Piper Pa-25 Pawnne
Dodany dnia 22.11.2014 12:48
Postów: 2389
Stateczniki na swoim miejscu oraz dokoñczone oklejanie garbu.
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/23.jpg
Ca³o¶æ na dzieñ dzisiejszy prezentuje siê tak (w porównaniu z esiakiem)
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/24.jpg
Waga tego co na fotce 1000g.
Zapad³a decyzja, ¿e model bêdzie kryty foli±. Pokrycie foli± konsultowa³em z naszym sêdzi± i doszli¶my do wniosku, ¿e skoro na fotkach widaæ szczegó³y pokrycia (zapadniête p³ótno miêdzy ¿ebrami) to bêdzie ok.
Dodany dnia 28.11.2014 12:01
Postów: 2389
Aby kabinka zawsze trafia³a na swoje miejsce w ka¿dym naro¿niku wklei³em sklejkê z prêtem wêglowym.
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/25.jpg
Kabina prawie na ukoñczeniu. Ostateczne dopasowanie po wklejeniu ramek z szybkami.
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/26.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/27.jpg
Drobione zosta³o te¿ tylne podwozie.
D¿wigia sterowania bêdzie jeszcze odpowiednio podgiêta do góry, ale dopiero jak zamontujê na sta³e st. pionowy, z którego bêdzie napêd za pomoc± dwóch sprê¿yn.
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/28.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/29.jpg
Moja "¶ci±ga"
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/30.jpg
Edytowane przez robloz dnia 28.11.2014 13:58
Dodany dnia 04.12.2014 20:56
Postów: 2389
Kilka nowych fotek.
Przerobi³em tylna podwozie, teraz jest bardziej podobne do oryginalnego
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/36.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/31.jpg
Wewn±trz gipsowej formy, wymalowanej lakierem i wypastowanej past± do butów
wykona³em laminatow± maskê slnika
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/32.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/33.jpg
Nastêpnie po zamontowaniu silnika dopasowa³em os³onê
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/34.jpg
Silnik wystaje z boku na 2 cm. , a t³umik mie¶ci siê w ¶rodku.
Trwaj± prace przy oszkleniu kabiny
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/35.jpg
Szybki oklejone foli±, która bêdzie zdjêta dopiero po zakoñczeniu wszelkich prac.
Waga ca³o¶ci (z silnikiem ) 2 kg.
Edytowane przez robloz dnia 04.12.2014 20:59
Dodany dnia 05.12.2014 07:42
No nie mogê - Robertino jeste¶ niemo¿liwy - na ogonku resorek - OK
Dodany dnia 05.12.2014 07:48
Postów: 2389
Na szyby tym razem u¿y³em tworzywa PET 1mm OK
http://www.swiatm...czysty/426
Mo¿e ju¿ kto¶ go u¿ywa³, ja pierwszy raz. Dodam tylko, ¿e do pleksy nie wrócê na pewno. £atwo siê obrabia, tnie i nie pêka. Z tego co s³ysza³em to ³atwo formuje siê termicznie, ale to mo¿e chyba potwierdziæ tylko Marcin.
Edytowane przez robloz dnia 05.12.2014 07:50
Dodany dnia 06.12.2014 15:00
Postów: 2389
Aby przypomnieæ sobie jak okleja siê foli±, pod ¿elazko trafi³a kabina (jest to najtrudniejszy element do oklejenia, wiêc reszta to "piku¶"Wink.
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/37.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/38.jpg
Ewentualne poprawki po zdjêciu folii ochronnej z szyb.
Edytowane przez robloz dnia 07.12.2014 17:26
Dodany dnia 11.12.2014 20:26
Postów: 2389
Sporo czasu up³ynê³o jak upora³em siê z wycinaniem ¿eberek na skrzyd³a.
W koñcu trafi³y na deskê.
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/39.jpg
I pierwsza przymiarka skrzyde³ek
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/40.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/41.jpg
Gdy schn± przyklejone kesony, ster kierunku otrzyma³ barwy
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/42.jpg
Dodany dnia 16.12.2014 14:53
Postów: 2389
Oklejone zosta³y kesony i oszlifowana krawêd¿ natarcia
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/43.jpg
Zabra³em siê za lotki i klapy. Zawiasem bêdzie prêt przechodz±cy przez ca³± d³ugo¶æ lotki i klapy, podparty w trzech miejscach. to rozwi±zanie pomo¿e mi wykonaæ lotki szczelinowe.
W naciêcie listwy wklei³em pancerz w bowdena, na to pójdzie jeszcze listewka i ca³o¶æ oszlifowana.
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/44.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/45.jpg
Pospawane te¿ zosta³o podwozie i modelik stan±³ na kó³kach.
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/47.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/48.jpg
Edytowane przez robloz dnia 16.12.2014 14:57
Dodany dnia 18.12.2014 10:55
Postów: 2389
Dzisiaj z ciekawo¶ci zwa¿y³em to co zosta³o zrobione.
Do tego co na fotce
dorzuci³em ca³e wyposa¿enie:
5 serw (brak jeszcze 1szt), akumulator,silnik, zb. paliwa, podwozie, ko³pak + ¶mig³o.
Do skrzyde³ dosz³y lotki i klapy oraz mocowanie serw lotek, a do kad³uba reszta obu stateczników.
Waga pokaza³a 3650g
Pilot wa¿y 150g i ewentualnie mogê go nie montowaæ ( pewnie by³by niezadowolony Wink )
Edytowane przez robloz dnia 18.12.2014 14:00
Dodany dnia 18.12.2014 14:33
Postów: 2236
Do 5 kg jeszcze luz Smile
W jakiej wadze planujesz siê zmie¶ciæ i jak wyjdzie obci±¿enie powierzchni?
Nie widzia³em nigdzie parametrów poza rozpiêto¶ci±.
Dodany dnia 18.12.2014 17:11
Postów: 2389
Bo ich nie by³o i ju¿ uzupe³niam dane.
Rozpiêto¶æ 190 cm. co przy ciêciwie 30 cm. daje 0.57 m2 powierzchni.
d³ugo¶æ 135cm.
Co do wagi to my¶lê, ¿e powinno byæ jakie¶ 4000-4100g
je¶li dobrze policzy³em to obci±¿enie bêdzie gdzie¶ ko³o 7-7.2 kg/m2
Ale jak wyjdzie .... ? co ?
Jeszcze o kad³ubie. Ma on szer. 18 cm. a do dachu kabiny jest wysoki na 31 cm. Boczny wiatr bêdzie troszkê przeszkadza³. Grin
Planujê jeszcze dorobiæ zbiornik na "opryski"z demontowanym wyrzutnikiem, ale to na ewentualne pokazy. Ta wersja co robiê to holownik.
Modelik bêdzie w takim malowaniu.
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/49.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/50.jpg
I tu mam ma³y problem. Model bêdzie oklejony foli± i o ile z nr rejestracyjnym nie bêdê mia³ problemu to jak wykonaæ bia³e napisy na kad³ubie i stateczniku? co ?
Edytowane przez robloz dnia 18.12.2014 17:34
Dodany dnia 18.12.2014 18:28
Postów: 2236
Jedyne co Ci mogê poradziæ na te napisy to brykn±æ siê gdzie¶ do agencji reklamowej z dobrej jako¶ci fotkami. Oni robi± ró¿ne cuda to pewnie i takie napisy wytn± Ci z folii. Najlepiej jakby¶ mia³ przygotowany swój plik wektorowy pod ploter - pewnie wysz³oby sporo taniej.
Dodany dnia 19.12.2014 07:46
Mo¿na w Corelu taki napis przygotowaæ z odpowiedni± czcionk±, odpowiednio wyskalowaæ i te¿ wytn± taki napis z foli.
Edytowane przez Andy dnia 19.12.2014 07:48
Dodany dnia 21.12.2014 13:22
Postów: 1752
Robert co to PET-a to rzeczywiscie formuje sie pieknie, tylko trzeba z remeratur± potrenowaæ. Pet najlepszy pod nazw± ganlow± Vivak( oczywi¶cie pet-g).
Co do grafiki to bez problemu mo¿na to wyci±æ, ale proponujê zanie¶æ gotowe pliki, bo ciê skasuj± za przygotowanie, a przy tym trzeba troszkê w wektorach pod³ubaæ-zw³aszcza pezy napisie, dobranie odpowiwdniej czcionki wcale nie musi w efekcie daæ tego co na zdjêciu- a to chyba z nim komisja porównuje model. Jakby¶ maia³ plany wyjsciow± fotke to moge Ci to ogarn±æ- po ¶wietach oczywiscie.Smile
Dodany dnia 21.12.2014 18:40
Postów: 2389
Na programach graficznych siê nie znam. Stworzy³em (rozszyfrowa³em z fotek) taki napis, ale co dalej ??? co ?
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/51.jpg
Oczywi¶cie musi byæ bia³y.
Edytowane przez robloz dnia 21.12.2014 18:44
Dodany dnia 22.12.2014 08:21
Postów: 1752
No to cyk-zwektoryzowa³em to, tylko musia³by¶ teraz podaæ wymiar tego napisu NA MODELU:
images66.fotosik.pl/468/55ab0370aa7072f9.jpg
Ten bia³y pas te¿ jest do zrobienia - tutaj musia³by¶ podaæ wymiar jaki ma to mieæ NA MODELU.
images67.fotosik.pl/471/30511b27ed8270d8.jpg
Z tego co widzê to na samolocie s± jakie¶ napisy eksploatacyjne, mo¿e warto by³oby je te¿ wyploterowaæ - tylko potrzebne bêd± dobre zdjêcia i rozmiar napisów oczywi¶cie NA MODELU. Dzisiaj bêdê w jednej agencji reklamowej to spytam o ploterowanie.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 22.12.2014 08:33
Dodany dnia 22.12.2014 09:17
Postów: 2389
D³ugo¶æ tego napisu: 87mm
S± jeszcze te dwa
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/53.jpg
Co do paska to powstanie on w trakcie oklejania, tak jak to widaæ na oklejonym ju¿ sterze kierunku.
S± jeszcze jakie¶ czarne numery pod st. poziomym, ale nie mogê ich rozszyfrowaæ. S± to prawdopodobnie nr rejestracyjne i fabryczne.
Najwy¿ej siê je wyretuszuje ze zdjêcia, aby ich sêdziowie nie widzieli. Wink
Edytowane przez robloz dnia 23.12.2014 09:25
Dodany dnia 23.12.2014 12:33
Postów: 2389
Sklejone i wstêpnie dopasowana lotka i klapa na jednym skrzydle.
Zawieszone s± na wspólnym prêcie biegn±cym przez ca³± dlugo¶æ.
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/54.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/55.jpg
Jeden z zawiasów
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/56.jpg
Ca³o¶æ chodzi lekko bez jakichkolwiek luzów
Edytowane przez robloz dnia 23.12.2014 12:35
Dodany dnia 23.12.2014 12:57
Postów: 1752
Wys³a³em plik na maila z ploterowaniem napisów.
Dodany dnia 24.12.2014 09:00
Postów: 2389
Wielkie dziêki, po ¶wiêtach siê tam przejdê i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Piper L-4 Grasshopper 1/4 Relacje z budowy 122 17.03.2024 17:42
