Cessna L-19
Dodany dnia 18.04.2014 09:12
Postów: 2401
Wojtek, dziêki za filmik. Super.
Przez drgania od silnika odkrêca siê wszystko co mo¿e siê odkrêciæ i odrywa to co s³abo przyklejone
Wiedzia³em o tym, ale zabezpieczy³em tylko silnik o reszcie zapomnia³em.
Na pocz±tku filmu widaæ jak pilot traci g³owê, dobrze, ¿e tylko ten w modelu.
mo¿e to wreszcie model dla Ciebie?
Któ¿ to wie ? Czeka jeszcze 11.
Edytowane przez robloz dnia 18.04.2014 09:14
Dodany dnia 24.04.2014 13:07
Postów: 2401
Model oblatany po przesuniêciu CG do przodu ,teraz jest 14mm. bli¿ej natarcia ni¿ na planie.
Leci jak po sznurku ,a ster wysoko¶ci jest na zero.
Wylata³em 3 zbiorniki. Niestety ka¿de l±dowanie koñczy³o siê podparciem ¶mig³em lub kapota¿em. L±dowanie jednak tak ciê¿kim modelem wcale nie takie ³atwe, tym bardziej ¿e mocno wia³o i musia³bym podchodziæ znad LPR-u.
No i znowu straci³em ko³o , ale to l±dowanie wysz³o mi najlepiej ze wszystkich i zero strat.
Odpad³o gdzie¶ na wysoko¶ci g³ównego pasa lotniska i naszego sto³u. Mo¿e kto¶ znajdzie bo ja nie da³em rady.
Edytowane przez robloz dnia 24.04.2014 13:10
Dodany dnia 24.04.2014 14:34
Postów: 631
Te do³ki w na pasie te¿ nie pomagaj±
Dodany dnia 25.04.2014 07:36
- mo¿e ju¿ najwy¿szy czas na jakie¶ wa³owanie pasa - o ile pamiêtam, to za mojej kadencji tego rodzaju roboty ziemne nie by³y wykonywane. A to ju¿ w sumie kilka lat up³ynê³o. W AZM-ie zapewne maj± jaki¶ walec - trzeba ustaliæ co i jak no i do dzie³a - oczywi¶cie po deszczu kiedy grunt jest jeszcze wilgotny. Z tego co pamiêtam z drogownictwa, najkorzystniejszy efekt zagêszczania gruntu uzyskuje siê przy wilgotno¶ci gruntu wynosz±cej ok. 40 %
Edytowane przez Andy dnia 25.04.2014 07:37
| Piotrek B |
Dodany dnia 25.04.2014 08:02
Mo¿e pod has³em zawodów makiet da³oby siê co¶ ugraæ z tym pasem.
Dodany dnia 25.04.2014 11:38
Postów: 2036
Nasz kawa³ek jest OK - tylko trzeba w niego trafiæ
Ja po przyziemieniu wy³±czam silnik i duszê ogon wychyleniem statecznika w górê. Jeszcze ani razu mi nie fikn±³.
Dodany dnia 25.04.2014 11:54
Postów: 2401
Ja te¿ staram siê trafiæ i nawet mi to wychodzi.
Tylko zastosowane podwozie jest bardzo sprê¿ynuj±ce ( jak na katapulcie) i wyl±dowaæ na nim bez kangura to prawie niemo¿liwe. Ju¿ mam nowe du¿o twardsze. Powinno byæ lepiej.
Edytowane przez robloz dnia 25.04.2014 12:00
| Piotrek B |
Dodany dnia 25.04.2014 12:53
SlavikS napisa³/a:
No w sumie te¿ fakt
Dodany dnia 25.04.2014 17:29
No to jak pas jest OK - to nie by³o tematu.
Dodany dnia 24.10.2014 16:50
Postów: 2401
Sprzedany.
