Easy Glider Pro, ślizg
maksiu1818
Dodany dnia 28.03.2009 15:50
Postów: 27
Data rejestracji: 23.01.09
Witam, dzisiaj czyli w Sobotę chciałem zobaczyć jak lata Easy Glider bez napędu, wyważyłem, ustawiłem stery, tak jak to robi początkujący :/. Wiał wiatr ale nie zbyt silny tak mi się wydaje, ale czasami mocniej. Odważyłem się i rzuciłem model przed siebie pod wiatr. Po chwili leciał na lewe skrzydło, więc panika i chciałem skontrować ale już było za późno, co się okazało, około 1-1,5mm na prawej lotce patrząc od tyłu było do góry, a na lewej ok. Ustawiałem suwakiem na apce, ale jak nie jedno to drugie się nie zgadzało do płata skrzydła. Skutek tego taki,że oderwało mi tylni statecznik img17.imageshack.us/img17/7255/p3285894.jpg no i pobrudziło lewe skrzydło. Chyba wzmocnię mocowanie klejenia statecznika. CO mi radzicie zastosować. Już teraz wiem, że będę musiał poczekać na doświadczonego modelarza.
Edytowane przez maksiu1818 dnia 28.03.2009 15:51
Pozdrawiam Paweł
Easy Glider Pro, 70% budowy Katana 1400mm
Futaba T4EX
Dodany dnia 28.03.2009 16:00
Postów: 1362
Takie uszkodzenie to żadne. Klei i będzie jak nowy. Lotki obydwie muszą byc identycznie ustawione i równo z płatem. Przed lotem sprawdzamy ustawienia a nie po :|Taki nawyk trzeba sobie wyrobić,, spojrzenie na wszystkie stery i ruch drążkami aby sprawdzić poprawność wychyleń.
Latałeś na symulatorze ?
Edytowane przez stawoj dnia 28.03.2009 16:07
maksiu1818
Dodany dnia 28.03.2009 16:21
Postów: 27
Tak latałem na symulatorze FMS, może za mało, teraz się bedę bał następnym razem wypuścić go z ręki Smile
Pozdrawiam Paweł
Futaba T4EX
Dodany dnia 28.03.2009 16:39
Postów: 1362
Bać się nie ma co. Myślisz , że my inaczej zaczynaliśmy ?, zresztą "cmentarzysko" widziałeś Smile. Ja na twoim miejscu pierwsze loty zaczynałbym bez wiatru i z pomącą kolegi, który taki model ci wyrzuci. Lub jeżeli masz taką możliwość poproś modelarza ze stażem latania modelem RC.
Model wrzucamy zdecydowanym pchnięciem prościutko przed siebie, pod żadnym względem w górę ! Lotki poprawnie się wychylają ?, jak dasz drążek od lotek w prawo to lewa idzie w dół a prawa do góry ?
Edytowane przez stawoj dnia 28.03.2009 16:43
Dodany dnia 28.03.2009 16:59
Postów: 380
Ja swego czasu jak miałem EGP tak go rozwalilem ,że kadlub pękl w dwóch miejscach , posklejałem i latał jak nowy
Kilkakrotnie taranowałem drzewa , rozpadał sie i ...dalej latał jak nowy
Więc nie łam się , taka usterka to żaden problem dla EGP
maksiu1818
Dodany dnia 28.03.2009 17:04
Postów: 27
Ja cały model skleiłem żywicą epoksydową, usterki także zamierzm kleić żywicą, tylko to mam Smile Może czymś innym skleić?
Pozdrawiam Paweł
Futaba T4EX
Dodany dnia 28.03.2009 17:09
Postów: 380
Ja kleiłem klejem cyjanoakrylowym--popularna kropelka
Edytowane przez artplo dnia 28.03.2009 17:11
maksiu1818
Dodany dnia 28.03.2009 17:16
Postów: 27
Jak drążek od lotek daję w prawo to lewa lotka idzie do góry, a prawa w dół. Dobrze jest?
Edytowane przez maksiu1818 dnia 28.03.2009 17:25
Pozdrawiam Paweł
Futaba T4EX
Dodany dnia 28.03.2009 17:17
Postów: 1362
maksiu1818 napisał/a:
masz powód kraksy odwrotnie ma być !!
Edytowane przez stawoj dnia 28.03.2009 17:25
maksiu1818
Dodany dnia 28.03.2009 17:24
Postów: 27
CZyli jak chcę żeby model przechylał się na prawą stronę i leciał w prawo, to lewa lotka ma iść na dół a prawa do góry? Patrząc z ogona w stronę dziobu. No to już wiem. Wielkie dzięki Ale zemnie ciota Smile)
Edytowane przez maksiu1818 dnia 28.03.2009 17:28
Pozdrawiam Paweł
Futaba T4EX
Dodany dnia 28.03.2009 17:29
Postów: 1362
i poprawne sterowanie wysokością , chcę lecieć w górę to drążek na dół - ster kierunku ma iść do góry i chcę lecieć w dół to drążek do góry i ster wysokości ma iść w dół.
Edytowane przez stawoj dnia 28.03.2009 17:30
maksiu1818
Dodany dnia 01.04.2009 20:11
Postów: 27
Witam, dzisiaj po południu była w Lesku bardzo ładna pogoda bez wiaterku, więc poszedłem puszczać model, lotem szybowcowym, oczywiście na polach z trawą. Zabralem ze sobą kolegę do rzucania modelu. I udało się, mój model wzbił sie w niewysokie loty ale jednak, bez uszkodzeń, ładnie lata i wszystko było ok. Teraz tylko muszę kupić łopatki 11x4,5 no i w górę. W najbliższym czasie pojadę, poszybować do Bezmiechowej. Ale najpierw się trzeba nauczyć dobrze latać, sylulator jednak pomógł.
Pozdrawiam Paweł
Futaba T4EX
Dodany dnia 01.04.2009 20:27
Postów: 1362
Cieszymy się razem z tobą. Daj relacje jak ci pójdzie na silniku.
Foka easy 2m Relacje z budowy 43 28.05.2017 09:08
Ślizg Relacje z budowy 23 14.04.2017 17:08
Sprzedam EASY CUB oraz U-Can-Do 3D epp Sprzedam 3 26.04.2013 22:04
statystyka statystyka
