Model na zawody F4H-P
Dodany dnia 03.03.2014 11:46
Postów: 2256
No to teraz szukaj dokumentacji
Myślę, że co do oceny modeli ARF to nie masz racji. Zawsze z modelem z pudełka da się coś zrobić - chociażby zmienić oznaczenia na zgodne z fotkami pierwowzoru. Gdyby nie było takiej oceny już sobie wyobrażam jakie dziwolągi latałyby w zawodach. W sumie to jednak zawody "makiet", a nie zawody sprawnościowe w lotach. W założeniu ma to być przedszkole do zawodniczego makieciarstwa i widać, że zasady punktacji promują modele waloryzowane i wykonane samodzielnie od podstaw. Sam przy wyborze zastanawiałeś się co kupić żeby jak najlepiej zapunktować
To kiedy zaczynamy treningi?
pawel |
Dodany dnia 03.03.2014 11:58
Postów: 257
Jak pogoda pozwoli to ja mogę w sobotę po 14.30 a w niedzielę do uzgodnienia.
Edytowane przez pawel dnia 03.03.2014 12:11 |
Dodany dnia 03.03.2014 12:32
Postów: 2419
Ja dzisiaj zabrałem się za malowanie Cessny, to już niedługo też będę gotowy.
W międzyczasie robię skrzynkę startową.
Edytowane przez robloz dnia 03.03.2014 12:33
Dodany dnia 13.03.2014 07:05
Postów: 2256
Paweł, jak tam?
Kupiłeś modelik?
pawel |
Dodany dnia 13.03.2014 12:02
Postów: 257
Właśnie zamówiłem
Edytowane przez pawel dnia 19.04.2014 22:13 |
Andy |
Dodany dnia 13.03.2014 15:28
No normalnie nie wierzę - Paweł specjalista od mikrolotów poszedł w stronę gigantów
pawel |
Dodany dnia 03.04.2014 13:57
Postów: 257
Już mam go w domu
Edytowane przez pawel dnia 07.04.2014 18:20 |
Piotrek B |
Dodany dnia 03.04.2014 14:00
Kiedy oblot??
Dodany dnia 03.04.2014 15:19
Postów: 2419
Super. Składaj i na lotnisko.
Mój już pomalowany i zaczynam kończyć montować "bebechy".
lopez 16 |
Dodany dnia 03.04.2014 16:09
Postów: 634
A jak z tą dokumentacją wyszło?
pawel |
Dodany dnia 03.04.2014 19:18
Postów: 257
Oblot będzie jak go złożę , a kiedy to będzie to nie wiem .
Z dokumentacji dostałem dużo zdjęć ale nie ma rysunków .
Dzisiaj przykręciłem podwozie i silnik .
Piotrek B |
Dodany dnia 03.04.2014 20:08
Jak na makietę, to z podwoziem szału ni ma
pawel |
Dodany dnia 03.04.2014 20:15
Postów: 257
Piotrek B napisał/a:
Przecież to nie jest makieta tylko półmakieta . |
Piotrek B |
Dodany dnia 03.04.2014 20:33
pawel napisał/a:
Ważne żeby ładnie latał.
pawel |
Dodany dnia 04.04.2014 19:08
Postów: 257
Dzisiaj powklejałem stateczniki i zamontowałem kilka drobiazgów związanych z nimi.
pawel |
Dodany dnia 07.04.2014 18:19
Postów: 257
Zamontowałem dzisiaj serwa i zważyłem wszystko razem z pakietem.
Wyszło ok. 5,3 kg czyli nie mieści się w regulaminowej wadze
Edytowane przez pawel dnia 07.04.2014 21:18 |
Dodany dnia 08.04.2014 07:10
Postów: 2256
Nikt modeli nie będzie ważył
Tak na poważnie to pytanie czy powinno się ważyć z pakietem. Skoro spalinę waży się bez paliwa to elektryka powinno ważyć się bez pakietu i tej wersji będziemy się trzymać. Nigdzie w regulaminie nie ma na ten temat wzmianki, a wątpliwości trzeba rozstrzygać na korzyść zawodnika.
pawel |
Dodany dnia 08.04.2014 07:20
Postów: 257
SlavikS napisał/a:
Bez paketu będzie poniżej 5-ciu kg
( pakiet waży 0,8 kg ) |
pawel |
Dodany dnia 13.04.2014 19:55
Postów: 257
Składanie dobiega końca.
teraz założone jest śmigło 14x10 a docelowo będzie 15x8
i w środku
Trzeba zrobić jeszcze kilka drobiazgów ( wymienić wtyczkę, zamocować regiel dopracować półkę na pakiet itp. ) i można zrobić oblot.
Waga z pakietem wyniesie 5,1 kg
( jednak elektryki będą ważone z pakietem ) |
Dodany dnia 13.04.2014 20:17
Postów: 2419
To do ważenia założysz mniejszy.
