Keda A22-20L, Easy Glider Pro
maksiu1818
Dodany dnia 09.03.2009 23:05
Postów: 24
Data rejestracji: 23.01.09
Witam
Tak jak w temacie. Mam dylemat, kupujê ten silnik do Easy Glidera Pro i w jednym sklepie podaj± ¿e srednica o¶ki wynosi 3,173mm a w innym 3mm. CZy kto¶ to mo¿e sprawdziæ, potrzebujê na 100% pewne informacjê, bo kupujê ko³pak i chcê mieæ ju¿ wszystko. Pozdr
Edytowane przez maksiu1818 dnia 02.05.2009 09:59
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX
Dodany dnia 10.03.2009 00:20
Postów: 1300
Jest 3.0 Mia³em ten silnik. W komplecie jest piasta typu prop-saver 3.0 mm na ¶mig³o i nie wchodzi³a na osie 3,17 bo sprawdza³em. Dodam jeszcze ¿e by³em bardzo zadowolony z silnika, póki nie z³ama³em o¶ki uderzaj±c o ¶cianê hangaru Smile
Specyfikacja silników KEDE od producenta.
http://www.nastik...ue2006.pdf
Edytowane przez stawoj dnia 10.03.2009 00:29
maksiu1818
Dodany dnia 10.03.2009 15:23
Postów: 24
Ten silnik planujê w³o¿yæ do Easy Glidera Pro. Jest to mój pierwszy model. Modelarz z PWM napisa³ aby za³o¿y³ ³opatki 10x6. Chcê uzyskaæ wolny model, ¿eby nie by³ za bardzo agresywny, a mia³ du¿y ci±g, czyli ok 1200g. Tutaj czytam u producenta
11x5 czylepiej za³o¿yæ takie ³apatki, czy zostawiæ takie jak planujê?
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX
Dodany dnia 10.03.2009 17:55
Postów: 1300
Ja bym da³ 11x5 , bêdzie wolniejsze ale mocniejsze (wiêkszy ci±g) od 10x6 (mniejszy ci±g, wiêksza prêdko¶æ) Lecz silnikiem raczej masz tylko wyci±gaæ sobie w górê a pó¼niej szybowaæ i szybowaæ i znów wyci±gaæ ... Smile jednym czy drugim napewno polatasz .
maksiu1818
Dodany dnia 10.03.2009 20:34
Postów: 24
Te bêd± dobre? S± 11x6 nie ma 11x5
http://rcsklep.pl...cts_id=454
Edytowane przez maksiu1818 dnia 10.03.2009 20:35
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX
Dodany dnia 11.03.2009 23:28
Postów: 1300
a jaki masz regulator ? (ile amper)
Dodany dnia 11.03.2009 23:51
Postów: 351
Ja mia³em swego czasu Easy Glidera Pro
A jak lata³ , to ka¿dy widzia³
Jak bêdziesz zainteresowany to daj znaæ--wyposa¿enie
maksiu1818
Dodany dnia 12.03.2009 15:39
Postów: 24
Ja mam regulator 30A, tak¿e o to siê nie martwiê Smile Jak przyjd± czê¶ci z hobbycity to ja my¶lê ¿e gdzie¶ za dwa tygodnie bêdê próbowa³ bo ulotniæ. A czy muszê robiæ jakie¶ ró¿nicowe wychylenia lotek?
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX
maksiu1818
Dodany dnia 24.03.2009 19:53
Postów: 24
Witam, mam ju¿ silnik Keda 22-20L. Mam pytanie czy mogê skrucuæ kable silnka i regla bo nie chcê ich zaginaæ no i ma³o miejsca. Silnik przykrêcam bezpo¶rednio do modelu bez stosowania krzy¿aka? Model Easy glider Pro Oczywi¶cie pojawi³ sie problem z zamontowaniem silnika, dziurki które s± nawiercone w tym plastyku bli¿ej ¶rodka minimalnie nie pasuj± do silnika http://img147.ima...245764.jpg
Kupi³em regulator u¿ywany 30A czy zapisze nowe warto¶ci np. pakietu albo hamulca. Nie wiem na jakim pakiecie lata³ mój poprzednik.
Edytowane przez maksiu1818 dnia 24.03.2009 20:16
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX
Dodany dnia 24.03.2009 21:43
Postów: 291
Kabli radzi³ bym nie skracaæ bo je¶li pó¼niej bêdziesz chcia³ ten zestaw wykorzystaæ do czego innego to mo¿esz mieæ za krótki wiêc je¶li siê da upchaæ kable to nie skracaj a co do rozstawu ¶rub to najlepiej zrób drugie mocowanie z sklejki ( skrzynka drewniana od owoców) wklej na ¿ywice i ju¿Smile
Bez ta¶my i tak nie poleci...
Dodany dnia 25.03.2009 07:28
maksiu1818 napisa³/a:
Co do dziurek to chyba nie problem Smile - pilnik okr±g³y i podszlifowaæ.
Regulator trzeba zaprogramowaæ - sam sobie nic nie zapisze Smile Pakiet najprawdopodobniej ustawi automatycznie, choæ trzeba sprawdziæ czy np. poprzednik nie lata³ na NiCd bo wtedy i typ pakietu jest do zaprogramowania. Nie napisa³e¶ typu regulatora to ciê¿ko pomóc, ale instrukcje programowania na pewno znajdziesz w sieci.
maksiu1818
Dodany dnia 25.03.2009 19:31
Postów: 24
Witam, mêczê siê aby ustwiæ regulator do slinka. Regiel kupi³em u¿ywany i nie wiemjakiej firmy. ¯eby siê silnik krêci³ muszê dr±zkiem od gazu zjechaæ na dó³, a ja tak nie chcê. Przy w³±czaniu regla mam dr±¿ek na minimum. Kupi³em te regiel:http://allegro.pl...c_30a.html
jest tak¿e instrukcja podobnego na aukcji. Przesy³am filmik na youtube.com zobaczycie jak to wygl±daSmile.
http://www.youtub...YI0cGutaK4Czyta³em t± instrukcjê ale ona jest dla mnie trochê ma³o rozwiniêta, nie wiem czy mam przesuwaæ dr±zek gazu czy nie. Czeka³em z 40sek i ca³y czas pipcza³o. W aparaturze gaz mam na 2 kanale E.P.A mam na 100% a EXP na +- 0%. MO¿e co¶ tu muszê przestawiæ?
W któr± stronê ma siê krêciæ silnik w lewo czy w prawo??jeszcze nie mam ³opat,a chce ju¿ skleiæ. Model wywa¿y³em, na dziób da³em piastê tak± jak by³a w zestawie do silnika keda22-20L i kilka ¶róbek i 3 gumki. Pakiet by³ 4 cm od krawêdzi kieszeni dla niego przygotowanej i by³o wszystko ok. Pakiet mog³em przesun±æ w stronê ogonda jeszcze 8cm,jakby co¶ by³o potem nie tak z ³opatkami i piast± to my¶lê ¿e da siê to skorygowaæ pakietem??? Zaznaczam ¿e nie wk³ada³em kulki do ogona.
A i poka¿e ko³pak i ³opatki:
http://rcsklep.pl...cts_id=359
Edytowane przez maksiu1818 dnia 25.03.2009 19:33
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX
maksiu1818
Dodany dnia 25.03.2009 19:58
Postów: 24
ok, w apce musia³em zmieniæ "REVERSE"
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX
maksiu1818
Dodany dnia 22.04.2009 15:28
Postów: 24
Witam, posiadam li-pol 2200 3S 11,1V 15C i chcê kupiæ tani± ³adowarkê, czy ta bêdzie dobra. http://rcsklep.pl...ucts_id=71 Wiem ¿e ³adowanie takiego aku bêdzie wyd³u¿one, ale to chyba nie przeszkadza ani nie uszkadza nic?
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX
Dodany dnia 22.04.2009 15:58
Postów: 1300
Ja powiem tak, Je¿eli kupisz tani± ³adowarkê, tego typu co poda³e¶ a modelarstwem bêdziesz dalej chcia³ siê zajmowaæ, to wyrzucone pieni±dze w b³oto. I tak za chwilê bêdziesz my¶la³ o lepszej, gwarantuje. Wiem, ¿e wszytko zale¿y od funduszy ale mi nie mia³ kto podpowiedzieæ i dla tego mam 3 i ju¿ my¶lê o czwartej, lepszej. http://allegro.pl...ilacz.html Chyba to jest minimum, je¶li chodzi o ³adowarkê modelarsk±.
Edytowane przez stawoj dnia 22.04.2009 15:59
maksiu1818
Dodany dnia 22.04.2009 16:15
Postów: 24
Czy taka by nie by³a lepsza od Turnigy no i tañsz jak na razie,¶ci±ganej pewnie z hobbycity. http://allegro.pl...warka.html
Edytowane przez maksiu1818 dnia 22.04.2009 16:21
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX
pasik
Dodany dnia 22.04.2009 16:42
Postów: 128
Data rejestracji: 19.08.08
to praktycznie ta sama ladowarka
natomiast polecam sie zalapac na kolejna edycje hobbycity i tam masz turnigy za 37$ + ew. musisz jakis zasilacz sobie skrecic do nich czy samemu z komputerowego czy od lapa czy kupny jakis - na hobbycity masz tez zasilacze jak cos do nich
Artur
maksiu1818
Dodany dnia 22.04.2009 16:46
Postów: 24
Tylko ¿e ja pakiet roz³adowa³em na lataniu, a nie mam ³adowarki i bojê siê ¿eby co¶ siê nie spieprzy³o przez taki czas. Aku mam w³a¶nie z hobbycity. NO nie wiem co robiæ. Chyba zap³acê za tego iMax B6 i bêdzie spokój. Dziêki ch³opaki. Smile
Pozdrawiam Pawe³
Futaba T4EX
Dodany dnia 22.04.2009 21:37
Postów: 891
Takiego Imaxa B6 mia³em , i cieszy³em siê nim bardzo krótko, ogólnie balancer pokazywa³ bzdury, i do tego by³ b³±d w sofcie, bo przy zmianie typu aku do ³adowania z Li-Pol na Li-Ion, pali³ jaki¶ uk³ad i nie mo¿na niestety ju¼ by³o ³adowaæ wiêkszym pr±dem ni¿ 0,5A. £adowarkê odsprzeda³em Paw³owi to mo¿e siê wypowie czy da³o radê to naprawiæ, czy wyrzuci³ j± do kosza.
Dodany dnia 23.04.2009 11:15
Postów: 2459
Ja obecnie posiadam wcze¶niejsz± wersjê (B5) i nie mam z ni± najmniejszych problemów. Brakuje jej tylko funkcji roz³adowania, a to by mi siê przyda³o.
Foka easy 2m Relacje z budowy 43 28.05.2017 09:08
SMG - czyli Serwo Moto Glider :) Relacje z budowy 3 25.10.2016 07:52
Easy Glider FPV by Bienias Modele FPV 4 03.07.2012 23:16
Multiplex Easy Cub 1,4m Zdjêcia i filmy 4 06.05.2012 19:54
