i si� w 鈔odku.
Trwaj� prace przy oszkleniu kabiny
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/35.jpg
Szybki oklejone foli�, kt鏎a b璠zie zdj皻a dopiero po zako鎍zeniu wszelkich prac.
Waga ca這軼i (z silnikiem ) 2 kg.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:04
Dodany dnia 05.12.2014 07:42
No nie mog� - Robertino jeste� niemo磧iwy - na ogonku resorek - OK
Dodany dnia 05.12.2014 07:48
Post闚: 2479
Na szyby tym razem u篡貫m tworzywa PET 1mm OK
http://www.swiatm...czysty/426
Mo瞠 ju� kto� go u篡wa�, ja pierwszy raz. Dodam tylko, 瞠 do pleksy nie wr鏂� na pewno. ζtwo si� obrabia, tnie i nie p瘯a. Z tego co s造sza貫m to 豉two formuje si� termicznie, ale to mo瞠 chyba potwierdzi� tylko Marcin.
Edytowane przez robloz dnia 05.12.2014 07:50
Dodany dnia 06.12.2014 15:00
Post闚: 2479
Aby przypomnie� sobie jak okleja si� foli�, pod 瞠lazko trafi豉 kabina (jest to najtrudniejszy element do oklejenia, wi璚 reszta to "piku�"Wink.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/37.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/38.jpg
Ewentualne poprawki po zdj璚iu folii ochronnej z szyb.
Dodany dnia 11.12.2014 20:26
Post闚: 2479
Sporo czasu up造n窸o jak upora貫m si� z wycinaniem 瞠berek na skrzyd豉.
W ko鎍u trafi造 na desk�.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/39.jpg
I pierwsza przymiarka skrzyde貫k
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/40.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/41.jpg
Gdy schn� przyklejone kesony, ster kierunku otrzyma� barwy
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/42.jpg
Dodany dnia 16.12.2014 14:53
Post闚: 2479
Oklejone zosta造 kesony i oszlifowana kraw璠� natarcia
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/43.jpg
Zabra貫m si� za lotki i klapy. Zawiasem b璠zie pr皻 przechodz帷y przez ca陰 d逝go嗆 lotki i klapy, podparty w trzech miejscach. to rozwi您anie pomo瞠 mi wykona� lotki szczelinowe.
W naci璚ie listwy wklei貫m pancerz w bowdena, na to p鎩dzie jeszcze listewka i ca這嗆 oszlifowana.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/44.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/45.jpg
Pospawane te� zosta這 podwozie i modelik stan掖 na k馧kach.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/47.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/48.jpg
Dodany dnia 18.12.2014 10:55
Post闚: 2479
Dzisiaj z ciekawo軼i zwa篡貫m to co zosta這 zrobione.
Do tego co na fotce
dorzuci貫m ca貫 wyposa瞠nie:
5 serw (brak jeszcze 1szt), akumulator,silnik, zb. paliwa, podwozie, ko逍ak + 鄉ig這.
Do skrzyde� dosz造 lotki i klapy oraz mocowanie serw lotek, a do kad逝ba reszta obu statecznik闚.
Waga pokaza豉 3650g
Pilot wa篡 150g i ewentualnie mog� go nie montowa� ( pewnie by豚y niezadowolony Wink )
Dodany dnia 18.12.2014 14:33
Post闚: 2059
Do 5 kg jeszcze luz Smile
W jakiej wadze planujesz si� zmie軼i� i jak wyjdzie obci捫enie powierzchni?
Nie widzia貫m nigdzie parametr闚 poza rozpi皻o軼i�.
Dodany dnia 18.12.2014 17:11
Post闚: 2479
Bo ich nie by這 i ju� uzupe軟iam dane.
Rozpi皻o嗆 190 cm. co przy ci璚iwie 30 cm. daje 0.57 m2 powierzchni.
d逝go嗆 135cm.
Co do wagi to my郵�, 瞠 powinno by� jakie� 4000-4100g
je郵i dobrze policzy貫m to obci捫enie b璠zie gdzie� ko這 7-7.2 kg/m2
Ale jak wyjdzie .... ? co ?
Jeszcze o kad逝bie. Ma on szer. 18 cm. a do dachu kabiny jest wysoki na 31 cm. Boczny wiatr b璠zie troszk� przeszkadza�. Grin
Planuj� jeszcze dorobi� zbiornik na "opryski"z demontowanym wyrzutnikiem, ale to na ewentualne pokazy. Ta wersja co robi� to holownik.
Modelik b璠zie w takim malowaniu.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/49.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/50.jpg
I tu mam ma造 problem. Model b璠zie oklejony foli� i o ile z nr rejestracyjnym nie b璠� mia� problemu to jak wykona� bia貫 napisy na kad逝bie i stateczniku? co ?
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:05
Dodany dnia 18.12.2014 18:28
Post闚: 2059
Jedyne co Ci mog� poradzi� na te napisy to brykn望 si� gdzie� do agencji reklamowej z dobrej jako軼i fotkami. Oni robi� r騜ne cuda to pewnie i takie napisy wytn� Ci z folii. Najlepiej jakby� mia� przygotowany sw鎩 plik wektorowy pod ploter - pewnie wysz這by sporo taniej.
Dodany dnia 19.12.2014 07:46
Mo積a w Corelu taki napis przygotowa� z odpowiedni� czcionk�, odpowiednio wyskalowa� i te� wytn� taki napis z foli.
Edytowane przez Andy dnia 19.12.2014 07:48
Dodany dnia 21.12.2014 13:22
Robert co to PET-a to rzeczywiscie formuje sie pieknie, tylko trzeba z remeratur� potrenowa�. Pet najlepszy pod nazw� ganlow� Vivak( oczywi軼ie pet-g).
Co do grafiki to bez problemu mo積a to wyci望, ale proponuj� zanie嗆 gotowe pliki, bo ci� skasuj� za przygotowanie, a przy tym trzeba troszk� w wektorach pod逝ba�-zw豉szcza pezy napisie, dobranie odpowiwdniej czcionki wcale nie musi w efekcie da� tego co na zdj璚iu- a to chyba z nim komisja por闚nuje model. Jakby� maia� plany wyjsciow� fotke to moge Ci to ogarn望- po 鈍ietach oczywiscie.Smile
Dodany dnia 21.12.2014 18:40
Post闚: 2479
Na programach graficznych si� nie znam. Stworzy貫m (rozszyfrowa貫m z fotek) taki napis, ale co dalej ??? co ?
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/51.jpg
Oczywi軼ie musi by� bia造.
Dodany dnia 22.12.2014 08:21
No to cyk-zwektoryzowa貫m to, tylko musia豚y� teraz poda� wymiar tego napisu NA MODELU:
images66.fotosik.pl/468/55ab0370aa7072f9.jpg
Ten bia造 pas te� jest do zrobienia - tutaj musia豚y� poda� wymiar jaki ma to mie� NA MODELU.
images67.fotosik.pl/471/30511b27ed8270d8.jpg
Z tego co widz� to na samolocie s� jakie� napisy eksploatacyjne, mo瞠 warto by這by je te� wyploterowa� - tylko potrzebne b璠� dobre zdj璚ia i rozmiar napis闚 oczywi軼ie NA MODELU. Dzisiaj b璠� w jednej agencji reklamowej to spytam o ploterowanie.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 22.12.2014 08:33
Dodany dnia 22.12.2014 09:17
Post闚: 2479
D逝go嗆 tego napisu: 87mm
S� jeszcze te dwa
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/53.jpg
Co do paska to powstanie on w trakcie oklejania, tak jak to wida� na oklejonym ju� sterze kierunku.
S� jeszcze jakie� czarne numery pod st. poziomym, ale nie mog� ich rozszyfrowa�. S� to prawdopodobnie nr rejestracyjne i fabryczne.
Najwy瞠j si� je wyretuszuje ze zdj璚ia, aby ich s璠ziowie nie widzieli. Wink
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:06
Dodany dnia 23.12.2014 12:33
Post闚: 2479
Sklejone i wst瘼nie dopasowana lotka i klapa na jednym skrzydle.
Zawieszone s� na wsp鏊nym pr璚ie biegn帷ym przez ca陰 dlugo嗆.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/54.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/55.jpg
Jeden z zawias闚
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/56.jpg
Ca這嗆 chodzi lekko bez jakichkolwiek luz闚
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:07
Dodany dnia 23.12.2014 12:57
Wys豉貫m plik na maila z ploterowaniem napis闚.
Dodany dnia 24.12.2014 09:00
Post闚: 2479
Wielkie dzi瘯i, po 鈍i皻ach si� tam przejd� i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Fairchild PT-19 / Piper J3 CUB Relacje z budowy 80 18.09.2026 12:08
