Nowi u篡tkownicy na Forum,
Dodany dnia 03.06.2013 14:47
Post闚: 2057
Witaj Mirku na forum.
Na pomoc oczywi軼ie mo瞠sz liczy� i mam nadziej�, 瞠 nie ka瞠sz nam tych kilka tygodni czeka� Wink
Bienias
Dodany dnia 04.06.2013 09:49
Post闚: 323
Zapraszamy - dobrym miejscem na z豉panie lataj帷ych jest SHUTBOX
www.fpvplock.tk -moj blog
www.fpvplock.tk
oorbi
Dodany dnia 12.06.2013 15:04
Post闚: 4
Data rejestracji: 03.06.13
Jest ju� apka - Hitec Eclipse Pro 2.4Ghz, i jest symulator na kt鏎ym 獞icz� od dw鏂h dni Smile
jest te� model - Easy Glider Pro Electric, ale nie zaryzykuj� nim latania.
Musz� znale潭 co� czego nie b璠zie mi szkoda rozbi� Smile
Edytowane przez oorbi dnia 12.06.2013 15:04
Bienias
Dodany dnia 13.06.2013 12:29
Post闚: 323
Easy jest niez造 na pocz徠ek -(sam tak zaczyna貫m i teraz to m鎩 model pod FPV) - du穎 wybacza - jak ogarniesz symulator i latanie we wszystkich p豉szczyznach to potem tylko pomoc modelarza przy wyrzucie (czasem tylko kilka porad) i latasz sam.
Edytowane przez Bienias dnia 13.06.2013 12:30
www.fpvplock.tk
oorbi
Dodany dnia 13.06.2013 20:29
Post闚: 4
Po konsultacjach z Leszkiem pad這 na Pipera. Glider musi poczeka� Smile
misiupl
Dodany dnia 26.02.2014 08:22
Post闚: 3
Data rejestracji: 25.02.14
Witam,
niedawno sta貫m si� szcz窷liwym posiadaczem u篡wanego heli Wolf Hobby 450 Metal. Oczywi軼ie temat jest mi kompletnie obcy i ju� po pierwszej pr鏏ie wywrotka i zjecha貫m z瑿atk� g堯wn� Smile
Czy kto� z Was m鏬豚y mi go ustawi� za powiedzmy butelk� czego� dobrego??
manipulator:
RadioLink T6HP-E
dane modelu:
Length: 650mm
Height: 230mm
Diameter for main blade: 700mm
Diameter for tail blade: 150mm
Length for main rotor: 325mm
Motor gear: 13T
Main drive gear: 150T
Tail gear: 106T
Drive gear rate: 1:11, 5:4.24
Transmitter: 6CH /CCPM
Receiver: 6CH
Gyro: gyro
Motor: outrunner brushless motor:
2215/KV3500-3800
Speed controller: 30A
Li poly battery: 11.1V/25C/2200mAh
Sevro: 9g x 4pcs
Weight: 700g
- 80% of the kits components are manufactured from rigid high precision aluminum alloy. The six(6) piece shaft made using CNC technology making each part of the highest precision and quality possible.
- Using Ball and Hiller two systems mixing control. Through simple system of the Ball control, the power-saving Hiller and CCPM control, you can simultaneously control 3 servo's for AILE, EVLE, PIT. This CCPM CONTROL SYSTEM IS GREAT FOR 3d Flying and extending the life cycle of servos.
- Uses a fly-bar weight to provide a more stable flight and sensitivity.
- Belt driven rotor, which is easily adjustable for a more stable flight and low noise.
- Contains 34 precision bearings
- Auto-Rotation System and CNC Metal tail unit and tail holder are manufactured from rigid aluminum, giving a greater lifespan and reliability.
- Equipped with the WOLF 6 channel transmitter and including the PIT parameter adjustment.
- The frame was assembled with single sides which are simple, fast and easy for maintainance.
Edytowane przez misiupl dnia 26.02.2014 08:23
Dodany dnia 26.02.2014 08:32
Post闚: 2057
Witaj na forum,
Mo瞠 podasz nam przynajmniej swoje imi� - chyba, 瞠 mamy si� do Ciebie zwraca� per "misiu" Wink - i napiszesz co� o sobie.
Mamy w grupie bardzo do鈍iadczonych pilot闚 heli, wi璚 na pewno pomog�. Ja na pocz徠ek radz� Ci potrenowa� na symulatorze. Bez tego wydasz maj徠ek na naprawy po kolejnych kretach.
Edytowane przez SlavikS dnia 26.02.2014 08:32
misiupl
Dodany dnia 26.02.2014 12:24
Post闚: 3
Mo瞠 by�, trzydziestoletni 'misiu' a w豉軼iwie Micha�, mi這郾ik off-road'u w skali 1:1.
Heli dosta貫m od znajomego, kt鏎y ani razu nim nie wyl康owa� Smile
Mam si� podszkoli� i mu pokaza�, 瞠 jednak l康uje.
Dzi瘯i forum licz� na znalezienie serwisanta i wyk豉dowcy.
Co do symulatora to odpali貫m jednego z nich i proste 郵izgi, start - l康owanie wykonuj�.
Jednak przy odpaleniu heli na 篡wo, nawet nie zd捫y� si� poderwa� - od razu gleba bokiem. S康z�, 瞠 nie jest wcale ustawiony.
Edytowane przez misiupl dnia 26.02.2014 12:26
Dodany dnia 01.03.2014 10:19
Post闚: 891
Witam, to taka 鈔ednio udana podr鏏ka ALIGNA, chyba 瞠 to nie ten model co w linku
http://hobbyostro...anguage=en
Jak ma skok 這pat i dobry silnik + w miar� wprawny operator dr捫k闚 to my郵� 瞠 bedzie lata這.
Jak znajd� troch� czasu to mo瞠 na przysz造 weekend b璠� z helikami na lotnichu, mo積a obluka� i obada�.
Edytowane przez Andy dnia 01.03.2014 14:33
misiupl
Dodany dnia 11.03.2014 08:58
Post闚: 3
Cze嗆, dzi瘯i za zaproszenie.
Czy w najbli窺zy (15-16.03) planujesz by� na lotnisku?
pionektadek
Dodany dnia 14.08.2014 11:30
Post闚: 4
Data rejestracji: 12.08.14
Cze嗆 wszystkim, jestem Tadek i zacz掖em interesowa� si� modelarstwem ju� od jakiego� czasu. Wcze郾iej sk豉da貫m Garbusa od DeAg, teraz zainteresowa貫m si� samolotami.
Dodany dnia 14.08.2014 14:04
Post闚: 2057
Witamy na forum i do zobaczenia na lotnisku.
William
Dodany dnia 19.08.2014 10:27
Post闚: 7
Data rejestracji: 18.08.14
Witam. Nazywam si� Wojciech Grzanka i w najbli窺zym czasie przeprowadzam si� na sta貫 do P這cka. Jestem modelrzem ju� od 8 lat a aktywnie 5 (przerwa spowodowana by豉 rekonwalescencj� po wypadku i chorob�). Aktualnie nale輳 jako cz這nek wspieraj帷y do KMLIK ζsk i posiadam nieaktywn� licencj� nr POL6661. Zawodniczo startowa貫m w rzutkach, gum闚kach, szybowcach RC, motoszybowcach RC, ESA IIWW i ESA IWW.Jakie� do鈍iadczenie mam r闚nie� w budowie lecz przez d逝ga przerw� praktycznie ucz� si� lata� na nowo. Aktualnie latam na swojej starej wiernej Aparaturze Optic 6 kt鏎� lekko unowocze郾i貫m przez dodanie modu逝 fr-sky 2,4Ghz oraz zmian� zasilania na pakiet Li-FE. Je瞠li chodzi o modele to pomijaj帷 archaiczne z這my typu wielokrotnie naprawiane i remontowane wicherki szybowce velvia oraz paskudnie poklejone ju� combaty mam motoszybowca Pioneer do R-planes oraz popularnego Fun-Cuba Multiplexa do kt鏎ego mam r闚nie� p造waki. Nie jestem mo瞠 kasiasty (bo aktualnie brak pracy) ale mam zamiar stopniowo si� rozwija� a jako cel stawiam sobie rozw鎩 w kierunku lataj帷ych makiet (marzeniem moim jest B25J, P40K oraz PO-2), W razie jakichkolwiek pyta� ch皻nie odpowiem.
https://samolotyrcsieradz.fora.pl/
Dodany dnia 19.08.2014 11:44
Post闚: 2057
Wojtku,
Witamy na forum i mam nadziej� na szybkie u軼i郾i璚ie 豉pki na lotnisku - do rych貫go zobaczenia.
Dodany dnia 19.08.2014 11:54
Post闚: 2472
Witam nowego (mam nadziej�) zawodnika na esiaki i p馧makiety.
Dodany dnia 20.08.2014 11:32
Post闚: 891
Witam, i do spotkania na naszym pasie w AZM.
William
Dodany dnia 07.09.2014 20:02
Post闚: 7
Witam ponownie. Wi璚 ja ju� po przeprowadzce. Ch皻nie by wpad� na lotnisko, ale jak b璠zie kto� z ws aby mnie pokierowa� na wydzielony teren dla modelarzy bo do bramy dotar貫m dzi� na spacerku. W razie czego m鎩 numer telefonu to 665317506 prosi� bym o ewentualne info w razie czego.
Przepraszam za ewentualne byki w pisowni Wink
Mariusz
Dodany dnia 10.09.2014 15:25
Post闚: 1
Data rejestracji: 10.09.14
Witam szanownych koleg闚 z forum!
Nazywam si� Mariusz Kubi雟ki i od niedawna interesuj� si� tematyk� RC a przede wszystkim wielowirnikowc闚. Na razie bawi� si� zabawk� - malutkim quadkiem podobnym do x4 hubsan i mimo tego, 瞠 zaliczam po kolei wszystkie mo磧iwe drzewa i krzaki w okolicznych �鏚zkich parkach (chod� sercem jestem P這cczaninem i sp璠zam te� tutaj do嗆 du穎 czasu) to bawi� si� przy tym 鈍ietnie.
Gdy ogarn� si� troszk� z tym maluszkiem to podejrzewam, 瞠 zaczn� odk豉da� na co� ciut wi瘯szego - pewnie parrota ar2 drone i jak捷 tani� kamerk� do nagrywania (mam ju� upatrzon� fajn�). A je郵i i to mnie nie znudzi, to pewnie spojrz� na co� bardziej wypa郾ego (bardzo podoba mi sie dji phantom 2, ale czas pokarze bo to jednak droga zabawka a $ w portfelu mi nie rosn� Smile
Wi璚 jak wida� plany co do przygody z RC mam do嗆 konkretne, a jak w praktyce wyjdzie, czas pokarze.
Na razie pokr璚� si� po waszym forum i zobacz� co si� tutaj wyprawia Smile
Pozdrawiam!
Dodany dnia 10.09.2014 17:27
Post闚: 2057
Witamy szanownego koleg� Smile
Mam nadziej�, 瞠 na naszej stronie znajdziesz co� interesuj帷ego. Zapraszam do aktywnego udzielania si� w naszej spo貫czno軼i.
William
Dodany dnia 13.09.2014 15:53
Post闚: 7
lata kto�13/14.09.2014?? o kt鏎ej godzinie jak co�?? bo chcia豚ym si� z wami spotka� i by� pokierowanym co gdzie i jak na tym lotnisku. Nie chcia貫m zak豉da� nowego tematu dlatego pisze tutaj wi璚 jak co� to przepraszam
Wstawianie obrazk闚 na forum Wa積e dokumenty 1 24.09.2018 10:06
Regulamin Forum Wa積e dokumenty 1 24.08.2010 14:14
