DH94 Moth Minor 1:5
Dodany dnia 21.03.2013 23:12
W豉郾ie wylaz貫m z warsztatu
Historia obrazkowa tr鎩kolorowych kokard australijskiego RAF'u:
Dodany dnia 22.03.2013 12:13
Nooo, efekt doskona造 i nity nawet nie幢e wida� -
Dodany dnia 23.03.2013 15:22
Kolejny etap za mn�.
Model zosta� zabezpieczony przed dzia豉niem paliwa warstw� lakieru poliuretanowego Alkyfix produkcji firmy Graupner.
B造szczy si� teraz jak nie powiem co
Powieszony jak 郵edzie b璠zie sobie spokojnie sech� w ciepe趾u do jutra.
Dodany dnia 23.03.2013 16:53
Post闚: 2463
Te� zam闚i貫m ten lakier, ale chyba jeszcze dokupi� dodatek matuj帷y.
Dodany dnia 23.03.2013 17:15
U mnie akurat ten po造sk pasuje
Dodany dnia 03.04.2013 08:59
Wyko鎍zy貫m kokpit, wsadzi貫m pilota, zamontowa貫m silnik i z這篡貫m wszystko do kupy.
Wygl康a to tak:
Model poszed� na wag� - 3780g z pakietem zasilaj帷ym.
Sprawdzi貫m wywa瞠nie - niestety mocno przewa瘸 na nos. Musz� do這篡� 115g o這wiu na ogon.
Finalna waga wyjdzie 3900g.
Dodany dnia 03.04.2013 09:24
Post闚: 1242
Pi瘯ny! Powodzenia przy oblocie.
| Thomas |
Dodany dnia 03.04.2013 09:34
Post闚: 217
Nooooooo S豉wek normalnie CUDO !!! Napisz jak b璠ziesz planowa� oblot, ch皻nie zobacz�.
Tomek |
Dodany dnia 03.04.2013 10:16
Post闚: 2463
Super, a my郵� 瞠 w realu wygl康a jeszcze lepiej.
Ty ju� masz gotowy, a ja mam jeszcze sporo do zrobienia. Nie wiem czy si� wyrobi� do zawod闚.
| India |
Dodany dnia 03.04.2013 12:58
Post闚: 117
A nie by� pilotowany solo z drugiej kabiny?
Zawsze to troch� dzi鏏 odci捫a
S豉wek |
Dodany dnia 03.04.2013 13:13
W drugiej mi si� lala nie zmie軼i豉 Zreszt� waga tej figurki w tym miejscu i tak niewiele by pomog豉.
Albo silnik za ci篹ki, albo za lekko ty� zrobi貫m 畝dna 膨glerka wyposa瞠niem, no mo瞠 poza pakietem zasilaj帷ym, kt鏎y musia豚y i嗆 na sam ty� kad逝ba, co jest niewygodne i raczej nierealne nie wnios豉by wi瘯szej poprawy. Trudno - o堯w idzie max na ty� i tyle.
Dodany dnia 03.04.2013 15:44
Post闚: 667
Co� pi瘯nego,trzymam kciuki za udany oblot
Dodany dnia 04.04.2013 07:57
No co tu du穎 m闚i� - perfekcyjna robota modelarska.
R闚nie� trzymam kciuki za oblot.
A nie zapomnijcie tam na ten oblot Wojciecha zaprosi�, co by wszystko 豉dnie udokumentowa�.
Dodany dnia 30.04.2013 21:59
A mia這 by� tak pi瘯nie
Od tygodnia walcz� z silnikiem. Pierwsze pr鏏y obna篡造 m鎩 brak do鈍iadczenia z tego typu nap璠em, a w zwi您ku z tym i b喚dy jakie pope軟i貫m przy konstrukcji uk豉du wydechowego. Sam silnik na ustawieniach fabrycznych odpali� elegencko, zechla� moment paliwo i zostawi� mi na trawniku pi瘯n� 鄴速� plam� Pochodzi� na pod陰czonym 瘸rzeniu na wolnych obrotach. W tym czasie co si� mog這 odkr璚i� to si� odkr璚i這. Poprawi貫m i zacz掖em pr鏏y regulacji zgodnie z instrukcj�. Silnik dosta� du瞠j kompresji - rozrusznik "heavy duty" made in Taiwan - do silnik闚 30 cm3 da� d...y. Kupi貫m nowy - tym razem Graupnera i dodatkowo 鈍iec� OS Max typ F - wyczyta貫m na forach, 瞠 najlepsza i trza wymieni� Przy pr鏏ach wi瘯szych obrot闚 miedziane kolanka, kt鏎e lutowa貫m mi si� rozlutowa造 Znowu kombinacja co z tym zrobi�. Ja nie wiem jak ludziska sobie radz� z budow� nietypowych uk豉d闚 wydechowych, ale mnie ju� zw徠pienie i zniech璚enie wzi窸o - co nie wykombinowa貫m nie zdawa這 egzaminu - moment si� rozpada這 i przez dziury la這 si� niemi這siernie. Aktualnie poskr璚a貫m wszystko na sztywno 鈔ubkami M3 (na przelot rurek), z陰cza owin掖em hydraulicznymi paku豉mi na epoxy, na to samoprzylepny banda� aluminiowy do uszczelniania t逝mik闚 i to dodatkowo zawin掖em jeszcze raz paku豉mi na epoxy 瞠by si� banda� nie odklei� - sam si� odkleja jak dostaje temperatury cho� ulotka m闚i, 瞠 powinno by� wr璚z przeciwnie. Jak to si� nagrzeje to troch� 鄉ierdzi i chwil� po zatrzymaniu silnika dymi, ale przynajmniej trzyma. To niestety tylko cz窷� k這pot闚. Nie mog� ustawi� wysokich obrot闚 bo jak wkr璚am silnik na maksa to po pierwsze jest taka moc, 瞠 boj� si�, 瞠 mi model ze stojaka wyrwie i ci篹ko mi go trzyma� i jednocze郾ie regulowa�, a po drugie to mi ko逍ak odrywa 貫b 鈔uby go mocuj帷ej (na czubku), po czym ko逍ak odlatuje w sin� dal. Zastanawia貫m si� dlaczego tak jest i doszed貫m do wniosku, 瞠 na tych obrotach 鄉ig這 stawia taki op鏎, 瞠 zaczyna przesuwa� si� na wale, a wi璚 jednocze郾ie przesuwa� ko逍ak i 貫b si� ukr璚a. Wszystko musi by� mocno skr璚one i tak te� to skr璚am, ale mimo tego mam taki efekt - tego jeszcze nie rozwi您a貫m. Trzeci problem to powr鏒 do wolnych obrot闚 bez 瘸rzenia. Na wysokich chodzi ok z od陰czona fajk�. Zdejmuj� obroty i powoli, powoli tak jakby 鈍ieca styg豉 zaczyna na wolnych zdycha�. Mo瞠 to kwestia regulacji - mo瞠 za bogata mieszanka i 鈍iec� zalewa? Kurcze - my郵a貫m, 瞠 to b璠zie prostsze. Bez pomocy raczej nie dam sobie rady. Jakie� sugestie, porady, wsparcie .... HELP !!!!
Dodany dnia 01.05.2013 00:27
Post闚: 2463
Niestety znam si� tyle samo co i Ty. M鎩 chodzi na wspomnianej 鈍iecy "F". Mo瞠 to kwestia paliwa (mo瞠sz sprawdzi� na moim), lub rozregulowania zawor闚?
| India |
Dodany dnia 01.05.2013 08:41
Post闚: 117
Chyba tylko Marek D帳rowski lub Maci庵 mog� pom鏂 w tym temacie.
S豉wek |
| koperfield |
Dodany dnia 01.05.2013 09:57
Post闚: 9
Data rejestracji: 07.09.09
Je瞠li chodzi o problem wydechu to nale瘸這by polutowa� to lutem twardym (je瞠li chcesz spr鏏owa� to mam i palnik i lut srebrny) Tak si� lutuje u nas wzbudniki do piec闚 indukcyjnych i to jest OK. Ostateczne i najpewniejsze rozwi您anie to rurki z kwas闚ki i TIG (je郵i mia豚y� rurki to spawanie mog� zorganizowa�). Nie wiem jak pilny to jest temat, ale je郵i by� potrzebowa� pomocy to pisz.
Zapomnia貫m doda�, 瞠 mied� mo積a spr鏏owa� spawa� TIG-iem, (ale tego jeszcze nie testowa貫m)
Bartek |
Dodany dnia 01.05.2013 10:39
Slaviks,
zapewne zwalczysz te "drobne problemy" z tym nap璠em. Ale:
... zechla� moment paliwo i zostawi� mi na trawniku pi瘯n� 鄴速� plam�
- no nie wiem jak prze篡jesz t� plam� na trawniku -
Slaviks, a tak na marginesie:
- model na matk� Zziemi�, dwie stalowe kotwy (kotwy zawini皻e na ko鎍ach) w ziemi� pod k徠em, stosowne szeleczki (pasek od starej torby po laptopie chocia瘺y) przymocowane do tych kotew i w豉軼iwie przeplecionej przez SW i SK. To jest w陰軼iwy patent do stabilizacji modelu i jego samodzielnej regulacji.
Tu masz kawa趾i takiej konstrukcji:
Jak widzisz drugi Kolega z du篡m modelem spalinowym te� taki patent wykorzystuje.
Dodany dnia 02.05.2013 11:03
Post闚: 2463
A mo瞠 to przez ten zawi造 uk豉d wydechowy? Na wolnych obrotach nie ma si造 wypchn望 spalin i si� dusi.
Dodany dnia 05.05.2013 12:11
Post闚: 1242
Nie wiem S豉wek, czy ju� sobie poradzi貫� z tym ga郾i璚iem, ale mo瞠 przyczyn� jest to, 瞠 ten silnik nie jest jeszcze dotarty? Nie grzeje si� jako� za bardzo?
