Firenza F3A - EPO 1380mm
Dodany dnia 26.02.2013 19:10
Postów: 257
Zakupi³em dla siebie taki samolocik :
www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Gadfly-EPO-2.jpg
Rozpiêto¶æ - 138 cm
D³ugo¶æ - 148 cm
Waga do lotu ok. 2kg +/- 10%
Wykonany jest z pianki EPO
Paczki spodziewam siê w pi±tek. Jak przyjdzie w ca³o¶ci to bêdzie dalsza relacja ze sk³adania modelu Wink
Dodany dnia 26.02.2013 19:29
Postów: 2426
No to czekamy. Relacji z budowy nigdy za du¿o.
Edytowane przez robloz dnia 26.02.2013 19:30
Nooooo, pikny Pawliczku - Smile
Widzê, ¿e nareszcie przeszed³e¶ do modeli o "trochê" wiêkszych rozmiarach.
A w wersji ARF, czy RTF? Je¿eli ARF, to co tam we wnêtrzu tego "potwora" przewidujesz?
Dodany dnia 26.02.2013 20:26
Postów: 257
Jest w wersji ARF .
Zamontujê w nim :
3 serwa Hitec HS-485 HB ( lotki i ster wysoko¶ci )
1 serwo HXT HX5010 ( ster kierunku )
Silnik DUALSKY XM 4250 CA-7 ze ¶mig³em APC 12x8
Regiel 60A
Pakiet 4S ale jeszcze nie wiem jaka pojemno¶æ ( co¶ pomiêdzy 2650 - 5000 mAh z odpowiednim C )
Jak na potwora przysta³o pod mask± bêdzie mia³ ok. 600W mocy.
Dodany dnia 26.02.2013 22:41
Przyznam, ¿e jak na piankê EPP to nawet przy tej rozpiêto¶ci, to trochê ciê¿kawy ten model - nawet przy takiej rozpiêto¶ci i d³ugo¶ci. No ale jak tak faktycznie jest to do tego potwora faktycznie potrzebny bedzie motorek o takiej mocy, aby w pe³ni wykorzystaæ jego walory lotne.
Dodany dnia 27.02.2013 06:46
Postów: 257
Model wykonany jest z EPO a nie z EPP . EPO jest twardsze od pianki EPP . Z podobnego materia³u s± robione np. modele Multiplexa .
www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Gadfly-EPO-4.jpg
www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Gadfly-EPO-5.jpg
Edytowane przez pawel dnia 03.03.2013 20:09
Dodany dnia 27.02.2013 07:40
Postów: 2426
Ciekawie to wygl±da.
Mam zbêdny pakiet 4s-5000mAh. By³ tylko raz na³adowany do próby silnika.
Dodany dnia 01.03.2013 21:42
Postów: 257
Samolocik ju¿ dojecha³ . W realu robi du¿e wra¿enie.
Od jutra zaczynam go sk³adaæ Smile
Edytowane przez pawel dnia 01.03.2013 21:42
Dodany dnia 02.03.2013 12:53
Postów: 257
Tak wygl±da sam kad³ub.
images47.fotosik.pl/1739/39d29507719d4226.jpg
Na rozgrzewkê zamontujê czê¶ciowo podwozie g³ówne.
Jego elementy:
images40.fotosik.pl/1966/0305f92dc8b463aa.jpg
Kó³ka s± o srednicy 50mm a prêt stalowy ma ¶rednicê 4mm
A tak wygl±da po przkrêceniu :
images37.fotosik.pl/1981/1119a8d0616cd4b6.jpg
Kó³ka bêd± wymienione na wiêksze ( 70mm )
cdn
Edytowane przez pawel dnia 26.06.2014 08:40
Dodany dnia 03.03.2013 16:43
Postów: 257
Kolejne elementy :
images46.fotosik.pl/1975/f0a57fb3811f3cbc.jpg
images42.fotosik.pl/788/26cc59166e13768f.jpg
A tu statecznik poziomy i ster kierunku przygotowany do wklejenia:
images35.fotosik.pl/1829/38313f057340d4de.jpg
cdn
Dodany dnia 04.03.2013 07:03
- dobry pomys³, przy takiej skali modelu to te 50-ki jako¶ mikro wygl±daj±.
Dodany dnia 04.03.2013 12:40
Postów: 257
i jeszcze kilka elementów kó³ka ogonowego :
images35.fotosik.pl/1830/5c120875a38c8f3c.jpg
a tu ju¿ przgotowane do monta¿u :
images47.fotosik.pl/1742/56fee78ce32b5536.jpg
i kilka zdjêæ ju¿ po zamontowaniu statecznika poziomego , steru kierunku i tylnego kó³ka.
images33.fotosik.pl/585/aefe138f392f735c.jpg
images46.fotosik.pl/1977/a8d25923ee7eafbc.jpg
images34.fotosik.pl/580/76390099f5a7eddc.jpg
images41.fotosik.pl/1963/89bcbe261724ce34.jpg
images40.fotosik.pl/1968/de1e6ec94c736c21.jpg
nastêpn± czynno¶ci± bêdzie zamontowanie silnika :
images41.fotosik.pl/1963/f2b82533c281d173.jpg
Dodany dnia 04.03.2013 12:53
No normalnie idziesz "jak burza" Pawliczku. No ale rozumiem - sezon tu¿, tu¿
Dodany dnia 07.03.2013 08:49
Postów: 257
Do silnika pod³±czony bêdzie taki regiel:
images38.fotosik.pl/1971/79daf846fa552c03.jpg
Maska silnika jest z pianki EPO
images50.fotosik.pl/1878/4b0b725b992a806e.jpg
A tak to wygl±da po z³o¿eniu :
images36.fotosik.pl/408/a7971d73ae8f08e0.jpg
images37.fotosik.pl/1987/357a1ed614f861c0.jpg
cdn
Edytowane przez pawel dnia 10.03.2013 12:12
Dodany dnia 07.03.2013 08:52
Postów: 334
No to brakuje jeszcze skrzyde³ i w górêSmile
Dodany dnia 10.03.2013 12:21
Postów: 257
Kolejne elementy do sklejenia :
images46.fotosik.pl/1984/d3dc1ec54bc85c62.jpg
po sklejeniu:
images46.fotosik.pl/1984/4e79f7dc67deae6d.jpg
A tu razem z kad³ubem:
images49.fotosik.pl/1828/cb6721e2e8d260fe.jpg
Dodany dnia 16.03.2013 20:12
Postów: 257
Piotr K napisa³:
S± i skrzyd³a i trochê drobiazgów do nich Smile ( brakuje tylko prêtów do wzmocnienia lotek )
images45.fotosik.pl/1757/11ec655dd12456d3.jpg
images48.fotosik.pl/633/fac7d5c1952db0ac.jpg
images35.fotosik.pl/1846/abe2866208e570d2.jpg
Otwory na chowane podwozie bêd± zaklejone.
Dodany dnia 16.03.2013 20:25
- te¿ bym tak zrobi³ - Wink
Dodany dnia 09.05.2013 21:49
Postów: 257
Dzisiaj dojecha³y 3 pakiety Turnigy 2200mAh 4S 40C
www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/T2200-4-40.jpg
Pozosta³o dokoñczyæ skrzyd³o oraz kilka innych drobiazgów i model bêdzie gotowy na otwarcie sezonu Wink
Dodany dnia 10.05.2013 00:29
Postów: 2257
A kiedy z to planujemy ten sezon otworzyæ? Trza by co¶ pomy¶leæ Smile
