Mój przepis na Electro Combat
Dodany dnia 19.03.2009 22:16
Jako, ¿e nie ma za bardzo chêtnych do kombacenia, to wzi±³em sprawê w swoje rêce i postanowi³em pope³niæ modelik do wlaki powietrznej. D³ugo siê nosie³m z zamiarem zrobienia modeliku w klasie ESA (ka³ub jako p³aska p³ytka, bebechy na wierzchu itd.), ale nie bardzo mi siê takowe modele podobaj±. Wolê co¶ sylwetkowego, z kad³ubem jak w normalnym samolocie - tak ¿eby trochê elektronike do ¶rodka schowac, a i aerodynamicznie bêdzie bardziej aligancko. Na pocz±tku my¶la³em o jakiej¶ pó³makiecie mustanga, ale do walki trzeba by³oby jakiego¶ messershmita albo Fw, a tu Grabo¶ swojego Me rozwali³, a mój me niestety lata³ ³±cznie 10 sekund... Dlatego zaproponowa³bym takiego 'no name', chodzi o zasadê i pilota¿ - tak, ¿eby spróbowaæ, jak bêdzie fajnie to mo¿na siê pokusic o makiety. Zamierzam wycinaæ elementy do niego na swojej maszynie cnc (póki chodzi!) i chcê od razu wyci±æ przynajniej dwa egzemplarze. Namówi³em kolegê Grabosia na taki model i trzymam go za s³owo. Gdyby daj Bo¿e temat wypali³, to nic nie stoi na przezskodzie, ¿eby wyci±æ tego wiêcej - to jet groszowa sprawa. Chcia³bym, ¿eby modele by³y w miarê takie same - dla wyrównania szans (chodzi g³ównie o napêd). Kto wie, moze zd±¿ymy do pokazów - to by³oby co¶-taka walka np. 4 modeli! Póki co proszê Wojtka o wrzucenie planów i w najblizszym czasie bêde wrzuca³ fotki i relacje z postêpu w pracach. Grabo¶ - nie wycofasz siê ju¿
Edytowane przez stawoj dnia 19.03.2009 22:36 |
Dodany dnia 19.03.2009 22:25
Marcin,
Jako, ¿e mój warsztat ostatnio opustosza³, a i napêdów siê warla po szufladach mogê siê przy³±czyæ do wycinanek. Nie lubiê co prawda modelów z depronu, ale co mi tam - wchodzê w ten temat - tnij i dla mnie
Dodany dnia 19.03.2009 22:29
Zara zara, jaki depron! To model kombinowany, depronu w nim jakie¶ 30%, za to przewidujê lotki z balsy - to powiniene¶ byæ usatysfakcjonowany. Czyli x3. Mam nadziejê, ¿e to wogóle bêdzie lataæ... |
| Grabos |
Postów: 291
oczywi¶cie ¿e sie nie wycofam...
a co do Messerschmita to bedzie jeszcze lata³
Edytowane przez Grabos dnia 19.03.2009 22:29
Dodany dnia 19.03.2009 22:34
Marcin,
Uspokoi³e¶ mnie
Wys³a³em Ci na priva plany fighterka w dxf - to lata na pewno. Mo¿e co¶ takiego by wystruga³?
Jakby kto¶ by³ zainteresowany - plany tutaj:
www.ss.petronet.p...
Teraz zobaczy³em obrazki - podoba mi siê - ma szanse lataæ
Edytowane przez SlavikS dnia 19.03.2009 22:42
Dodany dnia 19.03.2009 22:46
Che che , poczekaj na plany, ten mój nawet bêdzie podobny do tego co wys³a³e¶! |
| adi593 |
Dodany dnia 19.03.2009 23:11
Postów: 80
Data rejestracji: 28.01.09
Je¶li jeszcze mo¿na to ja te¿ siê na te combaty chcia³bym dopisaæ tylko ¿e ja dopiero bym siê do was wszystkich do³±czy³ jak siê naucze dobrze lataæ. Ale mam nadziejê ¿e d³ugo z t± nauka mi nie zejdzie i do pikniku naucze siê z wami lataæ nimi.
Pozdrawiam,
Adrian
| Grabos |
Dodany dnia 19.03.2009 23:16
Postów: 291
no mi tez sie podoba ale wydaje mi sie ¿e aku jest za daleko powinien byc blizej silnika bo bedzie problem z wywazeniem
Dodany dnia 20.03.2009 07:34
Spoko , spoko, to nie pierwszy mój model, zwsze daje aku mniej wiêcej w ¶rodku ciê¿ko¶ci, ale jakby co to mu sie o³owiu dorzuci na ogon.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 20.03.2009 07:36 |
Dodany dnia 20.03.2009 08:30
Postów: 2459
Te¿ siê dopisujê do klubu, Mo¿na spróbowaæ.
S³awek, twój jest fajny , ale za du¿o roboty na combata -¿ywotno¶æ tych modeli jest raczej krótka.
Edytowane przez robloz dnia 20.03.2009 08:34
| Grabos |
Dodany dnia 20.03.2009 10:12
Postów: 291
Co do kszta³u kad³uba to chyba obojetnie jaki bo Marcin ma wyciac cnc wiec to bez roznicy oby sie podoba³ no a skrzyd³a to juz wed³ug projektu Marcina profil symetryczny z rdzenia styro plus wzmocnienie z listwy sosonowej
P.S.Marcin martwi³e¶ sie ¿e nikt za bardzo nie chce a tu juz jest 5 osób
Edytowane przez Grabos dnia 20.03.2009 10:19
Dodany dnia 20.03.2009 10:27
OK , to ja te¿ sie piszê na tego kombata, Wytnij i dla mnie zestaw.
Tylko mo¿e zanim powicinasz te pare sztuk to oblataj prototyp. |
Dodany dnia 20.03.2009 11:17
Z ust mi to wyj±³e¶! |
| Grabos |
Dodany dnia 20.03.2009 11:20
Postów: 291
No i super ekipa jak znalz³ 3 na 3
| adi593 |
Dodany dnia 20.03.2009 16:46
Postów: 80
Teraz tylko ¿eby zrobi³o siê ciep³o to bêdzie mo¿na æwiczyæ I na piknik zrobimy niez³y podaz
Pozdrawiam,
Adrian
| Grabos |
Dodany dnia 20.03.2009 23:35
Postów: 291
Marcin uda Ci sie zrobiæ jedna sztuke prototypu na niedziele to bysmy zobaczyli jak lata i ewentualnie jakie poprawki zrobic??
Dodany dnia 26.03.2009 21:31
S³owo siê rzek³o, budowa ruszy³a. Na pocz±tek zrobiê i oblatam prototyp i na nim naniosê poprawki, potem wytnê pozosta³e. Juz poprawi³em trochê p³at - zwi±kszy³em rozp. do 900 mm i powiêkszy³em obie ciêciwy. Po wyciêciu pierwotnego p³ata jaki¶ taki ma³y mi siê wyda³...A pamiêtajac mojego me-109, to jako¶ siê cykam o obci±¿enie powierzchni.
Dla porównania ten p³acik po³o¿ony obok p³ata z mojego ostatniego akrobata
- trochê ma³y, koñcówki skrzyde³, mog± byæ nieskuteczne - no wiecie niskie warto¶ci liczby Reynoldsa i takie tam
Teraz ten p³acik mam wolny (ten nieoklejony oczywi¶cie) jak kto¶ chce to mogê do sprezentowaæ: wymiary s± takie jak na planie Combata, tylko chyba ropiêto¶æ tu ju¿ zrobi³em 900mm. Jak komu¶ pasuje to mo¿e go do jakiego¶ ma³ego akrobata wykorzystaæ, lotki 20-25 mm, d¼wigar, sp³yw - takie jak na planie Combata
No ale do rzeczy -n a razie wyci±³em elelmenty ze styroduru i depronu czyli bry³ê kad³uba z ok³adzinami, centrop³at i stateczniki.
Wysz³o tak jak na fotce czyli aligancko. Ustawiaj±c maszynê zostaje mi sporo ma³ych kawa³ków materia³u z którymi nie bardzo jest co zrobiæ wiêc s³u¿± do testów:
Widaæ na tym przyk³adzie dok³adno¶æ wycinania maszyny (mog³o by byc dok³adniej...)
Szkoda, ¿e czasu wolnego nie za wiele, ale na pewno na zawody kilka modeli zrobimy, juz moja w tym g³owa! Jak na razie to siê modlê, ¿eby mnie s±siedzi z piwnicy nie popêdzili...Prototyp my¶lê na weekend za tydzieñ bêdzie gotowy. To tyle na razie.
Edytowane przez stawoj dnia 26.03.2009 21:58 |
| Grabos |
Dodany dnia 27.03.2009 14:14
Postów: 291
Nie no super wystarczy posklejaæ "klocki lego" i model gotowy akurat do kombatów szybko i precyzyjnie czekamy na oblot prototypa
Dodany dnia 17.04.2009 18:07
Po d³u¿szej przerwie ruszy³a budowa combata. Zamierzam od razu zrobiæ mu dwa rodzaje skrzyde³: prostok±tne i trapezowe chcê sprawdziæ jak bêdzie siê zachowywa³o ka¿de z nich. Da³em spory wznios (B i C) wiadomo dolnop³at, nisko po³o¿ony ¶rodek ciê¿ko¶ci trzeba go wiêc choæ trochê ustateczniæ.
(fotka skrzydla)
Na pocz±tku mia³em robiæ bez wzniosu (A) tak by³oby ³atwiej go zbudowaæ, ale boje siê, ¿e model bêdzie ciê¿ko opanowaæ. Zastosowa³em wiêc ³±czniki ze sklejki i d¼wigary wklejane na zak³adkê czyli tak, ¿eby poszczególne kawa³ki d¼wigara by³y spi³owane i zachodzi³y na siebie.
(fotka lacznik skrzydel i dzwigar na zakladke)
Dziêki temu skrzyd³o w miejscach po³±czeñ bêdzie du¿o mocniejsze. D¼wigar z listew 3x5mm a ³±cznik ze sklejki 3mm. Przy okazji poka¿ê swoj± metodê przenoszenia elementów na balsê lub sklejkê przy u¿yciu drukarki plujki. Drukujemy wybrane elementy (trzeba nadaæ im odpowiedni kontur np. w Corelu 0,5-0,7 mm) na folii do rzutników i zanim wyschnie dociskamy do sklejki lub balsy. Jak wyschnie mo¿na ten wydruk zwil¿yæ delikatnie spryskiwaczem i wtedy odbiæ proste i bardzo dok³adne. Potem pi³ka w³o¶nica w rêkê i wycinamy.
(fotki odbijanie 1,2,3)
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e drukujemy odbicie lustrzane. A wracaj±c do skrzyde³: w styropianowych elementach naci±³em szczelinê do ³±cznika, a styrodurowy kawa³ek p³ata rozci±³em na pó³ pamiêtaj±c o grubo¶ci ³±cznika.
(fotka szczelina)
Potem ca³o¶æ sklei³em do kupy w kolejno¶ci: najpierw elementy z pianki,
(fotka klejenie pianek)
potem wklei³em ³±cznik,
(fotka wklejanie lacznika)
a na koñcu d¼wigary:
(fotka wklejanie ddwigarow)
Najlepiej skrzyd³a podeprzeæ na koñcach, tak, ¿eby zachowaæ odpowiedni wznios. Potem doklei³em krawêd¼ sp³ywu z balsy 3x3 mm
(fotka krawêd¼ splywu)
i skrzyd³a z grubsza gotowe.
(fotka gotowe skrzydla)
Teraz klub
(fotka kad³ub przed klejeniem)
- tu chyba sprawa jest prosta - posmarowaæ w miejscach styku (nie za mocno) przy³o¿yæ, roz³o¿yæ, chwile odczekaæ, z³o¿yæ i ¶cisn±æ ta¶m± malarsk±.
(fotka kad³ub sklejony)
W tyle kad³uba przy wyciêciu na statecznik poziomy, trzeba wcze¶niej wkleiæ kawa³ek balsy 3mm ¿eby zrekompensowaæ ubytek pianki przy wycinaniu przez maszynê.
(fotka ubytek)
Statecznik poziomy rozci±³em (na wyciêtym gotowym elemencie s± delikatnie naciête punkty), wklei³em balsê 4x6mm tak jak na fotce
(fotka statecznik poziomy)
Te elementy klei³em na UHU POR, ale mo¿e byæ te¿ np. dragon, albo jaki¶ inny klej polimerowy - wa¿ne ¿eby szybko ³apa³ i by³ nie za ciê¿ki. No i na razie to by by³o na tyle. Kawa³ki styropianu i styroduru zaczynaj± powoli przypominaæ samolot.
(fotka wstêpny monta¿)
Jest szansa, ¿e zd±¿ê na 25.04!
Edytowane przez stawoj dnia 17.04.2009 20:48 |
Dodany dnia 24.04.2009 13:49
Kolejne roboty przy combacie. Sklejony ad³ub z grubsza ociosa³em no¿ykiem.
(fotka kadlub struganie)
Potem papier ¶cierny najpier gruby, potem jakie¶ 280. Trzeba uwa¿aæ, ¿eby nie przeszlifowaæ na wylot, w miejscach sklejenia depronu ze styrodurem. Kad³ub robiê tak, ¿e najpierw ca³o¶æ sklejam do kupy, a potem rozcinam w celu umieszczenia wyposa¿enia.
(fotka kadlub szlifowanie)
Stateczniki i stery te¿ oszlifowa³em, doda³em wzmocnienie ze sklejki 0,8 do wklejenia d¼wigni.
(fotka stateczniki)
No i nieub³aganie przyszed³ czas na oklejanie - co¶ czego nie lubiê najbardziej przy budowie modeli... Wybra³em tak± metodê, która bêdzie stosunkowo szybka, tania i pozwoli pomalowaæ model dowolnymi farbami. Oklejam model g³adk± bibu³± (stateczniki) i papierem ¶niadaniowym (reszta), przes±czonymi mixtur±: lakier akrylowy bezbarwny 2 cz. i woada 1 cz.
(fotka lakier)
Metoda dosyæ pracoch³onna, ale po wyschniêciu i odparowaniu wody z lakieru otrzymujemu piêkn± tward± i cienk± skorupê, któr± po oszlifowaniu mo¿na pomalowaæ. A¿ mnie korci³o, ¿eby model okleiæ zwyk³± kolorow± ta¶m± -tanio i skutecznie, ale próby wykaza³y, ¿e pomalowanie takiej tasmy lakierami w spraju jest niemozliwe... Wersjê bardziej wypasion± mo¿naby pokryæ takanin± szkaln± np. 30g/m2 i ¿ywic± epoksydow±, ale to ju¿ dro¿sza i bardziej czasoch³onna metoda, no i szkoda r±k...
Oklejanie zacz±³³em od stateczników. Fotka pokazuje przyciête elementy bibu³ki.
(fotka stateczniki oklejanie)
Bibu³kê nale¿y zamoczyæ ca³kowicie w mixturze rozrobionej najlepiej w jakim¶ p³askim plastikowym pude³ku po lodach i b³yskawicznie na³o¿yæ na element oklejeny. Fa³dy trzeba wyg³adziæ i wycisn±æ nadmiar lakieru. Dobrze jest przejmowaæ siê tylko wiêkszymi nierówno¶ciami, mniejsze same siê naci±gn±, lub bêdzie je mo¿na potem zeszlifowaæ. Po kilku klejeniach nabiera siê wprawy.
Kad³ub okleja³em ma³ymi paskami prostopadle do osi i najpierw grzbiet - tam gdzie krzywizny wiêksze - paski papieru wê¿sze i gê¶ciej. Jak gdzie¶ zostanie nieoklejona dziurka, to trzeba bêdzie nakleiæ ³atê, najlepiej po wyschniêciu (dobrze ¿eby nie dotykac ju¿ naklejonych fragmentów papieru!)
(fotka kad³ub oklejony)
Skrzyd³a okleja³em paskami szeroko¶ci ok. 60mm i d³ugo¶ci po³owy p³ata z naddatkiem na zawiniêcie. Teraz bêdê ca³o¶æ szlifowa³ drobnym papierkiem i z grubsza oklejenie gotowe. Wa¿ne, ¿eby oklejenie by³o pozbawione fragmentów nieoklejonych, bo jak lakier sie na nie dostanie - to wytopi styrodur... Acha i wa¿ne¿eby oklejaæ elementy symetrycznie - góra i dó³ od razu, bo inaczej elementy siê powyginaj± przy wysychaniu!
Ju¿ wiem, ¿e na sobotê nie zd±¿ê....
Edytowane przez stawoj dnia 24.04.2009 14:18 |
