Keda A22-20L, Easy Glider Pro
| maksiu1818 |
Dodany dnia 09.03.2009 23:05
Post闚: 24
Data rejestracji: 23.01.09
Witam
Tak jak w temacie. Mam dylemat, kupuj� ten silnik do Easy Glidera Pro i w jednym sklepie podaj� 瞠 srednica o鄂i wynosi 3,173mm a w innym 3mm. CZy kto� to mo瞠 sprawdzi�, potrzebuj� na 100% pewne informacj�, bo kupuj� ko逍ak i chc� mie� ju� wszystko. Pozdr
Edytowane przez maksiu1818 dnia 02.05.2009 09:59
Pozdrawiam Pawe�
Futaba T4EX |
Dodany dnia 10.03.2009 00:20
Jest 3.0 Mia貫m ten silnik. W komplecie jest piasta typu prop-saver 3.0 mm na 鄉ig這 i nie wchodzi豉 na osie 3,17 bo sprawdza貫m. Dodam jeszcze 瞠 by貫m bardzo zadowolony z silnika, p鏦i nie z豉ma貫m o鄂i uderzaj帷 o 軼ian� hangaru
Specyfikacja silnik闚 KEDE od producenta.
http://www.nastik...ue2006.pdf
Edytowane przez stawoj dnia 10.03.2009 00:29 |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 10.03.2009 15:23
Post闚: 24
Ten silnik planuj� w這篡� do Easy Glidera Pro. Jest to m鎩 pierwszy model. Modelarz z PWM napisa� aby za這篡� 這patki 10x6. Chc� uzyska� wolny model, 瞠by nie by� za bardzo agresywny, a mia� du篡 ci庵, czyli ok 1200g. Tutaj czytam u producenta
11x5 czylepiej za這篡� takie 豉patki, czy zostawi� takie jak planuj�?
Pozdrawiam Pawe�
Futaba T4EX |
Dodany dnia 10.03.2009 17:55
Ja bym da� 11x5 , b璠zie wolniejsze ale mocniejsze (wi瘯szy ci庵) od 10x6 (mniejszy ci庵, wi瘯sza pr璠ko嗆) Lecz silnikiem raczej masz tylko wyci庵a� sobie w g鏎� a p騧niej szybowa� i szybowa� i zn闚 wyci庵a� ... jednym czy drugim napewno polatasz . |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 10.03.2009 20:34
Post闚: 24
Te b璠� dobre? S� 11x6 nie ma 11x5
http://rcsklep.pl...cts_id=454
Edytowane przez maksiu1818 dnia 10.03.2009 20:35
Pozdrawiam Pawe�
Futaba T4EX |
Dodany dnia 11.03.2009 23:28
a jaki masz regulator ? (ile amper) |
| artplo |
Dodany dnia 11.03.2009 23:51
Post闚: 351
Ja mia貫m swego czasu Easy Glidera Pro
A jak lata� , to ka盥y widzia�
Jak b璠ziesz zainteresowany to daj zna�--wyposa瞠nie
Tarot 650/Naza V2 |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 12.03.2009 15:39
Post闚: 24
Ja mam regulator 30A, tak瞠 o to si� nie martwi� Jak przyjd� cz窷ci z hobbycity to ja my郵� 瞠 gdzie� za dwa tygodnie b璠� pr鏏owa� bo ulotni�. A czy musz� robi� jakie� r騜nicowe wychylenia lotek?
Pozdrawiam Pawe�
Futaba T4EX |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 24.03.2009 19:53
Post闚: 24
Witam, mam ju� silnik Keda 22-20L. Mam pytanie czy mog� skrucu� kable silnka i regla bo nie chc� ich zagina� no i ma這 miejsca. Silnik przykr璚am bezpo鈔ednio do modelu bez stosowania krzy瘸ka? Model Easy glider Pro Oczywi軼ie pojawi� sie problem z zamontowaniem silnika, dziurki kt鏎e s� nawiercone w tym plastyku bli瞠j 鈔odka minimalnie nie pasuj� do silnika http://img147.ima...245764.jpg
Kupi貫m regulator u篡wany 30A czy zapisze nowe warto軼i np. pakietu albo hamulca. Nie wiem na jakim pakiecie lata� m鎩 poprzednik.
Edytowane przez maksiu1818 dnia 24.03.2009 20:16
Pozdrawiam Pawe�
Futaba T4EX |
| Grabos |
Dodany dnia 24.03.2009 21:43
Post闚: 291
Kabli radzi� bym nie skraca� bo je郵i p騧niej b璠ziesz chcia� ten zestaw wykorzysta� do czego innego to mo瞠sz mie� za kr鏒ki wi璚 je郵i si� da upcha� kable to nie skracaj a co do rozstawu 鈔ub to najlepiej zr鏏 drugie mocowanie z sklejki ( skrzynka drewniana od owoc闚) wklej na 篡wice i ju�
Dodany dnia 25.03.2009 07:28
maksiu1818 napisa�/a:
Co do dziurek to chyba nie problem - pilnik okr庵造 i podszlifowa�.
Regulator trzeba zaprogramowa� - sam sobie nic nie zapisze Pakiet najprawdopodobniej ustawi automatycznie, cho� trzeba sprawdzi� czy np. poprzednik nie lata� na NiCd bo wtedy i typ pakietu jest do zaprogramowania. Nie napisa貫� typu regulatora to ci篹ko pom鏂, ale instrukcje programowania na pewno znajdziesz w sieci.
| maksiu1818 |
Dodany dnia 25.03.2009 19:31
Post闚: 24
Witam, m璚z� si� aby ustwi� regulator do slinka. Regiel kupi貫m u篡wany i nie wiemjakiej firmy. 疾by si� silnik kr璚i� musz� dr您kiem od gazu zjecha� na d馧, a ja tak nie chc�. Przy w陰czaniu regla mam dr捫ek na minimum. Kupi貫m te regiel:http://allegro.pl...c_30a.html
jest tak瞠 instrukcja podobnego na aukcji. Przesy豉m filmik na youtube.com zobaczycie jak to wygl康a .
http://www.youtub...YI0cGutaK4Czyta貫m t� instrukcj� ale ona jest dla mnie troch� ma這 rozwini皻a, nie wiem czy mam przesuwa� dr您ek gazu czy nie. Czeka貫m z 40sek i ca造 czas pipcza這. W aparaturze gaz mam na 2 kanale E.P.A mam na 100% a EXP na +- 0%. MO瞠 co� tu musz� przestawi�?
W kt鏎� stron� ma si� kr璚i� silnik w lewo czy w prawo??jeszcze nie mam 這pat,a chce ju� sklei�. Model wywa篡貫m, na dzi鏏 da貫m piast� tak� jak by豉 w zestawie do silnika keda22-20L i kilka 鈔鏏ek i 3 gumki. Pakiet by� 4 cm od kraw璠zi kieszeni dla niego przygotowanej i by這 wszystko ok. Pakiet mog貫m przesun望 w stron� ogonda jeszcze 8cm,jakby co� by這 potem nie tak z 這patkami i piast� to my郵� 瞠 da si� to skorygowa� pakietem??? Zaznaczam 瞠 nie wk豉da貫m kulki do ogona.
A i poka瞠 ko逍ak i 這patki:
http://rcsklep.pl...cts_id=359
Edytowane przez maksiu1818 dnia 25.03.2009 19:33
Pozdrawiam Pawe�
Futaba T4EX |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 25.03.2009 19:58
Post闚: 24
ok, w apce musia貫m zmieni� "REVERSE"
Pozdrawiam Pawe�
Futaba T4EX |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 22.04.2009 15:28
Post闚: 24
Witam, posiadam li-pol 2200 3S 11,1V 15C i chc� kupi� tani� 豉dowark�, czy ta b璠zie dobra. http://rcsklep.pl...ucts_id=71 Wiem 瞠 豉dowanie takiego aku b璠zie wyd逝穎ne, ale to chyba nie przeszkadza ani nie uszkadza nic?
Pozdrawiam Pawe�
Futaba T4EX |
Dodany dnia 22.04.2009 15:58
Ja powiem tak, Je瞠li kupisz tani� 豉dowark�, tego typu co poda貫� a modelarstwem b璠ziesz dalej chcia� si� zajmowa�, to wyrzucone pieni康ze w b這to. I tak za chwil� b璠ziesz my郵a� o lepszej, gwarantuje. Wiem, 瞠 wszytko zale篡 od funduszy ale mi nie mia� kto podpowiedzie� i dla tego mam 3 i ju� my郵� o czwartej, lepszej. http://allegro.pl...ilacz.html Chyba to jest minimum, je郵i chodzi o 豉dowark� modelarsk�.
Edytowane przez stawoj dnia 22.04.2009 15:59 |
| maksiu1818 |
Dodany dnia 22.04.2009 16:15
Post闚: 24
Czy taka by nie by豉 lepsza od Turnigy no i ta雟z jak na razie,軼i庵anej pewnie z hobbycity. http://allegro.pl...warka.html
Edytowane przez maksiu1818 dnia 22.04.2009 16:21
Pozdrawiam Pawe�
Futaba T4EX |
| pasik |
Dodany dnia 22.04.2009 16:42
Post闚: 128
Data rejestracji: 19.08.08
to praktycznie ta sama ladowarka
natomiast polecam sie zalapac na kolejna edycje hobbycity i tam masz turnigy za 37$ + ew. musisz jakis zasilacz sobie skrecic do nich czy samemu z komputerowego czy od lapa czy kupny jakis - na hobbycity masz tez zasilacze jak cos do nich
Artur
| maksiu1818 |
Dodany dnia 22.04.2009 16:46
Post闚: 24
Tylko 瞠 ja pakiet roz豉dowa貫m na lataniu, a nie mam 豉dowarki i boj� si� 瞠by co� si� nie spieprzy這 przez taki czas. Aku mam w豉郾ie z hobbycity. NO nie wiem co robi�. Chyba zap豉c� za tego iMax B6 i b璠zie spok鎩. Dzi瘯i ch這paki.
Pozdrawiam Pawe�
Futaba T4EX |
| private9 |
Dodany dnia 22.04.2009 21:37
Post闚: 891
Takiego Imaxa B6 mia貫m , i cieszy貫m si� nim bardzo kr鏒ko, og鏊nie balancer pokazywa� bzdury, i do tego by� b陰d w sofcie, bo przy zmianie typu aku do 豉dowania z Li-Pol na Li-Ion, pali� jaki� uk豉d i nie mo積a niestety ju� by這 豉dowa� wi瘯szym pr康em ni� 0,5A. ζdowark� odsprzeda貫m Paw這wi to mo瞠 si� wypowie czy da這 rad� to naprawi�, czy wyrzuci� j� do kosza.
Dodany dnia 23.04.2009 11:15
Post闚: 2463
Ja obecnie posiadam wcze郾iejsz� wersj� (B5) i nie mam z ni� najmniejszych problem闚. Brakuje jej tylko funkcji roz豉dowania, a to by mi si� przyda這.
