P-11c
Dodany dnia 12.03.2013 17:05
Postów: 2416
Jak my¶licie, czy takie lutowanie podwozia wystarczy do modelu o 3kg masie?
Wykonanie jest próbne i ma³o dok³adne.
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.30.jpg
Dodany dnia 21.03.2013 19:49
Postów: 2416
¯eby nie by³o, ¿e nic siê nie robi. Grin
Piewsza przymiarka zespo³u napêdowego
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.32.jpg
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.33.jpg
Bêd± jeszcze wyciête dodatkowe otwory ch³odzenia.
Trwaj± te¿ pace nad oklejaniem papierem na nitrocejlon (ach ten zapach !!!) kad³uba papierem i oprofilowaniem goleni podwozia. Trochê to trwa bo najpierw moczê sklejkê ,wyginam na prêtach i dopiero po wyschniêciu sklejam i szlifujê.
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.34.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:25
Dodany dnia 21.03.2013 22:52
Postów: 2044
Ta atrapa silnika gwiazdowego - bajka !!! OK
Piêknie siê spasowa³a z silnikiem i ko³pakiem.
Dodany dnia 22.03.2013 07:14
Postów: 2416
Oby tylko nie zmieni³a wygl±du po pierwszym locie. Grin
Dodany dnia 23.03.2013 20:34
Postów: 2416
Jakiego programu najlepiej u¿yæ do rysowania oznaczeñ, god³a?
Dodany dnia 24.03.2013 08:59
Postów: 2044
A to bêdziesz rysowa³? Nie ma gotowca do zaci±gniêcia z sieci?
Ka¿dy program siê nadaje, nawet windowsowy Paint Smile
Dodany dnia 24.03.2013 09:26
Postów: 2416
No niestety, to co znalaz³em nie nadaje siê do druku.
Próbowa³em rysowaæ w Panit, ale nie mam tam mo¿liwo¶ci ostawienia wymiarów np. ¶rednicy okrêgu (przynajmniej nie wiem jak to zrobiæ)
Thomas
Dodany dnia 24.03.2013 11:41
Postów: 217
Robert wszystkie cady masz do rysowania ale one s± trochê skomplikowane.
Tomek
Dodany dnia 28.03.2013 09:14
Postów: 2416
Z³o¿y³em dzisiaj wszystko w ca³o¶æ, pomierzy³em i oto co wysz³o:
powierzchnia-50.85 dm2 (w/g programu do wyznaczenia ¶rodka ciê¿ko¶ci)
waga do lotu bêdzie ok 3500g = 68g/dm2
Przy okazji wyznaczy³em ¶rodek ciê¿ko¶ci i siê okaza³o, ¿e model siê wywa¿y bez dodatkowego balastu (tylko samym wyposa¿eniem) z czego jestem b. zadowolony Grin
Powa¿y³em te¿ wszystko:
model, silnik z ³o¿em, laminatowe os³ony silnika, zbiornik paliwa + 4 serwa, ko³a wa¿± 2739g.
Dojdzie jeszcze pokrycie litespanem skrzyde³ , malowanie, pakiet zasilania i oczywi¶cie paliwo to wyjdzie chyba nawet mniej ni¿ poda³em.
Edytowane przez robloz dnia 28.03.2013 11:29
Lyzin5
Dodany dnia 28.03.2013 21:45
Postów: 66
Data rejestracji: 06.05.10
Ca³y czas obserwujê temat. Jestem ciekaw prac przy malowaniu. Robercie dla mnie to interesuj±cy temat przy efekcie koncowym.
Dodany dnia 29.03.2013 12:09
Postów: 2416
Trochê dalszych fotek.
11 otrzyma³a "nó¿ki"
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.35.jpg
i wnêki na karabiny
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.36.jpg
Dokoñczone te¿ zosta³ oklejanie w tylnej czê¶ci kad³uba.
Podpory statecznika to dwa prêty wêglowe w koszulce termokurczliwej
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.37.jpg
Centrop³at otrzyma³ oprofilowanie przed kabin±.
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.38.jpg
Cdn.
Dodany dnia 29.03.2013 12:43
Fajne to ostatnie ujêcie - Cool
Dodany dnia 05.04.2013 15:47
Postów: 2416
Efekt prawie dwóch dni d³ubania:
Na linkach stalowych zmontowa³em dodatkow± amortyzacjê zawieszenia (tych okropnych blach mocuj±cych podwozie to nie widaæ Grin )
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.39.jpg
Powsta³y te¿ i zosta³y zamontowane zastrza³y pod skrzyd³ami
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.40.jpg
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.41.jpg
Poma³u te¿ montowane jest wyposa¿enie.Jest ju¿ zbiornik paliwa i serwa Hs 322 na stateczniki.
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.42.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:26
Dodany dnia 05.04.2013 19:45
Równie¿ prezentacji i tego cacka nie mogê doczekaæ siê w powietrzu - równie¿ piêknieprezentuje siê ju¿ teraz - ¶ledzê ka¿dy post - Cool
- fajny patent.
Edytowane przez Andy dnia 05.04.2013 19:46
Dodany dnia 07.04.2013 12:20
Postów: 2416
Dzisiaj nast±pi³ fina³ oklejania bals±. Wprawdzie zosta³y jeszcze fragmenty, ale to ju¿ "piku¶". Nawiasem mówi±c z 20 desek balsy zosta³o 20 cm. W razie czego to bêdzie kosztowny kret. Grin
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.43.jpg
Odciête te¿ s± lotki.
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.44.jpg
Teraz "tylko" dokoñczenie oklejania papierem i malowanie.
Do zawodów miesi±c. Shock
"kruca bomba, ma³o casu!!! "
Dodany dnia 07.04.2013 13:45
Postów: 2044
Robota Ci siê w rêkach pali - zd±¿ysz spokojnie Smile
Naklejki drukniête.
Dodany dnia 07.04.2013 16:14
Postów: 2416
zd±¿ysz spokojnie
A gdzie dotarcie silnika i kilka lotów?
Dodany dnia 07.04.2013 20:53
- Robertino we¼miesz tydzieñ urlopu przed zawodami i spokojnie dasz radê i z dotarcirm motorka i kilkoma lotami testowymi modelu - OK
Dodany dnia 07.04.2013 21:11
Postów: 2416
No, jak tak dalej bêdzie to przyda siê ko³a zamieniæ na narty wodne. Grin
Dodany dnia 11.04.2013 11:49
Postów: 2416
Dzisiaj jedna fotka: skrzyde³ka oklejone
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.45.jpg
Je¶li model przetrwa loty to na przysz³y sezon pokrycie z balsy bêdzie na ca³ych skrzyd³ach.
Trochê mnie dra¿ni pozapadana folia. Frown
