Cessna L-19
#61 Drukuj posta
Dodany dnia 20.03.2014 20:27
No fakt - troch� du穎. Ale mo瞠 jaka� dieta odchudzaj帷a wraz z suplementem diety pomo瞠 zdj望 troch� tych gram闚. - trzymam kciuki - Cool
#62 Drukuj posta
Dodany dnia 20.03.2014 20:56
Post闚: 2057
A co on bidny na tym etapie ju� mo瞠 zrobi� co ?
Oby Ci si� uda這 wywa篡� bez dok豉dania balastu.
Bez paniki - ko鎍z model i na pas.
A tak na marginesie jaki pakiet masz zamiar do zasilania elektroniki da�?
W w徠ku napisa貫� akumulatory RC - 300g. To chyba mocno przegi皻e i tu masz pole manewru. Ja u siebie da貫m 3S 1100 mAh. To jakie� 100g, wi璚 mo瞠sz 鄉ia這 200g urwa� z wagi. Pasik na takich lata swoj� Ekstr� i spokojnie daj� rad�, a serwa ma na pewno wi瘯sze ni� nasze (podpatrzy貫m jak planowa貫m swoje latad這).
Ile te rurki wyrzutni wa膨? To wygl康a na rurki instalacyjne elektryczne. Mo瞠 da這by si� to zrobi� l瞠j? Np zawin望 cienk� bals� na rurce i oklei� japonk� na cellon?
Edytowane przez SlavikS dnia 20.03.2014 21:21
#63 Drukuj posta
Dodany dnia 21.03.2014 03:58
Post闚: 2472
Zasilanie RC to akumulatory NiMh. S� dwa pakiety: g堯wny o napi璚iu 6V, a drugi rezerwowy 4.8V.(oddzielony diod�)
Oba o pojemno軼i 2300 mAh. i s� wpi皻e bezpo鈔ednio do odbiornika bez 瘸dnych regulator闚 - nie ma co si� uszkodzi�.
Waga ich nie jest problemem bo za ich pomoc� wywa瘸m model.
Co do wyrzutni to na razie nie b璠� montowa�, tylko same uchwyty, mo瞠 p騧niej co� si� zrobi.
Edytowane przez robloz dnia 21.03.2014 06:53
#64 Drukuj posta
Dodany dnia 21.03.2014 07:25
Post闚: 2057
robloz napisa�/a:
Jako� nie bardzo rozumiem stosowania dw鏂h pakiet闚 w modelu o masie 4 kg, a tym bardziej rozdzielania pakiet闚 diod�. Po co? Dodatkowy pakiet to 150g, a oszcz璠no軼i na wadze szukamy, no chyba 瞠 potrzebujesz te dodatkowe 150g 瞠by wywa篡� model. Je瞠li potrzebujesz tej wagi to po陰cz pakiety r闚nolegle bez diody. Sk康 wzi掖e� ten "patent" z diod�? Shock
#65 Drukuj posta
Dodany dnia 21.03.2014 12:01
Post闚: 2472
Dioda jest potrzebna ,aby pakiet o mniejszym napi璚iu si� nie 豉dowa� od tego drugiego. Powsta� w ten spos鏏 bezpieczny uk豉d zasilania RC, co� w w rodzaju uk豉du z kondensatorem.
W razie problemu z wywa瞠niem zawsze mog� da� tylko jeden.
rcplock.pl/robloz/L-19/zasil..png
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:34
#66 Drukuj posta
Dodany dnia 21.03.2014 15:25
Post闚: 2057
robloz napisa�/a:
Z ca造m szacunkiem - rozwi您anie jest bez sensu Smile i na pewno nie jest to uk豉d bezpieczny.
Co to ma zabezpieczy� - jaki przypadek? Wzi掖e� pod uwag�, 瞠 na diodzie masz spadek minimum 0,6V? Jak odejmiesz 0,6V od 4,8V to jest 4,2V - napi璚ie mo瞠 by� troch� za ma貫 do zasilania odbiornika i serw. Wg mnie dok豉dasz bez sensu dodatkowy balast, co w modelu o tej wadze nie jest bez znaczenia.
Je瞠li ju� stosowa� dwa pakiety to pytanie czemu s� dwa r騜ne 6 i 4,8V? Przecie� gdyby by造 dwa takie same to mo積a je po陰czy� r闚nolegle bez 瘸dnej diody i mia造by od razu wi瘯sz� pojemno嗆 i wydajno嗆 pr康ow�.
Robert, czy kto� ju� co� takiego skutecznie gdzie� stosowa�, czy sam to wymy郵i貫�?
Bezpiecznie to mog這 by by� z takim uk豉dem:
http://www.hobbyk...llow_.html
#67 Drukuj posta
Dodany dnia 21.03.2014 15:38
Post闚: 2472
Stosuj帷 pakiet 3s trzeba mie� Beca. Chcia貫m wyeliminowa� dodatkowy uk豉d, kt鏎y mo瞠 zawie嗆. Z drugiej strony przez ten czas co ju� latam nie nawali� mi 瘸den Bec w regulatorze, ale zawsze mo瞠 by� ten pierwszy raz. Wink
Chyba zostan� przy tym pomy郵e, tylko dam jeden pakiet 6V.
M鎩 odbiornik pracuje w zakresie 4.8-6V tak瞠 ten mniejszy pakiet rzeczywi軼ie jest za ma造 i chyba zb璠ny.
Beca mam, tak瞠 z zastosowaniem tradycyjnego uk豉du nie b璠zie problemu.
Edytowane przez robloz dnia 21.03.2014 15:42
#68 Drukuj posta
Dodany dnia 21.03.2014 19:06
Post闚: 2057
Ja nie neguj� pakietu NiMh 6V. To jest OK. Natomiast pomys� powy瞠j z dwoma pakietami by� kuriozalny Smile
#69 Drukuj posta
Dodany dnia 06.04.2014 17:39
Post闚: 2472
Koniec, zosta� wprawdzie do za這瞠nia jeszcze silnik, ale ca貫 RC ju� jest i dzia豉.
Wykona貫m nowe wyrzutnie rakiet. Stare wa篡造 150g, a nowe 56g.
rcplock.pl/robloz/L-19/50.jpg
rcplock.pl/robloz/L-19/51.jpg
rcplock.pl/robloz/L-19/52.jpg
Waga wysz豉 3950g.
Czas na oblot.
#70 Drukuj posta
Dodany dnia 07.04.2014 07:20
Post闚: 2057
Wygl康a SUPER !!!!! OK
No i finalnie waga w normie. Udanego oblotu.
#71 Drukuj posta
Dodany dnia 07.04.2014 08:29
Post闚: 1242
Kiedy oblot? Ch皻nie bym to zobaczy�.
#72 Drukuj posta
Dodany dnia 07.04.2014 08:49
Post闚: 2472
Lo瘸 szyderc闚 si� zbiera? Grin
Bez obawy dam zna�.
#73 Drukuj posta
Dodany dnia 15.04.2014 13:07
Post闚: 2472
Ostateczne sprawdzenie S.C.
(Wywa穎ny samym wyposa瞠niem)
rcplock.pl/robloz/L-19/54.jpg
Sprz皻 zapakowany. W czwartek po po逝dniu mo磧iwy odlot Shock .
rcplock.pl/robloz/L-19/53.jpg
#74 Drukuj posta
Dodany dnia 15.04.2014 21:00
Post闚: 2057
Wygl康a zajebieszcza雟ko OK
No i skrzyneczka transportowa w mi璠zyczasie si� urodzi豉 Smile - fajny pomys�.
#75 Drukuj posta
Dodany dnia 17.04.2014 20:41
Post闚: 2472
I polecia�!!! Grin
Ale od pocz徠ku. Najpierw konieczna regulacja silnika w modelu.
Ustawienie max. obrot闚, uda這 si� wykr璚i� na 鄉igle 14x6 - ok.9500 obrot闚. Przy okazji Pawe� pod陰czy� si� z wag�, kt鏎a pokaza豉 3.5 kg ci庵u, co przy wadze 4kg daje niez造 zapas mocy.
Zmontowa貫m model w ca這嗆, zatankowa貫m i na pas. Tu mia貫m troch� farta, gdy� pu軼i這 mocowanie bowdena steru wysoko軼i i gdyby to sta這 si� w powietrzu, by豚y problem.
Po naprawie, ko這wanie i w g鏎�. Oderwa� si� g豉dko na 2/3 gazu. Model wymaga� troch� trymowania, lata super na po這wie gazu. Pierwsze l康owanie z kapota瞠m, gdy� trafi貫m w spory do貫k.
Musz� si� przyzna�, 瞠 nogi mia貫m troch� "watowate" Wink
Do drugiego lotu ju� podszed貫m na l瞠jszym luzie. Loty ju� by造 ni瞠j i troch� 鄉ielsze zakr皻y. Przed l康owaniem opu軼i貫m klapy i model wyrwa� w g鏎�. To normalne, ale zapomnia貫m zareagowa� wcze郾iej. Trzeba b璠zie zmiksowa� z wysoko軼i�. Niestety podczas podej軼ia do l康owania odkr璚i這 si� ko這 i to mnie wybi這 z koncentracji, model lekko zwali� si� na skrzyd這 i "cyrkiel" gotowy. Straty- wygi皻e podwozie i rozbita szyba przez klap�.
Podsumowuj帷 Cessna lata super w bardzo du瞠j rozpi皻o軼i pr璠ko軼i, s逝cha si� ster闚. Latanie takim du篡m i ci篹kim modelem to ca趾iem inna bajka i daje sporo frajdy.
Aha, dodam jeszcze, 瞠 pilot od drga� straci� (odpad豉 ) g這w�. Mo瞠 si� ba�. Grin
#76 Drukuj posta
Dodany dnia 17.04.2014 20:53
Post闚: 1242
Gratulacje! Szkoda, 瞠 mnie omin窸o, ale pewnie nie raz jeszcze b璠zie okazja.
I co, spalina chyba nie taka straszna?
#77 Drukuj posta
Dodany dnia 17.04.2014 21:22
Post闚: 2472
Po 鈍i皻ach trenuj�, to pewnie si� spotkamy.
Co spaliny...... chyba b璠zie ok.
#78 Drukuj posta
Dodany dnia 17.04.2014 22:15
Gratulacje Robertino - OK
Dzi瘯i uprzejmo軼i Stawoja z AVIATP.PL
jest filmik z oblotu:
No fakt, troch� pechowo z tym ko貫m. Jak to w spalinie - wszystko musi by� zamocowane na przys這wiowy "mur-beton", bo wibracje zrobi� swoje - Cool
Edytowane przez Andy dnia 18.04.2014 12:33
#79 Drukuj posta
Dodany dnia 18.04.2014 07:22
Post闚: 2057
Gratulacje i ode mnie OK Widzia貫m kawa貫k lotu jak sta貫m na wyje寮zie z Wiaduktu.
Niestety model do spaliny trzeba robi� troch� mocniej ni� do elektryka. Przez drgania od silnika odkr璚a si� wszystko co mo瞠 si� odkr璚i� i odrywa to co s豉bo przyklejone. Kilka lot闚 ju� mnie nauczy這, 瞠 鈔ubki si� skr璚a na loctite Smile
#80 Drukuj posta
Dodany dnia 18.04.2014 07:53
Post闚: 1242
Na filmie pi瘯nie to wygl康a! Robert, mo瞠 to wreszcie model dla Ciebie?Smile
Mikromodelik RC - CESSNA L-19 Dog Bird Nasze lataj帷e modele RC 6 23.07.2019 11:25
Cessna pelikan - potrzebna pomoc! Na dobry pocz徠ek 18 12.09.2010 20:59
