Nieuport 17 ACES
Dodany dnia 10.09.2014 09:43
Przysz豉 kolej i na mojego dwup豉ta ACES. Nieuport 17 - ma造 zgrabny samolocik made in France . Podobno najlepszy model do elektryfikacji w tej klasie. Spalinowy czterosuw jest na razie poza moim zasi璕iem. Projekt zosta� wi璚 dostosowany do silnika elektrycznego i sporego pakietu. Technika wykonania b璠zie kombinowana (podobnie jak w przypadku I堯w-2 z tego w徠ku: http://rcplock.pl...ad_id=1655) czyli skorupa styrodurowa wzmocniona sklejk� i laminowana tkanin�, podobnie skrzyd豉 i usterzenie. D逝go kombinowa貫m jak w taki model wsadzi� do嗆 spory pakiet, tak 瞠by by這 i bezpiecznie i wygodnie. Do tego ten kr鏒ki prz鏚...Wykombinowa貫m, 瞠 wr璕a silnikowa razem z os這n� b璠zie zdejmowana i pakiet b璠zie 豉dowany "odprzodowo" mo瞠 to niezbyt wygodne, ale solidne -tak mi si� wydaje, jak b璠zie - si� oka瞠. Poza tym zale篡 mi, 瞠by ty� by� jak najl瞠jszy i wi瘯szo嗆 mas ma by� skupiona z przodu.
Oczywi軼ie bez planu nie ma roboty - przynajmniej z ploterem. Lubi� mie� wszystko wcze郾iej przemy郵ane:
images68.fotosik.pl/166/e2904466cdb91be4.jpg
Wyci皻e elementy kad逝ba, stara貫m si� jak najmocniej oszcz璠za� na masie, ale tak 瞠by nie by這 za s豉bo:
images67.fotosik.pl/167/71be8ed3075098a0.jpg
Elementy sklejkowe: g堯wny pok豉d (do niego b璠� mocowane serwa, elektronika, i st鎩ki skrzyde�), wr璕i i mocowanie statecznika poziomego:
images70.fotosik.pl/165/dcfc198b2615c44d.jpg
Klejenie element闚 styrodurowych (oczywi軼ie na poliuretanowy Soudal), elementy s� tak spasowane, 瞠 w sumie niewiele trzeba, 瞠by je jako� ustawia� przy monta簑:
images66.fotosik.pl/165/20d5af6d5bd2f480.jpg
Sklejona g堯wna cz窷� kad逝ba:
images66.fotosik.pl/165/729e0b29e289a241.jpg
I przymiarka na sucho grzbietu i wr璕i silnikowej:
images69.fotosik.pl/165/7850a59d928cf794.jpg
c.d.n.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 10.09.2014 09:56
Dodany dnia 10.09.2014 10:33
Post闚: 2465
Jak b璠ziesz mocowa� wr璕� silnikow�? (To co wida� to jakie� zatrzaski?)
A nie lepiej by by這 np. wsuwa� pakiet przez kokpit pilota?
Dodany dnia 10.09.2014 10:52
To co wida� to 鈔uby M4, wkr璚aj� si� w nakr皻ki k這we w tej wr璠ze przyklejonej do kad逝ba. Z tym pakietem to rozwa瘸貫m wszystkie mo磧iwo軼i, i od do逝 (jak w ESA) i przez kokpit - ale wbrew pozorom to w 鈔odku jest ma這 miejsca i pakiet by si� "na zakr璚ie nie zmie軼i�". Poza tym popychacze by przeszkadza造...Wiem to troch� ma這 wygodne ale w tym przypadku chyba jedyne rozwi您anie.
Acha i zapomnia貫m doda� , 瞠 model wymiarami pasuje do metr闚ki w ESA, wi璚 pewnie na przysz造 sezon powstanie wersja EPP - z niewielkimi zmianami.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 10.09.2014 10:55
Dodany dnia 15.09.2014 10:41
Usterzenie - pocz徠kowo mia這 by� z laminowanego styroduru, ale stan窸o na balsie. Na p造tce 3mm poprzykleja貫m imitacj� u瞠browania, potem to przeszlifowa貫m, na to tkanina 33 g i do worka pr騜niowego. Pr騜niowo lamiowa貫m w sumie pierwszy raz-troch� z tym zabawy, ale warto. Stateczniki wysz造 bardzo lekkie (wi瘯szo嗆 篡wicy wsi彗豉 w papierowy r璚znik, podci郾ienie -0,8 bara) i sztywne. Wersja styrodurowa usterzenia te� jest w planach - tak dla por闚nania.
images69.fotosik.pl/181/bc5dd36a5f036759.jpg
images69.fotosik.pl/181/4b890ba925b84b0a.jpg
images70.fotosik.pl/181/408ab3de8c7b4711.jpg
Weekend zako鎍zy貫m wygi璚iem z p豉skownika aluminiowego konstrukcji pod g鏎ny p豉t. Mam wra瞠nie, 瞠 to troch� za pancerne jest , ale taki p豉skownik mia貫m akurat pod r瘯�:
images67.fotosik.pl/182/92b621d8e463217c.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 15.09.2014 10:42
Dodany dnia 15.09.2014 11:30
Pi瘯na modelarska robota OK
Jestem pod wra瞠niem mnogo軼i stosowanych technik.
Dodany dnia 26.09.2014 08:37
Tymczasem budowa idzie drobnymi krokami do przodu. Wklejanie bowden闚:
images67.fotosik.pl/218/035637e88f132324.jpg
Doklejenie pozosta造ch element闚 kad逝ba:
images69.fotosik.pl/216/58ef2b3a93d08a1a.jpg
Usterzenie w ca貫j okaza這軼i:
images67.fotosik.pl/218/77e031af36157526.jpg
Szlifowanie kad逝ba. Najpierw os這na silnika, 瞠by 豉dnie wysz豉 ta krzywizna to spreparowa貫m sobie taki oto "pilnik&" (oczywi軼ie ploter+styrodur+papier 軼ierny):
images68.fotosik.pl/217/0c8edc40436992c3.jpg
images66.fotosik.pl/216/ef41763660ed1d41.jpg
Oszlifowane oprofilowanie z boku i z grubsza kad逝b prezentuje si� tak:
images70.fotosik.pl/216/ef7e14c313f78ab6.jpg
images70.fotosik.pl/216/5211901111f53754.jpg
To co na zdj璚iu wa篡 290 g - mam wra瞠, 瞠 troch� sporo. Gdybym robi� to jeszcze raz, to styroduru by這by po這w�, kad逝b sprawia wra瞠nie pancernego, dojdzie jeszcze laminat...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 26.09.2014 09:45
Dodany dnia 12.11.2014 08:33
W zwi您ku z tym, 瞠 ostatnio co� nie mog� si� zebra� do "grubszych" prac, postanowi貫m sobie troch� pod逝ba�. Regulamin ACES przewiduje dodatkowe punkty za karabiny przy modelu. No skoro tak, to nie mo瞠 to by� byle co, tym bardziej, 瞠 N17 ma uzbrojenie na wierzchu. Znalaz貫m plan karabinu vickers, przeskalowa貫m, wrzuci貫m na ploter i w ci庵u wieczora wyd逝ba貫m taki oto ma造 arsena� - w sumie potrzebny jest tylko jeden, ale tak mi si� jako� przyjemnie przy tym d逝ba這, 瞠 zrobi貫m ca造 arsena� ... na za�. G堯wne elementy s� ze styroduru, do tego jakie� drobiazgi z depronu 2 mm, troch� papieru samoprzylepnego i kawa貫k rurki aluminiowej. Malowanie - najpierw bia豉 emulsja, potem czarna i srebrna akrylowa. Jeden taki dziurkacz wa篡 2,5 grama Smile Wiem, wiem - powiecie, 瞠 to w kombacie zb璠ny szczeg馧, i strata czasu, ale zima si� w sumie jeszcze nie zacz窸a, a przy tej technologii to w zasadzie chwila moment (czytaj jedno piwko jasne pe軟eWink):
images68.fotosik.pl/358/1978f55f76caa407.jpg
images68.fotosik.pl/358/283a483d7a6f9729.jpg
images68.fotosik.pl/358/67de008615607d82.jpg
images67.fotosik.pl/360/21e22af4be5835a0.jpg
images69.fotosik.pl/359/458ce06c9efb7888.jpg
I przymiarka na sucho do modelu:
images70.fotosik.pl/358/023984865cac6ab0.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 12.11.2014 08:35
Dodany dnia 12.11.2014 09:26
Post闚: 2465
OKOK
Dodany dnia 12.11.2014 11:38
Cu� pi瘯nego OK
Dodany dnia 12.11.2014 12:31
No, no, no Szanowny Aquariusie - a� szkoda tak pi瘯nych detali, jak przytrafi si� w walce jaka� pora磬a - Cool
Ale robota przednia - OK
Dodany dnia 12.11.2014 12:35
Dlatego zrobi貫m wi瘯sz� ilo嗆. Jak mnie jeszcze najdzie to zrobi� km lewis - ten z kolei b璠zie umieszczony na g鏎nym skrzydle.
Dodany dnia 23.11.2014 23:02
S這wo si� rzek這 - km lewis gotowy! Nieuporty nosi造 go na g鏎nym skrzydle na specjalnej szynie - w sumie jeszcze nie wiem, czy b璠� go w og鏊e instalowa� - pewnie przy pierwszym kapota簑 zniknie razem z ca造m misternym rusztowaniem... Ale jako� mnie d逝banie przy tych miniaturach wci庵n窸o - ca趾iem weso豉 d逝banina. W razie czego przerobi� je na magnesy na lod闚k� Wink.
Technika podobna - elementy wyci皻e ze styroduru i depronu 2 mm, lufy z patyczk闚 do szasz造k闚 (czy wycieczka do spo篡wczaka po patyczki do szasz造k闚 z suwmiark� to normalne, czy ju� nie?). Par� pask闚 papieru samoprzylepnego, a owini璚ie lufy. Klejenie na UhuPor:
images67.fotosik.pl/396/88e15d86fdceb733.jpg
images70.fotosik.pl/394/51123b34a8eb5332.jpg
W tym modelu zastosowa貫m element z blaszki alu, ktorym planuj� przykr璚i� karabin do modelu:
images70.fotosik.pl/394/e8509cc0406b3140.jpg
Styrodur materia� wdzi璚zny, 豉dnie si� tnie i jeszcze 豉dniej wgniata przet這czenia:
images68.fotosik.pl/394/5805e8eaca43bcba.jpg
images67.fotosik.pl/396/95375e33df9e940a.jpg
Ca這嗆 zmontowana do kupy - prawda, 瞠 urocze? :mrgreen:
images67.fotosik.pl/396/f718eab0b0e2c667.jpg
Malowanie - najpierw podk豉d z bia貫j emulsji, potem akryle:
images67.fotosik.pl/396/c934a4f87ab2b2e1.jpg
images69.fotosik.pl/395/c193889586ed7e81.jpg
By豚ym zapomnia� o r帷zce przy magazynku:
images68.fotosik.pl/394/b3dd10b1949db712.jpg
I w豉la - cztery lewisy w jeden wiecz鏎, ka盥y wa篡 poni瞠j 3 g:
images70.fotosik.pl/394/bd2357f89840ba4a.jpg
Wiem to nie jest normalne...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.11.2014 23:04
Dodany dnia 24.11.2014 07:19
Shock Musz� przyzna�, 瞠 obr鏏k� pianek opanowa貫� do perfekcji. Montowanie na modelu chyba faktycznie mija si� z celem - no chyba, 瞠 tylko do oceny statycznej.
Dodany dnia 23.12.2014 15:19
Karabiny si� wycinaj�, jak kto� jest zainteresowany to polecam si�. Tymczasem wracam do budowy modelu. Maska-mia豉 by� pocz徠kowo ze styroduru, ale si� okaza這, 瞠 serwa s� za wysokie i nie bardzo mia造 ochot� si� zmie軼i�. Wi璚 maska b璠zie z laminatu na kopycie z traconego styropianu:
images69.fotosik.pl/472/c445e68de25a7599gen.jpg
images68.fotosik.pl/471/27e38d1bd5da5be7.jpg
Nast瘼nie skrzyd豉. Kombinuj�, jakby tu zrobi� w styrodurze imitacj� 瞠ber i si� nie narobi�. Wymy郵i貫m co� takiego - na wyci皻ych i oszlifowanych do kszta速u rdzeniach naklei貫m zamaskowa貫m paskami papieru samoprzylepnego i potraktowa貫m to opalark�. W teorii nieos這ni皻y styrodur powinien si� lekko stopi� i powinno wyj嗆 wkl窷ni璚ie... Niby proste, ale trudno jest to zrobi� w miar� r闚nomiernie. Efekt wyszed� taki jak na foto - metoda obiecuj帷a ale jeszcze do dopracowania:
images67.fotosik.pl/473/bc7e451b07821c77.jpg
images67.fotosik.pl/473/b98498ecf15169d6.jpg
Wi瘯sze skrzyd這 ju� tradycyjnie-paski balsy 1 mm naklejone na rdzenie. Wcze郾iej rdzenie oszlifowane i lotki wyci皻e i obrobione bals�:
images68.fotosik.pl/471/6911374123cd80b8.jpg
Potem wypalanie kana堯w do okablowania:
images67.fotosik.pl/473/552653e7e3139eb2.jpg
I laminowanie. Nie przepadam za tym etapem, ale jak si� wszystko wcze郾iej zaplanuje i przygotuje to idzie w miar� sprawnie. Laminuj� 篡wic� LH160 i tkanin� 48g/m2:
images66.fotosik.pl/471/d626336b71f6e018.jpg
Oraz lotki. Potraktowa貫m je jako trening do laminowania skrzyde�, bo zamierzam je zrobi� w worku pr騜niowym i troch� si� ba貫m jak tkanina u這篡 si� na ostrych za豉maniach. Zupe軟ie niepotrzebnie bo efekt wyszed� ca趾iem obiecuj帷o. Poza tym zale瘸這 mi na tym, 瞠by tkanina 豉dnie si� u這篡豉 na 瞠brach - nie b璠zie tego sztucznego efektu doklejonych pask闚:
images67.fotosik.pl/473/603879f910ce2f98.jpg
images67.fotosik.pl/473/d9a20c39f9b8bee2.jpg
images69.fotosik.pl/472/6b60f84af5b73986.jpg
I 瞠by nie by這 - nie u篡wam do tego 瘸dnego kosmicznego sprz皻u:
images70.fotosik.pl/471/e40f86392db044bb.jpg
Moja super wypasiona "pompa pr騜niowa" z kompresora lod闚kowego i wakuometr. To co pod spodem to wczesny system do histerezy, ale to by這 zbyt skomplikowane, 瞠by dzia豉� sprawnie... Pomin掖em to. Po prostu wk豉dam wszystko do worka, uszczelniam silikonem sanitarnym odsysam do -0,8 bara i zostawiam na noc - jak si� wszystko porz康nie uszczelni to po 24 h jest wci捫 -0,8 bara. Tyle w tym odcinku.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.12.2014 15:30
Dodany dnia 23.12.2014 15:40
Post闚: 1242
Za 豉dnie to wszystko robisz. Mo瞠 nie chcie� lata�Pfft
Dodany dnia 03.01.2015 21:39
Najlepszego w nowym roku. Oby nam Niemcy nie namieszali za bardzo w regulaminie WWI!
W tym odcinku skrzyd豉. D逝go si� zbiera貫m do tego laminowania... To najwi瘯szy element jaki laminowa貫m pr騜niowo i pomimo obaw jestem ca趾iem zadowolony z efektu. W czasie laminowania, okaza這 si�, 瞠 jest jaka� minimalna nieszczelno嗆 - co ja si� nalata貫m do piwnicy, 瞠by co jaki� czas uruchomi� kompresor... (a do piwnicy mam pi耩 pi皻er bez windy!)
A teraz fotki - skrzyd豉 w worku (wida� jak du穎 篡wicy wsi彗a w papierowe r璚zniki):
images70.fotosik.pl/491/7b5bfa71f016998f.jpg
Po kilkunastu godzinach rozpakowanie - to m鎩 ulubiony moment. Folia perforowana 豉dnie przylega do rdzeni:
images67.fotosik.pl/494/0967304632d86b66.jpg
I rdze�, jeszcze z nieobci皻� tkani�, wygl康a na to, 瞠 poza tym miejscem w rogu tego wyci璚ia pod lotk� wszystko wysz這 ok:
images70.fotosik.pl/491/e29486d9e6c1a08d.jpg
A tu przymiarka z lotkami-skrzyd這 jest sztywne i wygl康a na ca趾iem mocne. W tym stanie (skrzyd這 ma chyba 104 cm) wa篡 to wszystko 125 gram闚!:
images68.fotosik.pl/491/d502ce12e26c78d3.jpg
Teraz skrzyd這 dolne, te� b璠zie zalaminowane w worku, ale ze wzgl璠u na niewielki profil postanowi貫m da� d德igar z listwy sosnowej chyba 2x5, wklejonej na poliuretan. Pocz徠kowo mia� by� wklejony p豉skownik z w璕la, ale co� czuj�, 瞠 to skrzyde趾o b璠zie pierwsze do wymiany wi璚 nie ma co popada� w koszty. Na tej fotce wida� rowki wytopione przy pomocy jednej z moich "oporowych rowkownic":
images68.fotosik.pl/491/3f08a4d7bd328457.jpg
... a tu wklejone i oszlifowane d德igary:
images69.fotosik.pl/492/349643c1aa251d6c.jpg
Dodany dnia 06.01.2015 15:37
No to zalaminowane - ze wzniosem i w jednym kawa趾u-a co! Sam si� dziwi�, 瞠 to w og鏊e wysz這, a jednak. Po堯wki sklei貫m na 鈔odku daj帷 wznios taki jak mi na planach wychodzi�-czyli ok 15 mm. Ca這嗆 zalaminowa貫m, na 鈔odku po dodatkowej warstwie tkaniny g鏎a i d馧 i do wora:
images70.fotosik.pl/498/16bc111872ab7da8.jpg
Po wyj璚iu i oszlifowaniu nadlewek wysz這 takie oto skrzyde趾o:
images69.fotosik.pl/499/d22edacf23b59c31.jpg
Poza kilkoma niedolewkami wysz這 ok, cho� nie tak idelanie jak g鏎ne.
W mi璠zyczasie zrobi貫m zawias steru kierunku. Akurat w tym samolocie zawias jest stosunkowo niewielki w por闚naniu z wielko軼i� statecznika, wi璚 musi by� dosy� solidny. A 瞠 ster wydawa� mi si� troch� za cienki 瞠by wkleja� w niego zawiasy poliestrowe to u篡貫m blachy aluminiowej (drukarskiej) przyklejonej i przylaminowanej jak na fotkach poni瞠j. Do tego 2 mm o鄂a z w璕la - chodzi elegancko i wygl康a dosy� solidnie.
images69.fotosik.pl/499/7d9674aed67274f0.jpg
images67.fotosik.pl/501/74b0319509f6cef7.jpg
images70.fotosik.pl/498/e3a2d1dab054730f.jpg
Na koniec nie mog貫m sobie odm闚i� - z這篡貫m ca這嗆 do kupy i zwa篡貫m:
images66.fotosik.pl/499/208ca6634c58d8e0.jpg
W tym stanie 485 gram闚 - mam ambitny plan 瞠by zmie軼i� si� w kilogramie plus jakie� 100 gram闚 marginesu na wywa瞠nie i duperele. Tyle w tym odcinku.
Dodany dnia 06.01.2015 22:05
Co� czuj�, 瞠 idziesz w nagrod� za naj豉dniejszy model zawod闚 Smile. Ja bym tym na pewno nie walczy� !
Dodany dnia 07.01.2015 15:38
Nie ma takiej konkurencji "naj豉dniejszy model" - to jest wojna a nie konkurs pi瘯no軼i. Cho� nie ukrywam, 瞠 (o i le w og鏊e poleci) jak mi go trykn� to troch� mnie w krzy簑 zaboli Smile
Dodany dnia 17.01.2015 10:34
Post闚: 1242
Jestem ciekaw jak rozwi捫esz podwozie, bo w moim jest lipnie zrobione.
X Bitwa ACES o P這ck 2025 - zdj璚ia Zawody, ustawki 1 23.07.2025 15:29
ESA / ACES 2016 Zdj璚ia i filmy 1 12.06.2016 23:53
Mitrzostwa 安iata ACES 2016 P這ck. Zawody, ustawki 11 01.09.2015 14:55
I Bitwa ACES o P這ck Zawody, ustawki 34 15.05.2015 14:58
