RC Płock :: Dla Początkujących :: Na dobry początek
Nowi użytkownicy na Forum,
Dodany dnia 03.06.2013 14:47
Postów: 2256
Witaj Mirku na forum.
Na pomoc oczywiście możesz liczyć i mam nadzieję, że nie każesz nam tych kilka tygodni czekać Wink
Bienias
Dodany dnia 04.06.2013 09:49
Postów: 369
Zapraszamy - dobrym miejscem na złapanie latających jest SHUTBOX
www.fpvplock.tk -moj blog
www.fpvplock.tk
oorbi
Dodany dnia 12.06.2013 15:04
Postów: 9
Data rejestracji: 03.06.13
Jest już apka - Hitec Eclipse Pro 2.4Ghz, i jest symulator na którym ćwiczę od dwóch dni Smile
jest też model - Easy Glider Pro Electric, ale nie zaryzykuję nim latania.
Muszę znaleźć coś czego nie będzie mi szkoda rozbić Smile
Edytowane przez oorbi dnia 12.06.2013 15:04
Bienias
Dodany dnia 13.06.2013 12:29
Postów: 369
Easy jest niezły na początek -(sam tak zaczynałem i teraz to mój model pod FPV) - dużo wybacza - jak ogarniesz symulator i latanie we wszystkich płaszczyznach to potem tylko pomoc modelarza przy wyrzucie (czasem tylko kilka porad) i latasz sam.
Edytowane przez Bienias dnia 13.06.2013 12:30
www.fpvplock.tk
oorbi
Dodany dnia 13.06.2013 20:29
Postów: 9
Po konsultacjach z Leszkiem padło na Pipera. Glider musi poczekać Smile
misiupl
Dodany dnia 26.02.2014 08:22
Postów: 3
Data rejestracji: 25.02.14
Witam,
niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem używanego heli Wolf Hobby 450 Metal. Oczywiście temat jest mi kompletnie obcy i już po pierwszej próbie wywrotka i zjechałem zębatkę główną Smile
Czy ktoś z Was mógłby mi go ustawić za powiedzmy butelkę czegoś dobrego??
manipulator:
RadioLink T6HP-E
dane modelu:
Length: 650mm
Height: 230mm
Diameter for main blade: 700mm
Diameter for tail blade: 150mm
Length for main rotor: 325mm
Motor gear: 13T
Main drive gear: 150T
Tail gear: 106T
Drive gear rate: 1:11, 5:4.24
Transmitter: 6CH /CCPM
Receiver: 6CH
Gyro: gyro
Motor: outrunner brushless motor:
2215/KV3500-3800
Speed controller: 30A
Li poly battery: 11.1V/25C/2200mAh
Sevro: 9g x 4pcs
Weight: 700g
- 80% of the kits components are manufactured from rigid high precision aluminum alloy. The six(6) piece shaft made using CNC technology making each part of the highest precision and quality possible.
- Using Ball and Hiller two systems mixing control. Through simple system of the Ball control, the power-saving Hiller and CCPM control, you can simultaneously control 3 servo's for AILE, EVLE, PIT. This CCPM CONTROL SYSTEM IS GREAT FOR 3d Flying and extending the life cycle of servos.
- Uses a fly-bar weight to provide a more stable flight and sensitivity.
- Belt driven rotor, which is easily adjustable for a more stable flight and low noise.
- Contains 34 precision bearings
- Auto-Rotation System and CNC Metal tail unit and tail holder are manufactured from rigid aluminum, giving a greater lifespan and reliability.
- Equipped with the WOLF 6 channel transmitter and including the PIT parameter adjustment.
- The frame was assembled with single sides which are simple, fast and easy for maintainance.
Edytowane przez misiupl dnia 26.02.2014 08:23
Dodany dnia 26.02.2014 08:32
Postów: 2256
Witaj na forum,
Może podasz nam przynajmniej swoje imię - chyba, że mamy się do Ciebie zwracać per "misiu" Wink - i napiszesz coś o sobie.
Mamy w grupie bardzo doświadczonych pilotów heli, więc na pewno pomogą. Ja na początek radzę Ci potrenować na symulatorze. Bez tego wydasz majątek na naprawy po kolejnych kretach.
Edytowane przez SlavikS dnia 26.02.2014 08:32
misiupl
Dodany dnia 26.02.2014 12:24
Postów: 3
Może być, trzydziestoletni 'misiu' a właściwie Michał, miłośnik off-road'u w skali 1:1.
Heli dostałem od znajomego, który ani razu nim nie wylądował Smile
Mam się podszkolić i mu pokazać, że jednak ląduje.
Dzięki forum liczę na znalezienie serwisanta i wykładowcy.
Co do symulatora to odpaliłem jednego z nich i proste ślizgi, start - lądowanie wykonuję.
Jednak przy odpaleniu heli na żywo, nawet nie zdążył się poderwać - od razu gleba bokiem. Sądzę, że nie jest wcale ustawiony.
Edytowane przez misiupl dnia 26.02.2014 12:26
Dodany dnia 01.03.2014 10:19
Postów: 948
Witam, to taka średnio udana podróbka ALIGNA, chyba że to nie ten model co w linku
http://hobbyostro...anguage=en
Jak ma skok łopat i dobry silnik + w miarę wprawny operator drążków to myślę że bedzie latało.
Jak znajdę trochę czasu to może na przyszły weekend będę z helikami na lotnichu, można oblukać i obadać.
Edytowane przez Andy dnia 01.03.2014 14:33
misiupl
Dodany dnia 11.03.2014 08:58
Postów: 3
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Czy w najbliższy (15-16.03) planujesz być na lotnisku?
pionektadek
Dodany dnia 14.08.2014 11:30
Postów: 4
Data rejestracji: 12.08.14
Cześć wszystkim, jestem Tadek i zacząłem interesować się modelarstwem już od jakiegoś czasu. Wcześniej składałem Garbusa od DeAg, teraz zainteresowałem się samolotami.
Dodany dnia 14.08.2014 14:04
Postów: 2256
Witamy na forum i do zobaczenia na lotnisku.
William
Dodany dnia 19.08.2014 10:27
Postów: 7
Data rejestracji: 18.08.14
Witam. Nazywam się Wojciech Grzanka i w najbliższym czasie przeprowadzam się na stałe do Płocka. Jestem modelrzem już od 8 lat a aktywnie 5 (przerwa spowodowana była rekonwalescencją po wypadku i chorobą). Aktualnie należę jako członek wspierający do KMLIK Łask i posiadam nieaktywną licencją nr POL6661. Zawodniczo startowałem w rzutkach, gumówkach, szybowcach RC, motoszybowcach RC, ESA IIWW i ESA IWW.Jakieś doświadczenie mam również w budowie lecz przez długa przerwą praktycznie uczę się latać na nowo. Aktualnie latam na swojej starej wiernej Aparaturze Optic 6 którą lekko unowocześniłem przez dodanie modułu fr-sky 2,4Ghz oraz zmianę zasilania na pakiet Li-FE. Jeżeli chodzi o modele to pomijając archaiczne złomy typu wielokrotnie naprawiane i remontowane wicherki szybowce velvia oraz paskudnie poklejone już combaty mam motoszybowca Pioneer do R-planes oraz popularnego Fun-Cuba Multiplexa do którego mam również pływaki. Nie jestem może kasiasty (bo aktualnie brak pracy) ale mam zamiar stopniowo się rozwijać a jako cel stawiam sobie rozwój w kierunku latających makiet (marzeniem moim jest B25J, P40K oraz PO-2), W razie jakichkolwiek pytań chętnie odpowiem.
https://samolotyrcsieradz.fora.pl/
Dodany dnia 19.08.2014 11:44
Postów: 2256
Wojtku,
Witamy na forum i mam nadzieję na szybkie uściśnięcie łapki na lotnisku - do rychłego zobaczenia.
Dodany dnia 19.08.2014 11:54
Postów: 2419
Witam nowego (mam nadzieję) zawodnika na esiaki i półmakiety.
Dodany dnia 20.08.2014 11:32
Postów: 948
Witam, i do spotkania na naszym pasie w AZM.
William
Dodany dnia 07.09.2014 20:02
Postów: 7
Witam ponownie. Więc ja już po przeprowadzce. Chętnie by wpadł na lotnisko, ale jak będzie ktoś z ws aby mnie pokierował na wydzielony teren dla modelarzy bo do bramy dotarłem dziś na spacerku. W razie czego mój numer telefonu to 665317506 prosił bym o ewentualne info w razie czego.
Przepraszam za ewentualne byki w pisowni Wink
Mariusz
Dodany dnia 10.09.2014 15:25
Postów: 1
Data rejestracji: 10.09.14
Witam szanownych kolegów z forum!
Nazywam się Mariusz Kubiński i od niedawna interesuję się tematyką RC a przede wszystkim wielowirnikowców. Na razie bawię się zabawką - malutkim quadkiem podobnym do x4 hubsan i mimo tego, że zaliczam po kolei wszystkie możliwe drzewa i krzaki w okolicznych Łódzkich parkach (chodź sercem jestem Płocczaninem i spędzam też tutaj dość dużo czasu) to bawię się przy tym świetnie.
Gdy ogarnę się troszkę z tym maluszkiem to podejrzewam, że zacznę odkładać na coś ciut większego - pewnie parrota ar2 drone i jakąś tanią kamerkę do nagrywania (mam już upatrzoną fajną). A jeśli i to mnie nie znudzi, to pewnie spojrzę na coś bardziej wypaśnego (bardzo podoba mi sie dji phantom 2, ale czas pokarze bo to jednak droga zabawka a $ w portfelu mi nie rosną Smile
Więc jak widać plany co do przygody z RC mam dość konkretne, a jak w praktyce wyjdzie, czas pokarze.
Na razie pokręcę się po waszym forum i zobaczę co się tutaj wyprawia Smile
Pozdrawiam!
Dodany dnia 10.09.2014 17:27
Postów: 2256
Witamy szanownego kolegę Smile
Mam nadzieję, że na naszej stronie znajdziesz coś interesującego. Zapraszam do aktywnego udzielania się w naszej społeczności.
William
Dodany dnia 13.09.2014 15:53
Postów: 7
lata ktoś13/14.09.2014?? o której godzinie jak coś?? bo chciałbym się z wami spotkać i być pokierowanym co gdzie i jak na tym lotnisku. Nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego pisze tutaj więc jak coś to przepraszam
Wstawianie obrazków na forum Ważne dokumenty 1 24.09.2018 10:06
Dodawanie fotek na forum Inne 2 30.01.2014 13:52
Nowi piloci od Schmeissnera (Model Sport) Modelarskie 7 23.12.2010 18:57
Regulamin Forum Ważne dokumenty 1 24.08.2010 14:14
statystyka statystyka
