turnigy 9x
| tomasz nowak |
Dodany dnia 08.05.2013 21:03
Postów: 79
Data rejestracji: 31.10.09
Witam, jestem posiadaczem aparatury turnigy 9x z oryginalnym odbiornikiem 8-kana³owym. Ostatnio przez nieuwagê i g³upotê wpi±³em bateriê odwrotnie (+ -). Pad³y dwa elementy (dioda i stabilizator 5V). Po ich wymianie aparatura odpali³a ale jest jeden problem. Nie dzia³a razem z odbiornikiem :/
Przy bindowaniu zachowuje sie normalnie, odbiornik miga, pó¼niej ¶wieci sta³ym, czerwonym ¶wiat³em. Po wy³±czeniu aparatury i odbiornika, wypiêciu kabla do bindowania i ponownym uruchomieniu aparatury i odbiornika - odbiornik nie daje oznak ¿ycia (drugi równie¿). Pomocy
pozdrawiam |
Dodany dnia 08.05.2013 21:06
Postów: 664
Mo¿e masz sztywne ³±sze .A tak serio to nie wiem co mog³o pa¶æ
Dodany dnia 08.05.2013 21:26
Postów: 2047
A po tym jak odbiornik za¶wieci na sta³e serwa dzia³aj±? Bez wy³±czania z wsadzon± zwor± do bindowania.
Nie znam siê na tej aparaturze, ale mo¿e co¶ ¼le robisz w procedurze bindowania.
| tomasz nowak |
Dodany dnia 08.05.2013 21:32
Postów: 79
te¿ nie dzia³aj± :/
pozdrawiam |
Dodany dnia 08.05.2013 21:41
Postów: 664
w razie czego to mam zapasowy odbiornik .Ale jak twoje dwa nie dzia³aj± to w±tpie ¿eby co¶ to da³o
| tomasz nowak |
Dodany dnia 08.05.2013 21:43
Postów: 79
raczej aparatura le¿y i kwiczy :/ przed spaleniem apki odbiornik dzia³a³ bez zarzutu, by³ w powietrzu moze ze 3 razy wiêc prawie nowy :/
pozdrawiam |
| Bienias |
Dodany dnia 08.05.2013 21:54
Postów: 323
Mam 2 takie apki w tym jedna z ca³kowicie wymiennym modu³em - jak chcesz sprawdziæ to zapraszam do kontaktu na PRIV i do mojej piwni modelarskiej.
www.fpvplock.tk -moj blog |
| tomasz nowak |
Dodany dnia 19.05.2013 18:59
Postów: 79
niestety brak mi ostatnio czasu ¿eby sprawdziæ ten modu³ z inn± aparatur± ale... dzisiaj postanowi³em wykorzystac pare wolnych minut na rozebranie i sprawdzenie samego modu³u (czy nie widaæ jaki¶ uszkodzeñ). Ku mojemu zdziwieniu nic nie ma - modu³ jak nowy
Podpi±³em wszystko jeszcze pare razy i (tu drugie zaskoczenie) za drugim bindowaniem i restartem odbiornika (start z wypiêtym kablem do bindowania) silnik ruszy³ xD
Dzia³a³o tak jak powinno. Zadowolony wy³±czy³em odbiornik i nadajnik. No i tu moja rado¶æ siê skoñczy³a bo po ponownym uruchomieniu sprzêtu ju¿ nic nie dzia³a - czyli tak jak wcze¶niej :/ Zastanawia mnie tylko jakim cudem na moment i to tylko raz zadzia³a³o dodam ¿e wszystko le¿a³o spokojnie na kanapie wiêc ¿adne drgania kabli nie wchodz± w grê
pozdrawiam |
