Dobranie mocy silnilnika
| lesiu7 |
Dodany dnia 20.11.2014 08:36
Post闚: 340
Witam - czy m鏬豚ym Was prosi� o jakie� proporcje co do dobrania silnika elektrycznego do masy modelu?, a mo瞠 nawet i przy wyborze 鄉ig豉 trzeba si� czym� kierowa�?
No i w sklepach modelarskich jest spory wyb鏎 silnik闚 , czy mo瞠cie podpowiedzie� jaki� sprawdzony model/firm�
Mam zamiar zbudowa� jaki� idiotoodporny motoszybowiec o rozpi皻o軼i 1 m i waga pewnie z 500 g. 妃ig這 oraz skrzyd這 mam zamiar mocowa� na gumk�.
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.11.2014 08:45 |
Dodany dnia 20.11.2014 11:03
Post闚: 2462
Przy doborze silnika kieruj si� zasad�:
W (moc silnika) =(g) waga modelu
1W=3g akrobacyjny3D
1W=5g akrobacyjny
1W=7,5g trenerek g鏎nop豉t
1W=10g motoszybowiec
Do ka盥ego silnika w opisie jest podane jakie 鄉ig這 zastosowa�.
Je郵i jeszcze nie wiesz co zbudowa�, to zerknij na to
http://www.motyla...o002a.html
Dodany dnia 20.11.2014 11:19
Z silnik闚 najcz瘰ciej u篡wane to wszelkiego rodzaju turnigy, dualsky i tower pro
Polecam zerkn望 te� na t� konstrukcj� http://www.motyla...o003a.html
| lesiu7 |
Dodany dnia 20.11.2014 11:32
Post闚: 340
Dzi瘯i bardzo ju� mi ja郾iej... model jeszcze wybieram - Toto 3 na pewno kiedy� zbuduj� ale na razie chyba zrobi� kad逝b z rury pcv fi 32 bo jest do嗆 sztywna i lekka. A skrzyd這 wykonam raczej tak :
http://www.youtub..._RzXO5u3M0
Mo瞠 nie zniech璚i mnie to po pierwszych upadkach.
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.11.2014 12:28 |
Dodany dnia 20.11.2014 12:54
Post闚: 2050
Dawid,
Je瞠li nie mia貫� nigdy nic wsp鏊nego z modelarstwem lotniczym to budowanie modelu od podstaw zw豉szcza wg w豉snego pomys逝 i projektu nie jest najszcz窷liwszym posuni璚iem. Powiem wi璚ej - z przekonaniem granicz帷ym z pewno軼i� twierdz�, 瞠 sko鎍zy si� to katastrof� i finalnym zniech璚eniem do tego sportu. Jest sporo gotowych i sprawdzonych konstrukcji z pianki EPP polecanych na pocz徠ek do nauki latania i zorientowania si� o co w tej ca貫j zabawie chodzi - w zale積o軼iach mi璠zy mas� modelu, powierzchniami no郾ymi, obci捫eniem mocy nap璠u. etc. Np. rura PCV wcale nie jest lekka - z naszego punktu widzenia oczywi軼ie.
Do rozpocz璚ia sezonu jeszcze daleko, wi璚 porozgl康aj si� po ofertach sprzeda穎wych na naszym forum b康� serwisach aukcyjnych - na pewno trafisz na dobr� ofert� potrzebnego na pocz徠ek kompletu (model, nadajnik, pakiety + odpowiednie wyposa瞠nie).
| lesiu7 |
Dodany dnia 20.11.2014 13:03
Post闚: 340
Dzi瘯i za pomoc na pewno w niejednej rzeczy mi jeszcze podpowiecie.
| lesiu7 |
Dodany dnia 15.12.2014 14:51
Post闚: 340
Siema ponownie.
Powoli sklejam sobie zefirka i nie chc� zak豉da� kolejnego post-a z pytaniami wi璚 je郵i pozwolicie b璠� pyta� w tym. A wi璚 :
Mam serwa i aparatur� od tego modelu :
http://rc.susco.p...4-ghz.html
No i krzem mam na 35.0 co�-tam MHz ale wyczyta貫m gdzie� 瞠 ta cz瘰totliwo嗆 jest podatna na zak堯cenia. No i z kolei spalony jest odbiornik i by� z heli - wi璚 i tak musz� kupi� nowy z nowym krzemem wi璚 jest okazja aby kupi� ju� lepszy ale brak mi wiedzy i do鈍iadczenia i dlatego prosz� was o pomoc w doborze. P.s. czy te serwa dadz� rad� w zefirku albo TOTO 0 No i w徠pi� 瞠 te moje serwa s� cyfrowe. |
Dodany dnia 15.12.2014 15:38
Post闚: 2050
Stwierdzenie, 瞠 sklejasz zefirka niewiele m闚i - przynajmniej mi. Wobec tego ci篹ko si� b璠zie odnie嗆 czy te serwa wytrzymaj� , czy nie. Nota bene specyfikacja Lamy m闚i, 瞠 serwomechanizmy s� cyfrowe 7.5 g. Trzeba by spojrze� na charakterystyk� tych serw - mo瞠 jaki� symbol dla u豉twienia? Zreszt� nawet gdyby nie by造 cyfrowe nie mia這by to najmniejszego znaczenia w zastosowaniu ich do motoszybowca.
Druga sprawa - odbiornik. Nie ma znaczenia, 瞠 by� w heli czy w samolocie - nie ma mi璠zy nimi r騜nicy. Jak masz nadajnik na 35 MHz to kupujesz dowolny odbiornik na 35MHz - oferta w sklepach internetowych + odpowiedni kwarc na kana�, kt鏎y masz w nadajniku lub przek豉dasz kwarc z tego odbiornika, kt鏎y masz. Sk康 wiesz, 瞠 masz spalony odbiornik? Mo瞠 to kwarc? Kwarce s� delikatne i mo瞠 od kreta modelu si� uszkodzi�? Osobi軼ie bardziej stawia豚ym na uszkodzony kwarc ni� na uszkodzenie elektroniki odbiornika. Przed kupnem bym to sprawdzi�.
Na tym sprz璚ie uniezale積i� si� od zak堯ce� b璠zie bardzo ci篹ko.
| lesiu7 |
Dodany dnia 15.12.2014 18:45
Post闚: 340
No to wiem 瞠 odbiornik si� przepali� bo niekt鏎e rzeczy na nim nalutowane spuch造 i zczernialy.
A na serwie jest napis Digital Servo Esky i nic wi璚ej.
No i zefirek b璠zie mia� 1 m rozpi皻o軼i.
| lesiu7 |
Dodany dnia 15.12.2014 19:33
Post闚: 340
Prosz� fotk�. Jak co� to reszta cz窷ci do sprzedania.
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 12:34
Post闚: 340
Zastosowa貫m si� do waszych rad i oto : Zefirek
I rozpocz皻e prace nad TOTO 0 :
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 13:24
Post闚: 340
No i musz� wyprostowa� ster wys. bo od le瞠nia na szafie si� wykrzywi�.
Dodany dnia 21.01.2015 15:23
A to stery masz z samego depronu? czy s� wzmocnione bals� jak w toto
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 16:11
Post闚: 340
Nie w zefirku by這 bez balsy. Ale nawet po oklejeniu ta鄉� i zrobieniu zawiasu z ta鄉y by� p豉軼iutki - odkszta販i� mi si� bo nie mam gdzie go trzyma� ( mam ma貫 dziecko (ch這paka) i wszystko pcham na szaf� ) Naprostuje to jako�.
Ale og鏊nie por闚nuj帷 te 2 kad逝by toto 0 jest 豉twiej wykona� prosto. (waruki mam jakie mam : na strychu zimno to modele sklejam w domu wieczorami na pod這dze) Gdybym to robi� w warsztacie by這 by troch� inaczej. Na razie mia貫m problem z silnikiem bo si� przepali� ( dopiero po tym zauwa篡貫m, 瞠 sprzedawca z hobbywawa zapakowa� z造 silnik to paczki - zamiast 9-11V da� mi 7-9 V. No ale to moja wina przecierz jak byk na silniku napisane .... ) No i radocha z pierwszego odpalenia by豉.
Edytowane przez lesiu7 dnia 21.01.2015 16:17 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 16:44
Post闚: 340
No i jeszcze mam pytanko techniczne - Gdybym kiedy� chcia� zrobi� ogon V tail ale zeby dzia豉� tylko jako ster wysoko軼i, to da rade to zrobi� na aparaturze 35 mhz ( bez tych mixer闚 itd)
I jak to rozwi您a� da�- jedno serwo na ogon czy na ka盥� cz窷� po jednym serwie. Ma kto� takie rozwi您anie ? Mo瞠 jakie� fotki ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 26.01.2015 16:34 |
Dodany dnia 21.01.2015 18:24
Post闚: 2462
Ja zawsze stosowa貫m jedno serwo i albo by造 dwa bowdeny (po jednym na ster) lub jeden bowden a na ko鎍u zalutowane co� w rodzaju wide貫k. Tak robi貫m gdy serwa s� z przodu kad逝ba, gdy serwo jest na ogonie dajesz dwa popychacze z orczyka (oczywi軼ie z jednej strony) do ster闚 i gotowe.
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 20:33
Post闚: 340
Dosta貫m od znajomego w prezencie odbiornik Guanli 35 mhz 6-cio kana這wy i odzielny kana� na bateri�. Czy wie kto� po kt鏎ej stronie ma plus ?? I czy mog� go przepali� jak pod豉cze odwrotnie bateri�, czy si� nic nie stanie ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 21.01.2015 20:34 |
| Piotrek B |
Dodany dnia 21.01.2015 21:34
lesiu7 napisa�/a:
Plus jest raczej zawsze na 鈔odku Jak zamienisz sygna這wy z minusem to si� nic nie stanie. Ale minus jest na 99% na zewn徠rz.
Edytowane przez Piotrek B dnia 21.01.2015 21:35
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 21:45
Post闚: 340
hmm zadzia豉這 ale co� jest nie tak- bo jak tylko pod陰czam zasilanie pod regulator to serwa wychylaj� si� same do skrajnych pozycji i aparatut� nic nie mog� zrobi�. Mo瞠 mam kwarc walni皻y ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 26.01.2015 16:32 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 30.01.2015 15:55
Post闚: 340
Pytanie techniczne jak ju� zaliczy si� kreta i da si� dalej lata� to czy wyci庵acie jako� b這to i 郾ieg z silnika, czy jako� si� go rozkr璚a i szczoteczk� czy軼i, czy raczej mu nie szkodzi ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 30.01.2015 15:56 |
