Wyprzedaż
Maras |
Dodany dnia 18.09.2013 14:18
Postów: 18
Data rejestracji: 18.09.11
Aparatura Hitec Optic 6 Spectra 2,4GHz z odbiornikiem Optima 7, moduł Corona 2,4 GHz z dwoma odbiornikami 8 ch i 4 ch + kabel USB do symulatora + ładowarka do aparatury i elementy zestawu podstawowego zakupionego w ArtHobby - 650 zl. Aparatura zakupiona we wrześniu 2011 roku .
Model ESA SPAD XIII do sklejenia - 70 zł.
pakiet 2200 11.1V mAh firmy turnigy - 40 zł. 20-30C
Ceny do negocjacji
Edytowane przez Maras dnia 01.10.2013 23:29 |
AQUARIUS |
Dodany dnia 18.09.2013 14:51
Postów: 1758
Czy 35 zł to cena za silnik z reglem czy oddzielnie, jeśli razem to zamawiam. A pakiety turnigy 1300 to ile C mają?
Maras |
Dodany dnia 18.09.2013 16:00
Postów: 18
Zestaw silnik plus regulator a pakiety maja 3 C |
AQUARIUS |
Dodany dnia 18.09.2013 16:06
Postów: 1758
Chyba 30 C (nie chodzi o ilość cel ale max prąd rozładowania - powinno być na naklejce). Zestaw zamawiam. Jak można odebrać?
pikap |
Dodany dnia 18.09.2013 21:15
Postów: 1
Data rejestracji: 14.05.12
Który zestaw silnik+regiel pozostał?
Pozdrawiam Paweł |
Maras |
Dodany dnia 18.09.2013 22:09
Postów: 18
Pozostał prawdopodobnie ten zestaw do modelu halowego.
Czekam na info od Aqua czy chciał ten do ESA |
Arkozi |
Dodany dnia 18.09.2013 22:36
Postów: 27
Data rejestracji: 13.05.12
modele esa są z cyber fly czy npn ? |
Piotrek B |
Dodany dnia 19.09.2013 06:41
Postów: 1319
A które są lepsze??
AQUARIUS |
Dodany dnia 19.09.2013 08:36
Postów: 1758
Ja oczywiście zamawiam ten większy zestaw regiel + silnik. A ten regiel od mniejszego zestawu to turnigy? Bo mam już taki jeden i tak myślę, że do dwu silnikówki by się przydał - musiałbym go zobaczyć.
Maras |
Dodany dnia 19.09.2013 11:59
Postów: 18
Mustang jest na pewno z npn a spad nie pamiętam ale chyba też npn |
SlavikS |
Dodany dnia 19.09.2013 14:34
Postów: 2259
Wezmę Mustanga.
Marek, a co to takie czystki - rezygnujesz z RC?
Edytowane przez SlavikS dnia 19.09.2013 14:37
Sławek
Piotrek B |
Dodany dnia 19.09.2013 14:36
Postów: 1319
Wezmę Mustanga.
Mam gdzieś chyba instrukcję do niego jeżeli by Ci była potrzebna
SlavikS |
Dodany dnia 19.09.2013 14:38
Postów: 2259
Myślę, że sobie poradzę, ale dzięki - jakby co się odezwę
Edytowane przez SlavikS dnia 19.09.2013 14:39
Sławek
Maras |
Dodany dnia 19.09.2013 21:32
Postów: 18
Ok mustang zarezerwowany.
Silniki sprzedane
Nie rezygnuje, na razie pozmieniało się w pracy trochę i czasu brak. A jak ma coś leżeć i się marnować to lepiej niech ktoś ma jeszcze z tego użytek . A ja wrócę do ESA tylko musi się wszystko wyprostować
Oczywiście przy organizacji zawodów pomagam tak łatwo się mnie nie pozbędziecie  |
SlavikS |
Dodany dnia 20.09.2013 07:06
Postów: 2259
OK, Trochę mnie uspokoiłeś
Z modelem mi się nie pali. Na pewno będę na lotnisku w święto latawca, więc może wtedy bym odebrał. Jak pasuje Ci inaczej napisz na PW.
Sławek
Maras |
Dodany dnia 02.10.2013 20:04
Postów: 18
Jednak wygrał rozsądek pozostałe rzeczy zostawiam i w przyszłym sezonie latam. Temat do zamknięcia
Edytowane przez Maras dnia 02.10.2013 20:07 |
