Spitfire
Dodany dnia 23.11.2013 12:24
Postów: 2442
Mam w koñcu nadziejê, ¿e znalaz³em model którym polatam trochê d³u¿ej.
Antek zmieni³ w³a¶ciciela, a w jego miejsce naby³em u Marka Rokowskiego model Spitfire.
Rozpiêto¶æ 120cm. W sk³ad zestawu wchodz± elementy wyciête z EPP i sklejki.
Jest tak¿e wyt³oczka kabiny pilota i rur wydechowych.
Elementy s± tak wyciête, ¿e powsta³ przestrzenny kad³ub którego oprócz przedniej czê¶ci nie trzeba obrabiaæ.
W ¶rodkow± czê¶æ wklei³em wzmocnienia ze sklejki
teraz ca³y kad³ub razem
Przysz³a kolej na przedni± czê¶æ
Trochê pracy no¿ykiem, ¿elazkiem i powsta³o
Pora na skrzyd³a.
W wersji sklepowej lotki by³y na ca³ej d³ugo¶ci skrzyd³a, wiêc w pierwszej kolejno¶ci
zaklei³em szczelinê dopasowanymi kawa³kami pianki. Lotki bêd± krótsze bardziej makietowe.
Teraz przysz³a kolej na ¶cieniowanie koñcówek p³atów
P³aty sklejone razem wraz mocowaniami do kad³uba.
Po kilkunastu godzinach szlifowania i wdychaniu oparów kleju
Cdn.
Edytowane przez SlavikS dnia 15.10.2025 14:44
| Piotr K |
Dodany dnia 23.11.2013 17:48
Postów: 337
No w koñcu jaka¶ relacja z budowy. Czekam na jaki¶ szczegó³owy opis malowania bo pewnie taki bêdzie. W tej kwestii mam ma³o do¶wiadczenia
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 23.11.2013 21:20
Postów: 2442
Do malowania jeszcze trochê, ale bêdzie z dyw.303.
Dodany dnia 24.11.2013 12:29
Robert,
Ile to wszystko teraz wa¿y?
Muszê siê przyznaæ, ¿e i ja jaki¶ czas temu postanowi³em do Spita wróciæ bo to od pocz±tku moja wci±¿ niespe³niona mi³o¶æ Kombinujê jak z nielota zrobiæ model lataj±cy - za³o¿ê oddzielny temat to o cenicie moje wysi³ki
Dodany dnia 25.11.2013 11:50
Postów: 2442
To co na ostatnim zdjêciu wa¿y 375g.
Co do malowania to bêdzie takie (takie s± przynajmniej plany)
Edytowane przez SlavikS dnia 15.10.2025 14:45
Dodany dnia 25.11.2013 16:00
Ale ten spit to chyba nie do ESA? A szkoda!
Dodany dnia 25.11.2013 16:16
Postów: 2442
No raczej nie, ale przewidujê ¿e by³oby ciekawie.
Dodany dnia 26.11.2013 12:46
Postów: 2442
Prac ci±g dalszy.
Wykona³em przej¶cie kad³uba w skrzyd³o
(w oryginale wygl±da ³adniej)
oraz wyciête lotki i przyklejona wypuk³a os³ona dzia³ka
Wszelkie niedok³adno¶ci i ubytki szpachlujê akrylem szpachlowym, u¿ywanym przy p³ytach kartonowo-gipsowych.
Szybko schnie i b. dobrze trzyma siê pianki.
Dodany dnia 28.11.2013 02:02
Wizyta Spitfirea w P³ocku
http://aviatv.pl/...age_id=135
Dodany dnia 29.11.2013 11:17
Postów: 2442
Dziêki za przypomnienie tego wydarzenia.
Prac ci±g dalszy.
Wyciêta zosta³a klapka dostêpu do wnêtrza.
Mocowana z przodu na bolce, a z ty³u na magnesy ze spalonego silnika.
Wklejone te¿ zosta³o wyposa¿enie kabiny (by³o wydrukowane w zestawie)
a tu z kabink±
Model praktycznie skoñczony.
Zamontowane stery, lotki i pod³±czone do serw.
Czekam teraz na silnik, ¶mig³o i chowane podwozie.
Dodany dnia 29.11.2013 12:00
Wygl±da nie¼le. Nie wiem, czy to tylko na fotce tak wygl±da czy statecznik poziomy jest wymiarowo nieskalowy?
Po³ó¿ modelik na wadze
Nie pisa³e¶ ile takie cacko kosztuje u Marka - na stronie Marka nie znalaz³em - je¿eli to nie tajemnica handlowa to by³bym ciekaw. Spróbuj na koniec podsumowaæ koszty ca³ego projektu.
Dodany dnia 29.11.2013 12:23
Postów: 2442
Zdjêcie troszkê oszukuje, ale pomierzy³em dla ciekawo¶ci ca³y model i wysz³o,
¿e statecznik poziomy jest powiêkszony ok.15%, reszta w/g skali.
W tym stanie model wa¿y 550g.
Rzeczywi¶cie modeli w skali XL nie ma w ofercie sklepu, a jest ich chyba kilka ( wiem o FW 190, P-40, Me 262).
Podejrzewam, ¿e Marek jest w stanie wyci±æ ka¿dy model.
Edytowane przez robloz dnia 29.11.2013 19:33
Dodany dnia 05.12.2013 17:06
Postów: 2442
Oczekuj±c na paczkê z podwoziem i silnikiem postanowi³em zabawiæ siê w malarza.
Oto efekt, zosta³y do zrobienia jeszcze linie podzia³u,okopcenia, ¶lady eksploatacji itp.
| Piotr K |
Dodany dnia 05.12.2013 17:59
Postów: 337
Kapitalnie
U¿ywasz jaki¶ szablonów do malowania?
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 05.12.2013 18:32
Postów: 2442
By³y przyklejone szablony w czasie malowania pistoletem, ale wype³nianie ju¿ rêcznie bez szablonów.
Edytowane przez Andy dnia 06.12.2013 07:13
Dodany dnia 06.12.2013 07:13
Nooooo Robertino, efekt wizualny wspania³y -
Dodany dnia 06.12.2013 07:30
Elegancko tym bardziej, ¿e na depronie malowanie od szablonów to nie taka prosta sprawa.
Ten bia³y pas z ty³u to chyba powinien byæ szary
Dodany dnia 06.12.2013 08:35
Postów: 2442
Pas jest jasno popielaty.
Z tym kolorem to jest niez³a zagadka. W opisie znalaz³em, ¿e to Raf Sky typ "S" i oto co znalaz³em w wyszukiwarce.
Np.
http://plastmodel...arska.html
http://izmod.pl/f...s-raf.html
http://www.model-...-10ml.html
B±d¿ tu teraz m±dry
Podjadê chyba do "¦wiata modeli" i wyci±gnê jak±¶ instrukcjê.
Przemalowaæ to nie problem.
Edytowane przez SlavikS dnia 15.10.2025 14:46
Dodany dnia 06.12.2013 10:30
Dzisiaj dobra pogoda na oblot
Dodany dnia 06.12.2013 13:08
Robert,
To¿ to nie makieta
Mi osobi¶cie jako¶ ten kolor Pactry wydaje siê odpowiedni.
Na fotce ten pas wygl±da jak bia³y i trochê przy tym malowaniu razi, a szkoda bo reszta malowania - rewelka.
Nie wiem czy nie uda³oby Ci siê takiego koloru uzyskaæ mieszaj±c te farby, którymi malowa³e¶ z bia³±.
