Nowi u¿ytkownicy na Forum,
Dodany dnia 03.06.2013 14:47
Witaj Mirku na forum.
Na pomoc oczywi¶cie mo¿esz liczyæ i mam nadziejê, ¿e nie ka¿esz nam tych kilka tygodni czekaæ Wink
Bienias
Dodany dnia 04.06.2013 09:49
Postów: 323
Zapraszamy - dobrym miejscem na z³apanie lataj±cych jest SHUTBOX
www.fpvplock.tk -moj blog
www.fpvplock.tk
oorbi
Dodany dnia 12.06.2013 15:04
Postów: 4
Data rejestracji: 03.06.13
Jest ju¿ apka - Hitec Eclipse Pro 2.4Ghz, i jest symulator na którym æwiczê od dwóch dni Smile
jest te¿ model - Easy Glider Pro Electric, ale nie zaryzykujê nim latania.
Muszê znale¼æ co¶ czego nie bêdzie mi szkoda rozbiæ Smile
Edytowane przez oorbi dnia 12.06.2013 15:04
Bienias
Dodany dnia 13.06.2013 12:29
Postów: 323
Easy jest niez³y na pocz±tek -(sam tak zaczyna³em i teraz to mój model pod FPV) - du¿o wybacza - jak ogarniesz symulator i latanie we wszystkich p³aszczyznach to potem tylko pomoc modelarza przy wyrzucie (czasem tylko kilka porad) i latasz sam.
Edytowane przez Bienias dnia 13.06.2013 12:30
www.fpvplock.tk
oorbi
Dodany dnia 13.06.2013 20:29
Postów: 4
Po konsultacjach z Leszkiem pad³o na Pipera. Glider musi poczekaæ Smile
misiupl
Dodany dnia 26.02.2014 08:22
Postów: 3
Data rejestracji: 25.02.14
Witam,
niedawno sta³em siê szczê¶liwym posiadaczem u¿ywanego heli Wolf Hobby 450 Metal. Oczywi¶cie temat jest mi kompletnie obcy i ju¿ po pierwszej próbie wywrotka i zjecha³em zêbatkê g³ówn± Smile
Czy kto¶ z Was móg³by mi go ustawiæ za powiedzmy butelkê czego¶ dobrego??
manipulator:
RadioLink T6HP-E
dane modelu:
Length: 650mm
Height: 230mm
Diameter for main blade: 700mm
Diameter for tail blade: 150mm
Length for main rotor: 325mm
Motor gear: 13T
Main drive gear: 150T
Tail gear: 106T
Drive gear rate: 1:11, 5:4.24
Transmitter: 6CH /CCPM
Receiver: 6CH
Gyro: gyro
Motor: outrunner brushless motor:
2215/KV3500-3800
Speed controller: 30A
Li poly battery: 11.1V/25C/2200mAh
Sevro: 9g x 4pcs
Weight: 700g
- 80% of the kits components are manufactured from rigid high precision aluminum alloy. The six(6) piece shaft made using CNC technology making each part of the highest precision and quality possible.
- Using Ball and Hiller two systems mixing control. Through simple system of the Ball control, the power-saving Hiller and CCPM control, you can simultaneously control 3 servo's for AILE, EVLE, PIT. This CCPM CONTROL SYSTEM IS GREAT FOR 3d Flying and extending the life cycle of servos.
- Uses a fly-bar weight to provide a more stable flight and sensitivity.
- Belt driven rotor, which is easily adjustable for a more stable flight and low noise.
- Contains 34 precision bearings
- Auto-Rotation System and CNC Metal tail unit and tail holder are manufactured from rigid aluminum, giving a greater lifespan and reliability.
- Equipped with the WOLF 6 channel transmitter and including the PIT parameter adjustment.
- The frame was assembled with single sides which are simple, fast and easy for maintainance.
Edytowane przez misiupl dnia 26.02.2014 08:23
Dodany dnia 26.02.2014 08:32
Witaj na forum,
Mo¿e podasz nam przynajmniej swoje imiê - chyba, ¿e mamy siê do Ciebie zwracaæ per "misiu" Wink - i napiszesz co¶ o sobie.
Mamy w grupie bardzo do¶wiadczonych pilotów heli, wiêc na pewno pomog±. Ja na pocz±tek radzê Ci potrenowaæ na symulatorze. Bez tego wydasz maj±tek na naprawy po kolejnych kretach.
Edytowane przez SlavikS dnia 26.02.2014 08:32
misiupl
Dodany dnia 26.02.2014 12:24
Postów: 3
Mo¿e byæ, trzydziestoletni 'misiu' a w³a¶ciwie Micha³, mi³o¶nik off-road'u w skali 1:1.
Heli dosta³em od znajomego, który ani razu nim nie wyl±dowa³ Smile
Mam siê podszkoliæ i mu pokazaæ, ¿e jednak l±duje.
Dziêki forum liczê na znalezienie serwisanta i wyk³adowcy.
Co do symulatora to odpali³em jednego z nich i proste ¶lizgi, start - l±dowanie wykonujê.
Jednak przy odpaleniu heli na ¿ywo, nawet nie zd±¿y³ siê poderwaæ - od razu gleba bokiem. S±dzê, ¿e nie jest wcale ustawiony.
Edytowane przez misiupl dnia 26.02.2014 12:26
Dodany dnia 01.03.2014 10:19
Postów: 891
Witam, to taka ¶rednio udana podróbka ALIGNA, chyba ¿e to nie ten model co w linku
http://hobbyostro...anguage=en
Jak ma skok ³opat i dobry silnik + w miarê wprawny operator dr±¿ków to my¶lê ¿e bedzie lata³o.
Jak znajdê trochê czasu to mo¿e na przysz³y weekend bêdê z helikami na lotnichu, mo¿na oblukaæ i obadaæ.
Edytowane przez Andy dnia 01.03.2014 14:33
misiupl
Dodany dnia 11.03.2014 08:58
Postów: 3
Cze¶æ, dziêki za zaproszenie.
Czy w najbli¿szy (15-16.03) planujesz byæ na lotnisku?
pionektadek
Dodany dnia 14.08.2014 11:30
Postów: 4
Data rejestracji: 12.08.14
Cze¶æ wszystkim, jestem Tadek i zacz±³em interesowaæ siê modelarstwem ju¿ od jakiego¶ czasu. Wcze¶niej sk³ada³em Garbusa od DeAg, teraz zainteresowa³em siê samolotami.
Dodany dnia 14.08.2014 14:04
Witamy na forum i do zobaczenia na lotnisku.
William
Dodany dnia 19.08.2014 10:27
Postów: 7
Data rejestracji: 18.08.14
Witam. Nazywam siê Wojciech Grzanka i w najbli¿szym czasie przeprowadzam siê na sta³e do P³ocka. Jestem modelrzem ju¿ od 8 lat a aktywnie 5 (przerwa spowodowana by³a rekonwalescencj± po wypadku i chorob±). Aktualnie nale¿ê jako cz³onek wspieraj±cy do KMLIK £ask i posiadam nieaktywn± licencj± nr POL6661. Zawodniczo startowa³em w rzutkach, gumówkach, szybowcach RC, motoszybowcach RC, ESA IIWW i ESA IWW.Jakie¶ do¶wiadczenie mam równie¿ w budowie lecz przez d³uga przerw± praktycznie uczê siê lataæ na nowo. Aktualnie latam na swojej starej wiernej Aparaturze Optic 6 któr± lekko unowocze¶ni³em przez dodanie modu³u fr-sky 2,4Ghz oraz zmianê zasilania na pakiet Li-FE. Je¿eli chodzi o modele to pomijaj±c archaiczne z³omy typu wielokrotnie naprawiane i remontowane wicherki szybowce velvia oraz paskudnie poklejone ju¿ combaty mam motoszybowca Pioneer do R-planes oraz popularnego Fun-Cuba Multiplexa do którego mam równie¿ p³ywaki. Nie jestem mo¿e kasiasty (bo aktualnie brak pracy) ale mam zamiar stopniowo siê rozwijaæ a jako cel stawiam sobie rozwój w kierunku lataj±cych makiet (marzeniem moim jest B25J, P40K oraz PO-2), W razie jakichkolwiek pytañ chêtnie odpowiem.
https://samolotyrcsieradz.fora.pl/
Dodany dnia 19.08.2014 11:44
Wojtku,
Witamy na forum i mam nadziejê na szybkie u¶ci¶niêcie ³apki na lotnisku - do rych³ego zobaczenia.
Dodany dnia 19.08.2014 11:54
Postów: 2450
Witam nowego (mam nadziejê) zawodnika na esiaki i pó³makiety.
Dodany dnia 20.08.2014 11:32
Postów: 891
Witam, i do spotkania na naszym pasie w AZM.
William
Dodany dnia 07.09.2014 20:02
Postów: 7
Witam ponownie. Wiêc ja ju¿ po przeprowadzce. Chêtnie by wpad³ na lotnisko, ale jak bêdzie kto¶ z ws aby mnie pokierowa³ na wydzielony teren dla modelarzy bo do bramy dotar³em dzi¶ na spacerku. W razie czego mój numer telefonu to 665317506 prosi³ bym o ewentualne info w razie czego.
Przepraszam za ewentualne byki w pisowni Wink
Mariusz
Dodany dnia 10.09.2014 15:25
Postów: 1
Data rejestracji: 10.09.14
Witam szanownych kolegów z forum!
Nazywam siê Mariusz Kubiñski i od niedawna interesujê siê tematyk± RC a przede wszystkim wielowirnikowców. Na razie bawiê siê zabawk± - malutkim quadkiem podobnym do x4 hubsan i mimo tego, ¿e zaliczam po kolei wszystkie mo¿liwe drzewa i krzaki w okolicznych £ódzkich parkach (chod¼ sercem jestem P³occzaninem i spêdzam te¿ tutaj do¶æ du¿o czasu) to bawiê siê przy tym ¶wietnie.
Gdy ogarnê siê troszkê z tym maluszkiem to podejrzewam, ¿e zacznê odk³adaæ na co¶ ciut wiêkszego - pewnie parrota ar2 drone i jak±¶ tani± kamerkê do nagrywania (mam ju¿ upatrzon± fajn±). A je¶li i to mnie nie znudzi, to pewnie spojrzê na co¶ bardziej wypa¶nego (bardzo podoba mi sie dji phantom 2, ale czas pokarze bo to jednak droga zabawka a $ w portfelu mi nie rosn± Smile
Wiêc jak widaæ plany co do przygody z RC mam do¶æ konkretne, a jak w praktyce wyjdzie, czas pokarze.
Na razie pokrêcê siê po waszym forum i zobaczê co siê tutaj wyprawia Smile
Pozdrawiam!
Dodany dnia 10.09.2014 17:27
Witamy szanownego kolegê Smile
Mam nadziejê, ¿e na naszej stronie znajdziesz co¶ interesuj±cego. Zapraszam do aktywnego udzielania siê w naszej spo³eczno¶ci.
William
Dodany dnia 13.09.2014 15:53
Postów: 7
lata kto¶13/14.09.2014?? o której godzinie jak co¶?? bo chcia³bym siê z wami spotkaæ i byæ pokierowanym co gdzie i jak na tym lotnisku. Nie chcia³em zak³adaæ nowego tematu dlatego pisze tutaj wiêc jak co¶ to przepraszam
Wstawianie obrazków na forum Wa¿ne dokumenty 1 24.09.2018 10:06
Dodawanie fotek na forum Inne 2 30.01.2014 13:52
Nowi piloci od Schmeissnera (Model Sport) Modelarskie 7 23.12.2010 18:57
Regulamin Forum Wa¿ne dokumenty 1 24.08.2010 14:14
