Model na zawody F4H-P
Dodany dnia 27.02.2014 12:30
Post闚: 223
Postanowi貫m wystartowa� w zawodach F4H-P .
Potrzebuj� pomocy w skompletowaniu dokumentacji a dok豉dnie rysunku w trzech rzutach samolotu spacewalker II
B璠zie to jeden z tych modeli:
www.nastik.pl/images/products/space-walker-120-2100mm.jpg
www.nastik.pl/images/products/SG_Spacewalker120.jpg
Edytowane przez pawel dnia 19.04.2014 22:14
Dodany dnia 27.02.2014 13:42
Post闚: 2465
No to super. B璠ziesz przerabia� ma elektryka czy zostaje spalina?
Z tymi rzutami to rzeczywi軼ie problem.
Edytowane przez robloz dnia 27.02.2014 17:58
Dodany dnia 27.02.2014 14:59
Tu jest kilka fotek w tym malowaniu:
http://www.warner...s/max.html
Tu masz rzut 3D:
http://www.warner...fopack.pdf
Tu jeszcze troch� fotek:
http://spacewalke...
http://www.abpic....?q=1023574
Edytowane przez SlavikS dnia 27.02.2014 16:19
Dodany dnia 27.02.2014 21:26
Post闚: 223
Dz瘯i za fotki i rzut 3D. ( a jako嗆 tego rzutu jest wystarczaj帷a do oceny modelu ? )
Nap璠 b璠zie elektryczny :
Silnik dualsky 5060
Regiel Turnigy 60A
Pakiet turnigy 6S 5000mAh
妃ig這 14x10
Pob鏎 pr康u ok. 50A przy maksymalnych obrotach.
B璠� mia� dwa pakiety , po pierwszej kolejce pakiet b璠zie do豉dowywany na trzeci� kolejk�.
A mo瞠 taki model Wink
B璠zie 豉twiej o rysunki i zdj璚ia.
images.kangoo.pl/25288131/3557/large/model_piper_j_3_cub_75_2000mm_arf_sea87.jpg
Edytowane przez pawel dnia 19.04.2014 22:15
Dodany dnia 27.02.2014 21:33
Post闚: 1242
pawel napisa�/a:
http://www.modelm...224cm.html
Ni, nie! Pierwszy pomys� lepszy. Tylko r鏏 spalin闚k�, rozrusznika po篡cz�Smile
Dodany dnia 27.02.2014 21:50
Post闚: 223
Wiem 瞠 pierwszy pomys� jest lepszy ale:
a ) pierwszy pomys� - mog� by� niedopuszczony do lot闚
b ) drugi pomys� - mog� by� dopuszczony do lot闚
c ) trzeci pomys� - trzeba zmieni� regulamin Smile
Dodany dnia 28.02.2014 07:19
Dlaczego mia豚y� nie by� dopuszczony do lot闚? Na pierwszych zawodach taki model w豉郾ie lata� cho� szczerze m闚i帷 s璠ziowie go lekko z b這tem zmieszali - nie by� dobrze oceniony w statyce. Dokumentacja w F4H-P jest raczej szcz徠kowa - mo積a da� tylko 3 zdj璚ia i rysunek w trzech rzutach. Ten, kt鏎y poda貫m w linku jest w zupe軟o軼i wystarczaj帷y i ma jeszcze t� zalet�, 瞠 pochodzi z oficjalnej publikacji.
Co do nap璠u to te� mia貫m dwa pakiety i niestety nie zd捫y貫m na 3 kolejk� pakietu na豉dowa�. To troch� ryzykowne.
Mo瞠 jednak spalina? Osprz皻 do spaliny jest, wi璚 od ka盥ego z nas mo瞠sz skorzysta�. No i efekt punktowy lepszy - w arkuszu oceny jest realizm d德i瘯u silnika Smile
A tak naprawd� to i tak na 90% licz� si� poprawne loty, wi璚 ca陰 t� otoczk� si� nie przejmuj i bierz model, kt鏎y b璠zie na 100% najlepiej lata�. Dobrze by by這 jakby m鏬� robi� podstawowe akrobacje bo tym Cub'em zestaw figur b璠ziesz mia� mocno ograniczony - tylko loty po r騜nych obwodach.
Mo瞠 rzu� okiem jeszcze na t� stron�: http://www.modele...amp;page=2
Jest kilka ciekawych pozycji, kt鏎e 豉pi� si� w regulaminie w niez造ch cenach
Edytowane przez SlavikS dnia 28.02.2014 07:42
Dodany dnia 28.02.2014 07:37
Post闚: 223
To w takim razie b璠zie Spacewalker II , raczej elektryk ( dokupi� trzeci pakiet )
A teraz kolejne pytanie : kt鏎y kupi� aby dosta� wi璚ej punkt闚 ?
Dodany dnia 28.02.2014 07:55
Post闚: 2465
W/g mne si� nie wiele r騜ni�. pierwszy ma chyba wi璚ej szczeg馧闚 - np.podwozie.
Wszystko zale篡 od zdj璚ia jakie b璠ziesz mia� do oceny zgodno軼i malowania.
Ale r鏏 spalin�, masz przecie� gdzie trzyma�. Po drugie koszt nap璠u na pewno mniejszy od elektryka ( no chyba 瞠 ju� go masz)
Edytowane przez robloz dnia 28.02.2014 07:56
Dodany dnia 28.02.2014 08:16
Konstrukcja obu taka sama, wi璚 b喚dy w obu takie same Smile
Bierz ten, kt鏎ego malowanie jest bli窺ze malowaniu na fotkach, kt鏎e masz. Ja, na t� chwil�, bra豚ym pierwszy. Podstawowy schemat kolor闚 ma zgodny ze zdj璚iami z mojego pierwszego linka. Mo瞠 nalepki w zestawie s� oddzielnie to jeszcze b璠zie mo積a oznaczenia zwaloryzowa�. Przegrzeba貫m wczoraj sie� i nie znalaz貫m fotek dok豉dnie oddaj帷ych malowanie z modelu dost瘼nego w nastiku z takimi numerami na ogonie i symbolami na kad逝bie. Mo瞠 kto� inny na co� takiego trafi�. Wi瘯szo嗆 fotek w sieci to zdj璚ia modeli Smile
Dodany dnia 28.02.2014 09:27
Post闚: 223
OK. B璠zie ten pierwszy.
Dodany dnia 28.02.2014 09:39
Post闚: 2465
Jak nie masz to tu troch� danych tech.
http://1000aircra.../10751.htm
India
Dodany dnia 28.02.2014 12:32
Post闚: 118
1. Z豉p Maci庵a i pogadaj o dokumentacji (3 rzuty opublikowane - obowi您kowe). Zdj璚ia dokumentuj帷e malowanie i szczeg馧y, to dodatkowe punkty.
2. Patrz na drobiazgi w wykonaniu i w malowaniu- im wi璚ej i dok豉dniejsze - wi璚ej punkt闚.
3. por闚naj (nawet zdj璚ia modelu w rzutach) z dokumentacj�, czy nie ma za du穎 odchy貫k w geometrii- punkty..
4. konsultuj, do dyspozycji.
Powodzenia Smile
Dodany dnia 28.02.2014 14:40
Kilka fajnych fotek szczeg馧闚 - niestety nie w tym malowaniuSad
http://www.jersla...L/196.html
Dodany dnia 28.02.2014 17:20
Post闚: 223
India napisa�:
tzn. musz� by� z czasopisma lub z ksi捫ki jak podaje regulamin :
Fragment regulaminu
c) dokumentacja musi zawiera� rysunek zaczerpni皻y z og鏊nodost瘼nej publikacji: czasopismo lub wydawnictwo ksi捫kowe przedstawiaj帷y pierwowz鏎 w trzech rzutach (widok z boku lewego lub prawego, z g鏎y, z przodu) w takiej podzia販e, aby zmie軼i� si� na formacie A4, a rozpi皻o嗆 p豉ta nie przekracza豉 200 mm i nie by豉 mniejsza ni� 120 mm,
A z internetu mog� by�?
Jednak przed zakupem b璠� musia� pogada� z Maci庵iem.
Edytowane przez pawel dnia 28.02.2014 18:56
India
Dodany dnia 28.02.2014 22:16
Post闚: 118
Plany musia造 by� opublikowane drukiem, ale wszystko p造nie. Dlatego polecam Stasia, powinien by� w temacie aktualny.
Dodany dnia 01.03.2014 10:10
Post闚: 2465
Mo瞠 niech wypowie si� na forum, Te� jestem ciekaw jak z tymi rzutami. W moim przypadku mam co� takiego
www.robloz.petronet.pl/L-19/40.jpg
www.robloz.petronet.pl/L-19/41.jpg
Dodany dnia 01.03.2014 19:53
Post闚: 223
SlavikS napisa�/a:
A mo瞠 masz wyniki z tych pierwszych zawod闚 ?
I ile punkt闚 maksymalnie mo積a dosta� za statyk� i ile za loty ?
Dodany dnia 02.03.2014 12:45
Wynik闚 z pierwszych zawod闚 nie mam bo Krzywi雟ki 4 zawodnik闚 na papierze ogarn掖, ale w zesz造m roku te� by� Spacewalker II -> 奸iwa Bohdan - Ocena statyczna: 469,95. O dziwo by豉 to najlepsza ocena statyczna ze wszystkich prezentowanych modeli Smile Rzu� okiem na fotki z poprzedniego roku.
Maksymalna ocena statyczna to 936 pkt. (240 punkt闚 od ka盥ego s璠ziego + max 30% za bonusy).
Liczy si� to tak:
Ocena od 0-10 pkt w ka盥ej z kategorii poni瞠j mno穎na przez wsp馧czynnik K.
Ocena wierno軼i odwzorowania skali:
- widok z boku K=5
- widok z g鏎y K=5
- widok z przodu K=5
- kolorystyka K=3
- oznakowanie K=4
- szczeg馧y K=2
Czyli max to 50+50+50+30+40+20 = 240pkt * 3 s璠zi闚 = 720pkt
+ ewentualny bonus max 30%
Do punktacji za wierno嗆 odwzorowania dolicza si� nast瘼uj帷e bonusy procentowe:
- model samolotu w polskim malowaniu: 15%
- model samolotu konstrukcji polskiej w dowolnym malowaniu: 20%
- model wykonany od podstaw: 30%.
Bonusy procentowe nie sumuj� si�.
Ocena za lot liczy si� wg tych samych zasad. Wykona� mo積a max 10 figur wliczaj帷 w to start i l康owanie. Do wyboru mamy 8 figur, a w豉軼iwie figur 6 bo opadanie po okr璕u i le膨ca 鏀emka s� r闚nie� obowi您kowe.
Ka盥a figura punktuje od 0 do 10 i mno穎na jest przez wsp馧czynnik K:
Start K = 11
Opcja 1 K = 7
Opcja 2 K = 7
Opcja 3 K = 7
Opcja 4 K = 7
Opcja 5 K = 7
Opcja 6 K = 7
Opcja 7 K = 7
Opcja 8 K = 7
Podej軼ie do l康owania i l康owanie K = 11
Dodatkowo punkty za realizm lotu:
Realizm lotu
- Brzmienie silnika (realistyczny ton i regulacja) K = 4
- Pr璠ko嗆 modelu K = 7
- P造nno嗆 lotu K = 7
- Wyb鏎 pokaz闚 dowolnych K = 4
Wyliczaj帷 teoretycznie to za ka盥y lot od jednego s璠ziego mo積a dosta� max 1000 pkt.
Mamy 3 s璠zi闚, wi璚 mno篡my to przez 3 i mamy w jednej kolejce 3000 pkt.
Na wynik ko鎍owy sk豉da si� suma punkt闚 przyznanych za ocen� statyczn� oraz 鈔ednia z ocen za dwa najlepsze loty.
Wobec tego teoretyczna liczba punkt闚 za loty to max 3000 pkt.
No i w konsekwencji max mo磧iwa liczba punkt闚 do zdobycia w zawodach to 3936 pkt.
Co do dokumentacji. Jak zauwa篡貫m s璠ziowie nie s� zbyt puryta雟cy je瞠li chodzi o dokumentacj� i 廝鏚豉, z kt鏎ych ona pochodzi. Internet r闚nie� jest 廝鏚貫m. Wszyscy mamy rzuty samolot闚, kt鏎e wygrzebali鄉y w skanach publikacji dost瘼nych w Internecie.
Szykujcie stron� A4 z danymi modelu:
- Nazwa statku powietrznego
- Typ
- 毒鏚這 dokumentacji
- Podzia趾a, w jakiej wykonano model (P)
- Pr璠ko嗆 maksymalna pierwowzoru (km/h)
- Pr璠ko嗆 przelotowa (podr騜na) pierwowzoru (Vp)
- Powierzchnia no郾a p豉ta pierwowzoru (m2)
- Powierzchnia no郾a p豉ta modelu (m2)
- Obci捫enie powierzchni no郾ej modelu (kg/m2)
- Pr璠ko嗆 przelotowa modelu zgodna ze skal� (Vp/P)
- Rok budowy modelu
- Imi� i nazwisko, podpis zawodnika
Rysunek w 3 rzutach i 3 zdj璚ia malowania (wszystko w 3 egzemplarzach) i b璠zie OK.
Edytowane przez SlavikS dnia 02.03.2014 12:48
Dodany dnia 03.03.2014 09:52
Post闚: 223
W sumie jestem takiego zdania , 瞠 modeli ARF ( z pude趾a ) nie powinno si� ocenia� statycznie , powinno si� tylko zatwierdzi� model do lot闚 i doda� 200- 300 punkt闚 na " dzie� dobry"
Je郵i chodzi o dokumentacj� to wystarczy這by :
- Typ
( Pr璠ko嗆 przelotowa modelu zgodna ze skal� (Vp/P) jest nie do osi庵ni璚ia dla ma造ch model wi璚 te� przyda這by si� zmieni� )
I to s� dane potrzebne do oceny lotu.
Na drugiej stronie kartki mo瞠 by� jedno lub dwa zdj璚ia 瞠by to 豉dniej wygla這 Smile
( zdj璚ie mo瞠 by� czarno-bia貫 )
Oczywi軼ie modele wykonane w豉snor璚znie oraz "podrasowane" modele ARF z pe軟� dokumentacj� mo積a ocenia� wed逝g aktualnego regulaminu , wtedy otrzyma si� wi璚ej punkt闚 .
Zmian� regulaminu przedstwi貫m jako ciekawostk� , ale my郵� 瞠 dzi瘯i temu by這by wi璚ej ch皻nych do startu w zawodach.
Edytowane przez pawel dnia 07.03.2014 11:58
Zawody Modeli Balon闚 Umawiamy sie na latanie 3 27.03.2026 13:35
Hala zawody - PRO冰A O POMOC Umawiamy sie na latanie 1 16.02.2026 06:10
Zawody F4H-P w 2022 Zawody RC 26 11.07.2022 19:52
Zawody makiet F4H-P P這ck 2021 Zdj璚ia i filmy 2 27.09.2021 21:38
ZAWODY F4H-P OSTR紟 WLKP. 03-04-2021 Zawody RC 4 12.06.2021 20:26
