Zakłócenia
Piotrek B |
Dodany dnia 12.04.2014 09:00
Postów: 1319
Czy nie miał ktoś ostatnio problemów z zakłóceniami na lotnisku?
Bo ja mam od jakiegoś czasu i już mi ręce opadają.
Wcześniej raczej tego nie był, albo było w minimalnym stopniu.
Dzisiaj latałem (tzn. próbowałem latać) i masakra. Ledwo wyratowałem model i się zawinąłem.
Latali chłopaki na paralotniach, czy oni mają radia i jaką częstotliwość?
Ja mam moduł Corony w apce na 2,4. Ten system uchodzi raczej za niezawodny i do tej pory nie miałem kłopotów.
Mam dwa takie modułu i na drugim jest jeszcze gorzej (nawet uznałem, że sprzedali mi chinole uszkodzony), ale latałem na nim na zawodach i było ok...
Potestuję jeszcze na jakichś piankolotach, może to coś z zasilaniem w modelu, ale raczej klasyczne zakłócenia.
Czy mógłby mi ktoś pożyczyć jakąś NIEZAWODNĄ apkę na jeden lot, żebym się przekonał, że może być dobrze, bo już mi się odechciewa. Albo najlepiej moduł oryginalny do hiteca na 2,4.
Ewentualnie gdzie jest jakieś bezpieczne miejsce do polatania kombatem spalinowym z dala od lotniska?
Edytowane przez Piotrek B dnia 12.04.2014 09:02
robloz |
Dodany dnia 12.04.2014 09:30
Postów: 2418
Będę po niedzieli oblatywać Cessnę, to możesz spróbować Futabę (mam zapasowy odbiornik)
Budowa- Zlin Z 37 Cmelak. |
Piotrek B |
Dodany dnia 12.04.2014 09:33
Postów: 1319
robloz napisał/a:
OK. Dzięki. Zdzwonimy się jakoś. A czy sam moduł nie pasuje, pewnie problem by był z anteną?
Edytowane przez Piotrek B dnia 12.04.2014 09:38
robloz |
Dodany dnia 12.04.2014 12:42
Postów: 2418
W mojej Futabie moduł jest na stałe i nie da się go wyjąć.
magneto |
Dodany dnia 12.04.2014 14:26
Postów: 251
lotniarze używają 433Mhz
SlavikS |
Dodany dnia 13.04.2014 10:41
Postów: 2256
Ja dla pewności do dużego Motha kupiłem specjalnie odbiornik z dwoma satelitkami choć muszę przyznać, że ostatnio jakoś problemu z zakłóceniami nie miałem.
Sławek
grkaminski |
Dodany dnia 14.04.2014 08:13
Postów: 63
Data rejestracji: 04.03.09
Miałem kiedyś podobny problem i okazało się, że winne są potencjometry w apce
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
Hawker Hurricane ESA
Warsztat - Extra 300 |
Piotrek B |
Dodany dnia 18.04.2014 14:12
Postów: 1319
Przy okazji porządków w szafie chyba znalazłem rozwiązanie:
red_mens |
Dodany dnia 19.04.2014 22:04
Postów: 17
Data rejestracji: 24.10.09
A ja winowajcę....!
https://www.youtu...WVemJYqctE
Edytowane przez red_mens dnia 20.04.2014 19:15
Andrzej
Aurora 9 2.4 Ghz
Airwolf / T-rex 600
HEXA XL 550 (Gopro3+)
K-7XII 2.4 Ghz
KDS 450
SebArt Sukhoi 29S 50E V2 Red/Blue Version
Extra 330L with DL50 engine |
AQUARIUS |
Dodany dnia 19.04.2014 22:16
Postów: 1757
Piotrek jakby co to mam dla Ciebie moduł od Sławka z HC
Piotrek B |
Dodany dnia 19.04.2014 23:18
Postów: 1319
AQUARIUS napisał/a:
Jak mi zrobisz jeszcze dwie kabinki do Ki-94 to przyjadę.
Kiedy odpalasz iły?
Co do paralotni to z ciekawości pytałem. Raczej to wykluczone.
99% zasilanie w modelu.
niebawem testy, ale mogą mnie pozbawić części floty, albo głowy.
Piotrek B |
Dodany dnia 22.04.2014 18:33
Postów: 1319
Dzisiaj kolejny dzień testów. Zauważyłem, że ptaki też maja zakłócenia i to im wyżej tym większe...
joko |
Dodany dnia 22.04.2014 19:58
Postów: 13
Data rejestracji: 11.10.13
To na pewno wina ufo z marsa  |
magneto |
Dodany dnia 22.04.2014 22:28
Postów: 251
Piotrek pamiętaj żeby telefon zostawić w samochodzie |
Piotrek B |
Dodany dnia 05.05.2014 09:03
Postów: 1319
Jednak to nie lotnisko winne, tylko co inne Takie są efekty zabierania niepewnego sprzętu na zawody:
Dobrze, że tylko strefą i kasacją modelu się skończyło.
Edytowane przez Piotrek B dnia 05.05.2014 10:24
