Cessna L-19
Dodany dnia 31.12.2013 15:09
Postów: 2434
Mo¿e to wyda siê dziwne, ale postanowi³em na zawody zrobiæ nowy model.
Doszed³em do wniosku, ¿e bêdzie siê nim pewniej startowaæ ( i uczyæ Wink ) ni¿ "11".
Wybór pad³ na Cessnê L-19 "Bird Dog".
Od dawna chcia³em zrobiæ ten model, tylko nie mia³em odp. planów.
Rozpiêto¶æ 190cm, waga ko³o 3kg. Bêdzie oklejony foli±.
rcplock.pl/robloz/L-19/7.jpg
Kad³ub w trakcie monta¿u i oklejania
rcplock.pl/robloz/L-19/1.jpg
rcplock.pl/robloz/L-19/2.jpg
Powsta³y tak¿e stateczniki. Konstrukcja klasyczna oklejona bals± 1mm.
rcplock.pl/robloz/L-19/3.jpg
W celu poprawnego monta¿u stateczników kad³ub trafi³ na podpórki.
rcplock.pl/robloz/L-19/4.jpg
rcplock.pl/robloz/L-19/5.JPG
Widaæ te¿ wstêpnie sklejone kopyto dla maski.
Stateczniki w przymiarce.
rcplock.pl/robloz/L-19/6.jpg
Cdn.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:29
Quba
Dodany dnia 31.12.2013 17:09
Postów: 48
Data rejestracji: 28.05.13
A co bd s³u¿y³o za napêd?Wink
Bf 109 ACES
i du¿o ma³ych silników.. Pfft
Dodany dnia 31.12.2013 17:24
Postów: 2434
Spalina 4-takt 15cm, ten co mam w P-11.
Dodany dnia 31.12.2013 18:07
tja. Jako¶ mnie to nie dziwiPfft
Dodany dnia 01.01.2014 01:56
Postów: 2434
A co masz na my¶li? Grin
krzysztof
Dodany dnia 01.01.2014 18:05
Postów: 68
Data rejestracji: 03.05.11
Robert Szacunek dla pracy , super !!!!
LANYU 6CH 2.4GHz - Mode 2
WILGA EPP
Orion EPP
Delfin EPP
Messerschmitt Bf 109 EPP
Wilga Na polskim niebie EPP
Pozdrawiam Krzysztof
Quba
Dodany dnia 01.01.2014 22:10
Postów: 48
Dokopa³em siê do relacji z budowy P-11... Je¿eli chodzi o sam model to mega szacun, wszystko dopracowane na tip top. Jak siê sprawuje ASP ? Jak wgl. lata samolot, bo nie znalaz³em ¿adnego filmu?
Sam wzi±³em siê znów do p³ywakowca, muszê to wszystko policzyæ jeszcze, bo za pierwszym razem pope³ni³em kilka b³êdów, ale zastanawiam siê nad silnikiem.. S³ysza³em ¶rednie opinie o czterosuwach ASP ze wzglêdu na wycieraj±ce siê krzywki...Wink
Edytowane przez Quba dnia 01.01.2014 22:25
Bf 109 ACES
Dodany dnia 02.01.2014 07:16
Postów: 2047
Fajnie to zaczyna wygl±daæ OK
¦ledzê z uwag± choæ mam nadziejê zobaczyæ P-11 w powietrzu Pfft
Dodany dnia 02.01.2014 08:03
Postów: 2434
Ja te¿ ...Grin . A na powa¿nie, planujê polataæ trochê cessn± i mo¿e ko³o wakacji ulotniæ 11.
Silnik jeszcze nie pracowa³ w powietrzu. Jest dopiero po dotarciu, ale pracuje b. dobrze. Odpali³ bez problemu i pracuje równo. Nie spotka³em siê z negatywnymi opiniami, koledzy z forum pfm co maj± te silniki bardzo je chwal±.
Na dzieñ dzisiejszy to co ju¿ zrobi³em, czyli:
kad³ub ze statecznikami + silnik, 3 serwa standart, akumulatory z okablowaniem do RC wa¿y 1650g.
Edytowane przez robloz dnia 03.01.2014 12:37
Dodany dnia 11.01.2014 13:35
Postów: 2434
Prac ci±g dalszy.
Ze wzglêdu na zmianê koncepcji monta¿u skrzyde³ dorobi³em ¶rodkow± czê¶æ, która bêdzie doklejona do kad³uba.
rcplock.pl/robloz/L-19/8.jpg
£±cznikiem p³atów bêd± dwa p³askowniki stalowe 10x1, dla których musia³em zrobiæ skrzynki do p³atów
rcplock.pl/robloz/L-19/11.jpg
ruszy³a te¿ budowa p³atów
rcplock.pl/robloz/L-19/10.jpg
Kopyto maski oszlifowane.
rcplock.pl/robloz/L-19/9.jpg
Po oklejeniu ta¶m± i zalaminowaniu dwiema warstwami tkaniny wysz³o co¶ takiego
rcplock.pl/robloz/L-19/14.jpg
No i w koñcu z kupki balsy powsta³o co¶ podobne do samolotu.
rcplock.pl/robloz/L-19/13a.jpg
Teraz trzeba ustawiæ zwichrzenie p³atów i okleiæ skrzyd³a od góry.
Cdn.
Dodany dnia 12.01.2014 11:04
Postów: 336
Chyba zdjêcia tego nie oddaj± ale je¶li ma rozpiêto¶æ 2m to niez³y olbrzym Ci wyszed³. Spalina sobie bez problemu poradzi z takim modelem. Z elektrykiem chyba by³by ju¿ problem?
Dodany dnia 12.01.2014 14:44
Postów: 2047
A to nie ustawia³e¶ zwichrzenia od razu? Ciekawa metoda, ale nie wiem czy do koñca dobra. Teraz bêdziesz musia³ wprowadziæ naprê¿enia do konstrukcji p³ata.
No i widzê w tle fotki, ¿e Spit dosta³ podwozie Wink
Mi³o popatrzeæ na takie konstrukcje OK
Wklejaj wiêksze fotki - bêdzie lepiej widaæ szczegó³y (np szer 1000 pix). Forum automatycznie skaluje obrazki, a po klikniêciu powiêksza.
Dodany dnia 12.01.2014 14:55
Postów: 2434
SlavikS napisa³/a:
W/g mnie tak jest ³atwiej, a metoda sprawdzona w "11". Naprê¿enia chyba nie s± du¿e, bo bez zakrytych kesonów skrzyd³o wygina siê bez problemów.
Nastêpne fotki bêd± wiêksze.
Edytowane przez SlavikS dnia 13.01.2014 07:05
Dodany dnia 16.01.2014 10:15
Postów: 2434
Skrzyde³ka otrzyma³y pokrycie i zakoñczenia z twardej balsy.
Waga bez klap 510g
(koñcówki najlepiej szlifowa³o siê siatk± od docierania g³adzi gipsowych)
rcplock.pl/robloz/L-19/17.jpg
zamontowane te¿ jest nowe tylne podwozie
rcplock.pl/robloz/L-19/16.jpg
rcplock.pl/robloz/L-19/15.jpg
Sprê¿ynki bêd± pod³±czone do dzwigni na st. pionowym
Waga na dzisiaj 2200g
Dodany dnia 16.01.2014 13:12
Postów: 2047
Czy te dziury w pokryciu p³atów daj± a¿ tak du¿e oszczêdno¶ci na wadze, ¿e ich nie robisz? My¶lê, ¿e to jednak trochê psuje makietowy wygl±d.
Dodany dnia 16.01.2014 15:48
Postów: 2434
Tu raczej zadecydowa³y oszczêdno¶ci, ale finansowe (te dziury to dodatkowe cztery deski balsy).
Dodany dnia 16.01.2014 16:46
Postów: 2047
Grin
No przy wydatkach na tak du¿y model to ju¿ te 4 deski balsy mog³e¶ do³o¿yæ - a ju¿ przynajmniej dwie na górê p³atów Pfft
Dodany dnia 16.01.2014 18:10
Postów: 2434
Prawdopodobnie tak bêdzie. Pope³ni³em ten sam b³±d w "11" i teraz tego ¿a³ujê. nie
Dodany dnia 17.01.2014 12:37
Postów: 2434
I zrobione....
Skrzyde³ka otrzyma³y pe³ne pokrycie wraz z górn± czê¶ci± kabiny, która bêdzie jednocze¶nie otwierana w celu dostêpu do wnêtrza.
rcplock.pl/robloz/L-19/18.jpg
rcplock.pl/robloz/L-19/19.jpg
Teraz czekam na balsê, aby pokryæ dó³ i dorobiæ klapy.
Dodany dnia 17.01.2014 14:48
Postów: 2047
No, teraz to jako¶ wygl±da Wink
