Cessna L-19
Dodany dnia 10.02.2014 07:10
Patent dobry. Pewnie r闚nie dobrze sprawdzi豉by si� guma modelarska.
Na fotkach dobrze nie wida�, ale ja bym te ko鎍闚ki haczyk闚 lekko w stron� p豉t闚 podgi掖 瞠by zrobi� C zamiast L albo przynajmniej jaki� zadzior od wewn皻rznej strony zrobi�. Drgania w modelu spore, wi璚 z takich haczyk闚 mo瞠 ten 陰cznik zjecha�.
Dodany dnia 10.02.2014 07:30
Post闚: 2463
Haczyki b璠� podgi皻e, to tylko przymiarka.
Guma te� by豉by dobra, ale spr篹yn� du穎 豉twiej si� zak豉da.
Dodany dnia 13.02.2014 13:26
Post闚: 2463
"Ogonek" zmontowany
rcplock.pl/robloz/L-19/37.jpg
Nap璠y ster闚 zrobi貫m z 2mm. pr皻闚 w璕lowych.
Przyby豉 te� otwierana g鏎a kabiny pilot闚.
Prawdopodobnie szybki b璠� przyciemnione od wewn徠rz, 瞠by nie by這 wida�
spr篹yny 陰cznika i d篤igara.
rcplock.pl/robloz/L-19/38.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:32
Dodany dnia 13.02.2014 13:35
Super.
Jak robi貫� to ryflowanie na sterach?
Dodany dnia 13.02.2014 13:38
Post闚: 2463
Ryflowanie to naklejane 1mm. paski cienkiego preszpanu.
To samo jest na klapach i lotkach.
Dodany dnia 13.02.2014 21:21
Dodany dnia 15.03.2014 19:35
Post闚: 2463
Model malowany, a ja mam kolejny dylemat. Jak� aparatur� dac do modelu. Futabe czy Turnigy 9x z modu貫m FrSky. T9x ma mo磧iwo嗆 pe軟ego / 3 pozycyjnego sterowania klapami oraz wi璚ej kana堯w.
Co radzicie ?
Edytowane przez robloz dnia 15.03.2014 19:37
Dodany dnia 15.03.2014 20:08
Osobi軼ie bra豚ym Futab� - wydaje mi si�, 瞠 to bardziej niezawodna apka od Turnigy. Te trzypozycyjne klapy nie b璠� Ci do niczego potrzebne.
Dodany dnia 15.03.2014 20:19
Futaba.
Dodany dnia 16.03.2014 11:51
A ja sk豉nia豚ym si� do apki, kt鏎a ma w豉郾ie trzypozycyjne sterowanie klapami. Tym bardziej jest to uzasadnione w modelarstwie makietowym, kiedy model wyposa穎ny jest w klapy - ca趾iem inne warunki startu i l康owania.
Ale Turnigy raczej nie polecam - niezawodno嗆.
Ja od lat korzystam ze Spektrum i jestem zadowolony - obecnie jestem na etapie DX9.
DX6i ma dwupozycyjny prze陰cznik klap, natomiast od DX7 s� ju� prze陰czniki trzypozycyjne klap.
Dodany dnia 16.03.2014 12:03
Post闚: 2463
W豉郾ie z tego powodu moje pytanko. Tym bardziej, 瞠 w/g przepis闚 je郵i orygina� startowa� z klapami to model te� powinien. Inaczej mo瞠 by� strata punkt闚, no ale mo瞠 s璠ziowie nie zauwa膨. Wink
Zostaj� przy Futabie i klapach dwupozycyjnych.Szkoda przez k這poty z radiem straci� modelik.
Dodany dnia 18.03.2014 11:02
Post闚: 2463
疾by nie by這, 瞠 si� nic nie robi. Wink
M璚z� si� z malowaniem (najch皻niej zleci豚ym to komu�, nie cierpi� tego etapu budowy)
Ma by� co� takiego
rcplock.pl/robloz/L-19/45.jpg
rcplock.pl/robloz/L-19/42.jpg
rcplock.pl/robloz/L-19/43.jpg
Wykona貫m te� wyrzutnie rakiet do oznaczania cel闚.
rcplock.pl/robloz/L-19/44.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:33
Dodany dnia 18.03.2014 13:52
No i elegancko. Cyferka "2" na ogonie ma inny kr鎩 Wink
Coraz lepiej to wygl康a. Po lakierowaniu fajnie wida� ryflowania. No i zajefajna mordka Smile Masz wi璚ej rzut闚 tego malowania? - wymagane w dokumentacji minimum 3 fotki.
Dodany dnia 18.03.2014 14:14
Post闚: 2463
Rzeczywi軼ie, 2 trzeba domalowac r騜ek na dole ( masz oko)
Fotek mam wi璚ej w r騜nych uj璚iach, to b璠zie ok.
Dodany dnia 19.03.2014 17:53
Post闚: 2463
Cessna otrzyma豉 "uzbrojenie", jak nie poleci to chocia� pogryzie. Grin
rcplock.pl/robloz/L-19/46.jpg
Poprawi貫m (i pogrubi貫m) cyferki na ogonie i doda貫m god這 "Pacific Air Force"
rcplock.pl/robloz/L-19/47.jpg
Dodany dnia 20.03.2014 08:08
Oj, tam, oj tam, od razu nie poleci - b璠zie 鄉iga�, 瞠 a� mi這.
A jak tam z mas� na obecnym etapie w stosunku do tego ok. 3 kg?
Dodany dnia 20.03.2014 08:09
ok. 3 kg
Dodany dnia 20.03.2014 10:04
Post闚: 2463
Od ostatniego pomiaru Cessna przyty豉, teraz wa篡 4500g ,troszk� przy du穎.
W zwi您ku z tym mam powa積y problem.
Przy tej wadze i powierzchni no郾ej 0.42m2 przekroczy貫m dopuszczalne obci捫enie p豉t闚 (10.7kg/m2)Shocknie
Jednak pomys� z kryciem bals� po ca這軼i nie by� dobry.
Trzeba by這 zrobi� jak w fabrycznym zestawie http://abc-rc.pl/...e-Bird-Dog
Edytowane przez robloz dnia 20.03.2014 10:44
Dodany dnia 20.03.2014 11:52
No nie 瘸rtuj, 瞠 4 deski balsy wa膨 kilogram. W to nie uwierz�. Jakim cudem Ci to tyle przybra這? Ostatnie szacunki przed malowaniem by造 3,7kg z paliwem. Takie obci捫enie powierzchni to maj� my郵iwce Smile Przelicz to jeszcze raz bo moim zdaniem gdzie� jest b陰d - najprawdopodobniej w wyliczeniu powierzchni p豉ta.
Przeliczy貫m wg skali z orygina逝 - pow. no郾a powinna wyj嗆 0,48m2. Wtedy si� 豉pie Smile cho� i tak to obci捫enie to nie na trenerka.
Edytowane przez SlavikS dnia 20.03.2014 12:14
Dodany dnia 20.03.2014 12:16
Post闚: 2463
Nie chodzi這 o te 4 deseczki tylko o
ca這嗆, razem z kad逝bem. Powierzchni� liczy貫m kilka razy "na piechot�" i w/g programu do �.�.
Ta r騜nica nie dawa豉 mi spokoju ,prawie kilogram na malowaniu?
Z這篡貫m model, zapakowa貫m wszystko do 鈔odka
rcplock.pl/robloz/L-19/48.jpg
i wysz這 Grin
rcplock.pl/robloz/L-19/49.jpg
3921g wychodzi 9.5kg/m2 (i tak sporo za du穎.)
By貫m po nocnej zmianie ....Wink
Mikromodelik RC - CESSNA L-19 Dog Bird Nasze lataj帷e modele RC 6 23.07.2019 11:25
Cessna pelikan - potrzebna pomoc! Na dobry pocz徠ek 18 12.09.2010 20:59
